10.2.2011, 14:01
#61
можно фото!???
перенес ролик чего? |
11.2.2011, 9:42
#62
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 312 Регистрация: 6.7.2010 Из: Донецк Пользователь №: 34744 Машина:21063turbo Цвет:Белый перламутр Год Выпуска: 1984 Спасибо сказали: 1 раз |
нижний ролик стеклоподёмника перенёс чють ниже и глубже в дверь. фото могу только готовой конструкции скинуть . всё уже давно собрано
12.2.2011, 0:11
#63
2.5.2011, 15:32
#64
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 72 Регистрация: 1.5.2010 Из: Нижнекамск РТ Пользователь №: 31205 Машина:Ваз 2106 Цвет:сафари Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
а что ни кто не пробовал от 14-ой поставить подиумы я примерил сделал отверстия в карте под крючки от подиума и под динамики и 3 самореза по металлу все встает как к себе домой я думаю что мона даже и подлинее сделать или найти вот не помню у 13-ой такие же как и у 14-ой подиумы или у 13 подлинее
Если ето уже писалось сильно не ругайтесь не читал всю тему |
2.5.2011, 22:05
#65
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 329 Регистрация: 27.8.2010 Из: самара Пользователь №: 37263 Машина:ваз 2106 Цвет:антилопа люкс Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 1 раз |
сейчас ставлю динамики на подиумах в двери, блин какойже это гемор, сначала коекак с помощью строительного фена провдел провода через резинку в дверь, потом убрал ролик стеклоподъёмника в который упирался магнит( заодно убрал и все остальные ролики. И ведь один фиг динамик упирается в дверь магнитом и всё тут, гдето чёто подрезал и подогнул и вроде лезет, потом проблема в крепеже подиумов, их просто не к чему крепить- вокруг почти нет жёстких мест куда прикрутить, выпил по размеру две дощечки и прикрутил их к двери, ну теперь вроде всё, хотя нет не всё осталась ещё правая дверь.
5.6.2011, 20:51
#66
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 92 Регистрация: 14.1.2011 Из: Сызрань Пользователь №: 45359 Машина:ваз 21061 Цвет:мурена Год Выпуска: 2001 Спасибо сказали: 0 раз |
сейчас ставлю динамики на подиумах в двери, блин какойже это гемор, сначала коекак с помощью строительного фена провдел провода через резинку в дверь, потом убрал ролик стеклоподъёмника в который упирался магнит( заодно убрал и все остальные ролики. И ведь один фиг динамик упирается в дверь магнитом и всё тут, гдето чёто подрезал и подогнул и вроде лезет, потом проблема в крепеже подиумов, их просто не к чему крепить- вокруг почти нет жёстких мест куда прикрутить, выпил по размеру две дощечки и прикрутил их к двери, ну теперь вроде всё, хотя нет не всё осталась ещё правая дверь. ставь подиумы, и ничего убирать не надо. |
6.6.2011, 8:36
#67
Без подиумов я бы их туда ваще никак бы незасунул( в моём сообщении 65 написано про подиумы). Вчера опять разобрал двери и приклеил виброй рёбра на наружней панели двери. потом заклеил виброй все отверстия на внутренней панели двери. Вот теперь можно и громкость прибавить. Итого вибры на одну дверь ушло 2 листа, то есть 5кг, плюс пара дощечек для усиления места под подиум это ещё грамм 200-300, плюс сам подиум и динамик 2600грамм. В общем дверь потяжелела гдето на 8кг. бедные петли, на два года я думаю хватит. Зато теперь закрывается легко.
6.6.2011, 8:44
#68
петли смазуй почаще,с такой нагрузкой-не айс..
6.6.2011, 12:29
#69
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 947 Регистрация: 19.5.2009 Пользователь №: 14087 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:сафари Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 1 раз |
А кто мешает изнутри двери усилить место крепления? Да, гимор. Но для себя же делаете...Подиумы только к обшивке- вообще ни о чем. Напрасно выброшенные деньги.
6.6.2011, 12:38
#70
петли смазаны. А подиум я и не думал к обшивке прикручивать. Он прикручен и к металлу и к самодельным усилителям из деревянных брусков. Щас всё чики пуки, и басит отлично и не дребезжит ничего. Вот только до ориентации пищалок пока руки никак не дойдут.
