11 страниц V  « < 8 9 10 11 >
Тема закрытаНачать новую тему
> замена прокладки гбц - какие тонкости?, прогорела - тосол хлынул в цилиндры
nikoSS
сообщение 14.6.2011, 18:05
Сообщение #181
Из: Россия г.ПЕНЗА...Шуист
Пользователь №: 10421
Машина:ВАЗ 2103,ваз 21102
Цвет:красный
Цитата(nikoSS @ 7.6.2011, 21:24) *
Парни,болты,которыми гбц притянута-они же вытягиваются?какая их длина допустимая чтобы не менять их?у меня они родные еще наверное,головка на 19.
парни, может подскажите на счет болтов,кто менял.
DUL06
сообщение 14.6.2011, 18:09
Сообщение #182
Из: Мичуринск
Пользователь №: 39869
Машина:VAZ-2111
Цвет:Млечный путь
Год Выпуска: 2008
Спасибо сказали: 38 раз
Оставь эти, новые которые на 12 полное "Г".
Павел Третьяков
сообщение 14.6.2011, 18:18
Сообщение #183
Из: Архангельск
Пользователь №: 37388
Цвет:Серебристый
Год Выпуска: 2007
Если ссылаться сюда тыц, то 120 мм дляна новых болтов. 124мм - получается, болты с максимальным растяженим. Но лучше еще погугли
HoBu4'K
сообщение 8.7.2011, 23:43
Сообщение #184
Пользователь №: 52496
Машина:ваз 2106-5
на 19 ставь, только я концы слегка обточил(укоротил если надо). у меня на тачке, каждый 10-ый конец с резбой, либо головка отваливается, либо резьба слетат или на гайге или на шпильке.
АРЧИ-2106
сообщение 17.7.2011, 20:44
Сообщение #185
Пользователь №: 50272
Цитата(Владимир С @ 29.10.2008, 12:45) *
Как правильно воткнуть снятый и перебранный трамблёр?
выкрути все свечи в 1 цилиндр вколоти бумажную пробку храповичным ключом начинаеш прокручивать вал пробка вылетит хорош больше не трогай на трамблёре ставиш бегунок на 1 цилиндр при этом желательно что -бы метки совпадали вставляй трамблёр и пробуй заводить если есть прибор мгновенная диогностика отрегулируй с его помощью .
_Aleksey
сообщение 17.11.2011, 7:15
Сообщение #186
Пользователь №: 59979
Машина:ВАЗ-21053
Цвет:Рубин
Добрый день,
Подскажите пожалуйста, менял прокладку ГБЦ на двигателе 2106. Пробита была у 4 цилиндра. Перед сборкой мастер прогладку обрызгал какой-то белой жидкостью из балончика, сказал что головку надо шлифануть, но фрезеровщика нет, было решено так ее поставить (двигатель не перегревали). Затягивали по схеме из мурзилки, только не в два приема, а в несколько, сначала с усилием 3 кг, потом 5 кг, 7кг, 9кг и 11 кг. Дали постоять полчаса, протянули опять с усилием 11,5 кг. Собрали все.
Поездил немного и вижу такой результат: белый выхлоп интенсивный остался, белая суспензия на крышке маслозаливной горловины есть, прокладка мокнет вся по всему периметру двигателя.
Вопрос такой - это ее плохо протянули или головку все таки повело? Может неправильно тянули, надо было прям как в мурзилке? И стоило ли брызгать прокладку белой жидкостью? Если буду менять опять прокладку, ее обязательно мазать графитовой смазкой (в мурзилке этого не написано)?
