9.6.2011, 14:53
#401
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 2 Регистрация: 23.5.2011 Из: Казахстан, ВКО Семей Пользователь №: 51708 Машина:Ваз 2106 Цвет:сафари Год Выпуска: 1986 Спасибо сказали: 0 раз |
Все решил проблему поменял масло и фильтр!!!! все гооооооод!!!!!! всем спасибо за совет!!!!!!
10.6.2011, 14:05
#402
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 120 Регистрация: 12.10.2009 Из: Черповец Пользователь №: 20214 Машина:ВАЗ-21063 Цвет:Сине-голубой Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 0 раз |
Следующий и пока последний этап у меня это борьба с движком и давлением масла. сейчас на прогретом движке на холостых лампа подмигивает. собираюсь движок всеравно перебирать и там посмотрим, что выйдет. а может все дело в низких оборотах? низком уровне масла? старом фильтре? Надоело уже с таким давлением ездить. Завтра буду снимать поддон, смотреть масляный насос, заодно поменяю масло и фильтр. Вопрос еще такой, течет передний сальник коленвала, сложно его менять? есть там подводные камни? |
10.6.2011, 15:18
#403
тут гляди по двигу,есть ВСЁ.. http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhiguli/3-dvigatel.html
10.6.2011, 19:08
#404
http://www.vaz-2106.ru/forum/index.php?sho...11088&st=40 или тут, на нашем форуме...
11.6.2011, 19:10
#405
Все оказалось просто. Съездил сегодня на работу поменял сальник в легкую, старый был дубовый и раздроченый. Промыл двигатель и залил нормальное масло(мобил 10w40). Сливал лукойл 10w40, сливалось полное дерьмо,хотя масло менял недавно и доливал постоянно из-за утечки через сальник. думал, что там нормальное масло, если оно обновляется постоянно, руки не доходили до дела. Промывку прогнал, тоже дерьма по выгоняло. Теперь давление стало нормальное, грел двигатель как мог - лампочка не горит даже при 400-500 оборотах, а раньше на горячем двигателе на холостых гореть начинала. Фильтр мановский белый поставил, промывал на обычном новом синем. Тпереь остается последняя работа - перебрать голову и неужто можно будет ездить и не думать о проблемах)
Сообщение отредактировал Evlampii - 11.6.2011, 19:12 |
15.6.2011, 9:52
#406
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 50 Регистрация: 18.10.2009 Пользователь №: 20438 Машина:2106 Цвет:белый Год Выпуска: 93 Спасибо сказали: 0 раз |
у меня после заводки лампа тухнет, но как ты не газуй стрелка никак не реагирует. Что может быть? раньше было давление если газануть до 2.
датчик давления (верхний) поменял не помогло. масло по щупу ниже минимума но у меня машина стоит мордой на горке. и вообще влияет ли уровень на давление. спасибо |
17.6.2011, 17:11
#407
Самое простое - у тебя приёмная лапка масляного насоса сломана или с трещиной.
17.6.2011, 18:16
#408
у меня после заводки лампа тухнет, но как ты не газуй стрелка никак не реагирует. Что может быть? раньше было давление если газануть до 2. датчик давления (верхний) поменял не помогло. масло по щупу ниже минимума но у меня машина стоит мордой на горке. и вообще влияет ли уровень на давление. спасибо еще проще-фишка слетела с датчика на блоке |
26.6.2011, 12:55
#409
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 10 Регистрация: 14.11.2010 Пользователь №: 41786 Машина:21065 Цвет:гранат Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
Ребят а у меня вот такое - она дымила сильно у меня, решил поменять маслосьёмные кольца вместе с поршнями, всё поменяли, собрали, выехал, поездил денёк, было всё нормально, к вечеру странное началось, то обороты на холостом 1100 и лампочка давления масла не горит, потом чуть проедешь и уже холостые почему то 600 и давление горит, ну это пол беды, решил не обращать внимания, поставил машину, на следующее утро поехал, лампочка начала гореть при 1100, потом по нагреву всё поднималась, и при 90 градусах уже горит на 2000 оборотов, я сразу заглушил где пришлось и пошёл пешком, щас боюсь ехать...что может быть такое??? я вобще понять не могу! масло кстати залил Лукойл полусинтетику
27.6.2011, 17:51
#410
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 3 Регистрация: 19.2.2011 Из: липецк Пользователь №: 47545 Машина:ваз 21063 Цвет:сафари Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
привет,Всем!!! подскажите какую мне причину искать??? Вчера проверил масло, уровень был чуть ниже максимума, сегодня после работы, завел.... загорелась лампочка масла и не гасла даже при больших оборотах. проверил уровень_____ а его там как будто и не было))))))) щуп был сухой. постоял немного опять проверил масла не было. Потом залил 3 литра, показала максимум.приехал домой думаю открою крышку погляжу, а оттуда дым покатил, и я опешил, такого еще не было, подскажите, что это может быть? что мне менять???
