> Сцепление , Всё по сцепе,про педали цилиндры и .т.д
awolfman
сообщение 10.6.2009, 21:45
Сообщение #901
Из: Петроградский р-он
Пользователь №: 50
Машина:ВАЗ 21065
Всем привет.
Дело вследующем: раньше сцепление схватывало почти на самом верху педали, сейчас в самом низу и переодически сложно втыкать передачи.
Сегодня было следущее: выжал сцепление, воткнул первую передачу и отпустил тормоз, машина поехала (при выжатом сцеплении).
Что могло накрыться и сколько примерно будет стоить ремонт?
- awolfman   Сцепление   10.6.2009, 21:45
- - Hacker_STV   Цитата(sedoy @ 16.5.2011, 12:16) Цитата(H...   16.5.2011, 16:20
|- - sedoy   Цитата(Hacker_STV @ 16.5.2011, 16:20) Я е...   16.5.2011, 16:26
- - Hacker_STV   хых... заменю отпишусь...   16.5.2011, 17:39
- - Вазульский   от нивы подойдет, шнивское - нет.   17.5.2011, 10:30
|- - Kirill_D   Цитата(Вазульский @ 17.5.2011, 11:30) от ...   18.5.2011, 23:20
- - bander   Привет всем.Вот такая трабла у меня:выжимаешь сцеп...   20.5.2011, 17:37
- - романПЕТРОВИЧ3617   Упорные полукольца, удерживают коленчатый вал от о...   20.5.2011, 19:47
|- - bander   Цитата(романПЕТРОВИЧ3617 @ 20.5.2011, 20...   20.5.2011, 21:39
- - ROMAN KIROVOGRAD   Роман правду пишет.)   20.5.2011, 23:31
|- - bander   Цитата(ROMAN KIROVOGRAD @ 21.5.2011, 0:31...   21.5.2011, 6:42
|- - VaZiL   Цитата(bander @ 21.5.2011, 7:42) Цитата(R...   25.5.2011, 9:52
- - pavlovsk36   Привет всем. У меня проблема. Вой в сцеплении на н...   21.5.2011, 9:07
- - ROMAN KIROVOGRAD   Воет при выжатой и отпущеной педали сцепления?   21.5.2011, 12:12
- - BETEP   Можно ли смазать выжимной через отверстие для вилк...   23.5.2011, 18:07
- - романПЕТРОВИЧ3617   Да выжемной не смажеш даже когда КПП скинеш , его ...   23.5.2011, 18:32
|- - BETEP   так он новый (2 месяца. сцепа HOLA. брал комплекто...   24.5.2011, 17:49
- - payalnikk   Это тебе еще повезло что два месяца, у меня две не...   24.5.2011, 17:58
|- - BETEP   Цитата(payalnikk @ 24.5.2011, 18:58) Это ...   24.5.2011, 18:05
|- - sedoy   Цитата(BETEP @ 24.5.2011, 18:05) спс, поп...   24.5.2011, 18:11
|- - Вазульский   Цитата(sedoy @ 24.5.2011, 18:11) Цитата(B...   25.5.2011, 11:52
- - романПЕТРОВИЧ3617   Снимать и ставить КПП в одиночку это полнейшая жо...   24.5.2011, 18:26
|- - payalnikk   Цитата(романПЕТРОВИЧ3617 @ 24.5.2011, 18...   25.5.2011, 12:04
|- - Kirill_D   Цитата(payalnikk @ 25.5.2011, 13:04) Имел...   27.5.2011, 2:08
|- - INVICTUS   Цитата(Kirill_D @ 27.5.2011, 3:08) Пугает...   27.5.2011, 9:23
|- - sedoy   Цитата(Kirill_D @ 27.5.2011, 2:08) Цитата...   27.5.2011, 9:45
- - ROMAN KIROVOGRAD   Бери новый и не вари .....   24.5.2011, 20:52
- - Kirill_D   Ну посмотрим что у меня получится, беру яму на два...   28.5.2011, 2:16
- - 21063 СПБ   Всем здрасти) У меня возникла проблема и судя по в...   28.5.2011, 20:47
- - Kirill_D   То есть ездил ездил и просто не с того не с сего н...   29.5.2011, 18:52
