148 страниц V  « < 46 47 48 49 50 > »
> Сцепление , Всё по сцепе,про педали цилиндры и .т.д
Павел Третьяков
сообщение 3.6.2011, 3:37
Сообщение #941
Из: Архангельск
Пользователь №: 37388
Цвет:Серебристый
Год Выпуска: 2007
Цитата(Zeliboba @ 2.6.2011, 17:10) *
Здравствуйте товарищи. Вобщем проблема в следующем, после длительных поездок "залипала" педаль сцепления и становилась ватной, приходилось иногда возвращать её нагой, а что бы воткнуть передачу приходилось нагнетать нажатием педали несколько раз, что бы врубить передачу, сегодня стало и того хуже, при старте первая врубается без проблем, далее с натугом врубается вторая, потом после 10 минут езды, на ходу врубить третью практически нереально - педаль ватная, приходится нагнетать два три раза, потом врубать, понятно что на ходу это проблемно - пощупал рабочий цилиндр, под этой резиновой прокладкой на конце цилиндра тормазуха, отодвинул эту резину, даже капель пять вылилось на землю, вообще такое допустимо? Получается рабочий цилиндр протекает, сразу менять, или он поддается ремонту и на него продаются ремкомплекты? Или может быть вообще не рабочий виноват? Жидкость кстате в бачке черная.
Здрасте =)
Система завоздушена + текущий рабочий + возможно не выставлен свободный ход штока рабочего = твоя ватная педаль))
По своему, хоть и не большому опыту знаю - ремкомплект оно конечно хорошо, когда с деньгами напряг или другого ничего нет)) У меня как то потек рабочий, обрадовался что ща резинки поменяю за 50 рублей и будет щастье, ан нет, в тот же день потек снова rofl.gif Сейчас в гараже лежит новый, дожидается инсталяции
Черная тормозуха? Похоже что она не менялась с рождения машинки, тормозуха воды любит нахлебаться из воздуха, начинает гидропривод ржаветь, тормозуха буреет (коричневеет) а в твоем случае процесс пошел очень активно grin.gif Либо второй вариант - супер гламурная ино тормозуха)))) Типа розового вазелина для блондинок tease.gif
Вазульский
сообщение 7.6.2011, 9:44
Сообщение #942
Из: Калининграда
Пользователь №: 39911
Машина:ВАЗ 2103/ВАЗ 2103
Цвет:зелёный/синий
Год Выпуска: 1974/75
поменял в выходные сцепу на ШНивское, очень доволен его мягкостью, да и вообще, новое сцепление - это всегда хорошо. однако утром случился такой баг - медаль с хрустом провалилась, обратно отжимал ногой, дальше все нормально, как прежде работает без нареканий. к чему бы этот "звоночек"?
olmeka
сообщение 7.6.2011, 17:17
Сообщение #943
Из: Казахстан
Пользователь №: 47307
Машина:жигули
Подскажите пожалуйста завожу машину шум идет вроде выжимной выжимаю сцепление шум проходит.Одни говорят это выжимной другие это первичный вал.Как определить.
сообщение 7.6.2011, 17:30
Сообщение #944
один черт коробас сымать-хоть выжимной..хоть первичный вал..так что-удачи))
сообщение 7.6.2011, 17:33
Сообщение #945
Из: ДНР
Пользователь №: 22098
Машина:DAEWOO Lanos
Цвет:зелёный
Год Выпуска: 2005
Спасибо сказали: 33 раза
Подшипник первичного вала кпп шумит если шум сильный , а если нет то это просто шум от шестеренок.
Когда ты выжимаеш сцепление то кпп отсоединяется от двигателя и крутится только выжимной , значит с выжемным у тебя всё окей.
olmeka
сообщение 7.6.2011, 18:11
Сообщение #946
Из: Казахстан
Машина:жигули
спасибо за совет будем решать проблему
сообщение 7.6.2011, 18:22
Сообщение #947
Из: ДНР
Машина:DAEWOO Lanos
Цвет:зелёный
Год Выпуска: 2005
Да не парься ты такуй шум почти у всех.
BETEP
сообщение 7.6.2011, 20:41
Сообщение #948
Пользователь №: 42782
Год Выпуска: 1992
уровень тормозухи в расширителе уменьшился?
Владимир PaperTi...
