11.4.2010, 16:22
#41
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 1 Регистрация: 10.11.2009 Пользователь №: 21621 Машина: ВАЗ 21063 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1985 Спасибо сказали: 0 раз |
Цитата уважаемые, а вы говорите про дёргания продольные или поперечные? у меня машину болтает в лево-вправо. заднюю часть.. думал, что это амартизаторы или пружины... Возможно солдатик. Он отвечает за то, что бы машину вправо-влево не бросало! |
13.4.2010, 12:08
#42
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 52 Регистрация: 13.9.2009 Пользователь №: 18945 Машина:Fabia New Sport Цвет:capuchino Год Выпуска: 2009 Спасибо сказали: 0 раз |
Подскажите. При езде напрягает, что при торможение машина кивает. По переднему бамперу где-то до 5 сантиметров. В декабре менял аммортизаторы на каябу газ-масло, диски-колодки (тормозит очень хорошо). Это нормально для классики или что-то не работает? Иномарки (кроме джипов) так не кивают.
13.4.2010, 13:29
#43
Подскажите. При езде напрягает, что при торможение машина кивает. По переднему бамперу где-то до 5 сантиметров. В декабре менял аммортизаторы на каябу газ-масло, диски-колодки (тормозит очень хорошо). Это нормально для классики или что-то не работает? Иномарки (кроме джипов) так не кивают. подвеска мягкая вот и кивает. за жесткость подвески отвечают пружины. |
14.4.2010, 7:28
#44
Так это норма или пружины помирают?
14.4.2010, 7:36
#45
14.4.2010, 11:48
#46
Спасибо. Оставлю как есть
14.4.2010, 23:27
#47
уважаемые, а вы говорите про дёргания продольные или поперечные? у меня машину болтает в лево-вправо. заднюю часть.. думал, что это амартизаторы или пружины... Если болтает влево-вправо, значит кривые колеса. Была такая же проблема поменял задние колеса и всё ОК. спасибо. буду менять.. мне что-то в шинмантаже говорили про поведённые колёса. буду менять.. а тогда кстати вопросик - поведёные это диски или резина? имеет смысл менять тока резину или нужно колесо в сборе менять? Цитата уважаемые, а вы говорите про дёргания продольные или поперечные? у меня машину болтает в лево-вправо. заднюю часть.. думал, что это амартизаторы или пружины... Возможно солдатик. Он отвечает за то, что бы машину вправо-влево не бросало! извините, за не опытность, но я тсовсем недавно начал изучать всё устройство железного коня и пока с терминами только по книжке знаком.. не скажите, как солдатик понаучному называется? Сообщение отредактировал vent0m - 14.4.2010, 23:31 |
18.4.2010, 12:33
#48
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 2 Регистрация: 24.12.2009 Пользователь №: 23953 Машина:Ваз 2106 Цвет:Синий Год Выпуска: 1986 Спасибо сказали: 0 раз |
Много тут прочитал но не одного нормального ответа не услышал.
Проблема такая. При торможении на маленькой скорости 30-40 км/ч начинается как будто биение и машина дергается, при торможении от 70 и далее км/ч т.е. при большой никакого биение нет машина не дергается просто ведет в право. Дайте уже хоть кто ни буть нормальный ответ на проблему. Скажу сразу ТОрмозной диск нормальный!,супорт заменен!,подшибник ступицы заменен!, тяги все просмотрены все нормально, тормаза прокачивались много раз все шланги смотрелись. Посоветуйте еще что нить. Может дело в самой ступицы поменять ее полностью, заметь поворотный кулак? |
18.4.2010, 15:44
#49
Зампотех ♏ Группа: Жигуляторы Имя: Александр Михайлович Сообщений: 15246 Регистрация: 8.10.2008 Из: СССР, Барнаул Пользователь №: 5008 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1262 раза |
Много тут прочитал но не одного нормального ответа не услышал. Проблема такая. При торможении на маленькой скорости 30-40 км/ч начинается как будто биение и машина дергается, при торможении от 70 и далее км/ч т.е. при большой никакого биение нет машина не дергается просто ведет в право. Дайте уже хоть кто ни буть нормальный ответ на проблему. Скажу сразу ТОрмозной диск нормальный!,супорт заменен!,подшибник ступицы заменен!, тяги все просмотрены все нормально, тормаза прокачивались много раз все шланги смотрелись. Посоветуйте еще что нить. Может дело в самой ступицы поменять ее полностью, заметь поворотный кулак? А почему думаешь что проблема в передних тормозах? Может у тебя тормозной барабан повело? В руль отдает, когда машина дергается при торможении??? |
18.4.2010, 18:02
#50
Много тут прочитал но не одного нормального ответа не услышал. Проблема такая. При торможении на маленькой скорости 30-40 км/ч начинается как будто биение и машина дергается, при торможении от 70 и далее км/ч т.е. при большой никакого биение нет машина не дергается просто ведет в право. Дайте уже хоть кто ни буть нормальный ответ на проблему. Скажу сразу ТОрмозной диск нормальный!,супорт заменен!,подшибник ступицы заменен!, тяги все просмотрены все нормально, тормаза прокачивались много раз все шланги смотрелись. Посоветуйте еще что нить. Может дело в самой ступицы поменять ее полностью, заметь поворотный кулак? А почему думаешь что проблема в передних тормозах? Может у тебя тормозной барабан повело? В руль отдает, когда машина дергается при торможении??? Не в руль не отдает |
19.4.2010, 7:26
#51
Много тут прочитал но не одного нормального ответа не услышал. Проблема такая. При торможении на маленькой скорости 30-40 км/ч начинается как будто биение и машина дергается, при торможении от 70 и далее км/ч т.е. при большой никакого биение нет машина не дергается просто ведет в право. Дайте уже хоть кто ни буть нормальный ответ на проблему. Скажу сразу ТОрмозной диск нормальный!,супорт заменен!,подшибник ступицы заменен!, тяги все просмотрены все нормально, тормаза прокачивались много раз все шланги смотрелись. Посоветуйте еще что нить. Может дело в самой ступицы поменять ее полностью, заметь поворотный кулак? А почему думаешь что проблема в передних тормозах? Может у тебя тормозной барабан повело? В руль отдает, когда машина дергается при торможении??? Не в руль не отдает Ну тогда скорее всего у тебя тормозной барабан на заднем колесе повело.. У самого такое было, поменял все, последним поменял барабаны. С тех пор все ОК. |
22.4.2010, 17:24
#52
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 210 Регистрация: 11.9.2009 Из: Саратов! Пользователь №: 18867 Машина:Nissan Cefiro Цвет:синий Год Выпуска: 1994 Спасибо сказали: 0 раз |
Тоже дёргается падла!!Когда гдето с 80км/ч осаживаешь аж мелочь в бардарке скачет!!! Но я точно знаю диск кривоё сволоч,менять надо оба цена меня останавливает,ездию терплю.