|- - 21063 СПБ   Цитата(Kirill_D @ 29.5.2011, 19:52) То ес...   29.5.2011, 19:12
|- - Kirill_D   Цитата(21063 СПБ @ 29.5.2011, 20:12) Цита...   30.5.2011, 0:14
- - 21063 СПБ   Kirill_D Не буксует,это проверял сегодня.   30.5.2011, 0:29
|- - Kirill_D   Цитата(21063 СПБ @ 30.5.2011, 1:29) Kiril...   30.5.2011, 0:38
|- - Вазульский   Цитата(Kirill_D @ 30.5.2011, 0:38) Цитата...   31.5.2011, 22:33
- - 21063 СПБ   Поменял я сегодня сцепление,вибрация пропала Пр...   1.6.2011, 21:40
- - Naglenkiy   у меня проблема следующая! выжимаю сцепление в...   1.6.2011, 23:07
- - yurecgod   ну тут надо снимать кпп и зырить на сцепу так нав...   1.6.2011, 23:51
- - Zeliboba   Здравствуйте товарищи. Вобщем проблема в следующем...   2.6.2011, 16:10
|- - Павел Третьяков   Цитата(Zeliboba @ 2.6.2011, 17:10) Здравс...   3.6.2011, 3:37
- - Вазульский   поменял в выходные сцепу на ШНивское, очень доволе...   7.6.2011, 9:44
|- - BETEP   Цитата(Вазульский @ 7.6.2011, 10:44) поме...   7.6.2011, 20:41
- - olmeka   Подскажите пожалуйста завожу машину шум идет вроде...   7.6.2011, 17:17
|- - Ролакс   Цитата(olmeka @ 7.6.2011, 17:17) Подскажи...   7.6.2011, 17:30
- - романПЕТРОВИЧ3617   Подшипник первичного вала кпп шумит если шум сильн...   7.6.2011, 17:33
- - olmeka   спасибо за совет будем решать проблему   7.6.2011, 18:11
- - романПЕТРОВИЧ3617   Да не парься ты такуй шум почти у всех.   7.6.2011, 18:22
- - Владимир PaperTiger   Товарищи, посоветуйте вот что: есть корзина от 41 ...   8.6.2011, 13:05
|- - sedoy   Цитата(Владимир PaperTiger @ 8.6.2011, 13...   8.6.2011, 14:47
|- - Владимир PaperTiger   Цитата(sedoy @ 8.6.2011, 15:47) Цитата(Вл...   8.6.2011, 15:08
|- - sedoy   Цитата(Владимир PaperTiger @ 8.6.2011, 15...   8.6.2011, 15:20
|- - Vladimir70   Цитата(Владимир PaperTiger @ 8.6.2011, 15...   8.6.2011, 18:31
- - simoha   Всем привет! Проблема следующая: ватная педаль...   8.6.2011, 15:15
- - Владимир PaperTiger   sedoy, спасибо, буду искать такой значит. я в обще...   8.6.2011, 15:27
- - Владимир PaperTiger   И еще прочитал инфу, что в таком сцеплении между л...   8.6.2011, 17:07
- - ROMAN KIROVOGRAD   У меня корзина тоже безпятаковая, а выжимной обычн...   8.6.2011, 19:36
- - Владимир PaperTiger   Понял вас, товарищи! Когда буду инсталлировать...   8.6.2011, 19:56
- - ROMAN KIROVOGRAD   Найдешь выжимной для той корзины , отпишись, и фот...   8.6.2011, 19:59
|- - Владимир PaperTiger   Цитата(ROMAN KIROVOGRAD @ 8.6.2011, 20:59...   8.6.2011, 20:42
- - simoha   RE: Сцепление   9.6.2011, 0:16
- - Владимир PaperTiger   был в нескольких магазах, говорят, что стандартный...   9.6.2011, 17:31
- - ROMAN KIROVOGRAD   Выжимной должен быть толще, у меня родной, так и ш...   9.6.2011, 19:03
- - rollie   Добрый день! Я еще новичок в своей ласточке, ...   12.6.2011, 22:58
|- - Павел Третьяков   Цитата(rollie @ 12.6.2011, 23:58) Добрый ...   13.6.2011, 0:19
|- - Warrior   Цитата(rollie @ 13.6.2011, 2:58) Добрый д...   13.6.2011, 4:55
