29.5.2011, 9:22
#101
Разбирать менять подшипники.
3.6.2011, 21:18
#102
Иногда появляется странный звук. Впереди коробки, и как-будто чучуть правее. Звук неописуем. Что-то среднее между журчанием, клокотанием и вибрацией. Проявляется иногда на низких оборотах при включеной передаче.
3.6.2011, 21:54
#103
При выжеме сцепления?
3.6.2011, 22:06
#104
4.6.2011, 9:40
#105
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 38 Регистрация: 20.10.2007 Пользователь №: 1426 Машина:21063 Цвет:красный Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 0 раз |
Уважаемые форумчане у моей 6-ки такая проблема. При работе двигателя в холостых оборотах в районе КП слышен тихий звук похожее на звук подшипника. Когда нажимаю на педаль сцепления этот звук пропадает. Что это может быть?
4.6.2011, 11:41
#106
Уважаемые форумчане у моей 6-ки такая проблема. При работе двигателя в холостых оборотах в районе КП слышен тихий звук похожее на звук подшипника. Когда нажимаю на педаль сцепления этот звук пропадает. Что это может быть? Если "тихо", так это шестерни в коробке вращаются, а при выжиме сцепы - коробка отсоединяется от двигателя. |
6.6.2011, 8:00
#107
Уважаемые форумчане у моей 6-ки такая проблема. При работе двигателя в холостых оборотах в районе КП слышен тихий звук похожее на звук подшипника. Когда нажимаю на педаль сцепления этот звук пропадает. Что это может быть? Если "тихо", так это шестерни в коробке вращаются, а при выжиме сцепы - коробка отсоединяется от двигателя. Я просто раньше так внимательно не прислушивался. Звук очень тихий. Скажите это нормально? |
6.6.2011, 8:03
#108
Если тихо как писали выше то шестерни , если громко то подшипник первичного вала.
6.6.2011, 10:37
#109
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 180 Регистрация: 6.12.2008 Из: 90rus Пользователь №: 6816 Машина:2106 красный таз Цвет:Красный Год Выпуска: 1985 Спасибо сказали: 0 раз |
У меня после смены масла где-то на 75-80 начинает гудеть...может масло поменять на более жидкое??
8.6.2011, 14:51
#110
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 1 Регистрация: 8.6.2011 Пользователь №: 52409 Машина:ваз 2107 Цвет:вишня Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 0 раз |
ребят нужна помощ, проблема такая: на всех 5 передачах и на нейтралке стоит какой-то звон, шум в районе коробки передач, на 1 и 2 передаче шумит не сильно а на остальных чем быстрее едеш тем громче шум. Может кто сталкивался с такой бедой подскажите что делать.
8.6.2011, 15:38
#111
ребят нужна помощ, проблема такая: на всех 5 передачах и на нейтралке стоит какой-то звон, шум в районе коробки передач, на 1 и 2 передаче шумит не сильно а на остальных чем быстрее едеш тем громче шум. Может кто сталкивался с такой бедой подскажите что делать. Сними разбери, да узнаешь. Гадать - пальцем в небо. Синхронизатор я думаю |
25.10.2011, 14:32
#112
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 2 Регистрация: 4.10.2011 Из: Шексна. Вологод. обл. Пользователь №: 57772 Машина:ВАЗ-21063 Цвет:тёмно коричневый Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 0 раз |
Ну надо смотреть, у меня тоже сегодня застучало в коробке что-то даже в рычаг отдаёт, заехал на эстакаду,смотрю а у меня и подушка под коробкой вниз выехала, а так тоже переключаю передачу не шумит , а так стучит.
