48 страниц V  « < 28 29 30 31 32 > »
> Противотуманки, у кого какие и как подключены
s_scout
сообщение 12.6.2011, 12:20
Сообщение #581
Пользователь №: 35562
Цвет:Сафари/WineRed
Год Выпуска: 86/08
Спасибо сказали: 29 раз
Цитата(denischel @ 12.6.2011, 11:29) *
да я вот тоже думаю промазать чем нибудь...
Я сейчас вспоминаю как я делал.. кажется так: в переднюю часть корпуса по периметру вложил ПХВ трубку так, что-бы стык кольца получался в самой нижней точке, вложил оптический элемент, отцентровал и прижал скотчем перемотав накрест, после чего с тыльной стороны зафиксировал силиконом (важно было не перестараться, а то потом плохо собирать)
Но способ уплотнения сильно зависит от конструкции фары. И еще надо помнить, что 100% герметичность не просто недостижима практически, но еще и вредна. Важно добиться только что-бы вода с дороги не влетала в корпус фары через оставленные заботливыми производителями километровые щели, и при этом корпус проветривался (дышал, имел выход для конденсата). ИМХО конечно.
олег17
сообщение 12.6.2011, 13:36
Сообщение #582
Из: короча.Белгородская обл.
Пользователь №: 28156
Машина:ваз 21065
Год Выпуска: 1999
Ребята подскажите как подключить противотуманки от замка зажигания? ибо езда со светом и габаритами забирает много энергии а туманки маленькие тянут мало да и в дабавок если они сами будут включаться вместе с движком и выкл. вместе с ним то будет вообще гуд!!!!!!!!ПОМОГИТЕ!
Cross[36]
сообщение 12.6.2011, 19:00
Сообщение #583
Из: Воронеж
Пользователь №: 20477
Машина:Ваз 21063
Цвет:Серо-голубой
а не проще их на отдельный тумблер подключить? зачем цепь загружать, при включении зажигания они будут включаться и машина заводится будет уже с вкл противотуманками что увеличит нагрузку на акб!
а как ты хочешь так нужно просто + от замка на питание противотуманок...
>BOSYAK<
сообщение 12.6.2011, 19:05
Сообщение #584
Из: Ставрополь
Пользователь №: 22124
Как же это заипало, есть поиск, его юзаем, как это сделать обсасывалось тысячу раз, тему убъют, питание на реле птф подай от 15 контакта замка зажигания и все.
олег17
сообщение 12.6.2011, 19:15
Сообщение #585
Машина:ваз 21065
Год Выпуска: 1999
об юзал всю электрику перед тем как писать но именно такой темы не нашел.поэтому написал. а где это реле находится? у меня ваз 21065 1999г.в. там только штатный противотуманный фонарь сзади на бампере стоит и усе. а передние противотыманки самопально установленны.
VAZ-74
сообщение 12.6.2011, 19:40
Сообщение #586
Из: г. Куса. Челябинская обла
Пользователь №: 26098
Машина: Lada 21104 1.6i 16v
Цвет: Млечный путь
Год Выпуска: 2005
Спасибо сказали: 6 раз
Запитывайся от 10 преда, и будет тебе счастье!! Правда у меня "Глазки"так запитанны использую как ДХО их, а диоды много не берут.
ХуЛиг@Н
сообщение 18.6.2011, 13:59
Сообщение #587
Из: Татарстан
Пользователь №: 45684
Машина:ваз-21060
Всем привет. Возник вопрос следующего характера. Купил 4 светодиодные ленты + набор для подключения ПТФ, подключал по схеме из набора с небольшим отступлением:
30 - вывод на + аккумулятора через дополнительный предохранитель.
87 - на + светодиодных лент
85 - масса
86 - через кнопку на блок предохранителей.
Теперь сам вопрос: греется реле (одно заменил дня через 3 ), в чем может быть проблема?
s_scout
сообщение 18.6.2011, 20:02
Сообщение #588
Цвет:Сафари/WineRed
Год Выпуска: 86/08
85 - масса
Согласно написанному все верно (только с точки зрения электро-техники корректней 87 и 30 местами поменять, но это не существенно)
А вопрос такой - на сколько ампер предохранитель? Реле держит обычно около 20-30А, это не мало. Светодиоды при таком токе должны сгореть быстрее предохранителя. Мерять надо. Может реле - кака... И нету-ли в нем часом встроенного диода параллельно обмотке? Нужна точная маркировка реле и что за ленты - на сколько вольт они рассчитаны, и т.п. Если сам не очень в электро-делах - лучше попросить глянуть кого-то знакомого.
Сообщение отредактировал s_scout - 18.6.2011, 20:05
ХуЛиг@Н
сообщение 19.6.2011, 11:06
Сообщение #589
Из: Татарстан
Машина:ваз-21060
85 - масса
Предохранитель на 20 А, (планирую поменять ампер на 10-16), реле маркировку точную сейчас не скажу (брал в автомагазине 4-х контактное), ленты светодиодные 50-см (отрезал от каждой ленты по 6 светодиодов, что-бы по наружному диаметру фары подошли на двухсторонний скотч клеил) расчитаны на 12 V, на упаковке было написано, что используются для наружной и внутренней подсветки. Кнопка включения стандартная со встроенной подсветкой.
ХуЛиг@Н
Сообщение #590
Из: Татарстан
Машина:ваз-21060
85 - масса
s_scout
сообщение 22.6.2011, 8:51
Сообщение #591
Цвет:Сафари/WineRed
Год Выпуска: 86/08
Цитата(ХуЛиг@Н @ 19.6.2011, 11:06) *
Предохранитель на 20 А, (планирую поменять ампер на 10-16) ... , ленты светодиодные 50-см (отрезал от каждой ленты по 6 светодиодов, ... расчитаны на 12 V, на упаковке было написано, что используются для наружной и внутренней подсветки. ...
