1.4.2008, 15:55
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 411 Регистрация: 31.3.2008 Из: Одесса Пользователь №: 2854 Машина:ВАЗ-21063 Цвет:Белый Год Выпуска: 1986 Спасибо сказали: 0 раз |
Вот купил себе динамики Пионер,13 см в диаметре.Думаю их в передние двери влепить...Но вот проблема,беспокоюсь,что магниты динамиков будут чему-то мешать внутри двери---то ли тросику стеклоподъемника,то ли еще чему...Как сделать это толково?Обязательно подиумы ставить или нет?Буду премного благодарен
Сообщение отредактировал Vlas - 1.4.2008, 15:56 |
1.4.2008, 17:36
Сразу примеряй, все зависит от магнита. У меня стоят динамики в нижнем углу, и звучит в ноги)
1.4.2008, 18:00
Жигуленышь Группа: Жигулёнок Сообщений: 91 Регистрация: 26.2.2008 Пользователь №: 2469 Машина:ваз-21061 Цвет:красный Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
У меня тоже динамики внизу, в углу. Тросику не мешает. У меня голова сони с функцией подъема звуковой сцены.Играет прилично.
1.4.2008, 18:16
Все бы хорошо,но,к сожалению,не помню толщину динамиков.....А посмотреть не могу сейчас-они в гараже...Если завтра буду там,то скажу размеры..Может,тогда более точно кто-то чего-то подскажет
1.4.2008, 18:27
Так сам померяй.... Сними переднюю карту и приставь динамик на его будущее место и ты сам увидишь надо тебе подиум или нет. Хотя если ты сделаешь подиум, то направишь звук динамика на верх, а так если просто врезать в карту, то звук будет ити в ногу...
Я вот потеплеет и буду себе мастерить подиумы на перед |
1.4.2008, 18:33
Я вот потеплеет и буду себе мастерить подиумы на перед А подиумы тяжело делать?Так,чтобы красиво было...А то у меня товарищ сделал,так плакть хочется,когда смотришь на них....Уж больно они поганенькие у него вышли.. Есть какие-то чертежи,или что-то подобное.,как их делать? |
1.4.2008, 21:29
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 44 Регистрация: 6.2.2008 Из: Мордовия, Рузаевка Пользователь №: 2278 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Океан Год Выпуска: 2003 Спасибо сказали: 0 раз |
Тоже ставил себе 13 см Пионер. Магнит там приличный. Сразу отказался от идее в обшивку двери, приобрёл фанерные подиумы обтянутые корпетом. На подиумах три отверстия под саморезы (два около динамиков, а третий соответственно где карман у подиума). Два привернулись нормально самореза, а вот для третиго пришлось из алюминия сделать планку. Только сначала привернув планку, а уж в неё ввернул третий саморез.
p/s Заоодно ещё в подиуме вырезал место для подсветки, когда ночью дверь открываеш, видно куда ступать |
1.4.2008, 23:00
А вот если покупать обшивку двери,но которой уже установлены подиумы....В какую сумму она обойдется?
2.4.2008, 10:20
Vlas, а ты видел такую обшивку? Если такая бывает, я бы тоже хотел знать, сколько это стоит? Подиумы сделать можно, на работе паренек в десятку под овалы подиумы на двери сделал, обтянул каким-то ворсистым материалом. Вид приличный.
2.4.2008, 10:39
oleg3737, Да,такая обшивка есть..Несколько машин встречал уже с офигительной обшивкой на дверях.Может,я на этих выходных поеду себе железо покупать для варки машины на наш славноизвестный авторынок "ЯМА" ,вот там и посмотрю обшивку.Уж очень я хочу сделать из машины космолет))))))))))))))))))))))))))))))))))
2.4.2008, 13:27
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 265 Регистрация: 19.3.2008 Из: Орла Пользователь №: 2700 Машина:Accent Цвет:Black Год Выпуска: 2009 Спасибо сказали: 1 раз |
А слабо поиск поюзать?
2.4.2008, 14:49
2.4.2008, 15:31
Основатель Группа: Жигулёнок Сообщений: 1551 Регистрация: 6.2.2007 Из: - Пользователь №: 2 Машина:- Цвет:- Год Выпуска: - Спасибо сказали: 7 раз |
Смотришь вверху форума надписи "чат, Помощь, Поиск, Пользователи, календарь...." ой ёёёёёё Поиск яже его и ищу
Теперь понятно? |
2.4.2008, 16:28
Что-то ничего я там не нахожу
23.9.2008, 17:16
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 46 Регистрация: 21.9.2008 Пользователь №: 4768 Машина:VAZ 21060 Цвет:белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
вот, смотри http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtop...pid=102857&
делал все своими руками!!! |
23.9.2008, 17:32
Димка О_о, Спасибо ,конечно..Но я давно уже решил проблему
23.9.2008, 17:32
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 124 Регистрация: 25.8.2008 Пользователь №: 4455 Машина:ВАЗ2106 Цвет:темнокрасный Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 1 раз |
Главное своевременно написать =)))
23.9.2008, 18:55
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 645 Регистрация: 17.10.2007 Из: Челябинск Пользователь №: 1408 Машина:Нива Цвет:--- Год Выпуска: 2013 Спасибо сказали: 5 раз |
Подиумы под колонки на 16' из ДВП с кармашками + оригинальная обшивка 4х дверей встала в 1.5k p.
14.10.2008, 19:55
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 191 Регистрация: 27.5.2008 Из: Украина,Кривой Рог Пользователь №: 3535 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:гнилая вишня Год Выпуска: 1980 Спасибо сказали: 1 раз |
Незнаю....всё это брет...у меня передние динамики по глубине не влезли в дверь..да и охоты особой не было лепить их туда...зацепались..
Сам сделал подиум...(думал что будет мешать при выходе из машины)..всё норма...вот недавно обшил кожзамом...даже прилично оцень получилось...как на самодел...и калонки направлены не в ноги(как в случае при врезарии в карту...а пол углом к пасажиру..) Делал...сам подиум..каркас фанерыный...основание двп..(после чего прикрутил его к карте саморезами) а всё остальное-обычная монтажная пена!Надул на подиум пены...когда высохла...взял обычный нож...вырезал форму каторая нада...и всё...нулёвочкой пошёрхал...и всё ОК!Звучание динамиков гараздо лучше чем при установке в карты Использованые материалы - 1 большой балончик пены,от силы...50х50 размер фанеры...гвозди,молоток,ЖЕЛАНИЕ!!! По поводу подиумов(что в магазине)...незнаю...решайте сами... |
14.10.2008, 23:04
TSUNAMI, Ну вот, и у меня самопальные подиумы..В принципе,доволен ими
Текстовая версия | Сейчас: 7.4.2026, 3:06 |
