179 страниц V  « < 62 63 64 65 66 > »
> Стартер , ВСЕ проблемы
astat
сообщение 29.5.2011, 21:12
Сообщение #1261
Пользователь №: 49806
Машина:шевроле ланос
Цвет:серебристый
Год Выпуска: 2008
Заболевание осложняется недоступностью осмотра поводкового кольца(если не знать что искать, хорошо видно только на снятом якоре с бендиксом)....втягивающее щелкает, но клеммы не замыкает.
При определенном проворстве эти признаки можно поймать проверяя напряжение между массой и нижним контактным болтом стартера при прокрутке, а это в свою очередь серьезное показание к дефектовке стартера после проверки клеммных соединений. Я видел к чему это приводит. А вообще то стартер до этого не перебирался?
сообщение 31.5.2011, 10:05
Сообщение #1262
Из: г.Волхов-47 RUS
Пользователь №: 7451
Машина:2106/Матиз
Цвет:т.зеленый/снежн.королева
Год Выпуска: 2004/11
Спасибо сказали: 552 раза
Цитата(varvar-s @ 29.5.2011, 19:33) *
Цитата(nickolay2008 @ 29.5.2011, 18:03) *
ВНИМАНИЕ. ПРОПЛАВЛЕНИЕ ПОВОДКОВОГО КОЛЬЦА НА БЕНДИКСЕ.
Симптомы следующие. Стартер крутит вяло, сильно просаживает аккумулятор, не крутит на горячую. На финальной стадии вообще не крутит, только щелкает втягивающим. Что наводит на ложную мысль о "загорании пятаков".
При прогорании поводковое кольцо начинает смещаться в сторону коллектора. В финале это смещение равнятеся толщине кольца т.е. 12 мм. Из-за этого смещения, рычаг (надетый на поводковое кольцо) все больше мешает втягивающему втянуться. Когда кольцо проплавляется на 10мм или соскакивает совсем (12мм), втягивающее щелкает, но клеммы не замыкает.
Также при таком развитии событий возможно, что машина иногда тупит, как будто едешь на ручнике. Это бендикс не вышел из зацепления.
Мое мнение, что производитель сэкономил не жаро-износостойкой пластмассе. Было кольцо из белой пластмассы, заменил на тольятинский бендикс с черной пластмассой.
Я все это дело сфоткал. Попробую выложить.
Выложил фото бендикса на Пикасу
что ты предлагаешь? менять бендикс?
вопрос актуальный.
так как у знакомого пожоже на такую хрень. поменял уже два акума-ничего не меняеться.
и на холодную и на горячую бывает реле щелкает и ...ничего.
решили поставить подменный стартер-только его еще надо найти. его тем временем перебрать.
я так понимаю если дефектная деталь на бендиксе есть (обнаружиться) то просто тупо поставить новый.
Сообщение отредактировал varvar-s - 31.5.2011, 10:06
nickolay2008
сообщение 3.6.2011, 8:29
Сообщение #1263
Пользователь №: 51938
Цвет:серый
Год Выпуска: 2001
вопрос актуальный.
Да. Новый бендикс должен помочь.
Перебирал его сам. Менял щетки. На бендикс внимание не обратил sad.gif .
RostI
сообщение 3.6.2011, 10:17
Сообщение #1264
Пользователь №: 43763
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:Коричневый
В общем мужики слушайте , проблема такая . Когда ставил замок зажигания обратно свой старый , кольцо которое держит контактную группу немного сместил влево , кинул + на аккумулятор , после чего понятное дело у меня коротнуло в замке зажигания . Теперь о проблеме которая образовалась после замыкания.
раньше стартер когда хотел , тогда и крутил . Втягивающее работало а стартер не крутит , я перемыкал напрямую стартер отверткой , после чего стартер крутило и с замка зажигания. Но после замыкания он не подает ни каких признаков совершенно (если из салона заводить) , даже втягивающее не работает , не щелкает не чего . А на прямую замыкать если , то все работает . Вот что
это может быть? Как думаете? замок зажигания не мог сгореть? Или что нибудь еще?
сообщение 3.6.2011, 10:20
Сообщение #1265
Из: г.Волхов-47 RUS
Машина:2106/Матиз
поменяй для начала контактную группу на замке зажигания
RostI
сообщение 3.6.2011, 10:21
Сообщение #1266
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:Коричневый
ну тоесть замок зажигания с контактной группой купить новый? А если не поможет пока не далеко от темы ушли , что еще может быть?
сообщение 3.6.2011, 10:26
Сообщение #1267
Из: г.Волхов-47 RUS
Машина:2106/Матиз
не замок а саму контактную группу. это значительно дешевле. в самой механике замка ломаться нечему.
тем паче от КЗ механика точно пострадать не могла.
потом далее разбираться возможно придеться с втягивающим(так как трабла была и до КЗ)
еще не мешает посмотреть -нет ли промежуточного реле стартера-его состояние-работоспособность
RostI
сообщение 3.6.2011, 10:31
Сообщение #1268
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:Коричневый
Вот я тоже грешу на реле стартера , думаю оно могло сгореть
сообщение 3.6.2011, 10:36
Сообщение #1269
Из: г.Волхов-47 RUS
Машина:2106/Матиз
что ты понимаешь под реле стартера?