Ну, положим, предохранителя и на 5А хватить должно (вероятнее всего даже с запасом). А лента герметичная? Вообще ответом на вопрос должна стать неисправность самого реле - контактная группа перестала коммутировать или обмотка перегорела (реле щелкает но не включает или не щелкает)? В первом случае что-то либо с контактами реле (качество - гавно), либо потребление тока выше допустимого (маловероятно, мне кажется, если лента герметична и не было короткого замыкания). Во втором случае однозначно виновно качество реле.
ХуЛиг@Н
сообщение 22.6.2011, 19:19
Сообщение #592
Из: Татарстан
Машина:ваз-21060
Лента силиконовая , после того как отрезал по 6 светодиодов промазал место отреза герметиком. Если бы было негерметично ленты бы уже не работали (замкнуло бы наверное от воды). Я сейчас тоже думаю, что реле попалось бракованное. Поменял на другое работает пока нормально (с первым реле после отключения с кнопки ленты продолжали гореть, скорее всего контакты залипли)
tonik
сообщение 3.7.2011, 18:18
Сообщение #593
Из: Краснодарский кр.
Пользователь №: 23850
Цвет:сафари
Год Выпуска: 1984
Всем день добрый. А можно ли подключить к реле птф провод который идет на реле вентилятора. Чтобы от генератора не тянут
Алехандро
сообщение 10.7.2011, 17:42
Сообщение #594
Из: Курска Я
Пользователь №: 38975
Машина:Шестёрочка
Цвет:Тёмно-бордовый
Год Выпуска: 1999
Ребят.Возник такой вопрос.Хочу купить себе ПТФ освар и установить в них ксенон.Какие лучше купить с желтыми или с белыми стеклами?Я знаю что с желтыми колхоз и не понтово,но думаю,что в тумане я буду на первом месте с таким светом.Или в желтых не будет айс светить?Ксенон 5000к.Заранее спасибо
s_scout
сообщение 10.7.2011, 18:34
Сообщение #595
Цвет:Сафари/WineRed
Год Выпуска: 86/08
1) Могут поймать и бить. Ведь автокорректор, как я понимаю не предполагается? А полагается!
2) В тумане ослепишь сам себя в первую очередь.
3) Понтами мерятся, с не нулевой вероятностью, в итоге будешь или на кладбище или в местах не столь отдаленных, когда собьешь кого-нибудь или сам на таран сходишь...
Ставь ксенон... Утешает, что на дороге мы с тобой не встретимся наверно... Достало!
vadim-bagger
сообщение 10.7.2011, 18:54
Сообщение #596
Из: ЛНР, Луганск
Пользователь №: 6400
Машина:ВАЗ-21063 / ВАЗ-21053
Цвет:Тёмный беж / синий
Год Выпуска: 92/03
Спасибо сказали: 170 раз
Желтые "туманки" самые туманные "туманки". Ставь их. С ксеноном - хз... Попробуй и отпишись. Я меньше Кельвинов ставил бы - 4000, не больше... Именно в "туманки".
Алехандро
сообщение 10.7.2011, 19:20
Сообщение #597
Из: Курска Я
Машина:Шестёрочка
Цвет:Тёмно-бордовый
Год Выпуска: 1999
Да деньги неохото выкидывать.Думаю может кто ставил уже.Вот и спросил.У меня в ближнем 4300 стоят.Вроде по туману норм.Но думаю туманки будут плохо светить.Ксенон ведь ярче галогена.Будем ждать людей,которые хотя бы пробовали.
P777
сообщение 12.7.2011, 0:36
Сообщение #598
Из: г.Москва
Пользователь №: 21245
Машина:Ваз 21033
Цвет:Бело серый (233)
Год Выпуска: 1983
Все больше и больше на дорогах стало появляться машин с ксеноном в оптике для галогена (процентов15!!!!). Слепят во все стороны даже когда как пешеход идёшь. Когда вступил в силу запрет, то ксенона не встречал вообще в не ксеноновой оптике!!! Неужели никто не следит теперь за этим? Даже не накажешь мощным дальним :( другие не поймут. Да и дебил с колхозным ксеноном тоже....
Алехандро
сообщение 12.7.2011, 13:31
Сообщение #599
Из: Курска Я
Машина:Шестёрочка
Цвет:Тёмно-бордовый
Год Выпуска: 1999
Ну я вот и решил спросить. Будет слепить или нет и как самому будет. Стоити ли его в туманки ставить. Слепит конечно он обалденно....если не настроен. У меня например в ближнем стоит уже год. Один раз моргнули за всё время, после того как поставил. И я сразу поехал к стене smile.gif
VAZныйFRANZ
сообщение 12.7.2011, 14:26
Сообщение #600
Экстремальный Жигулистъ
Из: Москва,Северное бутово
Пользователь №: 15
Машина:Renault Logan cup
Год Выпуска: 2007
Ксенон в туманки - ацкое зло. Исключение - хелла микро дэ, во всех остальных туманках ксенон светит во все стороны, слепит еще хлеще, чем дальний свет штатных фар. Я это все перепробовал, на дорогах не включал - самослепление было, в результате и ксенон продал и развороченные туманки выкинул. Купил новые, поставил нормальные лампы - как дополнение к ближнему идет (потом и из ближнего выкинул - но это отдельная история), а большего и не нужно! Лучше заморочится с омывателем фар - ведь никакой ксенон, где бы он не стоял не спасет от грязных фар.
Сообщение отредактировал VAZныйFRANZ - 12.7.2011, 14:27
RSS Текстовая версия Сейчас: 29.3.2026, 23:49
