9.6.2011, 19:22
#281
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 90 Регистрация: 12.3.2011 Пользователь №: 48470 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:XZ Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 0 раз |
Купил цилиндр, барабан снялся легко - его размочило тормозухой, начал откручивать тормозную трубку - она обломилась вместо со штуцером (который вкручивается в цилиндр) - придется покупать новую трубку + размочило тормозные колодки, накладки поотклеивались все - карочи всё рушится по цепи. 1 надо стронув зажимным ключом штуцер открутить 2 болтика тормозного цилиндра и крутить цилиндр 2 после прокачки надо проехаться совершая резкие торможения для самоустановки поршней в цилиндре (цилиндр правильный 05, а не 01 ) Да забыл про этот способ откручивания. Вобщем сегодня, поставил новые колодки, + поменял цилиндр и колодки на левом колесе- они просто проржавели насквозь вместе с цилиндром, с каких годов их не меняли одному богу известно, я удивлялся почему у меня ручник не держит. + проверил новый вакуумный усилитель, педаль при зажигании проваливается чуть чуть. Прокачал вроде, но педаль всё равно мягковата, хотя может мне так кажется - с новым рабочим вакуумным усилителем. Тормозит при этом нормально - на середине хода притормаживает, если совсем в пол, останавливается без визга как раньше и сразу. |
10.6.2011, 17:00
#282
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 207 Регистрация: 11.1.2011 Пользователь №: 45230 Машина:ваз-21061 Цвет:белый Год Выпуска: 1994 Спасибо сказали: 0 раз |
Купил цилиндр, барабан снялся легко - его размочило тормозухой, начал откручивать тормозную трубку - она обломилась вместо со штуцером (который вкручивается в цилиндр) - придется покупать новую трубку + размочило тормозные колодки, накладки поотклеивались все - карочи всё рушится по цепи. 1 надо стронув зажимным ключом штуцер открутить 2 болтика тормозного цилиндра и крутить цилиндр 2 после прокачки надо проехаться совершая резкие торможения для самоустановки поршней в цилиндре (цилиндр правильный 05, а не 01 ) Да забыл про этот способ откручивания. Вобщем сегодня, поставил новые колодки, + поменял цилиндр и колодки на левом колесе- они просто проржавели насквозь вместе с цилиндром, с каких годов их не меняли одному богу известно, я удивлялся почему у меня ручник не держит. + проверил новый вакуумный усилитель, педаль при зажигании проваливается чуть чуть. Прокачал вроде, но педаль всё равно мягковата, хотя может мне так кажется - с новым рабочим вакуумным усилителем. Тормозит при этом нормально - на середине хода притормаживает, если совсем в пол, останавливается без визга как раньше и сразу. это гавно а не тормоза, тормоз должен быть сразу при нажатии в первые 3см хода педали и при полном выжыме колеса должны колом останавливать авто качать тебе наврное надо вот что мне надо!??!?! кто скажет |
11.6.2011, 10:06
#283
чо не кто не сможет помочь!?!?
11.6.2011, 10:09
#284
так в паралельной ветке тебе уже вроде все растолковали
11.6.2011, 20:07
#285
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 4 Регистрация: 14.11.2010 Пользователь №: 41811 Машина:ВАЗ 21033 Цвет:Валентина Год Выпуска: 1983 Спасибо сказали: 0 раз |
ребят помогите, 3 день мучаюсь уже сил нет. пропали передние тормоза, при нажатии на педаль тормозит сначала заднее правое колесо ну и практически сразуже и левое, а передние оба как ехали так и едут, а когда со всей дури нажимаешь передние вроде тормозят, ну всеравно после задних, главный уже поменял, систему прокачивал не один раз, колодки впорядке, супората ходят отлично, регулято давления (колдун) отключал. помогите советом кто может
12.6.2011, 14:59
#286
ребят помогите, 3 день мучаюсь уже сил нет. пропали передние тормоза, при нажатии на педаль тормозит сначала заднее правое колесо ну и практически сразуже и левое, а передние оба как ехали так и едут, а когда со всей дури нажимаешь передние вроде тормозят, ну всеравно после задних, главный уже поменял, систему прокачивал не один раз, колодки впорядке, супората ходят отлично, регулято давления (колдун) отключал. помогите советом кто может если есть регулировачный зазора барабана и колодок, расставь колодки вплотную к барабану и прокачай заново систему Сообщение отредактировал SLAVAmazay - 12.6.2011, 14:59 |
12.6.2011, 15:20
#287
Колодки притертые, или не давно менял?
