11.6.2011, 16:52
#121
Поменял конденсатор, почистил свечи, почистил не знаю как называются те два лепестка, которые расходятся при оборотах.
Нифига. Работали второй и третий цилиндр. Стоял я и думал, тут подходит какой-то дедушка с частного дома, и спрашивает, мол что случилось? Я ему рассказал. Он выставил уже по меткам зажигание, в трамблере выставил между какими-то контактами зазор 0,4 милиметра. Завелась, едет, но во время разгона слышно слабо ощутимые подергивания. Тяга не полная, это слышно. Дедуля сказал, что карбюратор раздолбаный, на винты качества-количества не реагирует, что нужно все таки ехать к карбюраторщику на ремонт карбюратора. И поменять провода, так как пока он там щупал, его руку три раза пробило искрой с ВВ провода. Ах да,3 еще говоярт, для контактного нужно брать вв провода с низким сопротивлением? |
12.6.2011, 13:46
#122
Подскажите, что еще может влиять на наличие искры с катушки?
Иногда не бывает, соотвественно не заводится. Поменял конденсатор, котушку, вв провода. Поставил новую котушку, несколько минут не было искры, потом появилась |
12.6.2011, 14:30
#123
Померял силиконовые провода, в них сумашедшее сопротивления, нашел старые красные, поставил и езжу...
когда то такое было, прпадала искра, заглушил, не заведешь, постояла, появилась, поменял трамблер и все прошло. |
12.6.2011, 14:34
#124
Померял силиконовые провода, в них сумашедшее сопротивления, нашел старые красные, поставил и езжу... когда то такое было, прпадала искра, заглушил, не заведешь, постояла, появилась, поменял трамблер и все прошло. Но ведь у меня иногда отсуствует искра именно с котушки. Ведь с котушки идет на трамблер, правильно? |
12.6.2011, 14:37
#125
Ну да...провода на клемах котушки закручены, почищены?
12.6.2011, 14:47
#126
Ну да...провода на клемах котушки закручены, почищены? Да, почистил. Ставил ведь новую котушку, все клемы, болты, кузов в месте крепления зачистил наждачкой. Подсоеденил правильно, уже заводилась. А на котушку идет прямо с аккамулятора, или может через какой нибудь коммутатор/реле? Может где провод коротит. |
12.6.2011, 14:51
#127
Блин...точно не скажу, спроси у Митки, это по электрике, может замок зажигания виноват, может предохранители....
12.6.2011, 17:47
#128
Ну ладно, завтра утром посмотрю. Она у меня обычно ломается ночью на стоянке)
12.6.2011, 22:15
#129
Да, почистил. Ставил ведь новую котушку, все клемы, болты, кузов в месте крепления зачистил наждачкой. Подсоеденил правильно, уже заводилась. А на котушку идет прямо с аккамулятора, или может через какой нибудь коммутатор/реле? Может где провод коротит. Питалово на катушку идёт с замка зажигание, то биш когда ключ повёрнут на положение зажигание. А точнее, цепь замкнута через прерыватель. Поставь коленвал на 0° ВМТ, сними крышку с трамблёра, сними ВВ провод с центрального электрода, пусть ВВ остаёться на бобине, в него засунь свечу, свечу кинь на массу и вручную покручивай влево вправо трамблёр за бегунок распределитель. На свече отчётливо искра должна проскакивать. |
13.6.2011, 7:50
#130
Да, почистил. Ставил ведь новую котушку, все клемы, болты, кузов в месте крепления зачистил наждачкой. Подсоеденил правильно, уже заводилась. А на котушку идет прямо с аккамулятора, или может через какой нибудь коммутатор/реле? Может где провод коротит. Питалово на катушку идёт с замка зажигание, то биш когда ключ повёрнут на положение зажигание. А точнее, цепь замкнута через прерыватель. Поставь коленвал на 0° ВМТ, сними крышку с трамблёра, сними ВВ провод с центрального электрода, пусть ВВ остаёться на бобине, в него засунь свечу, свечу кинь на массу и вручную покручивай влево вправо трамблёр за бегунок распределитель. На свече отчётливо искра должна проскакивать. Я снимал центральный провод с трамблера, и ложил за 0,5 см до массы. И крутил стартером |
13.6.2011, 8:46
#131
Кхм, ну а дальше? Интересно ж..
