> Охлаждение, Охлаждение
Дрон
сообщение 20.2.2008, 22:52
Сообщение #601
Из: Липецк
Пользователь №: 1289
Цвет:спелая вишня
народ,кароче сеня машина стала безумно греться, что такое??? читал что на форуме сказали надо 92 градусный датчик ставить!!! от какой машины говорили впрорде от фиата а...... такая машина разве есть???? кароче скадите все причины!!!!
тосол не уходит, я думаю либо термостат, или датчику ппц!!!
- Дрон   Охлаждение   20.2.2008, 22:52
- - IiS   Цитата(OlegVAZ 06 @ 23.5.2011, 21:47) У м...   23.5.2011, 21:59
|- - Волкодав   Цитата(IiS @ 23.5.2011, 22:59) я поставил...   24.5.2011, 8:20
- - Modul77   Здравствуйте,помогите решить мою проблему,машину к...   26.5.2011, 8:46
|- - Сержик   Цитата(Modul77 @ 26.5.2011, 9:46) надо ме...   26.5.2011, 8:52
|- - Павел Третьяков   Цитата(Modul77 @ 26.5.2011, 9:46) Здравст...   26.5.2011, 8:53
- - Modul77   Спасибо,за рулём просто тоже недавно :-) буду зани...   26.5.2011, 10:06
- - Delink   Привет всем!!! С приходом жары началос...   31.5.2011, 15:49
|- - BrainMs   Цитата(Delink @ 31.5.2011, 20:49) Привет ...   1.6.2011, 7:31
|- - Ролакс   Цитата(Delink @ 31.5.2011, 15:49) . откры...   1.6.2011, 7:51
|- - Delink   Цитата(Ролакс @ 1.6.2011, 7:51) Цитата(De...   5.6.2011, 21:36
- - vitankom   Товарищи, вентилятор работает постоянно. Ваз 21063...   1.6.2011, 7:52
- - Ролакс   датчик на радиаторе смени   1.6.2011, 7:57
|- - vitankom   Цитата(Ролакс @ 1.6.2011, 8:57) датчик на...   1.6.2011, 8:09
- - Ролакс   конечно..наш 92-87   1.6.2011, 8:10
- - IiS   Цитата(vitankom @ 1.6.2011, 8:52) Товарищ...   1.6.2011, 21:38
- - Ролакс   да не,написал же-постоянно..   1.6.2011, 22:34
- - Ролакс   норм.тосол должен градусов при ≅120 кипеть.....   5.6.2011, 21:45
- - vovakh   Крышка радиатора давление не держит,потому и кипит...   5.6.2011, 21:50
|- - романПЕТРОВИЧ3617   Цитата(vovakh @ 5.6.2011, 21:50) Крышка р...   5.6.2011, 21:53
|- - vovakh   Цитата(романПЕТРОВИЧ3617 @ 5.6.2011, 23:5...   5.6.2011, 22:08
- - evgeny_benda   Здравствуйте! У меня следующая проблема - темп...   6.6.2011, 15:21
|- - Ролакс   Цитата(evgeny_benda @ 6.6.2011, 15:21) Мо...   6.6.2011, 15:28
- - evgeny_benda   Ещё у меня спереда капли у ручейки тосола появляет...   6.6.2011, 15:40
|- - Delink   Цитата(evgeny_benda @ 6.6.2011, 15:40) Ещ...   6.6.2011, 15:54
- - BrainMs   чтото я непонял при какой температуре двигателя у ...   6.6.2011, 17:04
- - чехов   ребят у меня проблема в следующем пока машина не н...   6.6.2011, 19:00
|- - varvar-s   Цитата(чехов @ 6.6.2011, 20:00) ребят у м...   6.6.2011, 19:11
|- - Ролакс   Цитата(чехов @ 6.6.2011, 19:00) Стоит га...   6.6.2011, 19:18
- - чехов   для начала хочю снять датчик у друга с 2106 и попр...   6.6.2011, 19:22
|- - Ролакс   Цитата(чехов @ 6.6.2011, 19:22) для начал...   6.6.2011, 19:23
