5 страниц V  « < 2 3 4 5 >
> Установка динамиков в передние двери, Как сделать?
чехов
сообщение 10.2.2011, 14:01
Сообщение #61
Из: Бийск
Пользователь №: 27021
Машина:Ваз-21061
Цвет:Рубин
можно фото!???
перенес ролик чего?
andron1313
сообщение 11.2.2011, 9:42
Сообщение #62
Из: Донецк
Пользователь №: 34744
Машина:21063turbo
Цвет:Белый перламутр
Год Выпуска: 1984
нижний ролик стеклоподёмника перенёс чють ниже и глубже в дверь. фото могу только готовой конструкции скинуть . всё уже давно собрано
andron1313
сообщение 12.2.2011, 0:11
Сообщение #63
Из: Донецк
Машина:21063turbo
Год Выпуска: 1984
Вот фотки в сборе двери
123600
сообщение 2.5.2011, 15:32
Сообщение #64
Из: Нижнекамск РТ
Пользователь №: 31205
Машина:Ваз 2106
Цвет:сафари
а что ни кто не пробовал от 14-ой поставить подиумы я примерил сделал отверстия в карте под крючки от подиума и под динамики и 3 самореза по металлу все встает как к себе домой я думаю что мона даже и подлинее сделать или найти вот не помню у 13-ой такие же как и у 14-ой подиумы или у 13 подлинее
Если ето уже писалось сильно не ругайтесь не читал всю тему
lavr06
сообщение 2.5.2011, 22:05
Сообщение #65
Из: самара
Пользователь №: 37263
Цвет:антилопа люкс
сейчас ставлю динамики на подиумах в двери, блин какойже это гемор, сначала коекак с помощью строительного фена провдел провода через резинку в дверь, потом убрал ролик стеклоподъёмника в который упирался магнит( заодно убрал и все остальные ролики. И ведь один фиг динамик упирается в дверь магнитом и всё тут, гдето чёто подрезал и подогнул и вроде лезет, потом проблема в крепеже подиумов, их просто не к чему крепить- вокруг почти нет жёстких мест куда прикрутить, выпил по размеру две дощечки и прикрутил их к двери, ну теперь вроде всё, хотя нет не всё осталась ещё правая дверь.
дениска63
сообщение 5.6.2011, 20:51
Сообщение #66
Из: Сызрань
Пользователь №: 45359
Машина:ваз 21061
Цвет:мурена
Год Выпуска: 2001
ставь подиумы, и ничего убирать не надо.
lavr06
сообщение 6.6.2011, 8:36
Сообщение #67
Из: самара
Цвет:антилопа люкс
Без подиумов я бы их туда ваще никак бы незасунул( в моём сообщении 65 написано про подиумы). Вчера опять разобрал двери и приклеил виброй рёбра на наружней панели двери. потом заклеил виброй все отверстия на внутренней панели двери. Вот теперь можно и громкость прибавить. Итого вибры на одну дверь ушло 2 листа, то есть 5кг, плюс пара дощечек для усиления места под подиум это ещё грамм 200-300, плюс сам подиум и динамик 2600грамм. В общем дверь потяжелела гдето на 8кг. бедные петли, на два года я думаю хватит. Зато теперь закрывается легко.
сообщение 6.6.2011, 8:44
Сообщение #68
петли смазуй почаще,с такой нагрузкой-не айс..
mmm1976
сообщение 6.6.2011, 12:29
Сообщение #69
Пользователь №: 14087
Цвет:сафари
А кто мешает изнутри двери усилить место крепления? Да, гимор. Но для себя же делаете...Подиумы только к обшивке- вообще ни о чем. Напрасно выброшенные деньги.
lavr06
сообщение 6.6.2011, 12:38
Сообщение #70
Из: самара
Цвет:антилопа люкс
петли смазаны. А подиум я и не думал к обшивке прикручивать. Он прикручен и к металлу и к самодельным усилителям из деревянных брусков. Щас всё чики пуки, и басит отлично и не дребезжит ничего. Вот только до ориентации пищалок пока руки никак не дойдут.
mmm1976
сообщение 6.6.2011, 13:20
Сообщение #71
Цвет:сафари
Ну бруски, я так понимаю, только с двух сторон держат. А опорную площадку можно по всему периметру сделать.