сообщение 8.6.2011, 13:05
Сообщение #949
Из: Иваново
Пользователь №: 28991
Цвет:красный
Спасибо сказали: 41 раз
Товарищи, посоветуйте вот что: есть корзина от 41 космича (на фото) Nobel. На маховик все подходит ну и вообще. Но смущает одна особенность, ламели прямые и без изгиба на конце, те нет некой площадочки для соприкосновения с выжимным. Выжимной буду ставить некий усиленный, он шире обычного. Вообще это сцепление полностью идентично сцеплению ваз 2106 под широкий диск. Будет ли такое нормально работать с выжимным жигулевским, так как я понимаю ламели сделаны под космичевский выжимной? Хотя в инете нашел фото тюменской корзинки 01-07, там ламели такие же, и ведь они предназаначены для работы со стандартным выжимным подшипником.
сообщение 8.6.2011, 14:47
Сообщение #950
эх матрешка... / раздолбай
Из: Донецк, некогда СССР
Пользователь №: 12436
Цвет:Белый/Гранат/Синий 42B
Год Выпуска: 98/12/13
Спасибо сказали: 150 раз
тебе нужен выжимной для безпятаковой корзины
Владимир PaperTi...
сообщение 8.6.2011, 15:08
Сообщение #951
Из: Иваново
Цвет:красный
а как он выглядит? у меня есть выжимной, он шире обычного почти на сантиметр. Может это он и есть?
simoha
сообщение 8.6.2011, 15:15
Сообщение #952
Пользователь №: 42575
Машина:Ваз 2106
Всем привет! Проблема следующая: ватная педаль, сцепление действует под самый конец, иногда не дожимает даже! Гидравлика нигде не течет, шток уже до конца накрутил, но всё это не на долго.... Жидкость черная, менялась лет 100 назад. Чотел её поменять, так там хер чё открутишь, закисло всё! Что может быть? подскажите!!
Может диску уже хана? 25000 назад. вскрывал всё, диск нормальный! и выжимной менял.....
сообщение 8.6.2011, 15:20
Сообщение #953
типа такого, тут комплект сцепы LUK 2101
педаль ватная - может цилиндры не работают? смотри двигаеться ли шток при нажатии педали или нет
если шток выкручен на макс а сцепы нет - или диск стерся, или вилка погнута
черную тормозную меняй, если не можешь разобрать - меняй с цилиндрами
Сообщение отредактировал sedoy - 8.6.2011, 15:17
Владимир PaperTi...
сообщение 8.6.2011, 15:27
Сообщение #954
Из: Иваново
Цвет:красный
sedoy, спасибо, буду искать такой значит. я в общем представляю, что искать надо. Он похож на зубильный стороной, которой прижимается к лепесткам, вращающаяся часть кароч, а крепление под нашу вилку.
Владимир PaperTi...
сообщение 8.6.2011, 17:07
Сообщение #955
Из: Иваново
Цвет:красный
И еще прочитал инфу, что в таком сцеплении между ламелями корзины и выжимным подшипником не должно быть зазора. Логично, так как нет фрикционного кольца (паука) и выжимной соприкасается с ламелями непосредственно. буду колхозить значит так.
Vladimir70
сообщение 8.6.2011, 18:31
Сообщение #956
Из: Москва - Вешняки - ВАО
Пользователь №: 3834
Машина:ВАЗ - 21063
Цвет:Примула (№ 210)
Например, вот.
http://4put.ru/pictures/max/145/447148.jpg
http://4put.ru/pictures/max/145/447147.jpg
Сообщение отредактировал Vladimir70 - 8.6.2011, 18:33
сообщение 8.6.2011, 19:36
Сообщение #957
У меня корзина тоже безпятаковая, а выжимной обычный, пришлось два штока сцепления сваривать в один, длинны не хватало.)
Владимир PaperTi...
сообщение 8.6.2011, 19:56
Сообщение #958
Из: Иваново
Цвет:красный
Понял вас, товарищи! Когда буду инсталлировать, посмотрю как оно будет лучше, и что надо будет сделать. Зато сцепуха почти на халяву новая досталась. Хотя свое сегодня проверил, не ведет, бывает если только задним ходом сдаю в горку на малых оборотах, характерно трясет дрыгатель и стучит в кардане где-то. Но бывает так и в пробках, когда сцепуха нагреется. Думаю у меня стоит щас старого образца с пауком. Буду менять, чтоб было понадежнее и мощнее.
сообщение 8.6.2011, 19:59
Сообщение #959
Найдешь выжимной для той корзины , отпишись, и фото жнлательно, буду тоже его искать...
Владимир PaperTi...
сообщение 8.6.2011, 20:42
Сообщение #960
Из: Иваново
Цвет:красный
Обязательно. Возьму с собой корзинку и буду подбирать прямо по ней. По крайней мере космичевский выжимной похож, но крепление у него нее такое. Но есть такой же с жигулевскими креплениями. Куплю, сфоткаю и напишу что по чем.
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.4.2026, 6:50
