24 страниц V  « < 11 12 13 14 15 > »
> Сайлентблоки, замена и т.д.
mihasii
сообщение 23.7.2011, 13:18
Сообщение #241
Из: Новокузнецк
Пользователь №: 49343
Машина:Vaz 21065
Цвет:Чайная роза
Молотком туда ни как не подлезть, я делал упор (видно на фотках) и откручивал болт, ушко гнётся, а болт отсаётся на месте. Пробовал забить отвёртку под головку болта, безрезультатно.
Vettel
сообщение 23.7.2011, 16:57
Сообщение #242
Пользователь №: 44573
Если умеешь сваркой пользоваться, то можно погреть. Всё просто нагреваешь до красна, а потом водой залиывешь. Откручивается двумя пальчиками)))
сообщение 23.7.2011, 20:18
Сообщение #243
Из: ДНР
Пользователь №: 22098
Машина:DAEWOO Lanos
Цвет:зелёный
Год Выпуска: 2005
Спасибо сказали: 33 раза
Знач не отвёртку а дэбэлое зубило бей под головку , перед этим прогрей головку болта молотком.
mihasii
сообщение 24.7.2011, 17:09
Сообщение #244
Из: Новокузнецк
Машина:Vaz 21065
Цвет:Чайная роза
Помогла горелка) сжёг резинку и накалил втулку, потихоньку болт вылез.
Jeepers
сообщение 4.9.2011, 9:37
Сообщение #245
Из: Ивановская обл,г.Фурманов
Пользователь №: 56252
Цвет:Серо-синий
Нужен совет... приобрёл машинку, через год заскрипели сайлент-блоки, взялся сам за замену, все поменял, а с одной парой верхних возникла проблема - бывшие хозяева запороли втулку столба (сломана внутри пополам) и теперь при затягивании резьбы на болте не хватает, а если подсталять шайбы вминается корпус во внутрь и как не затягивай блоки всё равно скрипят (если маслом не смазать предварительно). Подскажите, эта втулка она как-нибудь меняется (просто по видимому она там изнутри приварена) ? Очень нужна помощь. За ранее благодарю.
Сообщение отредактировал Jeepers - 4.9.2011, 9:39
сообщение 7.9.2011, 5:11
Сообщение #246
Рассуждатель
Из: Москва ВАО (Новгиреево)
Пользователь №: 28347
Цвет:серый свой
Год Выпуска: 2012
Спасибо сказали: 155 раз
Цитата(nikoSS @ 9.3.2011, 12:20) *
парни,светую тем ктособирается нижние рычаги или саленты(все равно рычаг снимать) менять,если машина старенькая,то и меняйте сразу болты,к которыми крепится рычаг к балке...я вот только недавно менял рычаги,а вчера на ямке сорвало гайку с болта...ткперь с ними мудохаться и опять развал....на сто берут 400-500 рублей за болт
коллеги, вот вопрос, как эти болты вынуть.. и поом ещё обратно вставить? проблема первая, что они проворачиваются, чем загибать скобу, как ту тписали я не понимаю.. как зубилом стопорить есть кое-каке предположение, но первый поиск отверстия ничего не дал.. может расскажите по-подробней? ну и второй вопрос про сами болты как их потом обратно поставить?
$pontomDrifter
сообщение 17.9.2011, 9:50
Сообщение #247
Из: Ставрополье
Пользователь №: 56723
Цвет:Приз-металик
Здорова всем!))Кто-нить знает почему сайлент блоки скрипят,причем в дождливую погоду или проехавшись хорошенько по лужам перестают!!?? dntknw.gif
сообщение 17.9.2011, 11:16
Сообщение #248
Качество плохое, или от старости, выработались, вода попадает смазывает их на время, менять надо.
сообщение 18.9.2011, 17:48
Сообщение #249
Рассуждатель
Цвет:серый свой
Год Выпуска: 2012
а что насчёт снятия нижних рычагов?
сообщение 18.9.2011, 21:32
Сообщение #250
Чтоб не проворачивались их надо замочить перед откручиванием ведешкой, соляркой, керосином..
сообщение 18.9.2011, 22:32
Сообщение #251
Рассуждатель
Цвет:серый свой
Год Выпуска: 2012
я их отмачивал. но они очень старые и от резьбы там мало что осталось.. но как-то снять рычаги надо, а как подлезть в балку и зафиксировать не очень понятно.
$pontomDrifter
сообщение 19.9.2011, 21:57
Сообщение #252
Из: Ставрополье
Цвет:Приз-металик
Спасибо!!! agree.gif Я как-то тоже больше склоняюсь к выводу,что от старости
faber_djan
сообщение 11.10.2011, 21:52
Сообщение #253
Пользователь №: 57440
Машина:ваз 21061
Шарик требует замены запчастей.
Почитал статейки, вас послушал. Буду делать)
Хороший форум
igaryan
сообщение 4.11.2011, 13:21
Сообщение #254
Пользователь №: 23027
Машина:Ваз 21061
Год Выпуска: 1982
После замены сайлетблоков, на нижнем рычаге лопнула внутренняя шайба сайлентблока. Обязательно её нужно менять и что может случиться, если оставить так как есть? На развал-схождение ещё не ездил. Ответьте пожалуйста!
сообщение 4.11.2011, 13:25
Сообщение #255
Шайба на месте осталась? Свою задачу выполняет? Значит пусть так и стоит. Резинка ведь не вывалится и не расслабится
igaryan
сообщение 4.11.2011, 13:45
Сообщение #256
Машина:Ваз 21061
Год Выпуска: 1982
Шайба на месте. Значит можно на развал-схождение ехать?
сообщение 4.11.2011, 15:32
Сообщение #257
Едь, там осмотр будут делать, тебе и скажут, что , да как...
MC Mixa
сообщение 19.11.2011, 17:20
Сообщение #258
Из: Липецк
Пользователь №: 13236
Машина:ВАЗ-21063
Год Выпуска: 1992
Сегодня попытался поменять сайлентблоки с помощью приспособления. Начал с нижнего правого переднего - в итоге сайлентблок так закис в рычаге, что даже стакан приспособления погнулся, когда гайку затягивал, а сайлентблок на месте сидит, долбил молоком по стакану, перед этим ВДшкой все смазал - безрезультатно. Чо делать? Попытаться прогреть? Или придется снимать рычаг и на тесках пробовать?
По поводу марки сайлентблоков - мужик, который мне сход-развал делает, посоветовал покупать Димитровград, а не Балаково.
сообщение 19.11.2011, 19:52
Сообщение #259
Миха, попробуй как тут http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtop...st&p=144843 описано, может кувалда поможет сорвать его с места. Я так менял.
сообщение 19.11.2011, 20:29
Сообщение #260
Из: ДНР
Машина:DAEWOO Lanos
Цвет:зелёный
Год Выпуска: 2005
Еслиб снял сразу рычаг ужеб катался.
На снятом если без сёмника , резинку можно выпалить а обойму распилить.
RSS Текстовая версия Сейчас: 8.4.2026, 16:27
