19.4.2011, 20:44
#161
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 207 Регистрация: 25.6.2007 Из: Москва, Тушино Пользователь №: 552 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:Белый Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 0 раз |
19.4.2011, 20:47
#162
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 204 Регистрация: 11.7.2010 Из: Рефтинский Пользователь №: 34964 Машина:Accent Цвет:красный Год Выпуска: 2006 Спасибо сказали: 0 раз |
А чем? ацетон или керосин пойдет? уайт спирит Уайт-спирит не обезжиривает - он почти как керосин, маслянистый. Помой им руки и поймешь. Для обезжиривания подходит бензин, ацетон или 646-й растворитель. лучше всего нефрас он же галоша |
19.4.2011, 20:48
#163
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 36 Регистрация: 13.4.2011 Из: Новосибирск Пользователь №: 49856 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:Чёрный Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 0 раз |
19.4.2011, 20:48
#164
А чем? ацетон или керосин пойдет? уайт спирит Уайт-спирит не обезжиривает - он почти как керосин, маслянистый. Помой им руки и поймешь. Для обезжиривания подходит бензин, ацетон или 646-й растворитель. уайт-спирит как раз обезжиривает читаем например тут http://www.avtotut.ru/repair/Uhod_za_kuzov..._svoimi_rukami/ |
19.4.2011, 20:50
#165
И да как правильно прочистить двгатель? просто все протереть тряпкой?
19.4.2011, 20:52
#166
самое главное вымакать колодцы под болты, сами болты смазать и дать стечь маслу
19.4.2011, 20:53
#167
19.4.2011, 21:01
#168
когда снимешь головку жидкости (масло,тосол остатки) попадут в отверстия под болты, они глухие если их не вымокать, то при закручивании создастся гидравлическое давление и могут пойти трещины в блоке, сами болты смазать моторным маслом и дать ему стечь, на них должна быть тонкая пленка масла
Сообщение отредактировал mik58 - 19.4.2011, 21:01 |
19.4.2011, 21:06
#169
когда снимешь головку жидкости (масло,тосол остатки) попадут в отверстия под болты, они глухие если их не вымокать, то при закручивании создастся гидравлическое давление и могут пойти трещины в блоке, сами болты смазать моторным маслом и дать ему стечь, на них должна быть тонкая пленка масла То есть нужно будет все резьбовые отверстия протереть?! |
19.4.2011, 21:09
#170
ага, насухо бумажными салфетками, это не шутка
19.4.2011, 21:11
#171
уайт-спирит как раз обезжиривает читаем например тут http://www.avtotut.ru/repair/Uhod_za_kuzov..._svoimi_rukami/ Не спорю, уайт-спирит на отличненько растворяет различные ГСМ, очень хорошо им разные запчасти от говен мыть. Но вот некоторую маслянистую пленку он после себя оставляет. Или надо обождать подольше? |
19.4.2011, 21:18
#172
да нужно подождать, он не очень летуч
19.4.2011, 21:20
#173
19.4.2011, 21:20
#174
А чем? ацетон или керосин пойдет? уайт спирит Уайт-спирит не обезжиривает - он почти как керосин, маслянистый. Помой им руки и поймешь. Для обезжиривания подходит бензин, ацетон или 646-й растворитель. лучше всего нефрас он же галоша НЕФРАС (от «НЕФтяной РАСтворитель») — собирательное название жидкостей, являющихся продуктами перегонки нефти, таких как бензин, керосин, уайт-спирит и других, используемых на производстве и в быту как растворители для разбавления красок, промывки деталей, удаления консервирующих покрытий и загрязнений. |
7.6.2011, 11:52
#175
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 30 Регистрация: 24.4.2011 Из: Краснодарский край Пользователь №: 50446 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:Примула Год Выпуска: 1988 Спасибо сказали: 0 раз |
Такая же фигня с соплями. По месту катаешься вроде ниче. Как сгоняю на 600 км (часов пять езды на 3500 - 4000 об туда и назад столько же) так выдавливает масло в перемежку с тосолом. Несильно. Но тосола грамм 200 уходит и масла чуток. Думаю как снаружи давит и в цилиндры херачит. Прокладку обычную ставил за 50р. На днях на форуме вычитал про прокладку с герметиком. Нашел, купил 100р. Пока не ставил.
Смущает линия герметика, которая отсутствует около отверстий под болты! Опять производство шарашкиной конторы?
Сообщение отредактировал ЛадаВод - 7.6.2011, 11:55 |
7.6.2011, 20:24
#176
Парни,болты,которыми гбц притянута-они же вытягиваются?какая их длина допустимая чтобы не менять их?у меня они родные еще наверное,головка на 19.
8.6.2011, 1:41
#177
8.6.2011, 2:39
#178
Парни,болты,которыми гбц притянута-они же вытягиваются?какая их длина допустимая чтобы не менять их?у меня они родные еще наверное,головка на 19. На сколько помню максимальное растяжение - 4мм, если больше - то под замену а изначальная длинна какая?от чего эти 4 мм мерить то? |
10.6.2011, 9:36
#179
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 9 Регистрация: 10.6.2011 Пользователь №: 52496 Машина:ваз 2106-5 Цвет:белый Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
вчера поменял прокладку в цетре города, щиток стоит самодельный и масло слить не получается, так же ехал с водой маслом в картере. после замены движок работает не так, может из-за то что снимал звездочку с цепи и поставил неправльно? и когда ставил вал, что-то он не вплотную ставился, шпилькоми прижал, но 2 гайки прокручивают в конце, думаю это не так опасно. если открегулировать клапана, движок нормально заработает?
11.6.2011, 19:30
#180
а ты попробуй
Текстовая версия | Сейчас: 19.4.2026, 17:51 |