|- - Meng   такая беда: поменял шланг сцепления, поставил БРТ....   14.6.2011, 19:02
|- - Павел Третьяков   Цитата(Meng @ 14.6.2011, 20:02) такая бед...   14.6.2011, 19:06
- - романПЕТРОВИЧ3617   Прокачай сначала главный , затем пусти тормозуху с...   14.6.2011, 19:09
|- - Meng   Цитата(романПЕТРОВИЧ3617 @ 14.6.2011, 19...   14.6.2011, 19:58
|- - DUL06   Цитата(Meng @ 14.6.2011, 20:58) Цитата(ро...   14.6.2011, 20:10
- - Kirill_D   Поменял я всё таки сцепление, неделю уже катаюсь, ...   15.6.2011, 22:42
- - mik58   для начала стоит регулировать свободный ход педали...   15.6.2011, 22:46
|- - Kirill_D   Цитата(mik58 @ 15.6.2011, 23:46) для нача...   15.6.2011, 22:50
- - Владимир PaperTiger   центровать диск сцепления можно старым первичным ...   17.6.2011, 16:14
- - Enot_Palaskun   Вчера ехал домой, сначала почувствовал вибрацию на...   17.6.2011, 19:38
- - Ролакс   выжимной на издохе скорей всего,а вобще в любом сл...   17.6.2011, 19:41
|- - Enot_Palaskun   Цитата(Ролакс @ 17.6.2011, 20:41) выжимно...   17.6.2011, 19:47
- - Ролакс   давать прогнозы-дело неблагодарное..может 1000 км ...   17.6.2011, 19:50
- - --ЕвГений--   Привет всем! Подскажите пожалуйста по существу...   18.6.2011, 20:58
|- - mik58   Цитата(--ЕвГений-- @ 18.6...   18.6.2011, 22:59
|- - --ЕвГений--   Цитата(mik58 @ 18.6.2011, 22:59) Цитата(...   19.6.2011, 11:41
- - ROMAN KIROVOGRAD   Что это значит, передачи включаются так? Отрегулир...   18.6.2011, 21:20
- - Владимир PaperTiger   Кстати о выжимном. На новое сцепление без паука вы...   18.6.2011, 22:46
- - ROMAN KIROVOGRAD   Вот , у меня также, но только когда сцепление изна...   18.6.2011, 23:15
- - mik58   ну проверить то просто один нажимает другой смотр...   19.6.2011, 11:57
- - tuner   Цитатапопробовав разные сцепления пришел к выводу ...   19.6.2011, 14:20
- - mik58   там нет постоянного заципления   19.6.2011, 19:57
- - Enot_Palaskun   Чтобы выжимной поменять коробку обязательно полнос...   19.6.2011, 22:58
- - mik58   можно только отодвинуть, но разницы по разборке по...   19.6.2011, 23:18
|- - Enot_Palaskun   Цитата(mik58 @ 20.6.2011, 0:18) можно тол...   19.6.2011, 23:22
|- - Господин поручик   Цитата(Enot_Palaskun @ 20.6.2011, 0:22) А...   19.6.2011, 23:36
- - mik58   не получится, да там 4 болтика всего если есть бол...   19.6.2011, 23:26
- - Enot_Palaskun   Цитатане получится, да там 4 болтика всего если ес...   19.6.2011, 23:35
- - mik58   верхние болтики стартера вот такой http://images.y...   19.6.2011, 23:38
|- - Enot_Palaskun   Цитата(mik58 @ 20.6.2011, 0:38) верхние б...   19.6.2011, 23:45
- - Ролакс   3 болта всего то.   19.6.2011, 23:48
- - voron333   парни,не могу прокачать сцепления :((( на штуцере ...   20.6.2011, 6:07
- - Vladimir70   Цитата(voron333 @ 20.6.2011, 6:07) парни,...   20.6.2011, 11:30
- - voron333   Цитата(Vladimir70 @ 20.6.2011, 12:30) Цит...   20.6.2011, 19:57
30 страниц V  « < 8 9 10 11 12 > »
RSS Текстовая версия Сейчас: 9.12.2025, 18:46
