23.7.2011, 13:18
#241
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 4 Регистрация: 4.4.2011 Из: Новокузнецк Пользователь №: 49343 Машина:Vaz 21065 Цвет:Чайная роза Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
Молотком туда ни как не подлезть, я делал упор (видно на фотках) и откручивал болт, ушко гнётся, а болт отсаётся на месте. Пробовал забить отвёртку под головку болта, безрезультатно.
23.7.2011, 16:57
#242
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 207 Регистрация: 31.12.2010 Пользователь №: 44573 Машина:ваз 21063 Цвет:Белый Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 0 раз |
Если умеешь сваркой пользоваться, то можно погреть. Всё просто нагреваешь до красна, а потом водой залиывешь. Откручивается двумя пальчиками)))
23.7.2011, 20:18
#243
Знач не отвёртку а дэбэлое зубило бей под головку , перед этим прогрей головку болта молотком.
24.7.2011, 17:09
#244
Помогла горелка) сжёг резинку и накалил втулку, потихоньку болт вылез.
4.9.2011, 9:37
#245
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 1 Регистрация: 4.9.2011 Из: Ивановская обл,г.Фурманов Пользователь №: 56252 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Серо-синий Год Выпуска: 2000 Спасибо сказали: 0 раз |
Нужен совет... приобрёл машинку, через год заскрипели сайлент-блоки, взялся сам за замену, все поменял, а с одной парой верхних возникла проблема - бывшие хозяева запороли втулку столба (сломана внутри пополам) и теперь при затягивании резьбы на болте не хватает, а если подсталять шайбы вминается корпус во внутрь и как не затягивай блоки всё равно скрипят (если маслом не смазать предварительно). Подскажите, эта втулка она как-нибудь меняется (просто по видимому она там изнутри приварена) ? Очень нужна помощь. За ранее благодарю.
Сообщение отредактировал Jeepers - 4.9.2011, 9:39 |
7.9.2011, 5:11
#246
парни,светую тем ктособирается нижние рычаги или саленты(все равно рычаг снимать) менять,если машина старенькая,то и меняйте сразу болты,к которыми крепится рычаг к балке...я вот только недавно менял рычаги,а вчера на ямке сорвало гайку с болта...ткперь с ними мудохаться и опять развал....на сто берут 400-500 рублей за болт коллеги, вот вопрос, как эти болты вынуть.. и поом ещё обратно вставить? проблема первая, что они проворачиваются, чем загибать скобу, как ту тписали я не понимаю.. как зубилом стопорить есть кое-каке предположение, но первый поиск отверстия ничего не дал.. может расскажите по-подробней? ну и второй вопрос про сами болты как их потом обратно поставить? |
17.9.2011, 9:50
#247
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 5 Регистрация: 13.9.2011 Из: Ставрополье Пользователь №: 56723 Машина:ваз 21063 Цвет:Приз-металик Год Выпуска: 1988 Спасибо сказали: 0 раз |
Здорова всем!))Кто-нить знает почему сайлент блоки скрипят,причем в дождливую погоду или проехавшись хорошенько по лужам перестают!!??
17.9.2011, 11:16
#248
Качество плохое, или от старости, выработались, вода попадает смазывает их на время, менять надо.
18.9.2011, 17:48
#249
а что насчёт снятия нижних рычагов?
18.9.2011, 21:32
#250
Чтоб не проворачивались их надо замочить перед откручиванием ведешкой, соляркой, керосином..
18.9.2011, 22:32
#251
19.9.2011, 21:57
#252
11.10.2011, 21:52
#253
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 2 Регистрация: 27.9.2011 Пользователь №: 57440 Машина:ваз 21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
Шарик требует замены запчастей.
Почитал статейки, вас послушал. Буду делать) Хороший форум |
4.11.2011, 13:21
#254
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 50 Регистрация: 7.12.2009 Пользователь №: 23027 Машина:Ваз 21061 Цвет:белый Год Выпуска: 1982 Спасибо сказали: 0 раз |
После замены сайлетблоков, на нижнем рычаге лопнула внутренняя шайба сайлентблока. Обязательно её нужно менять и что может случиться, если оставить так как есть? На развал-схождение ещё не ездил. Ответьте пожалуйста!
4.11.2011, 13:25
#255
После замены сайлетблоков, на нижнем рычаге лопнула внутренняя шайба сайлентблока. Обязательно её нужно менять и что может случиться, если оставить так как есть? На развал-схождение ещё не ездил. Ответьте пожалуйста! Шайба на месте осталась? Свою задачу выполняет? Значит пусть так и стоит. Резинка ведь не вывалится и не расслабится |
4.11.2011, 13:45
#256
После замены сайлетблоков, на нижнем рычаге лопнула внутренняя шайба сайлентблока. Обязательно её нужно менять и что может случиться, если оставить так как есть? На развал-схождение ещё не ездил. Ответьте пожалуйста! Шайба на месте осталась? Свою задачу выполняет? Значит пусть так и стоит. Резинка ведь не вывалится и не расслабится Шайба на месте. Значит можно на развал-схождение ехать? |
4.11.2011, 15:32
#257
Едь, там осмотр будут делать, тебе и скажут, что , да как...
19.11.2011, 17:20
#258
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 156 Регистрация: 30.4.2009 Из: Липецк Пользователь №: 13236 Машина:ВАЗ-21063 Цвет:Синий Год Выпуска: 1992 Спасибо сказали: 0 раз |
Сегодня попытался поменять сайлентблоки с помощью приспособления. Начал с нижнего правого переднего - в итоге сайлентблок так закис в рычаге, что даже стакан приспособления погнулся, когда гайку затягивал, а сайлентблок на месте сидит, долбил молоком по стакану, перед этим ВДшкой все смазал - безрезультатно. Чо делать? Попытаться прогреть? Или придется снимать рычаг и на тесках пробовать?
По поводу марки сайлентблоков - мужик, который мне сход-развал делает, посоветовал покупать Димитровград, а не Балаково. |
19.11.2011, 19:52
#259
Миха, попробуй как тут http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtop...st&p=144843 описано, может кувалда поможет сорвать его с места. Я так менял.
19.11.2011, 20:29
#260
Еслиб снял сразу рычаг ужеб катался.
На снятом если без сёмника , резинку можно выпалить а обойму распилить. |
Текстовая версия | Сейчас: 10.4.2026, 15:51 |
