33 страниц V  « < 13 14 15 16 17 > »
> Пропали тормоза., Пропали тормоза.
Zeliboba
сообщение 9.6.2011, 19:22
Сообщение #281
Пользователь №: 48470
Цвет:XZ
Цитата(mik58 @ 9.6.2011, 4:36) *
Цитата(Zeliboba @ 7.6.2011, 18:02) *
Купил цилиндр, барабан снялся легко - его размочило тормозухой, начал откручивать тормозную трубку - она обломилась вместо со штуцером (который вкручивается в цилиндр) - придется покупать новую трубку + размочило тормозные колодки, накладки поотклеивались все - карочи всё рушится по цепи.
1 надо стронув зажимным ключом штуцер открутить 2 болтика тормозного цилиндра и крутить цилиндр
2 после прокачки надо проехаться совершая резкие торможения для самоустановки поршней в цилиндре (цилиндр правильный 05, а не 01 )
Да забыл про этот способ откручивания. Вобщем сегодня, поставил новые колодки, + поменял цилиндр и колодки на левом колесе- они просто проржавели насквозь вместе с цилиндром, с каких годов их не меняли одному богу известно, я удивлялся почему у меня ручник не держит. + проверил новый вакуумный усилитель, педаль при зажигании проваливается чуть чуть. Прокачал вроде, но педаль всё равно мягковата, хотя может мне так кажется - с новым рабочим вакуумным усилителем. Тормозит при этом нормально - на середине хода притормаживает, если совсем в пол, останавливается без визга как раньше и сразу.
SLAVAmazay
сообщение 10.6.2011, 17:00
Сообщение #282
Пользователь №: 45230
Машина:ваз-21061
это гавно а не тормоза, тормоз должен быть сразу при нажатии в первые 3см хода педали и при полном выжыме колеса должны колом останавливать авто
качать тебе наврное надо
вот что мне надо!??!?! кто скажет
SLAVAmazay
сообщение 11.6.2011, 10:06
Сообщение #283
Машина:ваз-21061
чо не кто не сможет помочь!?!?
сообщение 11.6.2011, 10:09
Сообщение #284
Из: г.Волхов-47 RUS
Пользователь №: 7451
Машина:2106/Матиз
Цвет:т.зеленый/снежн.королева
Год Выпуска: 2004/11
Спасибо сказали: 552 раза
так в паралельной ветке тебе уже вроде все растолковали
xuligan51
сообщение 11.6.2011, 20:07
Сообщение #285
Пользователь №: 41811
Машина:ВАЗ 21033
Цвет:Валентина
Год Выпуска: 1983
ребят помогите, 3 день мучаюсь уже сил нет. пропали передние тормоза, при нажатии на педаль тормозит сначала заднее правое колесо ну и практически сразуже и левое, а передние оба как ехали так и едут, а когда со всей дури нажимаешь передние вроде тормозят, ну всеравно после задних, главный уже поменял, систему прокачивал не один раз, колодки впорядке, супората ходят отлично, регулято давления (колдун) отключал. помогите советом кто может
SLAVAmazay
сообщение 12.6.2011, 14:59
Сообщение #286
Машина:ваз-21061
если есть регулировачный зазора барабана и колодок, расставь колодки вплотную к барабану и прокачай заново систему
Сообщение отредактировал SLAVAmazay - 12.6.2011, 14:59
сообщение 12.6.2011, 15:20
Сообщение #287
Колодки притертые, или не давно менял?
сообщение 12.6.2011, 15:33
Сообщение #288
колдун не надо было трогать,он отношения к передним имеет такое же как чукча к Майами.
тормоза как впереди прокачивал?
детально и поэтапно..
xuligan51
сообщение 12.6.2011, 17:35
Сообщение #289
Машина:ВАЗ 21033
Цвет:Валентина
Год Выпуска: 1983
регулировки задних колодок нет(обыкновенные копеешные),колодки менял еще месяца 2 назад но они в порядке и претертые, все было хорошо, а потом чет вдруг пропали,
тормоза прокачивал начиная с правого заднего, затем левое заднее и также переднии, пробовал прокачать, при заглушеном заднем контуре, все бесполезно.Подробнее про прокачку то друг накачивал а я спускал ну ни какого воздуха,в системе вродебы замечено небыло
Сообщение отредактировал xuligan51 - 12.6.2011, 17:35
сообщение 12.6.2011, 22:07
Сообщение #290
вентиль закрывал после спуска?
xuligan51
сообщение 13.6.2011, 18:10
Сообщение #291
Машина:ВАЗ 21033
Цвет:Валентина
Год Выпуска: 1983
да он накачал, зажал педаль, я спустил, закрыл штуцер и опять качать начал
Fayner
сообщение 14.6.2011, 18:55
Сообщение #292
Пользователь №: 51946
Машина:ВАЗ2106
Сегодня купил задние колодки,хотел поменять. Не встают и все.