22.4.2010, 18:51
#53
Блин тоже думал диски кривые поменял не чего не изменилось после зимы вообще аддд...
23.4.2010, 11:36
#54
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 427 Регистрация: 4.3.2009 Из: Донецк Ростовская область Пользователь №: 10441 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:Красный Год Выпуска: 1976 Спасибо сказали: 2 раза |
Народ, подскажите, насколько допускается овальность барабанов. В книжке написано "при чрезмерной овальности расточить барабаны". А сколько это - "чрезмерная"? Я свои снял, промерил. Получается овальность 0,2 мм. Спросил у токарей - сказали это нормально. Но машину то трусит.
26.6.2010, 10:24
#55
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 1 Регистрация: 26.6.2010 Из: Новочеркасск Пользователь №: 34205 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:белый Год Выпуска: 2002 Спасибо сказали: 0 раз |
Уважаемые господа! Такая же фигня с передними тормозами, как и других в этой ветке, ..НО.. при сухой и жаркой погоде все идеально, при сырой (или чуть влажной) - колбасит машину при торможении. Вибрация наступает уже в конце торможения, когда скорость падает до 10-30 км/ч. Вибрация - от передних колес, в руль и педаль не отдается. Кто-нибудь сталкивался с таким?
13.7.2010, 10:11
#56
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 19 Регистрация: 1.7.2010 Из: г. Москва Пользователь №: 34499 Машина:ВАЗ 21065 Цвет:Триумф Год Выпуска: 2000 Спасибо сказали: 0 раз |
Народ, подскажите, насколько допускается овальность барабанов. В книжке написано "при чрезмерной овальности расточить барабаны". А сколько это - "чрезмерная"? Я свои снял, промерил. Получается овальность 0,2 мм. Спросил у токарей - сказали это нормально. Но машину то трусит. Растачивай - не растачивай, всё одно машину колбасить будет. У меня овальные барабаны валялись, мне их знакомый расточил, один чёрт при торможении с 40 км/ч до 0 км/ч у машины зад трясется, и педаль тормоза начинает вибрировать... На своём опыте понял что при замене барабанов экономить не стоит... |
8.6.2011, 18:05
#57
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 84 Регистрация: 31.12.2008 Из: Саров Пользователь №: 7677 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:серо-голубой Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
Хотел узнать вашего совета, не стал создавать новую тему.
У меня при торможении дергается руль, как бы бъет влево вправо, чем сильнее торможу тем сильнее бьет. Машину при это не ведет, и просто при движении ее не ведет. Подскажите где искать? |
8.6.2011, 19:28
#58
В педаль отдает?
8.6.2011, 20:29
#59
13.6.2011, 10:27
#60
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 30 Регистрация: 10.3.2009 Из: Украина (Сумы) Пользователь №: 10693 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1982 Спасибо сказали: 0 раз |
По темам искал похожего не нашёл. В общем проблема в следующем: когда я начинаю притормаживать т.е. слегка тормозить , например перед светофором, машина дергается туда-сюда(с интервалом в секунду), как на коне ей богу, так то вроде тормозит нормально но не комфортно как то мне, если тормозить сильно то все гуд ,а вот если слегка то дергается. Так же при этом всем иногда скрепят передние тормоза, хотя колодки новые, вакуумник и Г Т Ц тоже новые . Так же новый и весь задний мост, диски вроде тож бодренькие прям не знаю в чем причина. А может это быть из-за цилиндрика на переднего , он чет подозрительный????? Проблема идентичная, менял барабаны и полуоси заменил, но биение не проходит, грешу на задние колодки (когда стояли старые барабаны, то я на колодки наваривал в местах упора в цылиндры и в нижнюю опору колодки, после замены барабанов колодки просто сточил балгаркой и всё). Смущает меня в диагнозе только одно - на вывешенной машины без нажатия на педаль тормоза, биение присутствует и сальники текут полуоси. Вот такая вот петрушка - всё новое и сальники текут и биение присутствует. Качество деталей гумно, иногда аж руки опускаются |
Текстовая версия | Сейчас: 25.12.2025, 14:32 |