RostI
сообщение 3.6.2011, 10:44
Сообщение #1270
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:Коричневый
Ой ссори за второй раз .
Ну это электрическое устройство такое , для комутации цепей .
Сержик
сообщение 3.6.2011, 10:51
Сообщение #1271
Из: Ставрополь
Пользователь №: 4393
Машина:BMW X5 4.4 V8
Цвет:OLIVIN
Спасибо сказали: 42 раза
Втягивающее?
сообщение 3.6.2011, 12:28
Сообщение #1272
Истинный жигулистЪ
Из: г.Оренбург
Пользователь №: 18484
Машина:ВАЗ 2106 GTI
Спасибо сказали: 29 раз
Возможно варварс имеет ввиду то реле которое стоит под приборной панелью.у меня такое реле стоит......
dr0n
сообщение 6.6.2011, 10:58
Сообщение #1273
Пользователь №: 9818
Машина:ВАЗ 2106 1
Цвет:Сафари
Рёбяты, выручайти!
Приехал с дачи...поставил во дворе машину.... попил чайку, взял жену с дочерью вы шел, сели... ключом "чавырк", а в ответ тишина.... и мертвые с косами стоять.... фишки целы... от стартер будто вымер.... последний разъем 50 провода снял - туда лампуську, ключом "чавырк" - ГОРИТ!!!! знач юликричаство идеть... снял клемму 50 - туды лампусь. опять "Чавырк" - горит.... а чож не так то тады? втягивающее молчок.... сам стортер "глух и нем".... снимать геморно - машина на обочине да и ГБО ставил сам - не подумал, что помешает тартер извлекать потом :(.... редуктор мешаеть.... мож можно как-нить провести тестинг без съема? кстати, вариант загнувшейся контактной группы замка зажигания был устранен заменой группы, но стало очевидно, что при пуске лампуськи подтухают (в Панели), будто коротит где-то.....
сообщение 6.6.2011, 21:55
Сообщение #1274
Дед
Пользователь №: 15260
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Спасибо сказали: 14 раз
Цитата(dr0n @ 6.6.2011, 11:58) *
Рёбяты, выручайти!
А подать в этом месте на красный провод, идущий к стартеру (коробку на "нейтраль" поставить), "+" напрямую с АКБ не пробовал?
dr0n
сообщение 6.6.2011, 22:29
Сообщение #1275
Машина:ВАЗ 2106 1
Цвет:Сафари
Рёбяты, выручайти!
Попробывал. Искрит в месте контакта, но не крутит :(....
сообщение 6.6.2011, 22:42
Сообщение #1276
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Снимать стартер придется... Смотреть втягивающие, бендикс и т.п. Попробуй еще: на скорости (2-й или 3-й) столкнуть (качнуть) авто, т.е. провернуть маховик, может зубья маховика/бендикса в неудачное место встали...
Сообщение отредактировал Mitka - 6.6.2011, 22:43
сообщение 7.6.2011, 4:58
Сообщение #1277
Спасибо сказали: 1272 раза
Рёбяты, выручайти!
Была такая же проблемма, в субботу только решал. Выяснилось, что когда зимой проводил профилактику стартеру сдури обильно смазал все движущиеся детали литолом. Который со временем пригорел и бендикс не мог сдвинуться втягивающим. Стартер работал только на холодном двигателе. Стоило мин 10 поработать и все. Стартер даже не щелкал. Разобрал, промыл, смазал маслом трансмиссионным - тепрь снова работает. До ътого приходилось нырять под капот и кидать толстым проводом с АКБ =12 прямо на втягивающее. И то, помогало далеко не всегда.
сообщение 7.6.2011, 9:52
Сообщение #1278
Истинный жигулистЪ
Из: г.Оренбург
Машина:ВАЗ 2106 GTI
Рёбяты, выручайти!
Скорее всего звездец втягивающему.....точнее пятакам.....
Было такое же на подобии с шнивовским.
Отвез маму на работу.останавливаюсь купить сигарет,магнитолла стояла на паузе,ключ в замок,дрынь,движок завелся а магнитолла потухла....приехал поставил авто в гараж,сам ушел домой,в обед надо было по делам,сажусь в машину,дрынь а в ответ только треск и все.....взял ключ на 24 замыкаю болты втягивающего появляется искрение и краем глаза вижу что где то пошел дым.оказалось что дымила минусовая клема акб.....снял стартер,купил новую заднюю крышку втягивающего все собрал обратно.щас тьфу тьфу тьфу все работает
dr0n
сообщение 7.6.2011, 16:31
Сообщение #1279
Машина:ВАЗ 2106 1
Цвет:Сафари
только что снял стартер. кидаю "+" на управляющий (50) и корпус на массу = втягивающее "ВТЯГИВАЕТ!!!!"... видимо КЗ в стартере.... но не ясно почему на штатном месте втягивающее не фурычило.... кароч ХЗ.... кто даст подробную ТОЛКОВУЮ инструкцию по дефектовке стартера.... машинюшка старенькая и тратить 2,5 рубля на новый стартер както зазорно с учетом желания накопить на машинку поновее... кому не лень - напишите что и где проверит и как и что заменить... заранее СЭНКС!
сообщение 7.6.2011, 16:44
Сообщение #1280
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhigul...t-startera.html
RSS Текстовая версия Сейчас: 8.3.2026, 8:12
