148 страниц V  « < 47 48 49 50 51 > »
> Сцепление , Всё по сцепе,про педали цилиндры и .т.д
simoha
сообщение 9.6.2011, 0:16
Сообщение #961
Пользователь №: 42575
Машина:Ваз 2106
Владимир PaperTi...
сообщение 9.6.2011, 17:31
Сообщение #962
Из: Иваново
Пользователь №: 28991
Цвет:красный
Спасибо сказали: 41 раз
был в нескольких магазах, говорят, что стандартный там выжимной и все. я в потере. Типа стандартный наш подходит без всякой фигни. Ну ставится только без зазора. Ща поеду в Дикон, может там найду что-нить. Выясню все до конца. Купил щас еще к этой корзинке диск Вис 2106...подходит очень точно. Хорошо сделанно.
сообщение 9.6.2011, 19:03
Сообщение #963
Выжимной должен быть толще, у меня родной, так и штока родного не хватает, ход вилки большой.
rollie
сообщение 12.6.2011, 22:58
Сообщение #964
Пользователь №: 52597
Цвет:Серо-голубой
Год Выпуска: 1992
Добрый день!
Я еще новичок в своей ласточке, поэтому решил поинтересоваться здесь у Вас.
Сегодня заметил, что с какой-то трудностью начались переключаться передачи, и машина при выжатом сцеплении начала глохнуть.
До дома добрался, а потом через пару часов сел в авто, а педаль сцепления полностью проваливается. Открыл капот, посмотрел на жидкость - она куда то делась. Подтеков под машиной нет.
Что могло произойти и как мне теперь быть, так как авто стоит у подъезда...?
Сообщение отредактировал rollie - 12.6.2011, 22:59
Павел Третьяков
сообщение 13.6.2011, 0:19
Сообщение #965
Из: Архангельск
Пользователь №: 37388
Цвет:Серебристый
Год Выпуска: 2007
Цитата(rollie @ 12.6.2011, 23:58) *
Добрый день!
Своровали значит тормозуху)))) Ехать в гараж надо, искать утечку, менять то что износилось и прокачивать гидропривод, можно еще настроить зазор штока включения.
Ехать до гаража/ямы - или на галстуке или потихоньку на первой стартовать и ехать на аврийке очень аккуратно, если не далеко. Галстук предпочтительнее
сообщение 13.6.2011, 4:55
Сообщение #966
Спасибо сказали: 1273 раза
Цитата(rollie @ 13.6.2011, 2:58) *
Добрый день!
Смотри под ковриком в районе педали сцепления. Она часто этим путем с ГЦС по штоку смывается. =)))
Meng
сообщение 14.6.2011, 19:02
Сообщение #967
Пользователь №: 47114
Машина:2107
Год Выпуска: 1999
такая беда: поменял шланг сцепления, поставил БРТ. И не могу прокачать сцепу. уже банку тормозухи 0,5л вылил никак. пузыри и все... прокачивал в течении нескольких дней. Передачи втыкаются только когда педаль в пол вдавишь, чуть отпустишь все поехали..
в чем беда? грешу на главный цил сцепления, т.к. рабочий менял недавно.
Павел Третьяков
сообщение 14.6.2011, 19:06
Сообщение #968
Из: Архангельск
Цвет:Серебристый
Год Выпуска: 2007
Ну если такой боян пошел - закинь шланг со штуцера прокачки прямо в бачок сцепления)) Тормозуха будет по кругу циркулировать))
Осмотри подтеки, может где то воздух сосет. Когда педаль в пол - регулировать зазор в штоке рабочего цилиндра
сообщение 14.6.2011, 19:09
Сообщение #969
Из: ДНР
Пользователь №: 22098
Машина:DAEWOO Lanos
Цвет:зелёный
Год Выпуска: 2005
Спасибо сказали: 33 раза
Прокачай сначала главный , затем пусти тормозуху самотёком ., потом прокачай всю систему.
Meng
сообщение 14.6.2011, 19:58
Сообщение #970
Машина:2107
Год Выпуска: 1999
интересно как это главный прокачивать?.. приоткручивать трубку?
DUL06
сообщение 14.6.2011, 20:10
Сообщение #971
Из: Мичуринск
Пользователь №: 39869
Машина:VAZ-2111
Цвет:Млечный путь
Год Выпуска: 2008
Спасибо сказали: 38 раз
Обычно, трубкой. Накачиваешь, держишь, приоткручиваешь трубку.