- - чехов   не,понятно. Я все думаю мож где контакт плохой. ли...   6.6.2011, 19:30
|- - Ролакс   Цитата(чехов @ 6.6.2011, 19:30) Я все дум...   6.6.2011, 19:32
|- - varvar-s   Цитата(чехов @ 6.6.2011, 20:30) не,понятн...   6.6.2011, 19:36
- - чехов   да я понимаю. но стараюсь всегда начинать с малого...   6.6.2011, 19:49
|- - Ролакс   Цитата(чехов @ 6.6.2011, 19:49) а как час...   6.6.2011, 20:18
- - gruzochek   Поставил эл- вентилятор, врезал датчик через тройн...   6.6.2011, 21:07
|- - Alex899   Цитата(gruzochek @ 6.6.2011, 22:07) Поста...   6.6.2011, 21:25
- - Pruzhina   купил термостат ween германия типо, что скажете?   11.6.2011, 12:27
- - Graneniy   Народ, привет! У меня проблема давно возникла,...   19.6.2011, 11:35
|- - Victor_Suslov   Цитата(Graneniy @ 19.6.2011, 12:35) Народ...   19.6.2011, 19:24
- - tuner   95 нормальная температура   19.6.2011, 14:15
- - ROMAN KIROVOGRAD   Из термостата мало выламывания внутренностей, надо...   19.6.2011, 21:40
|- - Graneniy   Цитата(ROMAN KIROVOGRAD @ 19.6.2011, 21:4...   19.6.2011, 23:58
- - BiFiG   Такая трабла. Стал недавно только перегреваться до...   21.6.2011, 10:49
|- - stac13   Цитата(BiFiG @ 21.6.2011, 11:49) Такая тр...   21.6.2011, 23:36
|- - Ролакс   Цитата(BiFiG @ 21.6.2011, 10:49) Такая тр...   22.6.2011, 0:29
|- - Ролакс   Цитата(BiFiG @ 21.6.2011, 10:49) Стал нед...   22.6.2011, 8:56
|- - BiFiG   Цитата(Ролакс @ 22.6.2011, 11:56) Цитата(...   22.6.2011, 9:00
|- - sedoy   Цитата(BiFiG @ 22.6.2011, 9:00) Я имею в ...   22.6.2011, 9:02
- - дениска63   такая я же история.раньше больше 95 не поднималась...   21.6.2011, 21:59
- - BiFiG   Ремень натянут. Лето не причем, прошлое отлично от...   22.6.2011, 8:46
- - BiFiG   Что означает почти новая ОЖ? Это залитый 3 месяца...   22.6.2011, 9:05
|- - sedoy   Цитата(BiFiG @ 22.6.2011, 9:05) Что означ...   22.6.2011, 9:07
|- - BiFiG   Цитата(sedoy @ 22.6.2011, 12:07) Цитата(B...   22.6.2011, 9:11
- - Ролакс   Либо-загрязнение сот радиатора-как снаружи(продуть...   22.6.2011, 9:13
|- - BiFiG   Цитата(Ролакс @ 22.6.2011, 12:13) Либо-за...   22.6.2011, 9:15
- - Ролакс   помпа-врядли,она не может глючить "временами...   22.6.2011, 9:24
- - sedoy   а при перегреве карлсон все равно включается но не...   22.6.2011, 9:27
|- - BiFiG   Цитата(sedoy @ 22.6.2011, 12:27) а при пе...   22.6.2011, 9:40
|- - sedoy   Цитата(BiFiG @ 22.6.2011, 9:40) Цитата(se...   22.6.2011, 9:45
|- - BiFiG   Цитата(sedoy @ 22.6.2011, 12:45) Цитата(B...   22.6.2011, 10:22
- - IiS   Цитата(BiFiG @ 21.6.2011, 11:49) Такая тр...   22.6.2011, 17:45
- - naezdnik312   Доброго времени суток! Подскажите почему так ...   22.6.2011, 18:48
|- - sedoy   Цитата(naezdnik312 @ 22.6.2011, 18:48) До...   22.6.2011, 18:53
|- - Ролакс   Цитата(naezdnik312 @ 22.6.2011, 18:48) 1....   22.6.2011, 18:58
- - Graneniy   у меня грелась днем до 95, а ночью все в норме был...   22.6.2011, 19:27
