10.6.2009, 21:45
#901
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 207 Регистрация: 2.4.2007 Из: Петроградский р-он Пользователь №: 50 Машина:ВАЗ 21065 Цвет:Белый Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 0 раз |
Всем привет.
Дело вследующем: раньше сцепление схватывало почти на самом верху педали, сейчас в самом низу и переодически сложно втыкать передачи. Сегодня было следущее: выжал сцепление, воткнул первую передачу и отпустил тормоз, машина поехала (при выжатом сцеплении). Что могло накрыться и сколько примерно будет стоить ремонт? |
awolfman Сцепление 10.6.2009, 21:45
Hacker_STV Цитата(sedoy @ 16.5.2011, 12:16) Цитата(H... 16.5.2011, 16:20
sedoy Цитата(Hacker_STV @ 16.5.2011, 16:20) Я е... 16.5.2011, 16:26
Hacker_STV хых... заменю отпишусь... 16.5.2011, 17:39
Вазульский от нивы подойдет, шнивское - нет. 17.5.2011, 10:30
Kirill_D Цитата(Вазульский @ 17.5.2011, 11:30) от ... 18.5.2011, 23:20
bander Привет всем.Вот такая трабла у меня:выжимаешь сцеп... 20.5.2011, 17:37
романПЕТРОВИЧ3617 Упорные полукольца, удерживают коленчатый вал от о... 20.5.2011, 19:47
bander Цитата(романПЕТРОВИЧ3617 @ 20.5.2011, 20... 20.5.2011, 21:39
ROMAN KIROVOGRAD Роман правду пишет.) 20.5.2011, 23:31
bander Цитата(ROMAN KIROVOGRAD @ 21.5.2011, 0:31... 21.5.2011, 6:42
VaZiL Цитата(bander @ 21.5.2011, 7:42) Цитата(R... 25.5.2011, 9:52
pavlovsk36 Привет всем. У меня проблема. Вой в сцеплении на н... 21.5.2011, 9:07
ROMAN KIROVOGRAD Воет при выжатой и отпущеной педали сцепления? 21.5.2011, 12:12
BETEP Можно ли смазать выжимной через отверстие для вилк... 23.5.2011, 18:07
романПЕТРОВИЧ3617 Да выжемной не смажеш даже когда КПП скинеш , его ... 23.5.2011, 18:32
BETEP так он новый (2 месяца. сцепа HOLA. брал комплекто... 24.5.2011, 17:49
payalnikk Это тебе еще повезло что два месяца, у меня две не... 24.5.2011, 17:58
BETEP Цитата(payalnikk @ 24.5.2011, 18:58) Это ... 24.5.2011, 18:05
sedoy Цитата(BETEP @ 24.5.2011, 18:05) спс, поп... 24.5.2011, 18:11
Вазульский Цитата(sedoy @ 24.5.2011, 18:11) Цитата(B... 25.5.2011, 11:52
романПЕТРОВИЧ3617 Снимать и ставить КПП в одиночку это полнейшая жо... 24.5.2011, 18:26
payalnikk Цитата(романПЕТРОВИЧ3617 @ 24.5.2011, 18... 25.5.2011, 12:04
Kirill_D Цитата(payalnikk @ 25.5.2011, 13:04) Имел... 27.5.2011, 2:08
INVICTUS Цитата(Kirill_D @ 27.5.2011, 3:08) Пугает... 27.5.2011, 9:23
sedoy Цитата(Kirill_D @ 27.5.2011, 2:08) Цитата... 27.5.2011, 9:45
ROMAN KIROVOGRAD Бери новый и не вари ..... 24.5.2011, 20:52
Kirill_D Ну посмотрим что у меня получится, беру яму на два... 28.5.2011, 2:16
21063 СПБ Всем здрасти)
