4.1.2008, 21:46
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 21 Регистрация: 17.11.2007 Из: Нижний Новгород Пользователь №: 1627 Машина:ВАЗ - 21061 Цвет:Синий Год Выпуска: 1992 Спасибо сказали: 0 раз |
Сабж.
Где то явно подтекает бензин, это даже заметно по датчику топлива, после стоянки он показывает меньше чем было... Начал осматривать в чём дело... Оказалось что топливный шланг в который врезан топливный фильтр с одной стороны мокрый от бензина... Хомут которым он затянут сидит крепко. В чем проблема? Может быть что сам резиновый шланг где то протёрся? За ранее спасибо за ответы... |
4.1.2008, 22:15
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 726 Регистрация: 6.9.2007 Из: Балашиха, мкр Заря. Пользователь №: 1155 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:белый (201) Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
Сабж. Где то явно подтекает бензин, это даже заметно по датчику топлива, после стоянки он показывает меньше чем было... Начал осматривать в чём дело... Оказалось что топливный шланг в который врезан топливный фильтр с одной стороны мокрый от бензина... Хомут которым он затянут сидит крепко. В чем проблема? Может быть что сам резиновый шланг где то протёрся? За ранее спасибо за ответы... Резина задубела, хомутом не стягивается. Замени его, стоит копейки. |
4.1.2008, 22:26
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 91 Регистрация: 29.11.2007 Пользователь №: 1731 Машина:ВАЗ 2105 Цвет:серо-голубой Год Выпуска: 1988 Спасибо сказали: 2 раза |
может и фильтр треснул гдето, а по шлангу при включеном движке когда бензин циркулирует пройдись пальцами и найдеш где течет. У меня тоже раньше воняло и расход був нехилый, оказалось пробило мембрану бензонасоса и чуть подтекало на движок, ну а я ж открывал капот када двиг выключен, ну олно успевало высохнуть так как лето было, потом один раз открыл при включеном движке и вижу тонку струйку из под крышки бензонасоса которая на движок брыскает понемногу.
4.1.2008, 22:27
замени шланги если старые а где будеш ставить хомут оберни изолентой
4.1.2008, 22:51
Мастер на все руки Группа: Жигулисты Сообщений: 647 Регистрация: 9.7.2007 Пользователь №: 774 Машина:mazda 626, ваз 063, ваз 053 Цвет:серый,серый Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 2 раза |
без обид,но эта тема флудом пахнет и ленью
5.1.2008, 0:47
Пока не прикрыли ленивых-мотайте на ус-неплотно закрытая пробка бака в движении дает еще тот запашок!
5.1.2008, 16:35
Жигуленышь Группа: Жигулёнок Сообщений: 77 Регистрация: 22.10.2007 Пользователь №: 1438 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:желтый Год Выпуска: 1988 Спасибо сказали: 0 раз |
А мне кажется опасное дело ставить пластиковые фильтры в моторный отсек. У меня он от жары весь изогнулся и поставил я его назад сразу на выходе из бака. Мне рекомендовали поставить железный, типа как у десятки. Что думаете на счет этого?
5.1.2008, 19:30
ЖигулистикЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 20 Регистрация: 15.8.2007 Пользователь №: 1047 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:светло-бежевый Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 1 раз |
А мне кажется опасное дело ставить пластиковые фильтры в моторный отсек. У меня он от жары весь изогнулся и поставил я его назад сразу на выходе из бака. Мне рекомендовали поставить железный, типа как у десятки. Что думаете на счет этого? От десятки не подходит, подходит от нивы шевроле тонкой очистки (2 мкм) и все проблемы с коричневой грязью в поплавковой камере решатся сами собой. Соответственно и ресурс двигла увеличивается |
5.1.2008, 23:07
Спасибо за советы )))
А может что течь где то ещё? |
5.1.2008, 23:26
Рустам Шамсиев,
Цитата А мне кажется опасное дело ставить пластиковые фильтры в моторный отсек. У меня он от жары весь изогнулся и поставил я его назад сразу на выходе из бака. Мне рекомендовали поставить железный, типа как у десятки. Что думаете на счет этого? То видать низкокачественній фильтр, у меня даже по трасе в 35 градусную жару не попавился и не погнулся. |
6.1.2008, 10:49
9.1.2008, 0:25
проверил.. под капотом всё сухо... трубку которая была мокрая заменил...
когда движок поработает в салоне перестаёт пахнуть.. или может просто принюхиваюсь... через пару часов стоянки опять пахнет... неужили где то магистраль потекла? |
9.1.2008, 11:21
Может быть. И бензобак не мешало бы проверить
9.1.2008, 11:36
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 2456 Регистрация: 21.6.2007 Из: Москва, Южное Бутово Пользователь №: 509 Машина:2106 Цвет:голубой Год Выпуска: 95 Спасибо сказали: 31 раз |
у меня летом извечная проблема, это пробки на бензобаке... х**во они держут... постоянно у меня воняет в салоне, уже 10я пробка пошла((
5.2.2008, 21:13
Потёк бензобак...
Что посоветуете? Паять? Если да то как чем и на что обратить внимание.. какие меры предосторожности? |
5.2.2008, 22:04
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 21 Регистрация: 11.4.2007 Из: г.Орск Оренбургская область Пользователь №: 87 Машина:ВАЗ-21063 Цвет:светло-серый Год Выпуска: 1992 Спасибо сказали: 0 раз |
Могу посоветовать одно. Очищаешь тщательно до металла грубой шкуркой место дырки, разминаешь холодную сварку в руках до однородной массы, обезжириваешь растворителем, наносишь, через пол-часа можно заливать бензин. Друг уже полгода так ездит.
7.2.2008, 2:12
Посоветовали ещё какую то присадку залить в пустой бак, типа она сама проникнет в трещины и всё будет норм? Нормальный это вариант?
7.2.2008, 2:37
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 297 Регистрация: 15.10.2007 Из: Москва,ЮЗАО. Пользователь №: 1398 Машина:ВАЗ 21074 Цвет:белый Год Выпуска: 2005 Спасибо сказали: 0 раз |
Маркиз, Со сваркой и присадкой это все временные варианты! Лучше купи новый бак,стоит он не так дорого до 1500р. Сварка (холодная) и присадки всякие могут отвалиться, тем более уж пайка паяльником. Если отвалится и потечет,что делать будешь? Если вовремя не заметишь,так и до пожара не далеко! ИМХО,жизнь дороже,лучше новый купи!
7.2.2008, 19:37
Попробовал таки холодную сварку специально для бензобака...
Уже вроде застыла... завтра утром поставлю... посмотрим что будет... |
7.2.2008, 21:22
ЖигулистикЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 39 Регистрация: 5.2.2008 Из: г. УФА Пользователь №: 2262 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Желтый Год Выпуска: 1978 Спасибо сказали: 0 раз |
Текстовая версия | Сейчас: 11.11.2025, 14:41 |
