304 страниц V  « < 101 102 103 104 105 > »
Рейтинг 4 V
Alex_Ander
сообщение 17.6.2011, 15:38
Сообщение #2041
Из: Питер, м.Удельная
Пользователь №: 7791
Цвет:Баклажан
Год Выпуска: 2005
Цитата(mamontozavr @ 17.6.2011, 16:24) *
пробовал менять РН. но бестолку. видимо да прийдется менять гену.(
Не торопись, у меня гена просто был в очень плохом состоянии, внутри кое-что оплавилось и хорошо пролит антифризом был.
Если сам всё делать будешь, то гораздо дешевле поменять диодный мост и щётки, я этого начал, но не помогло, поэтому не стал дальше париться, поставил новый.
mamontozavr
сообщение 17.6.2011, 15:53
Сообщение #2042
Пользователь №: 33438
Машина:Ладушка 2106
объясните мне нубу. как снять гену то) в прошлые выхи пол дня все раскручивал. Открутил верхнюю гайку и нижнюю\. но гена как влитой. немного получилось его сдвинуть и снять ремень. Там еще что то держит? или должен норм сняться?
Как бытЬ? я пытался щетки сменить но там по ходу у болта нету шляпки.. уже до меня видимо пытались его открутить и покоцали(( umnik2.gif
проблема еще в том что снизу защита. и не подлезешь(
Цитата(payalnikk @ 17.6.2011, 16:36) *
Менять не спеши, сними желтый провод с генератора, тот что идет на реле контроля заряда Р702, если лампочка загориться, то разбери гену, проверь обмотки статора, диодный мост.
Если контролька не загориться, то смотри цепи питания генератора и контроля заряда
Сообщение отредактировал mamontozavr - 17.6.2011, 15:52
сообщение 17.6.2011, 15:55
Сообщение #2043
___«Carabinieri»___
Из: Украина, Кривой Рог
Пользователь №: 27856
Год Выпуска: 1987/2008
Спасибо сказали: 1547 раз
Защиту по ходу снять нужно, по снятию гены тут глянь.
сообщение 17.6.2011, 15:56
Сообщение #2044
Дед
Пользователь №: 15260
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Спасибо сказали: 14 раз
Цитата(mamontozavr @ 17.6.2011, 16:53) *
...проблема еще в том что снизу защита. и не подлезешь(...
А снять ее не пробовал?
http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhigul...generatora.html
Alex_Ander
сообщение 17.6.2011, 16:14
Сообщение #2045
Цвет:Баклажан
Год Выпуска: 2005
У тебя стоят и брызгозащитный щиток и защита картера?
С защитой у самого были проблемы, только два болта нормально открутились, у третьего голова оторвалась в процессе откручивания, а четвертый только болгаркой удалось победить, т.к. он был замят, если у тебя там не помято ничего и не совсем заржавело намертво, то откручивается нормально головкой на 13. С брызгозащитным щитком вообще никаких проблем, головка на 8, у меня было 12 саморезов.
Нижний болт, на котором гена сидит, закисает. Откручиваешь гайку, под ней 2 шайбы, не потеряй их, и обильно всё заливаешь WD-40. Потом молотком этот болт туда-сюда гонять начинаешь, по чуть-чуть, поливая WD-шкой. Только по той части болта, где резьба, бить можно только через что-то мягкое, типа досочки, чтобы резьбу не забить. Болт когда "раскачаешь", он нормально выходит, в сторону радиатора. Гена поворачивается и вынимается вниз.
Сообщение отредактировал Alex_Ander - 17.6.2011, 16:15
mamontozavr
сообщение 17.6.2011, 16:17
Сообщение #2046
Машина:Ладушка 2106
да и защита и щиток.
снизу надо поробовать. буду яму искать. спасибо!
bekas
сообщение 17.6.2011, 17:29
Сообщение #2047
Из: СКОПИН
Пользователь №: 23436
Машина:ваз-21060
Цитата(payalnikk @ 15.6.2011, 14:56) *
Цитата(bekas @ 14.6.2011, 15:00) *
http://zalil.ru/31258190 вот гена у меня как на фото справа только нет таблетки вместо неё пластинка (РН скорее всего под ней) такхе есть контакт Б как на фото слева! Контакт 2 (фото справа) у меня не подключён т.к. с ним двиг не глохнет но лампа заряда работает норм!Без него двиг глохнет но не работает лампа!
Свое фото не получилось сделать? Ладно....
На контакт 2 на фото справа должен идти возбуд генератора, т.е. примерно 12 вольт при включении зажигания, По штатной схеме включения (для такого генератора) идет через два, включенных в параллель, резистора по 100 Ом.
Если у тебя еще есть контакт Б, как на фото справа и вместо РН пластина, то возможно у тебя пятерочный генератор Г222 и вместо РН стоят щетки от Г221, тогда схема включения должна быть как с генераторм Г221 и внешним РН.