26.10.2011, 2:28
#113
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 7 Регистрация: 24.10.2011 Пользователь №: 58740 Машина:ВАЗ 21065 Цвет:тёмно-зеленый Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 0 раз |
НЕ могу создать тему помогите так:При движении идёт странный скрип-звон-лязганье где-то внизу, кажется в районе заднего левого колеса, хотя пассажир говорит, что вроде с его стороны... Причем если машину пустить накатом всё полностью пропадает, как только включаешь скорость(особенно 1,2,3) звук сразу появляется. Короче только при разгоне в основном, на 4ой или 5ой скорости практически ничего, так 1-2 раза на 1км звякнет. Но не постоянно, прерывистый, иногда вообще ничего, а иногда непрерывно. На самом ходе машины никак не отражается. Самое интересное, что если сзади садятся 2 человека, скрип-звон-лязганье изчезает совсем!!! Подскажите, а то уже 3 работников сервиса катал, ничё толком сказать не могут. Говорят может коробка, диск сцепления, мост, подшипники(накатом скрипа нет), сам грешу на "выжимной" на 1ой 2 ой скорости если чуть педаль сцепления до конца не отпускать, звука -нет. Что это? Не хочется просто переплачивать за снятие всей коробки и моста, в этих сервисах мне пока так предложили найти неисправность!!!
26.10.2011, 16:15
#114
НЕ могу создать тему помогите так:При движении идёт странный скрип-звон-лязганье где-то внизу, кажется в районе заднего левого колеса, хотя пассажир говорит, что вроде с его стороны... Причем если машину пустить накатом всё полностью пропадает, как только включаешь скорость(особенно 1,2,3) звук сразу появляется. Короче только при разгоне в основном, на 4ой или 5ой скорости практически ничего, так 1-2 раза на 1км звякнет. Но не постоянно, прерывистый, иногда вообще ничего, а иногда непрерывно. На самом ходе машины никак не отражается. Самое интересное, что если сзади садятся 2 человека, скрип-звон-лязганье изчезает совсем!!! Подскажите, а то уже 3 работников сервиса катал, ничё толком сказать не могут. Говорят может коробка, диск сцепления, мост, подшипники(накатом скрипа нет), сам грешу на "выжимной" на 1ой 2 ой скорости если чуть педаль сцепления до конца не отпускать, звука -нет. Что это? Не хочется просто переплачивать за снятие всей коробки и моста, в этих сервисах мне пока так предложили найти неисправность!!! корбку сам сними, так ни чо не угадаеш причин миллион, сними посмотри , а потом если не найдеш ничего пиши |
23.12.2011, 23:44
#115
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 12 Регистрация: 19.8.2011 Пользователь №: 55574 Машина:ваз 21061 Цвет:белый Год Выпуска: 1994 Спасибо сказали: 0 раз |
Добрый вечер! Рассказываю: вчера на 2й передачи неожиданно возникло дребезжание предположительно в районе коробки. Пока ехал, заметил что дребезжание не всегда: его нет при разгоне, на нейтрали, при нажатом сцеплении. Появляется при отпускании педали газа в основном на 2-3-4 передачах , особенно на 4й при скорости 60 км/ч, но при скорости выше/ниже пропадает. В каком узле трансмиссии это может быть и что ремонтировать, Ваши предположения?
23.12.2011, 23:52
#116
Моё предложение вывешивать колесо , лезть в яму , и слушать ., а так дофига чего может там дребезжать, пыльник например ...
25.12.2011, 14:52
#117
Как ни странно описанный симптом исчез также внезапно, как и появился... Никаких посторонних шумов больше пока не слышал....
8.1.2012, 21:16
#118
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 5 Регистрация: 29.8.2011 Пользователь №: 56011 Машина:21061 Цвет:мурена Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
привет всем!
стояла 4-х ступка не было ни каких посторонных звуков!недавно купил бу 5-ти ступку, поставил, и появился гул(причем гул на нейтральной, 1,2,3 и 5 передачах)при выжатой педали сцепления гул пропадает поменял все подшипники(кроме выжимного), проблема не решилась что это может быть?? Сообщение отредактировал kr0n - 8.1.2012, 21:21 |
8.1.2012, 21:22
#119
Подшипник первичного вала гудит . Крименального ничего нет .
8.1.2012, 21:27
#120
Текстовая версия | Сейчас: 27.3.2026, 20:43 |
