148 страниц V  « < 48 49 50 51 52 > »
> Сцепление , Всё по сцепе,про педали цилиндры и .т.д
сообщение 18.6.2011, 21:20
Сообщение #981
Что это значит, передачи включаются так?
Отрегулируй штоком рабочего цилиндра...
Владимир PaperTi...
сообщение 18.6.2011, 22:46
Сообщение #982
Из: Иваново
Пользователь №: 28991
Цвет:красный
Спасибо сказали: 41 раз
Кстати о выжимном. На новое сцепление без паука выжимной остается такой же, на классику он только двух видов, узкий и широкий. видимо мне тоже придется шток удлиннять))))
mik58
сообщение 18.6.2011, 22:59
Сообщение #983
Из: СПб
Пользователь №: 8616
Машина:21074-30-11
Цвет:кварц
Год Выпуска: 2011
Цитата(--ЕвГений-- @ 18.6.2011, 21:58) *
Привет всем! Подскажите пожалуйста по существу моей проблемы: У меня порой бывает, что сцепа включается, иногда в начале, иногда в середине, иногда в конце нажатия педальки...
Вилку смотрел - вроде целая, жидкость поменял...
Куда копать? За ранее спасибо!
думаю что надо смотреть вилку более подробнее, там трещину обычно не видно
попробовав разные сцепления пришел к выводу что самое комфортное это корзина без паука и выжимной для корзины с пауком (отечественный vbf) при этом гайка на регулировке оказывается максимально выкрученный, токая конструкция получается очень мягкой
сообщение 18.6.2011, 23:15
Сообщение #984
Вот , у меня также, но только когда сцепление изнашивается, нужно шток удлиннять.
--ЕвГений--
сообщение 19.6.2011, 11:41
Сообщение #985
Из: Свердловская обл.
Пользователь №: 8202
Машина:ВАЗ-21074
Цвет:сине-зелёный
Год Выпуска: 2001
Спасибо, осмотрю ещё раз вилку.
...а вот интересно, может ли быть проблема в рабочем ц. с.? ...он влажный, но видимых подтёков на нём нет...
mik58
сообщение 19.6.2011, 11:57
Сообщение #986
Из: СПб
Машина:21074-30-11
Цвет:кварц
Год Выпуска: 2011
ну проверить то просто
один нажимает другой смотрит если шток двигается то значит рабочий
tuner
сообщение 19.6.2011, 14:20
Сообщение #987
Пользователь №: 6913
выжимной под паучную корзину в постоянном зацеплении нормально держится?
mik58
сообщение 19.6.2011, 19:57
Сообщение #988
Из: СПб
Машина:21074-30-11
Цвет:кварц
Год Выпуска: 2011
там нет постоянного заципления
Enot_Palaskun
сообщение 19.6.2011, 22:58
Сообщение #989
Пользователь №: 10307
Машина:ВАЗ 21065
Цвет:Зелёный сад
Год Выпуска: 1999
Чтобы выжимной поменять коробку обязательно полностью снимать или возможно её только отодвинуть немного(находил где то такой способ)? Вообще там есть нюансы какие, или просто всё по книжке делать?
mik58
сообщение 19.6.2011, 23:18
Сообщение #990
Из: СПб
Машина:21074-30-11
Цвет:кварц
Год Выпуска: 2011
можно только отодвинуть, но разницы по разборке почти нет, только кардан не выдергивать и вся разница
иметь в запасе болты с гаечками для хвостовика кардана, пробрызгать шпильки подвесного, раз уж туда полезли прокачать через тавотницу шлицевое соединение
Enot_Palaskun
сообщение 19.6.2011, 23:22
Сообщение #991
Машина:ВАЗ 21065
Цвет:Зелёный сад
Год Выпуска: 1999
А не проще, открутив подвесной, как раз выдернуть кардан, не откручивая его от хвостовика? Или не получится так?
mik58
сообщение 19.6.2011, 23:26
Сообщение #992
Из: СПб
Машина:21074-30-11
Цвет:кварц
Год Выпуска: 2011
не получится, да там 4 болтика всего если есть болгарка то 2 минуты, болтики специальные
да хорошо иметь спец ключ для откручивания стартера он рублей 40 стоит
Сообщение отредактировал mik58 - 19.6.2011, 23:27
Enot_Palaskun
сообщение 19.6.2011, 23:35
Сообщение #993
Машина:ВАЗ 21065
Цвет:Зелёный сад
Год Выпуска: 1999
болгарка, думаю не понадобится - недавно совсем крестовину менял. Через 11 лет после закручивания на заводе, гайки, как ни странно, нормально открутились простым рожковым ключом. =)
А это для чего?