6.6.2011, 13:20
#71
Ну бруски, я так понимаю, только с двух сторон держат. А опорную площадку можно по всему периметру сделать.
Типа вот так: http://photo.qip.ru/users/mmm1976/95289566.../#mainImageLink |
7.6.2011, 6:49
#72
mmm1976 а это варинт, только вот с такой площадкой обивку двери не поставишь( ну или очень геморно). А свои дощечки я изнутри двери прикрутил, там они ничему не мешают.
7.6.2011, 10:37
#73
А кто мешает это проделать изнутри двери?)))
Сначала делаешь дырку в обшивке (по внешнему диаметру гриля с помощью шаблона- картонного кольца), потом обводишь дырку по металлу, выпиливаешь его. Изнутри ставишь опорную фанерку, чертишь контур тоже (по внутреннему диаметру шаблона) . Выпиливаешь дырку в фанере. А потом кольцами выводишь из-под обшивки подиум. Таким образом с обшивкой ничего не связано, снять ее проблем не будет никаких. Ну и дополнительно уходит проблема ее матерого крепежа... |
7.6.2011, 18:18
#74
Ну как говорится хорошая мысля приходит опосля! А вообще спасибо за советик, уверен что в будущем пригодится. Я щас вспомнил как на ауди а8 99 года крепятся динамики, они там во первых маленькие( размер не помню), но стоят в пластмассовых корпусах, и корпус сделан так что за динамиком идёт отверстие размером немного меньше динамика и выходит рядом с динамиком. Вначале я подумал что это порт фазика, но ведь зади динамика нет свободного пространства, а сразу идёт своего рода труба только из пластика. Эти динамики кстати басили очень даже неплохо. В других авто я ничего подобного не замечал( в принципе полностью алюминиего кузова в других авто я тоже не замечал).
7.6.2011, 20:36
#75
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 180 Регистрация: 6.12.2008 Из: 90rus Пользователь №: 6816 Машина:2106 красный таз Цвет:Красный Год Выпуска: 1985 Спасибо сказали: 0 раз |
Как в передние двери провести гофры под провода, чтобы не выпадали когда открываешь дверь??? кто как решал
7.6.2011, 21:11
#76
7.6.2011, 21:23
#77
Как в передние двери провести гофры под провода, чтобы не выпадали когда открываешь дверь??? кто как решал А они и не должны выпадать... Гофры короткие или еще что-то? Проблема не ясна.... хм...на Мерсе и Фиате так сделано, что гофры едины со втулками в панели, т.е при закрытии сминаются под четким углом, и двери закрываются, и провода не перегибаются. тут же у меня в двери дырка и в стойке дырка. Проложил гофру 25см длинной. Через месяц она вся "уехала" во внутрь двери... вот проблема как зафиксировать. |
7.6.2011, 21:25
#78
у меня через трубку идут(кажись через еще одну)-стандартную.Выпадать/затирать не может в принципе.
8.6.2011, 5:22
#79
Ну как говорится хорошая мысля приходит опосля! А вообще спасибо за советик, уверен что в будущем пригодится. Я щас вспомнил как на ауди а8 99 года крепятся динамики, они там во первых маленькие( размер не помню), но стоят в пластмассовых корпусах, и корпус сделан так что за динамиком идёт отверстие размером немного меньше динамика и выходит рядом с динамиком. Вначале я подумал что это порт фазика, но ведь зади динамика нет свободного пространства, а сразу идёт своего рода труба только из пластика. Эти динамики кстати басили очень даже неплохо. В других авто я ничего подобного не замечал( в принципе полностью алюминиего кузова в других авто я тоже не замечал). Эти дырочки называются ПАС. То есть динамик дышит через них, но с ограничением. Но кто б что ни говорил, ящики в жигулях-решение наверное самое лучшее, простое и дешевое. |
1.12.2011, 1:45
#80
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 1 Регистрация: 1.12.2011 Из: навашино Пользователь №: 60744 Машина:ваз 2107 Цвет:сафари Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 0 раз |
У меня вообще подиумы стоят самодельные в местах где раньше были ручки стеклопод. под углом к пассажиру и водителю...клево мне нравится если надо могу сфотать
Текстовая версия | Сейчас: 21.4.2026, 12:21 |
