20.2.2008, 22:52
#601
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 555 Регистрация: 27.9.2007 Из: Липецк Пользователь №: 1289 Машина:ваз 2106 Цвет:спелая вишня Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
народ,кароче сеня машина стала безумно греться, что такое??? читал что на форуме сказали надо 92 градусный датчик ставить!!! от какой машины говорили впрорде от фиата а...... такая машина разве есть???? кароче скадите все причины!!!!
тосол не уходит, я думаю либо термостат, или датчику ппц!!! |
Дрон Охлаждение 20.2.2008, 22:52
IiS Цитата(OlegVAZ 06 @ 23.5.2011, 21:47) У м... 23.5.2011, 21:59
Волкодав Цитата(IiS @ 23.5.2011, 22:59) я поставил... 24.5.2011, 8:20
Modul77 Здравствуйте,помогите решить мою проблему,машину к... 26.5.2011, 8:46
Сержик Цитата(Modul77 @ 26.5.2011, 9:46) надо ме... 26.5.2011, 8:52
Павел Третьяков Цитата(Modul77 @ 26.5.2011, 9:46) Здравст... 26.5.2011, 8:53
Modul77 Спасибо,за рулём просто тоже недавно :-) буду зани... 26.5.2011, 10:06
Delink Привет всем!!! С приходом жары началос... 31.5.2011, 15:49
BrainMs Цитата(Delink @ 31.5.2011, 20:49) Привет ... 1.6.2011, 7:31
Ролакс Цитата(Delink @ 31.5.2011, 15:49) . откры... 1.6.2011, 7:51
Delink Цитата(Ролакс @ 1.6.2011, 7:51) Цитата(De... 5.6.2011, 21:36
vitankom Товарищи, вентилятор работает постоянно. Ваз 21063... 1.6.2011, 7:52
Ролакс датчик на радиаторе смени 1.6.2011, 7:57
vitankom Цитата(Ролакс @ 1.6.2011, 8:57) датчик на... 1.6.2011, 8:09
Ролакс конечно..наш 92-87 1.6.2011, 8:10
IiS Цитата(vitankom @ 1.6.2011, 8:52) Товарищ... 1.6.2011, 21:38
Ролакс да не,написал же-постоянно.. 1.6.2011, 22:34
Ролакс норм.тосол должен градусов при ≅120 кипеть..... 5.6.2011, 21:45
vovakh Крышка радиатора давление не держит,потому и кипит... 5.6.2011, 21:50
романПЕТРОВИЧ3617 Цитата(vovakh @ 5.6.2011, 21:50) Крышка р... 5.6.2011, 21:53
vovakh Цитата(романПЕТРОВИЧ3617 @ 5.6.2011, 23:5... 5.6.2011, 22:08
evgeny_benda Здравствуйте! У меня следующая проблема - темп... 6.6.2011, 15:21
Ролакс Цитата(evgeny_benda @ 6.6.2011, 15:21) Мо... 6.6.2011, 15:28
evgeny_benda Ещё у меня спереда капли у ручейки тосола появляет... 6.6.2011, 15:40
Delink Цитата(evgeny_benda @ 6.6.2011, 15:40) Ещ... 6.6.2011, 15:54
BrainMs чтото я непонял при какой температуре двигателя у ... 6.6.2011, 17:04
чехов ребят у меня проблема в следующем
пока машина не н... 6.6.2011, 19:00
varvar-s Цитата(чехов @ 6.6.2011, 20:00) ребят у м... 6.6.2011, 19:11
Ролакс Цитата(чехов @ 6.6.2011, 19:00) Стоит га... 6.6.2011, 19:18
чехов для начала хочю снять датчик у друга с 2106 и попр... 6.6.2011, 19:22
Ролакс Цитата(чехов @ 6.6.2011, 19:22) для начал... 6.6.2011, 19:23
чехов не,понятно.
Я все думаю мож где контакт плохой.
ли... 6.6.2011, 19:30
Ролакс Цитата(чехов @ 6.6.2011, 19:30) Я все дум... 6.6.2011, 19:32
varvar-s Цитата(чехов @ 6.6.2011, 20:30) не,понятн... 6.6.2011, 19:36
чехов да я понимаю.
но стараюсь всегда начинать с малого... 6.6.2011, 19:49
Ролакс Цитата(чехов @ 6.6.2011, 19:49) а как час... 6.6.2011, 20:18
gruzochek Поставил эл- вентилятор, врезал датчик через тройн... 6.6.2011, 21:07
Alex899 Цитата(gruzochek @ 6.6.2011, 22:07) Поста... 6.6.2011, 21:25
Pruzhina купил термостат ween германия типо, что скажете? 11.6.2011, 12:27
Graneniy Народ, привет! У меня проблема давно возникла,... 19.6.2011, 11:35
Victor_Suslov Цитата(Graneniy @ 19.6.2011, 12:35) Народ... 19.6.2011, 19:24
tuner 95 нормальная температура 19.6.2011, 14:15
ROMAN KIROVOGRAD Из термостата мало выламывания внутренностей, надо... 19.6.2011, 21:40
Graneniy Цитата(ROMAN KIROVOGRAD @ 19.6.2011, 21:4... 19.6.2011, 23:58
BiFiG Такая трабла.