12.6.2011, 15:33
#288
пропали передние тормоза, при нажатии на педаль тормозит сначала заднее правое колесо ну и практически сразуже и левое, а передние оба как ехали так и едут, а когда со всей дури нажимаешь передние вроде тормозят, ну всеравно после задних, главный уже поменял, систему прокачивал не один раз, колодки впорядке, супората ходят отлично, регулято давления (колдун) отключал. колдун не надо было трогать,он отношения к передним имеет такое же как чукча к Майами. тормоза как впереди прокачивал? детально и поэтапно.. |
12.6.2011, 17:35
#289
пропали передние тормоза, при нажатии на педаль тормозит сначала заднее правое колесо ну и практически сразуже и левое, а передние оба как ехали так и едут, а когда со всей дури нажимаешь передние вроде тормозят, ну всеравно после задних, главный уже поменял, систему прокачивал не один раз, колодки впорядке, супората ходят отлично, регулято давления (колдун) отключал. колдун не надо было трогать,он отношения к передним имеет такое же как чукча к Майами. тормоза как впереди прокачивал? детально и поэтапно.. регулировки задних колодок нет(обыкновенные копеешные),колодки менял еще месяца 2 назад но они в порядке и претертые, все было хорошо, а потом чет вдруг пропали, тормоза прокачивал начиная с правого заднего, затем левое заднее и также переднии, пробовал прокачать, при заглушеном заднем контуре, все бесполезно.Подробнее про прокачку то друг накачивал а я спускал ну ни какого воздуха,в системе вродебы замечено небыло Сообщение отредактировал xuligan51 - 12.6.2011, 17:35 |
12.6.2011, 22:07
#290
13.6.2011, 18:10
#291
14.6.2011, 18:55
#292
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 48 Регистрация: 29.5.2011 Пользователь №: 51946 Машина:ВАЗ2106 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1981 Спасибо сказали: 0 раз |
Сегодня купил задние колодки,хотел поменять. Не встают и все.
стояли такие: http://www.mpolus.ru/img/p/87884-305-thickbox.jpg купил такие: http://www.avtoall.ru/photos/009457.jpg вопрос-они взаимозаменяемые? штырек на который колодка одевается вроде мешает. и еще по поводу тормозов-прокачивали недавно-тормоза появились. прокачали правое переднее-пропали тормоза. появились после того-как я пару раз разжал-выжал поршни заднего левого цилиндра. сегодня полез колодки менять-трогал опять этот цилиндр,так тормоза опять пропали почти. только в конце срабатывают,1 колесо колом встает,другие плоховастенько тормозят. что это? тормозной задний цилиндр отслужил свое? когда на задний поршень надавливаю-из под него тормозуха выступает. |
14.6.2011, 19:01
#293
Сегодня купил задние колодки,хотел поменять. Не встают и все. стояли такие: http://www.mpolus.ru/img/p/87884-305-thickbox.jpg купил такие: http://www.avtoall.ru/photos/009457.jpg вопрос-они взаимозаменяемые? штырек на который колодка одевается вроде мешает. и еще по поводу тормозов-прокачивали недавно-тормоза появились. прокачали правое переднее-пропали тормоза. появились после того-как я пару раз разжал-выжал поршни заднего левого цилиндра. сегодня полез колодки менять-трогал опять этот цилиндр,так тормоза опять пропали почти. только в конце срабатывают,1 колесо колом встает,другие плоховастенько тормозят. что это? тормозной задний цилиндр отслужил свое? когда на задний поршень надавливаю-из под него тормозуха выступает. Колодки не взаимо-заменяемые. Или ставь какие и стояли или меняй полностью с опорниками и цилиндрами. Кстати говоря, целиндр из под которого течёт тормозуха поменять всё равно надо.... |
14.6.2011, 19:04
#294
