18 страниц V  « < 4 5 6 7 8 > »
> Шум в коробке!, Собстно по сабжу..
сообщение 29.5.2011, 9:22
Сообщение #101
Разбирать менять подшипники.
jeniok
сообщение 3.6.2011, 21:18
Сообщение #102
Из: Украина, Хмельницкий
Пользователь №: 48707
Машина:Lada 21063 SL
Спасибо сказали: 11 раз
Иногда появляется странный звук. Впереди коробки, и как-будто чучуть правее. Звук неописуем. Что-то среднее между журчанием, клокотанием и вибрацией. Проявляется иногда на низких оборотах при включеной передаче.
сообщение 3.6.2011, 21:54
Сообщение #103
При выжеме сцепления?
jeniok
сообщение 3.6.2011, 22:06
Сообщение #104
Нет, при выживании сцепления звука нету. Вот иногда когда трогаюсь, в диапазоне 1200-1500 оборотов на первой передаче, и немного на второй передаче. Иногда звука не бывает.
bsat
сообщение 4.6.2011, 9:40
Сообщение #105
Пользователь №: 1426
Цвет:красный
Уважаемые форумчане у моей 6-ки такая проблема. При работе двигателя в холостых оборотах в районе КП слышен тихий звук похожее на звук подшипника. Когда нажимаю на педаль сцепления этот звук пропадает. Что это может быть?
сообщение 4.6.2011, 11:41
Сообщение #106
Дед
Пользователь №: 15260
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Спасибо сказали: 14 раз
Если "тихо", так это шестерни в коробке вращаются, а при выжиме сцепы - коробка отсоединяется от двигателя.
bsat
сообщение 6.6.2011, 8:00
Сообщение #107
Цвет:красный
Я просто раньше так внимательно не прислушивался. Звук очень тихий. Скажите это нормально?
сообщение 6.6.2011, 8:03
Сообщение #108
Из: ДНР
Пользователь №: 22098
Машина:DAEWOO Lanos
Цвет:зелёный
Год Выпуска: 2005
Спасибо сказали: 33 раза
Если тихо как писали выше то шестерни , если громко то подшипник первичного вала.
Предел добра
сообщение 6.6.2011, 10:37
Сообщение #109
Из: 90rus
Пользователь №: 6816
Машина:2106 красный таз
У меня после смены масла где-то на 75-80 начинает гудеть...может масло поменять на более жидкое??
demon3622
сообщение 8.6.2011, 14:51
Сообщение #110
Пользователь №: 52409
Машина:ваз 2107
Цвет:вишня
ребят нужна помощ, проблема такая: на всех 5 передачах и на нейтралке стоит какой-то звон, шум в районе коробки передач, на 1 и 2 передаче шумит не сильно а на остальных чем быстрее едеш тем громче шум. Может кто сталкивался с такой бедой подскажите что делать.
Предел добра
сообщение 8.6.2011, 15:38
Сообщение #111
Из: 90rus
Сними разбери, да узнаешь. Гадать - пальцем в небо. Синхронизатор я думаю
DGONE
сообщение 25.10.2011, 14:32
Сообщение #112
Из: Шексна. Вологод. обл.
Пользователь №: 57772
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:тёмно коричневый
Ну надо смотреть, у меня тоже сегодня застучало в коробке что-то даже в рычаг отдаёт, заехал на эстакаду,смотрю а у меня и подушка под коробкой вниз выехала, а так тоже переключаю передачу не шумит , а так стучит.
nestalek
сообщение 26.10.2011, 2:28
Сообщение #113
Пользователь №: 58740
Машина:ВАЗ 21065
Цвет:тёмно-зеленый
НЕ могу создать тему помогите так:При движении идёт странный скрип-звон-лязганье где-то внизу, кажется в районе заднего левого колеса, хотя пассажир говорит, что вроде с его стороны... Причем если машину пустить накатом всё полностью пропадает, как только включаешь скорость(особенно 1,2,3) звук сразу появляется. Короче только при разгоне в основном, на 4ой или 5ой скорости практически ничего, так 1-2 раза на 1км звякнет. Но не постоянно, прерывистый, иногда вообще ничего, а иногда непрерывно. На самом ходе машины никак не отражается. Самое интересное, что если сзади садятся 2 человека, скрип-звон-лязганье изчезает совсем!!! Подскажите, а то уже 3 работников сервиса катал, ничё толком сказать не могут. Говорят может коробка, диск сцепления, мост, подшипники(накатом скрипа нет), сам грешу на "выжимной" на 1ой 2 ой скорости если чуть педаль сцепления до конца не отпускать, звука -нет. Что это? Не хочется просто переплачивать за снятие всей коробки и моста, в этих сервисах мне пока так предложили найти неисправность!!!
серго
сообщение 26.10.2011, 16:15
Сообщение #114
Из: Мичуринск,Тамбовская обл
Пользователь №: 48332
Машина:ваз 2105
Цвет:гранат
корбку сам сними, так ни чо не угадаеш причин миллион, сними посмотри , а потом если не найдеш ничего пиши
PatrickStar
сообщение 23.12.2011, 23:44
Сообщение #115
Пользователь №: 55574
Машина:ваз 21061
Добрый вечер! Рассказываю: вчера на 2й передачи неожиданно возникло дребезжание предположительно в районе коробки. Пока ехал, заметил что дребезжание не всегда: его нет при разгоне, на нейтрали, при нажатом сцеплении. Появляется при отпускании педали газа в основном на 2-3-4 передачах , особенно на 4й при скорости 60 км/ч, но при скорости выше/ниже пропадает. В каком узле трансмиссии это может быть и что ремонтировать, Ваши предположения?
сообщение 23.12.2011, 23:52
Сообщение #116
Из: ДНР
Машина:DAEWOO Lanos
Цвет:зелёный
Год Выпуска: 2005
Моё предложение вывешивать колесо , лезть в яму , и слушать ., а так дофига чего может там дребезжать, пыльник например ...
PatrickStar
сообщение 25.12.2011, 14:52
Сообщение #117
Машина:ваз 21061
Как ни странно описанный симптом исчез также внезапно, как и появился... Никаких посторонних шумов больше пока не слышал....
kr0n
сообщение 8.1.2012, 21:16
Сообщение #118
Пользователь №: 56011
Машина:21061
Цвет:мурена
привет всем!
стояла 4-х ступка не было ни каких посторонных звуков!недавно купил бу 5-ти ступку, поставил, и появился гул(причем гул на нейтральной, 1,2,3 и 5 передачах)при выжатой педали сцепления гул пропадает
поменял все подшипники(кроме выжимного), проблема не решилась
что это может быть??
Сообщение отредактировал kr0n - 8.1.2012, 21:21
сообщение 8.1.2012, 21:22
Сообщение #119
Из: ДНР
Машина:DAEWOO Lanos
Цвет:зелёный
Год Выпуска: 2005
Подшипник первичного вала гудит . Крименального ничего нет .
kr0n
сообщение 8.1.2012, 21:27
Сообщение #120
Машина:21061
Цвет:мурена
все подшипники менял
RSS Текстовая версия Сейчас: 2.4.2026, 5:54