Стал недавно только перегреваться до... 21.6.2011, 10:49
stac13 Цитата(BiFiG @ 21.6.2011, 11:49) Такая тр... 21.6.2011, 23:36
Ролакс Цитата(BiFiG @ 21.6.2011, 10:49) Такая тр... 22.6.2011, 0:29
Ролакс Цитата(BiFiG @ 21.6.2011, 10:49) Стал нед... 22.6.2011, 8:56
BiFiG Цитата(Ролакс @ 22.6.2011, 11:56) Цитата(... 22.6.2011, 9:00
sedoy Цитата(BiFiG @ 22.6.2011, 9:00) Я имею в ... 22.6.2011, 9:02
дениска63 такая я же история.раньше больше 95 не поднималась... 21.6.2011, 21:59
BiFiG Ремень натянут.
Лето не причем, прошлое отлично от... 22.6.2011, 8:46
BiFiG Что означает почти новая ОЖ? Это залитый 3 месяца... 22.6.2011, 9:05
sedoy Цитата(BiFiG @ 22.6.2011, 9:05) Что означ... 22.6.2011, 9:07
BiFiG Цитата(sedoy @ 22.6.2011, 12:07) Цитата(B... 22.6.2011, 9:11
Ролакс Либо-загрязнение сот радиатора-как снаружи(продуть... 22.6.2011, 9:13
BiFiG Цитата(Ролакс @ 22.6.2011, 12:13) Либо-за... 22.6.2011, 9:15
Ролакс помпа-врядли,она не может глючить "временами... 22.6.2011, 9:24
sedoy а при перегреве карлсон все равно включается но не... 22.6.2011, 9:27
BiFiG Цитата(sedoy @ 22.6.2011, 12:27) а при пе... 22.6.2011, 9:40
sedoy Цитата(BiFiG @ 22.6.2011, 9:40) Цитата(se... 22.6.2011, 9:45
BiFiG Цитата(sedoy @ 22.6.2011, 12:45) Цитата(B... 22.6.2011, 10:22
IiS Цитата(BiFiG @ 21.6.2011, 11:49) Такая тр... 22.6.2011, 17:45
naezdnik312 Доброго времени суток!
Подскажите почему так ... 22.6.2011, 18:48
sedoy Цитата(naezdnik312 @ 22.6.2011, 18:48) До... 22.6.2011, 18:53
Ролакс Цитата(naezdnik312 @ 22.6.2011, 18:48) 1.... 22.6.2011, 18:58
Graneniy у меня грелась днем до 95, а ночью все в норме был... 22.6.2011, 19:27
creb подскажите как дать охлаждающей жидкости дойти до ... 25.6.2011, 17:15
Ролакс Цитата(creb @ 25.6.2011, 17:15) подскажит... 25.6.2011, 21:13
ROMAN KIROVOGRAD Пошаруди там проволокой, если нигде не течет то дв... 25.6.2011, 17:27
Joker! Когда купил себе шохиню, термостат стоял на 93град... 26.6.2011, 3:38
ROMAN KIROVOGRAD Пробка радиатора тому проблемой, и не смотрите что... 30.10.2011, 22:11
прямоток в чем искать причину в 1 очередь если не включаетс... 3.11.2011, 22:07
Господин поручик Цитата(прямоток @ 3.11.2011, 23:07) в чем... 3.11.2011, 22:12
1300SL а у меня трубки раздуты хоть горячий хоть холодный... 3.11.2011, 22:12
ivanl85 Здравствуйте, ребята, подскажите, не могу уже, моз... 13.12.2011, 8:13
Роман Кировоград Щупать надо термостат, нижнюю часть, верхнюю, рабо... 13.12.2011, 9:44
Joker! Завоздушило, ты же менял помпу с термостатом. 13.12.2011, 16:05
ivanl85 в расширительном тосол есть. воздух вывел. проблем... 14.12.2011, 5:45
1300SL слава богу не машину пришлось менять. 14.12.2011, 5:47
Joker! Дествительно, панику навёл. 14.12.2011, 7:46
Gelo Здравствуйте всем. Подскажите пожалуйсто с каким т... 27.12.2011, 22:11
Joker! На всех классиках стоит термостат на 80 градусов. 27.12.2011, 23:24
DIMA_OZ Добрый вечер! Народ помогите разобраться, замк... 28.12.2011, 0:47
1300SL ну видать термостат у тебя не открывается на больш... 28.12.2011, 10:14
DIMA_OZ Цитата(1300SL @ 28.12.2011, 12:14) ну вид... 28.12.2011, 11:45
1300SL нет ОЖ в радиаторе печки???
ну если ОЖ прет в бачо... 28.12.2011, 17:46
Gelo Доброго времени суток. Ребята подскажите пожалуйст... 28.12.2011, 20:39
1300SL ком
у как нравится, на помпе вечный... а электриче... 28.12.2011, 21:05
Роман Кировоград Как тебе угодно, я ставлю на лето на помпу 6-ти ло... 28.12.2011, 21:26
tuner если с системой охлаждения порядок, то электрическ... 28.12.2011, 23:49
Роман Кировоград http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtop...ost... 6.1.2012, 15:36
wws1980 Доброе время суток уважаемые форумчане!!... 23.1.2012, 15:56
серго Цитата(wws1980 @ 23.1.2012, 16:56) .... з... 23.1.2012, 16:41
wws1980 Цитата(серго @ 23.1.2012, 21:41) Цитата(w... 23.1.2012, 17:00
1300SL а краник смотрели? нормальный?
Цитатакогда с работ... 23.1.2012, 16:21
wws1980 Цитата(1300SL @ 23.1.2012, 21:21) а крани... 23.1.2012, 16:40
YaJAROFF Цитатая обнаружил под капотом- это вздутые патрубк... 23.1.2012, 17:19
кобзев Ещё чё может быть,при промывке продувке вся кака н... 23.1.2012, 18:13![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 21.12.2025, 5:46 |