Сегодня купил задние колодки,хотел поменять. Не встают и все. стояли такие: http://www.mpolus.ru/img/p/87884-305-thickbox.jpg купил такие: http://www.avtoall.ru/photos/009457.jpg вопрос-они взаимозаменяемые? штырек на который колодка одевается вроде мешает. Насколько я знаю, они не взаимозаменяемы - те что стояли раньше - с эксцентриком что ли, или еще чего)) Их ставили очень давно и еще по поводу тормозов-прокачивали недавно-тормоза появились. прокачали правое переднее-пропали тормоза. появились после того-как я пару раз разжал-выжал поршни заднего левого цилиндра. сегодня полез колодки менять-трогал опять этот цилиндр,так тормоза опять пропали почти. только в конце срабатывают,1 колесо колом встает,другие плоховастенько тормозят. что это? тормозной задний цилиндр отслужил свое? когда на задний поршень надавливаю-из под него тормозуха выступает. Что то из области фантастики - покрутил левый задний, правый передний заработал |
14.6.2011, 19:12
#295
Сегодня купил задние колодки,хотел поменять. Не встают и все. стояли такие: http://www.mpolus.ru/img/p/87884-305-thickbox.jpg купил такие: http://www.avtoall.ru/photos/009457.jpg вопрос-они взаимозаменяемые? штырек на который колодка одевается вроде мешает. и еще по поводу тормозов-прокачивали недавно-тормоза появились. прокачали правое переднее-пропали тормоза. появились после того-как я пару раз разжал-выжал поршни заднего левого цилиндра. сегодня полез колодки менять-трогал опять этот цилиндр,так тормоза опять пропали почти. только в конце срабатывают,1 колесо колом встает,другие плоховастенько тормозят. что это? тормозной задний цилиндр отслужил свое? когда на задний поршень надавливаю-из под него тормозуха выступает. Колодки не взаимо-заменяемые. Или ставь какие и стояли или меняй полностью с опорниками и цилиндрами. Кстати говоря, целиндр из под которого течёт тормозуха поменять всё равно надо.... ок,спасибо,завтра попробую поменять на другие. т.е при нажатии на поршень цилиндра ничего не должно выступать? |
14.6.2011, 19:15
#296
Цитата т.е при нажатии на поршень цилиндра ничего не должно выступать? Нет))) |
14.6.2011, 20:33
#297
мужики ну чо делать, задрался уже
тормоза есть в начале педали при почти до конца вытянутом ручнике. как развести вплотную колодки к барабану?!?!? если нет саморазводящего механизма.?!??!?!? если трос ручника ослабить, то тормоза качка с 3его и то в самом низу. прокачивал раз 20-воздуха нет. как!?!?! подсобите Сообщение отредактировал SLAVAmazay - 14.6.2011, 20:34 |
14.6.2011, 20:35
#298
мужики ну чо делать, задрался уже тормоза есть в начале педали при почти до конца вытянутом ручнике. как развести вплотную колодки к барабану?!?!? если нет саморазводящего механизма.?!??!?!? если трос ручника ослабить, то тормоза качка с 3его и то в самом низу. прокачивал раз 20-воздуха нет. как!?!?! подсобите Трос ручника сколько щелчков натянут? |
14.6.2011, 20:37
#299
Ручник отрегулирован, натяжка троса на 3-4 щелчка?
14.6.2011, 21:53
#300
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 174 Регистрация: 8.4.2009 Из: Воронеж Пользователь №: 12122 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:тёмно-синий Год Выпуска: 1983 Спасибо сказали: 0 раз |
мужики ну чо делать, задрался уже тормоза есть в начале педали при почти до конца вытянутом ручнике. как развести вплотную колодки к барабану?!?!? если нет саморазводящего механизма.?!??!?!? если трос ручника ослабить, то тормоза качка с 3его и то в самом низу. прокачивал раз 20-воздуха нет. как!?!?! подсобите Даже если вообще выкинуть ручник, машина должна нормально тормозить с первого нажатия на педаль. Небольшое поднятие ручника улучшает торможение только задних колес. У тебя, видимо, из-за большого износа колодок, барабана или самого ручника, сам ручник приходиться поднимать почти до конца. Но это говорит о том, что задние тормоза у тебя работают. У тебя основная проблема с передними тормозами. Ты их прокачивал? |
Текстовая версия | Сейчас: 16.3.2026, 23:05 |
