7.6.2011, 16:47
#1281
лучше новый редукторный.....
старый-для дедушек |
7.6.2011, 17:35
#1282
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 88 Регистрация: 18.2.2009 Пользователь №: 9818 Машина:ВАЗ 2106 1 Цвет:Сафари Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
7.6.2011, 17:37
#1283
8.6.2011, 9:25
#1284
... кому не лень - напишите что и где проверит и как и что заменить... заранее СЭНКС! http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhigul...t-startera.html Спасибо. Но все равно нужна помощь: я все сделал по гайду, но вот только... 1. Не совсем понятно что должно быть замкнуто, а что заизолировано при проверки обмотки статора? ![]() Цитата Подсоединяя омметр по очереди к выводам обмоток статора, проверяем их на замыкание на корпус и на межвитковое замыкание. При этом убеждаемся, что свободные выводы обмоток изолированы от корпуса. Я фиксировал замыкание от выводов обмоток на корпус. А что за свободные выводы???? 2. Не совсем ясно как проводить контроль изолированности обмоток ротора меж собой? ![]() Цитата Омметром проверяем обмотки якоря на короткое замыкание. Проверять как на рисунке надо? выводы обмотки на коллекторе у меня изолированы относительно сердечника (как на рисунке), но любой виток обмотки коллектора замкнут на любой другой. Получается у меня межвитковое замыкание обмотки ротора? Заменить якорь и все? Поясните пожалуйста..... если времени не жаль.... при возможности опишите поподробнее порядок проверки обмоток и ротора и статора... заранее спасибо! |
8.6.2011, 11:44
#1285
... кому не лень - напишите что и где проверит и как и что заменить... заранее СЭНКС! http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhigul...t-startera.html Спасибо. Но все равно нужна помощь: я все сделал по гайду, но вот только... 1. Не совсем понятно что должно быть замкнуто, а что заизолировано при проверки обмотки статора? ![]() Цитата Подсоединяя омметр по очереди к выводам обмоток статора, проверяем их на замыкание на корпус и на межвитковое замыкание. При этом убеждаемся, что свободные выводы обмоток изолированы от корпуса. Я фиксировал замыкание от выводов обмоток на корпус. А что за свободные выводы???? 2. Не совсем ясно как проводить контроль изолированности обмоток ротора меж собой? ![]() Цитата Омметром проверяем обмотки якоря на короткое замыкание. Проверять как на рисунке надо? выводы обмотки на коллекторе у меня изолированы относительно сердечника (как на рисунке), но любой виток обмотки коллектора замкнут на любой другой. Получается у меня межвитковое замыкание обмотки ротора? Заменить якорь и все? Поясните пожалуйста..... если времени не жаль.... при возможности опишите поподробнее порядок проверки обмоток и ротора и статора... заранее спасибо! обмотку якоря таким способом можно проверить на КЗ на корпус. не более того. витковое не определишь на коленке |
10.6.2011, 18:44
#1286
Кстати, проблема себя исчерпала после замены втягивающего... видимо что-то с обмоткой было... не осиляло оно переключение...
11.6.2011, 21:56
#1287
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 12 Регистрация: 1.11.2010 Из: Волгоград Пользователь №: 40969 Машина:ваз 2106 Цвет:гранат Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
народ,такая проблема у меня-когда завожу стартер клинит и он продолжает крутить.даже когда зажигание выключаю.каждый раз приходиться скидывать клему с аккума на пару секунд.говорят это во втягивающем проблема и что можно как-то это отрегулировать(говорят есть болт регулировки)кто знает расскажите.
11.6.2011, 22:00
#1288
говорят это во втягивающем проблема и что можно как-то это отрегулировать(говорят есть болт регулировки) только в лаборатории есть такой болт..а ремонт здесь |
11.6.2011, 22:09
#1289
говорят это во втягивающем проблема и что можно как-то это отрегулировать(говорят есть болт регулировки) только в лаборатории есть такой болт..а ремонт здесь т.е. если мастер в сервисе говорит что можно попробывать отрегулировать то он чешет просто? а если менять то как мне узнать какое реле покупать?как узнать какой у меня стартер?(ну я вообще новичёк в этом)и как поменять втягивающее самому?есть манул?фотки?подводные камни в этом ну и просто совет нужен)))) |
11.6.2011, 22:12
#1290
т.е. если мастер в сервисе говорит что можно попробывать отрегулировать то он чешет просто? а если менять то как мне узнать какое реле покупать?как узнать какой у меня стартер?(ну я вообще новичёк в этом)и как поменять втягивающее самому?есть манул?фотки?подводные камни в этом ну и просто совет нужен)))) совет один-снять/разобрать/узнать.Покупать заранее ничего не надо. какие фотки?я ж тебе ссыль дал-не открывается чтоли?? |
11.6.2011, 22:16
#1291
т.е. если мастер в сервисе говорит что можно попробывать отрегулировать то он чешет просто? а если менять то как мне узнать какое реле покупать?как узнать какой у меня стартер?(ну я вообще новичёк в этом)и как поменять втягивающее самому?есть манул?фотки?подводные камни в этом ну и просто совет нужен)))) совет один-снять/разобрать/узнать.Покупать заранее ничего не надо. какие фотки?я ж тебе ссыль дал-не открывается чтоли?? ага!точно спс за фотки. так понял не снимая стартер не узнаю какой он модели и какое реле на него покупать???где там модель,марка написана? и чтобы поменять реле надо обязательно снимать стартер??????????? |
11.6.2011, 22:19
#1292
11.6.2011, 22:23
#1293
спасибо!жесть как всё не просто)как думаешь в сервесе сколько возьмут за работу?примерно
11.6.2011, 22:47
#1294
у вас не знаю,а у нас..гривен 100 работа+з/части
на самом деле снимать его-дело 15-20мин(при удачном стечении обстоятельств) |
11.6.2011, 22:58
#1295
спасибо!жесть как всё не просто)как думаешь в сервесе сколько возьмут за работу?примерно Если стартер на 2-х болтах, то все снимается за 5 мин, не снимая с себя белой рубашки... http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhigul...a-startera.html Сообщение отредактировал Mitka - 11.6.2011, 22:58 |
14.6.2011, 13:16
#1296
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 6 Регистрация: 11.8.2010 Из: Каинск Пользователь №: 36491 Машина:Ваз 2106 Цвет:Черный Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 0 раз |
Всем доброго времени суток!
