14.6.2011, 19:23
#141
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 272 Регистрация: 11.1.2011 Из: Москва, ЮЗАО Пользователь №: 45221 Машина:21061 Handmade from 2103 Цвет:Сафари 215 Год Выпуска: 80(96) Спасибо сказали: 0 раз |
Да, соединить ************************
Я москвич таким образом заводил. Сообщение отредактировал Ant_Mosk - 14.6.2011, 20:27 |
14.6.2011, 19:27
#142
14.6.2011, 20:28
#143
Уже нет. Все заключается в курении камасутры по машинам.
14.6.2011, 20:30
#144
14.6.2011, 21:10
#145
Да, так получается заводить.
Но стартер крутит, а нифига не заводится. Зато появилось питание на катушке. Искры с нее нету. Пробовал новую и старую. Хотя один раз все-таки схватила, но сразу же заглохла. Значит только трамблер/конденсатор. На сегодня все. Сел аккамулятор. Эх... Сообщение отредактировал jeniok - 14.6.2011, 21:42 |
17.6.2011, 21:47
#146
Капец. Низковольтный провод идущий с катушки в трамблер, незаметно иногда коротил на корпус трамблера. Из-за этого, и невозможно было завести по утру, и два дня стояла мертвая прямо на улице, бо не мог до стоянки доехать.
17.6.2011, 21:55
#147
17.6.2011, 22:02
#148
17.6.2011, 22:07
#149
леха18, читал конечно. Просто там проводок многожильный, и вместо изоляторов - картон, а один усик от провода незаметно коротил. С виду все окей.
17.6.2011, 22:25
#150
26.6.2011, 15:39
#151
По рекомендации карбюраторщика, решил по крайней мере проверить зазор в клапанах.
Щуп вошел только под два клапана. Под остальные если вообще входит, то с неимоверным усилием. Может я неправильно: Метка на звездочке совпадает с меткой на корпусе подшипников - 8,6 клапан . 1/4 оборота по часовой - 7,4. 1/4 оборота - 3,1. 1/4 оборота - 5,2. Ничего не трогал, вдруг не так делал. Под крышкой все в черной грязи, хотя на щупе масло чистое. На счет цепи. По мурзилке, типа нужно отпустить болт автонатяжителя, и провернуть пару раз колен вал. Болт затянут так, что не смог отпустить, хотя я парень не щуплый. Под нажатием пальца, цепь прогибается на 0,5 см - нормально? |
26.6.2011, 16:22
#152
При регулировке спиччку в звезду р.в. по первой метке - дальше 90 градусов и спичку переставляю опять на верх.
Раз клапаны регулируеш - цепь монтировочкой за башмак тяни , не хватает вылета натяжителя - удлинни наставкой. После этого проверь угол опережения заж - уходит в минус значительно. |
10.7.2011, 21:00
#153
Блин, неужели такой паршивый бензин?
Не прошло и три недели после карбюраторщика, как опять двигатель стал тупой. Вторая передача и двиг скисает. Плюнул на пломбу, снял крышку, все продул, прочистил - опять ожила машина. Бензофильтр новый, и в карбюраторе сеточка не забита. Я к карбюраторщику больше не поеду. Все что он делал при мне, я бы с успехом сделал и сам. Ну поковырял он винт количества. И что? Опять холостые 1500 при откручеом на 1 оборот винте количества Сообщение отредактировал jeniok - 10.7.2011, 21:00 |
26.11.2011, 21:44
#154
Может кому очень интересно.
Делаю капиталку двигателя. Компрессия упала до 4-5 очков. Постоянно левые звуки в рабте двигателя. Вскрыл. Провернуло два вкладыша. Поршня уже болталися в горшках. Блок еще ни разу не точился. Расточили в 79.4 Расточка блока: 150 гривен (600 рублей) Набор Поршня/пальцы/кольца Кострома: 500 гривен (2000 рублей) Шлифовка коленвала в 0.75 - 150 гривен (600 рублей) Рокера купил в инете новые совковые (надеюсь) - 200 гривен (800 рублей) С распредвалом не решил. Но новый за 400 грн брать не буду изза его качества. В поисках совкового. Обнаружил расколотую помпу. Была залеплена поксидкой и герметиком. Заменю. Стертое сцепление не меняю. Жаба посоветовала просто переклепать наклдаки. Так и сделал. Подшипник на первичном валу коробки подклинивал и стер вал. Теперь подшипник легко надевается на вал руками. Че делать не знаю. Не менять же вал. Все остальное, сальники-прокладки- никому не интересно. Все делаю в условиях холода - плохо. Нужно печку в гараж приварганить. Сообщение отредактировал jeniok - 26.11.2011, 21:48 |
26.11.2011, 21:50
#155
Все делаю в условиях холода - плохо. Нужно печку в гараж приварганить. Давно не было тебя..делай проще,если гараж далеко-струмент забирай и собирай дома..чи и не проблема 100 кг на бусе потом в гараж доставить тем более уже все -чистое |
26.11.2011, 21:53
#156
Все делаю в условиях холода - плохо. Нужно печку в гараж приварганить. Давно не было тебя..делай проще,если гараж далеко-струмент забирай и собирай дома..чи и не проблема 100 кг на бусе потом в гараж доставить тем более уже все -чистое Дак живу в квартире. Меня мать выгонит из дому вместе с мотором, изза запаха бензина :) |
26.11.2011, 21:57
#157
Дак живу в квартире. Меня мать выгонит из дому вместе с мотором, изза запаха бензина :) Бензин выветривается за полдня..а у тебя уже все вымытое..да и здоровье сына думаю дороже стоит да и бенз в отличии от сольвента к примеру,просто пахнет я уже молчу что весной все будут требовать машину |
3.12.2011, 18:22
#158
Мда... работа движется медленно. В гараж получается попасть только на выходные. Завтра поеду на автобазар за рассухаривателем клапанов. И еще возьму штук 20 заглушек коленвала. Послушал умов: прочистил каналы коленвала - теперь новые хреново стоят. Боюсь вылетят в процесе работы. Заново движек разбирать - лучше с гаубицы застрелиться.
Ну а так... скоро сборка движка. Одно чето волнует. Попросил у продавца недорогой минералки для обкатки. Впарил 20W40 . Оно падла густое как сгущенка. Потянет ли насос? И не полезет ли через все сальники-покладки? |
3.12.2011, 18:29
#159
3.12.2011, 18:35
#160
И не полезет ли через все сальники-покладки? Не полезет..главное чтоб в отверстия колена пролезло Че, очень густое? Еще и холодно... Мож поменять? Не хочется рисковать. Или паяльной лампой немного поддон прогреть, что бы масло реже стало. |
Текстовая версия | Сейчас: 10.3.2026, 21:20 |