У меня возникла проблема и судя по в... 28.5.2011, 20:47
Kirill_D То есть ездил ездил и просто не с того не с сего н... 29.5.2011, 18:52
21063 СПБ Цитата(Kirill_D @ 29.5.2011, 19:52) То ес... 29.5.2011, 19:12
Kirill_D Цитата(21063 СПБ @ 29.5.2011, 20:12) Цита... 30.5.2011, 0:14
21063 СПБ Kirill_D
Не буксует,это проверял сегодня. 30.5.2011, 0:29
Kirill_D Цитата(21063 СПБ @ 30.5.2011, 1:29) Kiril... 30.5.2011, 0:38
Вазульский Цитата(Kirill_D @ 30.5.2011, 0:38) Цитата... 31.5.2011, 22:33
21063 СПБ Поменял я сегодня сцепление,вибрация пропала
Пр... 1.6.2011, 21:40
Naglenkiy у меня проблема следующая! выжимаю сцепление в... 1.6.2011, 23:07
yurecgod ну тут надо снимать кпп и зырить на сцепу
так нав... 1.6.2011, 23:51
Zeliboba Здравствуйте товарищи. Вобщем проблема в следующем... 2.6.2011, 16:10
Павел Третьяков Цитата(Zeliboba @ 2.6.2011, 17:10) Здравс... 3.6.2011, 3:37
Вазульский поменял в выходные сцепу на ШНивское, очень доволе... 7.6.2011, 9:44
BETEP Цитата(Вазульский @ 7.6.2011, 10:44) поме... 7.6.2011, 20:41
olmeka Подскажите пожалуйста завожу машину шум идет вроде... 7.6.2011, 17:17
Ролакс Цитата(olmeka @ 7.6.2011, 17:17) Подскажи... 7.6.2011, 17:30
романПЕТРОВИЧ3617 Подшипник первичного вала кпп шумит если шум сильн... 7.6.2011, 17:33
olmeka спасибо за совет будем решать проблему 7.6.2011, 18:11
романПЕТРОВИЧ3617 Да не парься ты такуй шум почти у всех. 7.6.2011, 18:22
Владимир PaperTiger Товарищи, посоветуйте вот что: есть корзина от 41 ... 8.6.2011, 13:05
sedoy Цитата(Владимир PaperTiger @ 8.6.2011, 13... 8.6.2011, 14:47
Владимир PaperTiger Цитата(sedoy @ 8.6.2011, 15:47) Цитата(Вл... 8.6.2011, 15:08
sedoy Цитата(Владимир PaperTiger @ 8.6.2011, 15... 8.6.2011, 15:20
Vladimir70 Цитата(Владимир PaperTiger @ 8.6.2011, 15... 8.6.2011, 18:31
simoha Всем привет! Проблема следующая: ватная педаль... 8.6.2011, 15:15
Владимир PaperTiger sedoy, спасибо, буду искать такой значит. я в обще... 8.6.2011, 15:27
Владимир PaperTiger И еще прочитал инфу, что в таком сцеплении между л... 8.6.2011, 17:07
ROMAN KIROVOGRAD У меня корзина тоже безпятаковая, а выжимной обычн... 8.6.2011, 19:36
Владимир PaperTiger Понял вас, товарищи! Когда буду инсталлировать... 8.6.2011, 19:56
ROMAN KIROVOGRAD Найдешь выжимной для той корзины , отпишись, и фот... 8.6.2011, 19:59
Владимир PaperTiger Цитата(ROMAN KIROVOGRAD @ 8.6.2011, 20:59... 8.6.2011, 20:42
simoha RE: Сцепление 9.6.2011, 0:16
Владимир PaperTiger был в нескольких магазах, говорят, что стандартный... 9.6.2011, 17:31
ROMAN KIROVOGRAD Выжимной должен быть толще, у меня родной, так и ш... 9.6.2011, 19:03
rollie Добрый день!
