179 страниц V  « < 63 64 65 66 67 > »
> Стартер , ВСЕ проблемы
сообщение 7.6.2011, 16:47
Сообщение #1281
dr0n
сообщение 7.6.2011, 17:35
Сообщение #1282
Пользователь №: 9818
Машина:ВАЗ 2106 1
Цвет:Сафари
Цитата(Ролакс @ 7.6.2011, 17:47) *
мож оно и так, но моя машинюка для езды по пересеченке (рыбалка, охота) и для перевоза грузов (кирпичи и т.д.). Вкладывать деньги в то, что хорошо, но излишне я не в состоянии....
сообщение 7.6.2011, 17:37
Сообщение #1283
тоже в чем то прав,тогда все по мануалу..расписано для первоклассников.
кстати..кирпичей/мешков цемента-больше тебя вожу))мне важно-быстрота..ненавижу,когда в запаре что то не пашет..
dr0n
сообщение 8.6.2011, 9:25
Сообщение #1284
Машина:ВАЗ 2106 1
Цвет:Сафари
Цитата(Mitka @ 7.6.2011, 17:44) *
Цитата(dr0n @ 7.6.2011, 17:31) *
... кому не лень - напишите что и где проверит и как и что заменить... заранее СЭНКС!
http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhigul...t-startera.html
Спасибо. Но все равно нужна помощь: я все сделал по гайду, но вот только...
1. Не совсем понятно что должно быть замкнуто, а что заизолировано при проверки обмотки статора?
Подсоединяя омметр по очереди к выводам обмоток статора, проверяем их на замыкание на корпус и на межвитковое замыкание. При этом убеждаемся, что свободные выводы обмоток изолированы от корпуса.
Я фиксировал замыкание от выводов обмоток на корпус. А что за свободные выводы????
2. Не совсем ясно как проводить контроль изолированности обмоток ротора меж собой?
Омметром проверяем обмотки якоря на короткое замыкание.
Проверять как на рисунке надо? выводы обмотки на коллекторе у меня изолированы относительно сердечника (как на рисунке), но любой виток обмотки коллектора замкнут на любой другой. Получается у меня межвитковое замыкание обмотки ротора? Заменить якорь и все?
Поясните пожалуйста..... если времени не жаль.... при возможности опишите поподробнее порядок проверки обмоток и ротора и статора... заранее спасибо!
сообщение 8.6.2011, 11:44
Сообщение #1285
Из: г.Волхов-47 RUS
Пользователь №: 7451
Машина:2106/Матиз
Цвет:т.зеленый/снежн.королева
Год Выпуска: 2004/11
Спасибо сказали: 552 раза
обмотку якоря таким способом можно проверить на КЗ на корпус. не более того. витковое не определишь на коленке
dr0n
сообщение 10.6.2011, 18:44
Сообщение #1286
Машина:ВАЗ 2106 1
Цвет:Сафари
Кстати, проблема себя исчерпала после замены втягивающего... видимо что-то с обмоткой было... не осиляло оно переключение...
kaktus5168
сообщение 11.6.2011, 21:56
Сообщение #1287
Из: Волгоград
Пользователь №: 40969
Цвет:гранат
народ,такая проблема у меня-когда завожу стартер клинит и он продолжает крутить.даже когда зажигание выключаю.каждый раз приходиться скидывать клему с аккума на пару секунд.говорят это во втягивающем проблема и что можно как-то это отрегулировать(говорят есть болт регулировки)кто знает расскажите.
сообщение 11.6.2011, 22:00
Сообщение #1288
только в лаборатории есть такой болт..а ремонт здесь
kaktus5168
сообщение 11.6.2011, 22:09
Сообщение #1289
Из: Волгоград
Цвет:гранат
т.е. если мастер в сервисе говорит что можно попробывать отрегулировать то он чешет просто?
а если менять то как мне узнать какое реле покупать?как узнать какой у меня стартер?(ну я вообще новичёк в этом)и как поменять втягивающее самому?есть манул?фотки?подводные камни в этом ну и просто совет нужен))))
сообщение 11.6.2011, 22:12
Сообщение #1290
совет один-снять/разобрать/узнать.Покупать заранее ничего не надо.
какие фотки?я ж тебе ссыль дал-не открывается чтоли??
kaktus5168
сообщение 11.6.2011, 22:16
Сообщение #1291
Из: Волгоград
Цвет:гранат
ага!точно спс за фотки.
так понял не снимая стартер не узнаю какой он модели и какое реле на него покупать???где там модель,марка написана?
и чтобы поменять реле надо обязательно снимать стартер???????????