Kirill_D
сообщение 15.6.2011, 22:42
Сообщение #972
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 26347
Машина:Ваз-210617
Цвет:Мурена-377
Поменял я всё таки сцепление, неделю уже катаюсь, впечатления на 3-, машина вроде поживее стала, но если на 3 передаче сильно газу дать на 3000 оборотах не много секундная пробуксовка имеется(((( Наверно надо всю корзину менять. По поводу страхов как коробку снимать и сцепу меня, ничего сложного, главное чётко по центру выставить диск, а то я по дурости 2 часа!!! долбился валом в пустую, выматался как собака, потом растоптав свою гордыню (да потому просто не верилось что диск криво встал) начал снимать корзину по новой, и правда диск криво стоял! Ну теперь хотяб на будущие буду всё знать и нет страха лезть менять сцепу в одиночку...
кстати стартер стал как то со странным звуком работать, хрюканье какое то издаёт, типа как будто выхлоп плёнкой обмотали
mik58
сообщение 15.6.2011, 22:46
Сообщение #973
Из: СПб
Пользователь №: 8616
Машина:21074-30-11
Цвет:кварц
Год Выпуска: 2011
для начала стоит регулировать свободный ход педали
диск выставляется при помощи оправки
можно просто выстругать из деревяшки
Сообщение отредактировал mik58 - 15.6.2011, 22:48
Kirill_D
сообщение 15.6.2011, 22:50
Сообщение #974
Из: Санкт-Петербург
Машина:Ваз-210617
Цвет:Мурена-377
Вот у меня на это есть подозрение, после того как всё собрал мне педаль была не привычна и как то она брала низко, я её отрегулировал так как была до замены, вот мне кажется что шток сильновато давит на вилку и из-за этого может и пробуксовывает, т.к гайку регулировочную тянул в большой натяг вилке и она двигалась в сторону выключения
Да я по оправке ставил, но она короткая такая что на милеметре держится в пазе куда она входит к двигателю, по не знанию я её просто воткнул и из-за этого 2 часа впустую убил, потом уже рукой её прижимал и всё получилось
Сообщение отредактировал Kirill_D - 15.6.2011, 23:00
Владимир PaperTi...
сообщение 17.6.2011, 16:14
Сообщение #975
Из: Иваново
Цвет:красный
центровать диск сцепления можно старым первичным валом. кто-то из знакомых так делал. я только оправкой это делаю.
Enot_Palaskun
сообщение 17.6.2011, 19:38
Сообщение #976
Пользователь №: 10307
Машина:ВАЗ 21065
Цвет:Зелёный сад
Год Выпуска: 1999
Вчера ехал домой, сначала почувствовал вибрацию на педали при выжиме сцепления. Затем через несколько километров начал различать небольшой шум при выжиме сцепления. А ещё через несколько км и сейчас небольшой шум слышится и просто при работающем на холостым двигателе, а при выжиме шум намного усиливается. Шум такой... мм.. ну шоркание, будто подшипник какой то развалился. С ростом оборотов шум и частота шорканья усиливается. Вот не могу понять, что именно крякнуло, ибо именно в коробку и сцепу осбо не лазил.
сообщение 17.6.2011, 19:41
Сообщение #977
выжимной на издохе скорей всего,а вобще в любом случае сымать коробку-там и увидиш проблему..
Enot_Palaskun
сообщение 17.6.2011, 19:47
Сообщение #978
Машина:ВАЗ 21065
Цвет:Зелёный сад
Год Выпуска: 1999
Ну что сниму и увижу - это понятно. Теперь другой вопрос - сколько, теоретически, ещё можно с такими симптомами проехать? Просто нормальный гараж с ямой и всем необходимым находится на расстоянии ~100 км. Доедет?) Шоркание, перерастающее с ростом оборотов в вой, очень явное и отчётливое.
сообщение 17.6.2011, 19:50
Сообщение #979
давать прогнозы-дело неблагодарное..может 1000 км выдержать
--ЕвГений--
сообщение 18.6.2011, 20:58
Сообщение #980
Из: Свердловская обл.
Пользователь №: 8202
Машина:ВАЗ-21074
Цвет:сине-зелёный
Год Выпуска: 2001
Привет всем! Подскажите пожалуйста по существу моей проблемы: У меня порой бывает, что сцепа включается, иногда в начале, иногда в середине, иногда в конце нажатия педальки...
Вилку смотрел - вроде целая, жидкость поменял...
Куда копать? За ранее спасибо!
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.4.2026, 5:13
