14.6.2011, 0:07
#201
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 8 Регистрация: 13.6.2011 Из: Екатеринбург Пользователь №: 52626 Машина:ваз 21061 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 0 раз |
Нормальная компрессия для троешного двигателя сколько должна быть??
14.6.2011, 1:04
#202
11,5
14.6.2011, 23:43
#203
Колпачки SM кто нить ставил? Нормальные или нет?
15.6.2011, 7:45
#204
Нормальные.
15.6.2011, 11:22
#205
Вопрос еще по кольцам,если выработки нет на цилиндрах,точнее есть но маленькая вообще то можно поставить те же кольца тогда какие были?? лучше будет или уже точить блок??
15.6.2011, 13:54
#206
Сначала промеряют цилиндры, потом принимают решение. Max допуск 0,15мм.
15.6.2011, 16:37
#207
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 3 Регистрация: 9.11.2010 Из: п Саракташ Пользователь №: 41465 Машина:ваз 21063 Цвет:серо-голубой Год Выпуска: 1992 Спасибо сказали: 0 раз |
Колпачки SM кто нить ставил? Нормальные или нет? да ставил уже 2 раза ставь без сомнений сам сначала неуверен был Вопрос еще по кольцам,если выработки нет на цилиндрах,точнее есть но маленькая вообще то можно поставить те же кольца тогда какие были?? лучше будет или уже точить блок?? если есть выработка то лучше точить и не задумываться. Скупой платит дважды как я просто кольца поменял а дымок из сапуна всеравно идет |
15.6.2011, 17:28
#208
Стала дымить на холодную, вернее когда холодный запуск, завелся 10 секунд дымит синим дымом, потом прекращает, заводится плоховато из-за этого. Горячая заводится идеально и не дымит. Вердикт?
15.6.2011, 17:31
#209
какой вердикт,написали ж что мерять все нужно
15.6.2011, 18:03
#210
Kedr это не дым это конденсат , присутствует в каждом тазике и даже в инотазиках.
Подставь ладонь к выхлопной и она станет мокрая. |
15.6.2011, 20:39
#211
19.6.2011, 23:02
#212
Доброго времени суток, решил делать капиталку расточка и т.д. вопрос такой различия между двигателем 2103(1.5) и 2106(1.6) какие кроме диаметра цилиндров??? просто думаю если уже точить до 1.6 так повеселее будет не много)))))))))))
20.6.2011, 18:58
#213
никаких,точи если хочешь
21.6.2011, 9:50
#214
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 6 Регистрация: 24.7.2008 Пользователь №: 4092 Машина:ВАЗ 2103 Цвет:Золотая охра Год Выпуска: 1977 Спасибо сказали: 0 раз |
Добрый день. Имеется двигатель 2103 1,5л. Работает движок хорошо, но подъедает маслица в среднем 1л на 700км. Из выхлопной после х.х вырывается синий дым. Но если просто двигаться по трассе то выхлопа даже не заметно. В основном синий дым заметен на светофорах и при начале движения после прогрева. Пробег двигателя порядка 500000км. После последней капиталки движек прошел около 60000км. Синий дымок стал появляться на 20000-25000км. пробега. Электрод свечей в отличном состоянии, но на резьбе одной свечи явно маслице. Компресия по всем цилиндрам практически одинаковая 12,5-13. Из сапуна не дымит. Фильтр кастрюли за 5700км остался практически в новом состоянии.
21.6.2011, 9:59
#215
killerpest, необходима замена клапанных сальников.
23.6.2011, 7:41
#216
Добрый день. Имеется двигатель 2103 1,5л. Работает движок хорошо, но подъедает маслица в среднем 1л на 700км. Из выхлопной после х.х вырывается синий дым. Но если просто двигаться по трассе то выхлопа даже не заметно. В основном синий дым заметен на светофорах и при начале движения после прогрева. Пробег двигателя порядка 500000км. После последней капиталки движек прошел около 60000км. Синий дымок стал появляться на 20000-25000км. пробега. Электрод свечей в отличном состоянии, но на резьбе одной свечи явно маслице. Компресия по всем цилиндрам практически одинаковая 12,5-13. Из сапуна не дымит. Фильтр кастрюли за 5700км остался практически в новом состоянии. Так отписываюсь. Поменял вчера маслосъемные колпачки вчера с другом, управились за два с половиной часа не снимая головки. На клапанх с 1 по 4 колпачки еле сидели, на одном из впукных колпачек болтался вообще на самом клапане. На 5-6 клапане колпачки хорошо сидели, а на 7 клапане опять от руки снял. Все колпачки были SM. Вообщем дерьмо , а не колпачки. Новые поставил Виктор Рейнз. Сели плотно. Километраж суточный обнулил посмотрим. |
12.7.2011, 0:23
#217
Странно, но теперь дымить синим перестала. Есть немного белого дыма)
17.7.2011, 15:56
#218
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 47 Регистрация: 3.4.2011 Пользователь №: 49285 Машина:ВАЗ-21063 Цвет:Бежевый Год Выпуска: 1988 Спасибо сказали: 0 раз |
Хотелось бы узнать,купил машину,после кап ремонта,проехал 6 с не большим тысяч,несколько раз грел до 110-120 градусов,теперь из сапуна идёт лёгкий дым.Как мне сказали кольца,сколько примерно стоит их поменять?Будет ли этого достаточно,с учётом маленького пробега после кап ремонта?Может ли быть причина в чём то ещё?Из глушителя не намёка на дым,тосол вроде в двигатель не гонит.
Масло лукоил,полусинтетика,не когда не менял. |
Текстовая версия | Сейчас: 14.4.2026, 20:23 |