Дальше не видя самого генератора, повторюсь, трудно определиться с проблемой. Все таки если получиться сфотай гену со стороны щеток, за одно и щетки проверь - сними "пластину" и посмотри.
Вот что стояло)))
Сообщение отредактировал bekas - 17.6.2011, 17:33
сообщение 17.6.2011, 18:23
Сообщение #2048
___«Carabinieri»___
Если я не ошибаюсь, твоя схема включения http://www.autoprospect.ru/vaz/2105-zhiguli/images/7-5.jpg, потому что вывод "Б" РН идет на 30-й контакт генератора, а вывод "В" РН на доп диоды моста.
На вывод Б, как на предыдущем фото, должен идти возбуд генератора, т.е 12 вольт через лампочку контроля.
Если уже снял гену, то проведи ТО, проверь диодный мост (если есть тестер), осмотри обмотки статора.
На возбуд, чтобы генератор заработал достаточно кратковременно подать напряжение (ессно при заведенном двигателе), если после этого зарядки не будет - меняй РН в щеточном узле.
Сообщение отредактировал payalnikk - 17.6.2011, 18:24
bekas
сообщение 17.6.2011, 19:09
Сообщение #2049
Из: СКОПИН
Машина:ваз-21060
т.е. подключается как гена Г-222 !? правильно я понял? Что это хоть за модель генератора ни кто ни знает?
Сообщение отредактировал bekas - 17.6.2011, 19:11
сообщение 17.6.2011, 20:52
Сообщение #2050
___«Carabinieri»___
Нет, Г222 подключается так
А у тебя Саратовский гена 37.3701 "КЗАТЭ".
bekas
сообщение 19.6.2011, 19:26
Сообщение #2051
Из: СКОПИН
Машина:ваз-21060
Как тестером провести ТО снятого генератора? Я кидаю красный провод на шпильку гены а чёрный на масу выдаёт примерно 540 эт что значит? хз мож чё не так делаю!? и второй который здох Г-222 тож циферки выдаёт!
Сообщение отредактировал bekas - 19.6.2011, 19:29
сообщение 19.6.2011, 20:22
Сообщение #2052
Из: г.Волхов-47 RUS
Пользователь №: 7451
Машина:2106/Матиз
Цвет:т.зеленый/снежн.королева
Год Выпуска: 2004/11
Спасибо сказали: 552 раза
курим общедоступные ресурсы http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhigul...-generator.html
http://www.autoend.ru/Vaz2107/Electro/Generator_txt.htm http://www.autoend.ru/Vaz2107/Electro/Generator_tab.htm
Сообщение отредактировал varvar-s - 19.6.2011, 20:26
bekas
сообщение 19.6.2011, 21:36
Сообщение #2053
Из: СКОПИН
Машина:ваз-21060
вот так проверяю циферки показывает
http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhigul...a-proverka.html
сообщение 19.6.2011, 23:13
Сообщение #2054
___«Carabinieri»___
Предел измерения прибора у тебя тоже как на фото? Если да и ты не дотрагиваешься пальцами до металлической части щупов, то пробит один или несколько диодов, а если дотрагиваешься, то циферки это сопротивление твоего тела.
038
сообщение 20.6.2011, 10:10
Сообщение #2055
Из: Курск
Пользователь №: 39563
Машина:21065
кто подскажет, завожу машину заряд идет, еду заряд идет, 10-15 минут езды заряд не идет. рр новый, щетки новые, диодный мост новый, ак бат новый. В чем причина????????????????????????????????? Чего ей не хватает?????????
сообщение 20.6.2011, 10:47
Сообщение #2056
___«Carabinieri»___
Проверь/замени 10-й предохранитель, почисти его держатель
bekas
сообщение 20.6.2011, 14:00
Сообщение #2057
Из: СКОПИН
Машина:ваз-21060
предел измерения как на фото! с телом я фишку просёк )))) не дотрагиваюсь!это значит менять диодный мост так?
ещё вот так меряю http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhigul...a-proverka.html
у одного только первый случай а у другого ОБА !!!
сообщение 20.6.2011, 14:44
Сообщение #2058
___«Carabinieri»___
Меняй диодный мост, хотя подожди, проверь сначала обмотку статора на предмет КЗ на массу.
bekas
сообщение 20.6.2011, 15:27
Сообщение #2059
Из: СКОПИН
Машина:ваз-21060
а куда ,+, кидать чтоб обмотку статора проверить?
сообщение 20.6.2011, 15:31
Сообщение #2060
___«Carabinieri»___
Отсоединяешь обмотку статора от моста, потом предел прибора ставь как у тебя стоял ранее - на измерение максимального сопротивления, и одним щупом на железку (сердечник статора), а другим на вывода обмоток, куда какой щуп - без разницы.
6 чел. читают эту тему (гостей: 6, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 2.4.2026, 12:42