сообщение 11.6.2011, 22:19
Сообщение #1292
есс-но..а как сымеш,все будет видно..там слева по ссылям найдеш все что интересует.
kaktus5168
сообщение 11.6.2011, 22:23
Сообщение #1293
Из: Волгоград
Цвет:гранат
спасибо!жесть как всё не просто)как думаешь в сервесе сколько возьмут за работу?примерно
сообщение 11.6.2011, 22:47
Сообщение #1294
у вас не знаю,а у нас..гривен 100 работа+з/части
на самом деле снимать его-дело 15-20мин(при удачном стечении обстоятельств)
сообщение 11.6.2011, 22:58
Сообщение #1295
Дед
Пользователь №: 15260
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Спасибо сказали: 14 раз
Если стартер на 2-х болтах, то все снимается за 5 мин, не снимая с себя белой рубашки...
http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhigul...a-startera.html
Сообщение отредактировал Mitka - 11.6.2011, 22:58
Zangetsu
сообщение 14.6.2011, 13:16
Сообщение #1296
Из: Каинск
Пользователь №: 36491
Машина:Ваз 2106
Цвет:Черный
Всем доброго времени суток!
Извините что так долго не выходил, с железом траблы были.
Старетр починил. Дело было во втягивающем - не только пятаки залипшие были, но и в итоге сама электромагнитная катушка сгорела. Покупал новое втягивающее.
Спасибо всем большое за помощь. Вы очень помогли!
сообщение 14.6.2011, 14:16
Сообщение #1297
Из: г.Волхов-47 RUS
Машина:2106/Матиз
там делов как два пальца об асфальт... ну минут на сорок. вместе с перекурами и разговорами с соседями по гаражу.
в сервисе тебе непременно скажут что.... у тебя тут совсем трындец ... надо менять стартер..., ну и далее по списку...
MC Mixa
сообщение 24.6.2011, 19:15
Сообщение #1298
Из: Липецк
Пользователь №: 13236
Машина:ВАЗ-21063
Год Выпуска: 1992
Цитата(zwvik @ 30.11.2010, 15:36) *
Всем здравствуйте, проблема такая:
После ночной стоянки на улице завожу машину коленвал вращается медленно вот вот остановится, как при разряженом аккумуляторе кажется что нехватает совсем чуть чуть разгона чтоб завестись (до этого заводился с пол оборота). Показания вольтмерта 12,5 вольт после включения зажигания (держу примерно 3 секунды) напруга резко падает до 9 вольт (думаю упало бы и больше если подольше подержать включеным).
Аккумулятору 1 год, заряжен полностью, на улице -17, завожусь как надо прогреваю аккум и выжимаю сцепление, масло полусинтетика 10в40 покупал в надежном месте.
А теперь самое интересное меняю аккумулятор на другой (который старый) принесенный из тепла машина заводится с пол оборота, заметил что напругав момент завода успевает просесть (такай запуск машины опробовался почередно на обоих аккумуляторах).
Проблема проявляется только при первом запуске после ночи, когда холодно.
Думаю что КЗ в стартере так как: 1-резко падает напруга в момент запуска, 2-у холодного аккума не хватает мощности прокрутить неисправный стартер + он за ночь еще замерзнет, 3-летом было пару раз когра при запуске авто стартер дернется и в этот момент все гаснет и тишина, при следующем включении все нормально, 4-как то было во время стоянки в пробке, под капотом чтото завелось (точно не вентилятор охлаждения, он нетак шумит) выключил зажигание слышно как работает, уже хотел лезть под капот само остановилось, теперь думаю стартер был, 5-в момент запуска в прогретой машите тускнеет подсветка гаснет магнитола, потом сама включается (раньше такого небыло, подключено толстым проводом напрямуу к аккуму).
Подскажите советами что может быть.
у меня была похожая ситуация, в итоге я решил проверить аккумулятор сначало, т.к. при прикуривании заводилась всегда хорошо, т.е. похоже что не стартер. В итоге при замере напруги вечером после работы и постоянных поездок напряжение составило 12,7В, а утром (клеммы я естественно скинул чтобы исключить разряд) - 10,6В. Аккуму уже много лет, поэтому купил такой же новый - Mutlu, на мой взгляд хороший аккумулятор, судя по опыту его эксплуатации. Посмотрим, исправит ли это ситуацию, но пока все ок.
сообщение 24.6.2011, 22:06
Сообщение #1299
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Цитата(nikoSS @ 8.5.2011, 23:29) *
У меня втягивающие старого образца,разборное,постоянно залипают пятаки.меняю,хватает на неделю,и опять залипают.покупал новое втягивающие,тоже хватило недели на две,и тоже стали залипать...это материал детьмо или какая то неисправность?
Пятаки горелые? Может венцу на моховике п...? Сам стартер смотрел (втулки, бендикс)?
Сообщение отредактировал Mitka - 24.6.2011, 22:08
nikoSS
сообщение 26.6.2011, 0:45
Сообщение #1300
Из: Россия г.ПЕНЗА...Шуист
Пользователь №: 10421
Машина:ВАЗ 2103,ваз 21102
Цвет:красный
Парни,вот когда втягивающие щелкает ,а стартер не крутит-это что?менял несколько раз крышку втягивающего,где пятаки,хватает раз на десять завести,потом опять начинает,щелкает а не крутит...все контакты обжал сто раз.масса на двигателе нормальная...что делать?
RSS Текстовая версия Сейчас: 30.3.2026, 2:07
