14.6.2011, 19:26
#141
а обязательно длинную менять? Ну как тебе сказать, какое то лечение по фотографии получается Если она люфтит когда дергаешь, есть стук при движении и именно средняя стучит - менять. Почему бы не поменять все в сборе? Профилактика так сказать... Застучит одна, поменяешь - потом другая... |
14.6.2011, 19:40
#142
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 52 Регистрация: 11.8.2008 Пользователь №: 4314 Машина:21060 Цвет:лесной Год Выпуска: old Спасибо сказали: 0 раз |
механик подергал под колесом за что-то потом и другое и сказал, что надо все менять и шаровые и рулевые..
но блин, дорого очень.( |
18.6.2011, 17:47
#143
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 3 Регистрация: 18.6.2011 Пользователь №: 52800 Машина:ВАЗ 2103 Цвет:белый Год Выпуска: 1975 Спасибо сказали: 0 раз |
почему рулевая тяга за коробку цепляет?
18.6.2011, 18:07
#144
Димон а как она у тебя до КПП достаёт?
18.6.2011, 20:13
#145
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 148 Регистрация: 10.6.2009 Из: ЯНАО. Надым Пользователь №: 15143 Машина:ВАЗ 21043 Цвет:Зеленый Год Выпуска: 1999 Спасибо сказали: 1 раз |
Задом наперед стоит?
18.6.2011, 21:10
#146
Может до штанов достает при повороте?
19.6.2011, 11:46
#147
Может до штанов достает при повороте? вобщем дело такое при повороте на право она упирается в кордку. Стоит правильно сто раз проверял . подушка на корбке в порядке . сошки стоят правильно . уже мозги кипят две недели из за этого машину не могу на колеса поставить . Правда нашел одну сноску в старенькой книге по ремонту там написано что с 71 года на машины стали ставить сошки выгнутые на 17 милиметров . Но и тут облом все в порядке . |
29.6.2011, 21:47
#148
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 213 Регистрация: 18.8.2008 Из: Тула Пользователь №: 4383 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:Бежевый Год Выпуска: 1994 Спасибо сказали: 0 раз |
После замены средней тяги (которая самая длинная, под движком стоит) нужно делать сход-развал? а то вроде не тянет машинку никуда, но для прямолинейного движения руль теперь градусов на 5 нужно поворачивать в сторону относительно прежнего нормального положения
29.6.2011, 21:56
#149
Надо бы конечно...
29.6.2011, 22:00
#150
30.6.2011, 22:47
#151
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 315 Регистрация: 4.7.2010 Из: Украина, Донецкая обл. Пользователь №: 34628 Машина:ВАЗ 2103 Цвет:синий Год Выпуска: 1974 Спасибо сказали: 1 раз |
такой вопрос залез под яму по проверять все тяги и заметил что наконечники на нескольких тягах шевелятся вверх вниз затянуты намертво, при повороте руля нет стуков все норм, одни утверждают что все равно капец им, так они не должны от руки шевелиться вообще, приехал на сто, а мне там сказали что все они нормальные и замены не требуют, я уже с ним в яму залез и показал на подозрение, просто взял снизу и уперся туговато но поднялась, мастер убедил меня что все хорошо и шевелиться она на пружинке которая внутр, мол так и должно быть.
но меня чего то все равно бьют сомнения, что скажите??? |
30.6.2011, 22:54
#152
Если шевелишь с усилием и работает как на пружине-значит все в порядке, раздолбанный наконечник по ямкам стучит...
30.6.2011, 23:04
#153
наконечники на нескольких тягах шевелятся вверх вниз затянуты намертво, при повороте руля нет стуков все норм ты наверно хотел сказать не вверх/вниз,а..как бы описать..хммм...сложно,типа против/по часовой,если смотреть от колеса вдоль тяги? если так-все ОК,это вполне допустимо. |
1.7.2011, 18:02
#154
сегодня проверял, получается так, если крутить тяги как газульку на мотоцикле (сори по другому не могу объяснить) то длинная немного постукивает, одна короткая трудно крутиться, а вторая полегче но без звуков вообще.
я так понимаю длинная приказывает долго жить =) |
1.7.2011, 18:09
#155
сегодня проверял, получается так, если крутить тяги как газульку на мотоцикле (сори по другому не могу объяснить) то длинная немного постукивает, одна короткая трудно крутиться, а вторая полегче но без звуков вообще. я так понимаю длинная приказывает долго жить =) кстати,ты сказал точнее(понятнее)меня,я тоже самое имел в виду.Это Нормально.Не допускаются звуки/ход-вверх/вниз. |
6.7.2011, 12:17
#156
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 230 Регистрация: 23.5.2010 Из: UA Пользователь №: 32394 Машина:2106 Цвет:серо-голубой Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 0 раз |
механик подергал под колесом за что-то потом и другое и сказал, что надо все менять и шаровые и рулевые.. но блин, дорого очень.( а вы для успокоения спросите цену на такой же комплект к любой иномарке, будете улыбаться когда покупать свой пойдете. Вопрос к знающим: как поменять рулевую тягу чтоб не делать розвал-схождение? |
6.7.2011, 20:54
#157
Длину старой замерь между центрами наконечников и на новой также выставь.
15.7.2011, 23:34
#158
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 92 Регистрация: 14.1.2011 Из: Сызрань Пользователь №: 45359 Машина:ваз 21061 Цвет:мурена Год Выпуска: 2001 Спасибо сказали: 0 раз |
собираюсь поставить рулевые(кроме средне) проспорт.
кто ставил подскажите,мож не стоит,а то в понедельник уже стоять будут......... |
25.7.2011, 10:22
#159
здарова парни, значит советуете рулевые тяги фирмы "ТРЭК" ???
25.7.2011, 18:52
#160
На треках за пыльниками посматриваю,а так нормальные тяги у них. Только шаровые у них не очень.
Текстовая версия | Сейчас: 11.3.2026, 18:14 |