Типа вот так:
http://photo.qip.ru/users/mmm1976/95289566.../#mainImageLink
lavr06
сообщение 7.6.2011, 6:49
Сообщение #72
Из: самара
Цвет:антилопа люкс
mmm1976 а это варинт, только вот с такой площадкой обивку двери не поставишь( ну или очень геморно). А свои дощечки я изнутри двери прикрутил, там они ничему не мешают.
mmm1976
сообщение 7.6.2011, 10:37
Сообщение #73
Цвет:сафари
А кто мешает это проделать изнутри двери?)))
Сначала делаешь дырку в обшивке (по внешнему диаметру гриля с помощью шаблона- картонного кольца), потом обводишь дырку по металлу, выпиливаешь его. Изнутри ставишь опорную фанерку, чертишь контур тоже (по внутреннему диаметру шаблона) . Выпиливаешь дырку в фанере. А потом кольцами выводишь из-под обшивки подиум. Таким образом с обшивкой ничего не связано, снять ее проблем не будет никаких. Ну и дополнительно уходит проблема ее матерого крепежа...
lavr06
сообщение 7.6.2011, 18:18
Сообщение #74
Из: самара
Цвет:антилопа люкс
Ну как говорится хорошая мысля приходит опосля! А вообще спасибо за советик, уверен что в будущем пригодится. Я щас вспомнил как на ауди а8 99 года крепятся динамики, они там во первых маленькие( размер не помню), но стоят в пластмассовых корпусах, и корпус сделан так что за динамиком идёт отверстие размером немного меньше динамика и выходит рядом с динамиком. Вначале я подумал что это порт фазика, но ведь зади динамика нет свободного пространства, а сразу идёт своего рода труба только из пластика. Эти динамики кстати басили очень даже неплохо. В других авто я ничего подобного не замечал( в принципе полностью алюминиего кузова в других авто я тоже не замечал).
Предел добра
сообщение 7.6.2011, 20:36
Сообщение #75
Из: 90rus
Пользователь №: 6816
Машина:2106 красный таз
Как в передние двери провести гофры под провода, чтобы не выпадали когда открываешь дверь??? кто как решал
сообщение 7.6.2011, 21:11
Сообщение #76
Дед
Пользователь №: 15260
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Спасибо сказали: 14 раз
А они и не должны выпадать... Гофры короткие или еще что-то? Проблема не ясна....
Предел добра
сообщение 7.6.2011, 21:23
Сообщение #77
Из: 90rus
хм...на Мерсе и Фиате так сделано, что гофры едины со втулками в панели, т.е при закрытии сминаются под четким углом, и двери закрываются, и провода не перегибаются.
тут же у меня в двери дырка и в стойке дырка. Проложил гофру 25см длинной. Через месяц она вся "уехала" во внутрь двери...
вот проблема как зафиксировать.
сообщение 7.6.2011, 21:25
Сообщение #78
у меня через трубку идут(кажись через еще одну)-стандартную.Выпадать/затирать не может в принципе.
mmm1976
сообщение 8.6.2011, 5:22
Сообщение #79
Цвет:сафари
Эти дырочки называются ПАС. То есть динамик дышит через них, но с ограничением.
Но кто б что ни говорил, ящики в жигулях-решение наверное самое лучшее, простое и дешевое.
Alex908
сообщение 1.12.2011, 1:45
Сообщение #80
Из: навашино
Пользователь №: 60744
Машина:ваз 2107
Цвет:сафари
У меня вообще подиумы стоят самодельные в местах где раньше были ручки стеклопод. под углом к пассажиру и водителю...клево мне нравится если надо могу сфотать
RSS Текстовая версия Сейчас: 7.3.2026, 11:54