сообщение 19.6.2011, 23:36
Сообщение #994
Важно не потерять родные широкие шайбы со шпилек подвесного....Я по неопытности поставил обычные ...ну подвесной и вывалился своими широкими щелями...Гроххот страшный..ехать невозможно...приплыли ((
mik58
сообщение 19.6.2011, 23:38
Сообщение #995
Из: СПб
Машина:21074-30-11
Цвет:кварц
Год Выпуска: 2011
верхние болтики стартера
вот такой
http://images.yandex.ru/yandsearch?ed=1&am...simage&p=18
Enot_Palaskun
сообщение 19.6.2011, 23:45
Сообщение #996
Машина:ВАЗ 21065
Цвет:Зелёный сад
Год Выпуска: 1999
вот такой
Так, стоп, стартер тоже снимать необходимо чтоль?
сообщение 19.6.2011, 23:48
Сообщение #997
3 болта всего то.
voron333
сообщение 20.6.2011, 6:07
Сообщение #998
Из: Русь
Пользователь №: 32980
Цвет:синяя полноч
парни,не могу прокачать сцепления :((( на штуцере всовываю шланг и шланг отправляю в тормозную жидкость в обьём,откручиваю его.начинаю работать педаль но пузырьков не видно,педаль как проваливалась так и проваливается.до этого снимался главный цилинд сцепления для покраски подкапотного. Ешё замичаю что жидкость с штуцера не выходит а наоборот входит,а в бочке выходила старая тёмная масса.что не так то ? 0_0
Vladimir70
сообщение 20.6.2011, 11:30
Сообщение #999
Из: Москва - Вешняки - ВАО
Пользователь №: 3834
Машина:ВАЗ - 21063
Цвет:Примула (№ 210)
8.1. Замена жидкости и прокачка гидропривода сцепления
ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
Заменять жидкость в гидроприводе сцепления рекомендуется через каждые пять лет эксплуатации автомобиля.
Прокачиваем гидропривод в случае, когда в систему по тем или иным причинам попал воздух. Наличие воздуха в гидроприводе приводит к неполному выключению сцепления (сцепление «ведет») и, как следствие, затрудненному переключению передач.
Работу выполняем вдвоем на смотровой канаве или подъемнике.
Очищаем от грязи прокачной штуцер рабочего цилиндра выключения сцепления, при необходимости доливаем в бачок жидкость. Снимаем защитный колпачок и надеваем на головку штуцера резиновый шланг, конец которого опускаем в емкость с небольшим количеством жидкости. Удобен прозрачный шланг – в нем хорошо видны пузырьки удаляемого воздуха.
Помощник нажимает на педаль сцепления 3–5 раз с интервалами нажатия 2–3 с и удерживает педаль нажатой. Отворачиваем на 1/4–1/3 оборота штуцер. Педаль «уйдет» вперед. Когда истечение жидкости с пузырьками воздуха из шланга прекратится, заворачиваем штуцер, после чего помощник отпускает педаль.
Повторяем указанную операцию, пока из системы не перестанут выходить пузырьки воздуха, следя за уровнем жидкости в бачке и доливая ее по мере необходимости.
При замене жидкости прокачиваем систему до тех пор, пока из шланга не пойдет свежая, более светлая жидкость.
voron333
сообщение 20.6.2011, 19:57
Сообщение #1000
Из: Русь
Цвет:синяя полноч
ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
педаль проваливается,как её качать-то? 1\4 bkb 1\3 это скок примерно то ото могу ошибится
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.4.2026, 17:34