27.6.2011, 20:24
#411
Кольца или колпачки маслосьёмные, у меня такое же было, у тебя дым из трубы выхлопной сильный???? если да то смело их меняй! у меня было что на поршне перегородку между кольцами сломало на 4 цилиндре и 2 литра масла за вечер с дымом уходило...
27.6.2011, 21:36
#412
Кольца или колпачки маслосьёмные, у меня такое же было, у тебя дым из трубы выхлопной сильный???? если да то смело их меняй! у меня было что на поршне перегородку между кольцами сломало на 4 цилиндре и 2 литра масла за вечер с дымом уходило... дым есть, но не сильный, попробую открыть- глянуть, вскрытие должно показать |
2.8.2011, 20:09
#413
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 171 Регистрация: 20.4.2010 Из: Ульяновск Пользователь №: 30589 Машина:Ваз-21063 Цвет:Светло-зелёный Год Выпуска: 1985 Спасибо сказали: 0 раз |
Парни нужна помощь, на прогретом двигле загорается лампа масла, примерно на 800 оборотах!
Масло в двигле неизвестная полусинь(скорее всего дерьмо), плюс к этому идет скажем так не маленький дымок из сапуна, масло кстати вроде как не жрет и тяга нормальная, но компрессия мала, где то 9 во всех горшках... В чем заключаются все эти беды? Масло гавно и кольцам настал конец? |
2.8.2011, 20:57
#414
Парни нужна помощь, на прогретом двигле загорается лампа масла, примерно на 800 оборотах! Масло в двигле неизвестная полусинь(скорее всего дерьмо), плюс к этому идет скажем так не маленький дымок из сапуна, масло кстати вроде как не жрет и тяга нормальная, но компрессия мала, где то 9 во всех горшках... В чем заключаются все эти беды? Масло гавно и кольцам настал конец? Залей масло свежак,можно недорогое типа Лукойла(копейки у нас стоит) и смени фильтр..какое то время поездиш. ну и не забывай копить денежку. |
2.8.2011, 21:14
#415
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 297 Регистрация: 15.10.2007 Из: Москва,ЮЗАО. Пользователь №: 1398 Машина:ВАЗ 21074 Цвет:белый Год Выпуска: 2005 Спасибо сказали: 0 раз |
подскажите в чем может быть проблема?
покупал новый блок всборе,все поставили,обкатал хорошо 2500км примерно...... недавно пошол дым приличный из сапуна,даже трубку с карбюратора пришлось вниз вывести,иначе глохнет..... при этом масло не ест вообще,лампочка масла не горит,тяга отличная....... что это может быть???? компрессию правда не мерил....... |
3.8.2011, 16:29
#416
Парни нужна помощь, на прогретом двигле загорается лампа масла, примерно на 800 оборотах! Масло в двигле неизвестная полусинь(скорее всего дерьмо), плюс к этому идет скажем так не маленький дымок из сапуна, масло кстати вроде как не жрет и тяга нормальная, но компрессия мала, где то 9 во всех горшках... В чем заключаются все эти беды? Масло гавно и кольцам настал конец? Залей масло свежак,можно недорогое типа Лукойла(копейки у нас стоит) и смени фильтр..какое то время поездиш. ну и не забывай копить денежку. А если копиталить конкретно в чем самый большой гемор? И расточку обязательно делать? |
3.8.2011, 16:52
#417
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 484 Регистрация: 16.8.2009 Из: Нижний Новгород Пользователь №: 17817 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:Красный Год Выпуска: 1984 Спасибо сказали: 0 раз |
Точить нужно так как это не отъемлемая часть капиталки, бывает нужно и бошку шлифовать...А так я геморного нечего не увидел, главное ключ динамометрический иметь ну и руки из нужного места.
3.8.2011, 18:35
#418
4.8.2011, 13:40
#419
подскажите в чем может быть проблема? покупал новый блок всборе,все поставили,обкатал хорошо 2500км примерно...... недавно пошол дым приличный из сапуна,даже трубку с карбюратора пришлось вниз вывести,иначе глохнет..... при этом масло не ест вообще,лампочка масла не горит,тяга отличная....... что это может быть???? компрессию правда не мерил....... никто не знает? |
4.8.2011, 14:13
#420
Вован, надо померять компрессию, кольцо могло лопнуть.
Текстовая версия | Сейчас: 25.12.2025, 21:00 |
