30.5.2011, 17:07
#761
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 204 Регистрация: 28.7.2010 Из: Подмосковье Пользователь №: 35867 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:Примула Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 0 раз |
Выручайте, ребят. Почти нет зарядки. Гена 21214. Схема возбуждения сделана как на 2107 - через 3 или 4ваттную лампочку в приборке. Сколько точно - не помню, но там все по уму, здоровенная она. Без аккумулятора работает, т.е. на самоподдержку хватает. А самого аккумулятора хватает на 3-4 запуска... что за хрень? Если на аккумулятор зарядка идет нормальная, значит с геной все нормально, похоже что аккум... приказал долго жить ))) не держит нагрузку, короче осыпался )) или банка одна накрылась. |
30.5.2011, 18:06
#762
Выручайте, ребят. Почти нет зарядки. Гена 21214. Схема возбуждения сделана как на 2107 - через 3 или 4ваттную лампочку в приборке. Сколько точно - не помню, но там все по уму, здоровенная она. Без аккумулятора работает, т.е. на самоподдержку хватает. А самого аккумулятора хватает на 3-4 запуска... что за хрень? Никит, тестером замерь напряжение на клеммах АКБ: на ХХ и 2500 об./мин, без нагрузки и с БС или ДС... Заряди АКБ стационарной зарядкой, проверь плотность, напряжение на АКБ на следующий день после зарядки... |
5.6.2011, 23:46
#763
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 5 Регистрация: 28.3.2010 Из: Пенза Пользователь №: 29268 Машина:2106 Цвет:Балтика Год Выпуска: 2002 Спасибо сказали: 0 раз |
Всем доброго. гену поставил, реле заменил, но есть вопрос с РР снял провода и что с ними сделать закоротить и замотать изолентой или по одному болтаться оставить???????7
6.6.2011, 1:57
#764
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 122 Регистрация: 12.10.2010 Из: Энгельс, Сарат.обл. Пользователь №: 39659 Машина:ваз-21063 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1988 Спасибо сказали: 0 раз |
Всем доброго. гену поставил, реле заменил, но есть вопрос с РР снял провода и что с ними сделать закоротить и замотать изолентой или по одному болтаться оставить???????7 провод от РР к гене котор. можешь вообще выкинуть, а другой замотай изолентой и оставь,потом может сгодиться... |
6.6.2011, 17:20
#765
О точно, серый провод он ведь получается вообще ни о чём, а на тот провод поставил реле и прицепил туманки, получилось и с предохранителем и туманки при выключении зажигания гаснут, а загораются только тогда когда мотор заведёшь, круто получилось. получается что при заводе стартер берёт что нужно а когда срабатывает реле включаются фары. во как!
24.6.2011, 11:53
#766
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 15 Регистрация: 13.10.2010 Пользователь №: 39735 Машина:2106 Цвет:вайт Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 0 раз |
поставил гену, зарядка слабовата, но не проседает, косяк другой, когда вентилятор включается, а он у меня газелевский, то обороты с тыщасто падают до шестисот, короче гена тормозит колено на хх, посоветуйте что либо для решения ситуации. Вент запитан от аккума
24.6.2011, 21:36
#767
поставил гену, зарядка слабовата, но не проседает, косяк другой, когда вентилятор включается, а он у меня газелевский, то обороты с тыщасто падают до шестисот, короче гена тормозит колено на хх, посоветуйте что либо для решения ситуации. Вент запитан от аккума А что тут решать? Тем более если напруга держится. Нагрузка на двигатель возрастает - обороты падают... не инжектор же... |
26.6.2011, 13:10
#768
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 23 Регистрация: 7.7.2010 Пользователь №: 34813 Машина:ваз 21063 Цвет:белый Год Выпуска: 1988 Спасибо сказали: 0 раз |
народ токая проблема,лампа заряда тухнет после перегазовки примерно до 3200 об.мин,и напряжение примерно 13.4-13.6,правда гена стоит от инжекторной нивы 21214 на 115А может че не так собрал?
26.6.2011, 13:48
#769
народ токая проблема,лампа заряда тухнет после перегазовки примерно до 3200 об.мин,и напряжение примерно 13.4-13.6,правда гена стоит от инжекторной нивы 21214 на 115А может че не так собрал? Может... Сделай подключение возбуждение генератора через контрольную лампу: http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtopic=12798 |
26.6.2011, 20:22
#770
а еще есть какие нить то варианты?))
26.6.2011, 20:24
#771
26.6.2011, 22:10
#772
У меня щас стоит генератор eldix eld a 21214 14v 115 a,установил все как написано автором темы,смысл в том что лампочка заряда тухнет на оборотах 3200,на холостом ходе выдает 14в,при нагрузке фары или вентилятор радиатора проседает напруга до 13.4 или 13.6,пробывал с лампой впринцепи тоже самое...как быть?спасайте...
26.6.2011, 22:12
#773
26.6.2011, 22:29
#774
Когда лампа горит в приборке то зарядки нет,после перегазовки когда лампа тухнет в приборке,то зарядка идет,если подключать через лампу поворотника то она тухнет сразу,щас проверю на счет заряда
Через лампу вроде как полутьше,зарядка сразу идет но просаживаеться при свете фар где то с 14 до 13,6 В инструкции к гене показано что + еще на аккум должен идти на прямую,может попробывать? Сообщение отредактировал smokedidog - 26.6.2011, 22:34 |
28.6.2011, 0:59
#775
3.8.2011, 23:59
#776
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 4 Регистрация: 2.2.2010 Из: Стерлитамак Пользователь №: 26190 Машина:ВАЗ-21065 Цвет:Изумруд Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 0 раз |
Доброго времени суток! Поставил 214 генератор по первой схеме с заменой реле. Напряжение не чем измеить, но заряд вроде есть, лампа гаснет при достижении 500 оборотов и выше, но думаю подключить по схеме с лампой! Вот в чем вопрос только, сбрасываю клему с АКБ при заведеном двиигателе и в туже секунду он глохнет, насколько мне извесно мотор должет оставаться в работе, в чем беда подскажите пожалуйсто!?
6.8.2011, 22:41
#777
Доброго времени суток! Поставил 214 генератор по первой схеме с заменой реле. Напряжение не чем измеить, но заряд вроде есть, лампа гаснет при достижении 500 оборотов и выше, но думаю подключить по схеме с лампой! Вот в чем вопрос только, сбрасываю клему с АКБ при заведеном двиигателе и в туже секунду он глохнет, насколько мне извесно мотор должет оставаться в работе, в чем беда подскажите пожалуйсто!? Вопрос исчерпан |
10.8.2011, 15:09
#778
я так понимаю гена от инжектора,если скидываешь клеймо с акб она и будет глохнуть,это все в порядку,главное не переусердствуй,а то гена сгореть может)))
10.8.2011, 20:55
#779
Мужики, если кто сейчас в эти дни ставит генку 21214, отпишитесь =)
11.8.2011, 21:45
#780
да уж у меня все гемор...)))как токовой все ни как не могу победить лампу заряда)))
Сообщение отредактировал smokedidog - 11.8.2011, 21:45 |
Текстовая версия | Сейчас: 10.4.2026, 14:16 |