стояли такие:
http://www.mpolus.ru/img/p/87884-305-thickbox.jpg
купил такие:
http://www.avtoall.ru/photos/009457.jpg
вопрос-они взаимозаменяемые? штырек на который колодка одевается вроде мешает.
и еще по поводу тормозов-прокачивали недавно-тормоза появились. прокачали правое переднее-пропали тормоза. появились после того-как я пару раз разжал-выжал поршни заднего левого цилиндра. сегодня полез колодки менять-трогал опять этот цилиндр,так тормоза опять пропали почти. только в конце срабатывают,1 колесо колом встает,другие плоховастенько тормозят. что это? тормозной задний цилиндр отслужил свое? когда на задний поршень надавливаю-из под него тормозуха выступает.
DUL06
сообщение 14.6.2011, 19:01
Сообщение #293
Из: Мичуринск
Пользователь №: 39869
Машина:VAZ-2111
Цвет:Млечный путь
Год Выпуска: 2008
Спасибо сказали: 38 раз
стояли такие:
купил такие:
Колодки не взаимо-заменяемые. Или ставь какие и стояли или меняй полностью с опорниками и цилиндрами. Кстати говоря, целиндр из под которого течёт тормозуха поменять всё равно надо....
Павел Третьяков
сообщение 14.6.2011, 19:04
Сообщение #294
Из: Архангельск
Пользователь №: 37388
Цвет:Серебристый
Год Выпуска: 2007
стояли такие:
купил такие:
Насколько я знаю, они не взаимозаменяемы - те что стояли раньше - с эксцентриком что ли, или еще чего)) Их ставили очень давно
Что то из области фантастики - покрутил левый задний, правый передний заработал grin.gif Делать ревизию тормозной системы, смотреть какие цилиндрики закисли, и т.д. и т.п. Если тормозуха течет из цилиндра - значит пора задуматься - брать новые или ремкомплектом обойтись. Менять лучше сразу все на одной оси, или все передние или оба задних, чтоб избежать перетормаживания на одну сторону
Fayner
сообщение 14.6.2011, 19:12
Сообщение #295
Машина:ВАЗ2106
стояли такие:
купил такие:
ок,спасибо,завтра попробую поменять на другие.
т.е при нажатии на поршень цилиндра ничего не должно выступать?
DUL06
сообщение 14.6.2011, 19:15
Сообщение #296
Из: Мичуринск
Машина:VAZ-2111
Цвет:Млечный путь
Год Выпуска: 2008
Нет)))
SLAVAmazay
сообщение 14.6.2011, 20:33
Сообщение #297
Машина:ваз-21061
мужики ну чо делать, задрался уже
тормоза есть в начале педали при почти до конца вытянутом ручнике.
как развести вплотную колодки к барабану?!?!? если нет саморазводящего механизма.?!??!?!?
если трос ручника ослабить, то тормоза качка с 3его и то в самом низу.
прокачивал раз 20-воздуха нет.
как!?!?! подсобите
Сообщение отредактировал SLAVAmazay - 14.6.2011, 20:34
DUL06
сообщение 14.6.2011, 20:35
Сообщение #298
Из: Мичуринск
Машина:VAZ-2111
Цвет:Млечный путь
Год Выпуска: 2008
как!?!?! подсобите
Трос ручника сколько щелчков натянут?
сообщение 14.6.2011, 20:37
Сообщение #299
Ручник отрегулирован, натяжка троса на 3-4 щелчка?
stac13
сообщение 14.6.2011, 21:53
Сообщение #300
Из: Воронеж
Пользователь №: 12122
Цвет:тёмно-синий
Год Выпуска: 1983
как!?!?! подсобите
Даже если вообще выкинуть ручник, машина должна нормально тормозить с первого нажатия на педаль. Небольшое поднятие ручника улучшает торможение только задних колес. У тебя, видимо, из-за большого износа колодок, барабана или самого ручника, сам ручник приходиться поднимать почти до конца. Но это говорит о том, что задние тормоза у тебя работают. У тебя основная проблема с передними тормозами. Ты их прокачивал?
5 чел. читают эту тему (гостей: 5, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.3.2026, 21:45