Извините что так долго не выходил, с железом траблы были. Старетр починил. Дело было во втягивающем - не только пятаки залипшие были, но и в итоге сама электромагнитная катушка сгорела. Покупал новое втягивающее. Спасибо всем большое за помощь. Вы очень помогли! |
14.6.2011, 14:16
#1297
спасибо!жесть как всё не просто)как думаешь в сервесе сколько возьмут за работу?примерно там делов как два пальца об асфальт... ну минут на сорок. вместе с перекурами и разговорами с соседями по гаражу. в сервисе тебе непременно скажут что.... у тебя тут совсем трындец ... надо менять стартер..., ну и далее по списку... |
24.6.2011, 19:15
#1298
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 156 Регистрация: 30.4.2009 Из: Липецк Пользователь №: 13236 Машина:ВАЗ-21063 Цвет:Синий Год Выпуска: 1992 Спасибо сказали: 0 раз |
Всем здравствуйте, проблема такая: После ночной стоянки на улице завожу машину коленвал вращается медленно вот вот остановится, как при разряженом аккумуляторе кажется что нехватает совсем чуть чуть разгона чтоб завестись (до этого заводился с пол оборота). Показания вольтмерта 12,5 вольт после включения зажигания (держу примерно 3 секунды) напруга резко падает до 9 вольт (думаю упало бы и больше если подольше подержать включеным). Аккумулятору 1 год, заряжен полностью, на улице -17, завожусь как надо прогреваю аккум и выжимаю сцепление, масло полусинтетика 10в40 покупал в надежном месте. А теперь самое интересное меняю аккумулятор на другой (который старый) принесенный из тепла машина заводится с пол оборота, заметил что напругав момент завода успевает просесть (такай запуск машины опробовался почередно на обоих аккумуляторах). Проблема проявляется только при первом запуске после ночи, когда холодно. Думаю что КЗ в стартере так как: 1-резко падает напруга в момент запуска, 2-у холодного аккума не хватает мощности прокрутить неисправный стартер + он за ночь еще замерзнет, 3-летом было пару раз когра при запуске авто стартер дернется и в этот момент все гаснет и тишина, при следующем включении все нормально, 4-как то было во время стоянки в пробке, под капотом чтото завелось (точно не вентилятор охлаждения, он нетак шумит) выключил зажигание слышно как работает, уже хотел лезть под капот само остановилось, теперь думаю стартер был, 5-в момент запуска в прогретой машите тускнеет подсветка гаснет магнитола, потом сама включается (раньше такого небыло, подключено толстым проводом напрямуу к аккуму). Подскажите советами что может быть. у меня была похожая ситуация, в итоге я решил проверить аккумулятор сначало, т.к. при прикуривании заводилась всегда хорошо, т.е. похоже что не стартер. В итоге при замере напруги вечером после работы и постоянных поездок напряжение составило 12,7В, а утром (клеммы я естественно скинул чтобы исключить разряд) - 10,6В. Аккуму уже много лет, поэтому купил такой же новый - Mutlu, на мой взгляд хороший аккумулятор, судя по опыту его эксплуатации. Посмотрим, исправит ли это ситуацию, но пока все ок. |
24.6.2011, 22:06
#1299
У меня втягивающие старого образца,разборное,постоянно залипают пятаки.меняю,хватает на неделю,и опять залипают.покупал новое втягивающие,тоже хватило недели на две,и тоже стали залипать...это материал детьмо или какая то неисправность? Пятаки горелые? Может венцу на моховике п...? Сам стартер смотрел (втулки, бендикс)? Сообщение отредактировал Mitka - 24.6.2011, 22:08 |
26.6.2011, 0:45
#1300
Парни,вот когда втягивающие щелкает ,а стартер не крутит-это что?менял несколько раз крышку втягивающего,где пятаки,хватает раз на десять завести,потом опять начинает,щелкает а не крутит...все контакты обжал сто раз.масса на двигателе нормальная...что делать?
Текстовая версия | Сейчас: 9.3.2026, 19:26 |