13.6.2011, 14:00
#132
Ну короче напишу все вместе. Последнее время мотор троил, двоил, не держал холостые, так как работало всего два цилиндра. Не работали каждый раз по разному. То 1 и 4, то 2 и 4. Я снял центральный провод с трамблера, в котушке оставил. Провод к массе на 3-5 мм. И крутанул. Искра ишла как попало, то моментами вообще не ишла. Плюнул, купил котушку новую, так как в обед нужно было срочно ехать. Установил, опять в такую позу провод поставил, и крутанул. Искры с новой котушки не было вообще, потом внезапно появилася.
Поэтому и спрашивал, нету ли по пути к котушке, что нибудь такого, что не дает питание на нее. Далее. Тот дедуля, что помогал мне, сказал, что карбюратор абсолютно не реагирует на винты качества/количества. Карб был более менее мной прочищен и собран, и настроен другом. Дед сказал - нужно ехать к карбюраторщику. Поехал. Там он все разобрал, прочистил, подправил посадочные гнезда винтов кол/кач, поменял жиклера на "правильные", бо те были "неправильные". Даже зажигание выставил. И сказал, что 4 цилиндр почти не работает. Свеча в 4 цилиндре не мокрая, такая как и все. Карбюраторщик сказал, что нужно клапана настроить, так как мотор работает без 4 цилиндра. |
13.6.2011, 14:09
#133
Ну вот , клапана регулируй...
Ну и все вместе-это настройка машины "под себя" все это проходили, я так думаю...) |
13.6.2011, 14:28
#134
Ну вот , клапана регулируй... Ну и все вместе-это настройка машины "под себя" все это проходили, я так думаю...) Обязательно. Вот только клапана регулировать на сервис не поеду. Возьму друга, он шарит, так и будем вместе делать. Не получится у самого - тогда поеду на сервис уже. Оно бы и карбюратор настроить самому не трудно, но карб был немного убитенький. Поэтому пришлось платить. Переднюю подвеску перетрусил уже всю, посмазывал тяги, накинул пыльники. А вот с задней проблема. Задница с правой стороны просела немного. Что это, амортизатор, или пружина? Тот же дедушка, он еще старой закалки, сказал, что можно заправить амортизаторы. Они у меня масляные.
13.6.2011, 14:44
#135
Дедушка то хорошо, но аморты никак не влиябт на высоту машины, пружина всему виной, сними ее, посмотри какая проставка вверху стоит, поставь потолще, на рынках есть в продаже, дешевле чем пружину менять, да и новые сейчас говно, неделю назад новые всунул, правая через 3 дня села....капец 180 гривен коту в одно место...
13.6.2011, 19:34
#136
Вот оно! Опять поломалась стоя на стоянке). Утром 2 часа поездок и 4 раза заводил - все окей. Постояла часа 4, я ковырялся с дворниками (не работают в перерывчастом режиме), заводить - неа. Опять нету искры с катушки.
13.6.2011, 19:46
#137
Контактную группу посмотри и все проводки в трамлере , а так же состояние и наличие шайбочек в нём же.
13.6.2011, 20:55
#138
Может я неправильно проверял, но по ходу нету питания на котушку. Можно напрмую с аккамулятора кинуть на котушку?
13.6.2011, 20:58
#139
Катушка под напругой долго не должна быть, может нагреться и хлопнуть, попробуй при пропаже искры ключом в зажигании туда сюда поработать.
14.6.2011, 19:17
#140
В общем все уже прошарил, решил разобрать замок зажигания. Глянул, а там на контактах черный нагар. Начал снимать контактную группу, пружиной выстрелило все, даже не успел глянуть, что в каком порядке. Капец блин.
Можно завести без замка зажигания? |
Текстовая версия | Сейчас: 10.4.2026, 7:44 |
