19.6.2011, 19:24
#641
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 75 Регистрация: 11.2.2011 Из: Нальчик Пользователь №: 47069 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Белый Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 0 раз |
Народ, привет! У меня проблема давно возникла, до сих пор никак не могу найти причину. В любое время года на градуснике было 82 - 85 градусов, рабочая температура движка, ничуть не больше. В один прекрасный день температура поднялась до 110+, перегрев, аж трещало все внутри. Проверил помпу - новьё, ни единого следа износа, поменял термостат, в итоге выломал все внутренности и сделал временный летний. Снял радиатор, прочистил, промыл с очистителем, вышла вся грязь, промыл всю систему охлаждения, сменил патрубок который потом стал подтравливать от термостата и все равно в жаркий день закипаю. Тосол пока не лью, чтоб зря не израсходовать, проверяю на воде. Но все равно как день так все выдавливает парами, температура 95 где-то. Вечером более менее. Че за хрень ума не приложу. Раньше было все стабильно, а сейчас вот такая беда. Может прокладка ГБЦ? выхлопные газы выдавливает в тосол, нарушается циркуляция и двигатель кипит. Народ! Может кто подскажет можно ли на инжекторный шкив коленвала установить принудительное охлаждение? Кто нибудь заморачивался? |
19.6.2011, 21:40
#642
Из термостата мало выламывания внутренностей, надо малый круг заглушить, по нему воду и гоняет, поэтому и греется.
19.6.2011, 23:58
#643
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 338 Регистрация: 19.11.2010 Из: Украина, Чернигов! Пользователь №: 42087 Машина:Ваз 2106 Цвет:Синий Год Выпуска: 1979 Спасибо сказали: 0 раз |
Из термостата мало выламывания внутренностей, надо малый круг заглушить, по нему воду и гоняет, поэтому и греется. Привет. Да нет же, у меня и новый термостат нормальный тоже стоял. В общем решилась сегодня проблема наконец-то..... купил новый радиатор )))) Как мне и говорили сначала - скорее всего он. Вот он и оказался. Проблема улетучилась моментально. |
21.6.2011, 10:49
#644
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 85 Регистрация: 19.4.2010 Из: Уфа Пользователь №: 30505 Машина:Ваз 21065 Цвет:Серо-Зеленый Металик Год Выпуска: 2000 Спасибо сказали: 2 раза |
Такая трабла.
Стал недавно только перегреваться до красной отметки спокойно может доходить. Вентилятор работает, как обычно 92*-95* включается. печка греет хорошо (термостат значит работает) Что может быть? |
21.6.2011, 21:59
#645
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 92 Регистрация: 14.1.2011 Из: Сызрань Пользователь №: 45359 Машина:ваз 21061 Цвет:мурена Год Выпуска: 2001 Спасибо сказали: 0 раз |
такая я же история.раньше больше 95 не поднималась при любой температуре, как машине стало чуть больше 7 лет начала 100-110 и вентилятор почему-то включается два раза при 90 "+" "-" несколько градусов и при 100..105 градусов, почему два раза, можно ли сделать что бы он скидывал до 90 и работал столько, пока не упала температура до 90?????????????
21.6.2011, 23:36
#646
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 174 Регистрация: 8.4.2009 Из: Воронеж Пользователь №: 12122 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:тёмно-синий Год Выпуска: 1983 Спасибо сказали: 0 раз |
22.6.2011, 0:29
#647
22.6.2011, 8:46
#648
Ремень натянут.
Лето не причем, прошлое отлично откатал. |
22.6.2011, 8:56
#649
22.6.2011, 9:00
#650
Стал недавно только перегреваться до красной отметки спокойно может доходить. Вентилятор работает, как обычно 92*-95* включается. печка греет хорошо (термостат значит работает) Что может быть? непонятно,разъясни..стал перегреваться...и тут же вентилятор как обычно.. Я имею в виду то: что Работает как обычно всё и всё исправно, датчик работает, термостат работает, вентилятор работает, но при всем этом перегревается. . . ОЖ новая почти. Сообщение отредактировал BiFiG - 22.6.2011, 9:01 |
22.6.2011, 9:02
#651
Я имею в виду то: что Работает как обычно всё и всё исправно Если все исправно - зачем туда лазить?датчик работает, термостат работает, вентилятор работает, но при всем этом перегревается. . . Значит что-то всетаки не исправно, иначе не грелась бы Что означает почти новая ОЖ? Сообщение отредактировал sedoy - 22.6.2011, 9:03 |
22.6.2011, 9:05
#652
Что означает почти новая ОЖ? Это залитый 3 месяца назад тосол Феликс.
22.6.2011, 9:07
#653
22.6.2011, 9:11
#654
Что означает почти новая ОЖ? Это залитый 3 месяца назад тосол Феликс. как вариант воздушные пробки, отсюда и непостоянство работы карлсона и перегрев, попробуй выгнать Тогда же и выгнали все пробки) Начала греться просто так, допустим в жару 2-3 недели назад она не перегревалась а в пасмурную погоду, при уличной температуре +14 всего она бац и на красной отметке. Причем это не всегда бывает. иногда все нормально. Верней иногда такая трабла бывает. В неделю 4 раза. Сообщение отредактировал BiFiG - 22.6.2011, 9:12 |
22.6.2011, 9:13
#655
Либо-загрязнение сот радиатора-как снаружи(продуть сжатым),так и внутри(промыть)
22.6.2011, 9:15
#656
22.6.2011, 9:24
#657
помпа-врядли,она не может глючить "временами",либо работает либо нет.
а вот то что глюки происходят не всегда,говорит о том,что по системе гуляет срань(не до конца убранная),то забьет,то отпустит.. |
22.6.2011, 9:27
#658
а при перегреве карлсон все равно включается но не охлаждает или же он простаивает?
22.6.2011, 9:40
#659
22.6.2011, 9:45
#660
Текстовая версия | Сейчас: 25.12.2025, 13:16 |