Vilex3429
сообщение 17.11.2011, 11:09
Сообщение #187
Из: Украина
Пользователь №: 54639
Цитата(_Aleksey @ 17.11.2011, 6:15) *
Добрый день,
Я сам менял ничем не бызгал, не мазал. Просто очистил поверхности от остатков прокладки, (но у меня прокладка снялась легко и чистить было нечего) поставил новую прокладку и затянул динамометрическим ключом в два приема как написано сдесь:
Затягиваем болты головки блока в два приема. Сначала болты №№ 1–10 затягиваем моментом 33,3–41,16 Н.м, а затем подтягиваем их моментом 95,9–118,3 Н.м. Последним затягиваем болт № 11 моментом 30,6–39 Н.м.
_Aleksey
сообщение 17.11.2011, 11:37
Сообщение #188
Машина:ВАЗ-21053
Цвет:Рубин
Добрый день,
Почему прокладка может мокнуть по всей длине вокруг двигателя? По виду,тосол, мокнет край и вниз по двигателю. Недотянули? Так вроде тянули с усилием 12 кг, ключ проверенный. Если сильнее тянуть, то головку может повести?
сообщение 17.11.2011, 12:02
Сообщение #189
Из: Моск.обл г.Ногинск
Пользователь №: 21997
Машина:...
Цвет:...
Год Выпуска: ...
Спасибо сказали: 262 раза
Можешь болт ушатать и тогда будет горе.
_Aleksey
сообщение 17.11.2011, 12:21
Сообщение #190
Машина:ВАЗ-21053
Цвет:Рубин
Нашел такую инструкцию по затяжке болтов:
4. Затягиваем болты крепления ГБЦ в четыре подхода:
— Затягиваем моментом 20 Нм 9 болтов;
— Затягиваем моментом 69,4-85,7 Н-м.
— Затягиваем болты на 90°;
— Опять затягиваем на 90°.
Интересно, в итоге приведет к тем же усилиям или все-таки будет по другому.
Замена прокладки ГБЦ на ВАЗ-2107
tuner
сообщение 17.11.2011, 18:25
Сообщение #191
Пользователь №: 6913
затянул правильно, проверяй масло в картере на наличие эмульсии, белый выхлоп на полностью прогретой машине, расход тосола и только потом делай выводы
mafioz
сообщение 22.3.2012, 17:57
Сообщение #192
Пользователь №: 65620
Машина:Ваз 2106
Цвет:вишневый
Такой вопрос: в последнее время машина начала греться где-то до 95 градусов. Приехал домой, открыл крышку на движке, оттуда дымок идет, понюхал - пахнет бензином с маслом. Подумал сразу, что прокладка головки протекает. Мне сказали, что если бы это была она виновата, то у меня машина бы кипела всегда, и сказали, что возможно это прокладка бензонасоса. Так какую прокладку-то в итоге менять? Подскажите кто знает.
сообщение 22.3.2012, 18:29
Сообщение #193
Спасибо сказали: 2232 раза
уровень масла посмотри для начала. если "двойной" уровень то диафрагма бензонасоса...
filipp
сообщение 23.3.2012, 15:35
Сообщение #194
Из: Екатеринбург Уралмаш
Пользователь №: 24922
Машина:21053
Спасибо сказали: 23 раза
http://tuningtaza.ru/index.php/%D0%A0%D0%B...D0%97-2106.html
пункт 5, поз. 4;
пункт 9 стрелка показывает на их место
Сообщение отредактировал filipp - 23.3.2012, 15:35
Vanek26
сообщение 23.3.2012, 18:34
Сообщение #195
Пользователь №: 61682
Цвет:мурена
Мужики такая проблема может у кого было такое уходит тосол при чем в больших количествах в масле эмульсии нет не парит .но я все равно грешу на прокладку гбц когда двигатель работает то в горловине радиатора появляеться пена!
YaJAROFF
сообщение 23.3.2012, 20:57
Сообщение #196
профессор
Из: Ейск РФ
Пользователь №: 42287
Машина:21063@1.6
Цвет:т. беж
Спасибо сказали: 634 раза
Снимай ГБЦ, см. прокладку
mafioz
сообщение 24.3.2012, 13:25
Сообщение #197
Машина:Ваз 2106
Цвет:вишневый
Уровень обычный, есть ощущение, что даже меньше становится.