Я еще новичок в своей ласточке, ... 12.6.2011, 22:58
Павел Третьяков Цитата(rollie @ 12.6.2011, 23:58) Добрый ... 13.6.2011, 0:19
Warrior Цитата(rollie @ 13.6.2011, 2:58) Добрый д... 13.6.2011, 4:55
Meng такая беда: поменял шланг сцепления, поставил БРТ.... 14.6.2011, 19:02
Павел Третьяков Цитата(Meng @ 14.6.2011, 20:02) такая бед... 14.6.2011, 19:06
романПЕТРОВИЧ3617 Прокачай сначала главный , затем пусти тормозуху с... 14.6.2011, 19:09
Meng Цитата(романПЕТРОВИЧ3617 @ 14.6.2011, 19... 14.6.2011, 19:58
DUL06 Цитата(Meng @ 14.6.2011, 20:58) Цитата(ро... 14.6.2011, 20:10
Kirill_D Поменял я всё таки сцепление, неделю уже катаюсь, ... 15.6.2011, 22:42
mik58 для начала стоит регулировать свободный ход педали... 15.6.2011, 22:46
Kirill_D Цитата(mik58 @ 15.6.2011, 23:46) для нача... 15.6.2011, 22:50
Владимир PaperTiger центровать диск сцепления можно старым первичным ... 17.6.2011, 16:14
Enot_Palaskun Вчера ехал домой, сначала почувствовал вибрацию на... 17.6.2011, 19:38
Ролакс выжимной на издохе скорей всего,а вобще в любом сл... 17.6.2011, 19:41
Enot_Palaskun Цитата(Ролакс @ 17.6.2011, 20:41) выжимно... 17.6.2011, 19:47
Ролакс давать прогнозы-дело неблагодарное..может 1000 км ... 17.6.2011, 19:50
--ЕвГений-- Привет всем! Подскажите пожалуйста по существу... 18.6.2011, 20:58
mik58 Цитата(--ЕвГений-- @ 18.6... 18.6.2011, 22:59
--ЕвГений-- Цитата(mik58 @ 18.6.2011, 22:59) Цитата(... 19.6.2011, 11:41
ROMAN KIROVOGRAD Что это значит, передачи включаются так?
Отрегулир... 18.6.2011, 21:20
Владимир PaperTiger Кстати о выжимном. На новое сцепление без паука вы... 18.6.2011, 22:46
ROMAN KIROVOGRAD Вот , у меня также, но только когда сцепление изна... 18.6.2011, 23:15
mik58 ну проверить то просто
один нажимает другой смотр... 19.6.2011, 11:57
tuner Цитатапопробовав разные сцепления пришел к выводу ... 19.6.2011, 14:20
mik58 там нет постоянного заципления 19.6.2011, 19:57
Enot_Palaskun Чтобы выжимной поменять коробку обязательно полнос... 19.6.2011, 22:58
mik58 можно только отодвинуть, но разницы по разборке по... 19.6.2011, 23:18
Enot_Palaskun Цитата(mik58 @ 20.6.2011, 0:18) можно тол... 19.6.2011, 23:22
Господин поручик Цитата(Enot_Palaskun @ 20.6.2011, 0:22) А... 19.6.2011, 23:36
mik58 не получится, да там 4 болтика всего если есть бол... 19.6.2011, 23:26
Enot_Palaskun Цитатане получится, да там 4 болтика всего если ес... 19.6.2011, 23:35
mik58 верхние болтики стартера
вот такой
http://images.y... 19.6.2011, 23:38
Enot_Palaskun Цитата(mik58 @ 20.6.2011, 0:38) верхние б... 19.6.2011, 23:45
Ролакс 3 болта всего то. 19.6.2011, 23:48
voron333 парни,не могу прокачать сцепления :((( на штуцере ... 20.6.2011, 6:07
Vladimir70 Цитата(voron333 @ 20.6.2011, 6:07) парни,... 20.6.2011, 11:30
voron333 Цитата(Vladimir70 @ 20.6.2011, 12:30) Цит... 20.6.2011, 19:57![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 11.12.2025, 8:06 |