- - creb   подскажите как дать охлаждающей жидкости дойти до ...   25.6.2011, 17:15
|- - Ролакс   Цитата(creb @ 25.6.2011, 17:15) подскажит...   25.6.2011, 21:13
- - ROMAN KIROVOGRAD   Пошаруди там проволокой, если нигде не течет то дв...   25.6.2011, 17:27
- - Joker!   Когда купил себе шохиню, термостат стоял на 93град...   26.6.2011, 3:38
- - ROMAN KIROVOGRAD   Пробка радиатора тому проблемой, и не смотрите что...   30.10.2011, 22:11
- - прямоток   в чем искать причину в 1 очередь если не включаетс...   3.11.2011, 22:07
|- - Господин поручик   Цитата(прямоток @ 3.11.2011, 23:07) в чем...   3.11.2011, 22:12
- - 1300SL   а у меня трубки раздуты хоть горячий хоть холодный...   3.11.2011, 22:12
- - ivanl85   Здравствуйте, ребята, подскажите, не могу уже, моз...   13.12.2011, 8:13
- - Роман Кировоград   Щупать надо термостат, нижнюю часть, верхнюю, рабо...   13.12.2011, 9:44
- - Joker!   Завоздушило, ты же менял помпу с термостатом.   13.12.2011, 16:05
- - ivanl85   в расширительном тосол есть. воздух вывел. проблем...   14.12.2011, 5:45
- - 1300SL   слава богу не машину пришлось менять.   14.12.2011, 5:47
- - Joker!   Дествительно, панику навёл.   14.12.2011, 7:46
- - Gelo   Здравствуйте всем. Подскажите пожалуйсто с каким т...   27.12.2011, 22:11
- - Joker!   На всех классиках стоит термостат на 80 градусов.   27.12.2011, 23:24
- - DIMA_OZ   Добрый вечер! Народ помогите разобраться, замк...   28.12.2011, 0:47
- - 1300SL   ну видать термостат у тебя не открывается на больш...   28.12.2011, 10:14
|- - DIMA_OZ   Цитата(1300SL @ 28.12.2011, 12:14) ну вид...   28.12.2011, 11:45
- - 1300SL   нет ОЖ в радиаторе печки??? ну если ОЖ прет в бачо...   28.12.2011, 17:46
- - Gelo   Доброго времени суток. Ребята подскажите пожалуйст...   28.12.2011, 20:39
- - 1300SL   ком у как нравится, на помпе вечный... а электриче...   28.12.2011, 21:05
- - Роман Кировоград   Как тебе угодно, я ставлю на лето на помпу 6-ти ло...   28.12.2011, 21:26
- - tuner   если с системой охлаждения порядок, то электрическ...   28.12.2011, 23:49
- - Роман Кировоград   http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtop...ost...   6.1.2012, 15:36
- - wws1980   Доброе время суток уважаемые форумчане!!...   23.1.2012, 15:56
|- - серго   Цитата(wws1980 @ 23.1.2012, 16:56) .... з...   23.1.2012, 16:41
|- - wws1980   Цитата(серго @ 23.1.2012, 21:41) Цитата(w...   23.1.2012, 17:00
- - 1300SL   а краник смотрели? нормальный? Цитатакогда с работ...   23.1.2012, 16:21
|- - wws1980   Цитата(1300SL @ 23.1.2012, 21:21) а крани...   23.1.2012, 16:40
- - YaJAROFF   Цитатая обнаружил под капотом- это вздутые патрубк...   23.1.2012, 17:19
- - кобзев   Ещё чё может быть,при промывке продувке вся кака н...   23.1.2012, 18:13
18 страниц V  « < 5 6 7 8 9 > »
RSS Текстовая версия Сейчас: 23.12.2025, 16:49