Wolf_Xing
сообщение 11.5.2012, 17:12
Сообщение #198
Из: Солигорск, РБ
Пользователь №: 67619
Машина:ВАЗ-21063
Доброго времени суток!
Поскольку тем по поводу (и без повода) достаточно, прилеплю свой вопрос сюда.
После замены ГБЦ на "почти новую" (в комплекте с её родным распредвалом) наблюдается следующая пакость: холодный двигатель стартует идеально, ХХ в норме (обороты не плавают), выхлоп в норме, постороннего шума не слышно. После прогрева охлаждающей жидкости до 75-85 градусов начинается непонятная детонация, движок сбоит и выдаёт белый выхлоп. Не то чтоб "как паровоз", но заметно отличается от нормального. Ещё через какое-то время начинается капель из дырявого ресивера (первой банки) глушителя. На тосол не похоже, да и пузырей газа в расширителе при этом не видно, а уровень охлаждайки если и падает, то незаметно, и масло в бачке не всплывает. "Сметаны" на пробках и щупе не наблюдается, течи по прокладке наружу нет, однако есть что-то похожее на конденсат на маслозаливной пробке и в шланге отвода картерных газов. Далее движок тупо глохнет, при попытке завести, стартует неохотно, при этом явно прослушивается стук клапанов (на холодном его нет совсем). И так пока не остынет.
машина не первая, и опыт такого ремонта имеется. Голова перед установкой проверялась, коллекторы установлены аккуратно, зазоры и зажигание отрегулированы, на прокладку и болты грешу в последнюю очередь. ... Местные "спецы" говорят разное, вплоть до того, что из двигателя "выгорает разное г***ище", мол, после сборки его там много осталось, но...
В общем хотелось бы спросить, может ли так проявлять себя трещина в блоке, что ещё думать и как вообще с этим бороться?
Сообщение отредактировал Wolf_Xing - 11.5.2012, 17:13
filipp
сообщение 11.5.2012, 17:56
Сообщение #199
Машина:21053
Выверни свечи, тосол в камере сгорания есть? "Свеча будет кристальная"
Отрегулируй клапана "Купи широкий щуп 0,15"
Если прокладка ГБЦ б/у или ее протянул не от середикы к краям в два похода то заново ее меняй. "Пузыри в расширительном бачке будут"
Тосол состоит из этиленглико́ля "он сгорает" и воды "она вытекает из глушителя часть испаряется образуя белый выхлоп".
Еще прокладка впускного "коллектора-ГБЦ" может стравливать тосол во впускн коллектор "Пузырей не будет"
Дымить будет не более 10...20 минут
Сообщение отредактировал filipp - 11.5.2012, 17:59
Wolf_Xing
сообщение 11.5.2012, 18:35
Сообщение #200
Из: Солигорск, РБ
Машина:ВАЗ-21063
1. Чёрный маслянистый налёт на свечах во всех цилиндрах, воняет кислятиной, так понимаю, сие и есть разложившийся тосол? В смысле то, что воняет, а не копоть от несгоревшего топлива...
2. Клапана регулировал как раз тем широким щупом на 0,15, причём первый раз откровенно неправильно (по подсказкам "спецов") второй раз получилось норм (по мануалу)
3. Прокладка новая, тянул по схеме, от центра к краям, в 2 прохода динамометрическим ключом.
4. Ну как-то так, ага )
5. Коллектор ставили со старой головы (её, кстати, безнадёжно повело) и поверхность, что стыкуется с самой головкой через прокладку, была, мягко говоря, не очень. Могла и прокладка не сесть. За совет спасибо - проверю.
6. Посмотрим когда переделаю всё.
Найду время заняться - отпишусь что да как. Спасибо!
Сообщение отредактировал Wolf_Xing - 11.5.2012, 18:37
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.4.2026, 9:13
