3.6.2011, 3:37
#941
Здравствуйте товарищи. Вобщем проблема в следующем, после длительных поездок "залипала" педаль сцепления и становилась ватной, приходилось иногда возвращать её нагой, а что бы воткнуть передачу приходилось нагнетать нажатием педали несколько раз, что бы врубить передачу, сегодня стало и того хуже, при старте первая врубается без проблем, далее с натугом врубается вторая, потом после 10 минут езды, на ходу врубить третью практически нереально - педаль ватная, приходится нагнетать два три раза, потом врубать, понятно что на ходу это проблемно - пощупал рабочий цилиндр, под этой резиновой прокладкой на конце цилиндра тормазуха, отодвинул эту резину, даже капель пять вылилось на землю, вообще такое допустимо? Получается рабочий цилиндр протекает, сразу менять, или он поддается ремонту и на него продаются ремкомплекты? Или может быть вообще не рабочий виноват? Жидкость кстате в бачке черная. Здрасте =) Система завоздушена + текущий рабочий + возможно не выставлен свободный ход штока рабочего = твоя ватная педаль)) По своему, хоть и не большому опыту знаю - ремкомплект оно конечно хорошо, когда с деньгами напряг или другого ничего нет)) У меня как то потек рабочий, обрадовался что ща резинки поменяю за 50 рублей и будет щастье, ан нет, в тот же день потек снова Черная тормозуха? Похоже что она не менялась с рождения машинки, тормозуха воды любит нахлебаться из воздуха, начинает гидропривод ржаветь, тормозуха буреет (коричневеет) а в твоем случае процесс пошел очень активно |
7.6.2011, 9:44
#942
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 394 Регистрация: 16.10.2010 Из: Калининграда Пользователь №: 39911 Машина:ВАЗ 2103/ВАЗ 2103 Цвет:зелёный/синий Год Выпуска: 1974/75 Спасибо сказали: 1 раз |
поменял в выходные сцепу на ШНивское, очень доволен его мягкостью, да и вообще, новое сцепление - это всегда хорошо. однако утром случился такой баг - медаль с хрустом провалилась, обратно отжимал ногой, дальше все нормально, как прежде работает без нареканий. к чему бы этот "звоночек"?
7.6.2011, 17:17
#943
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 18 Регистрация: 15.2.2011 Из: Казахстан Пользователь №: 47307 Машина:жигули Цвет:бежевый Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 0 раз |
Подскажите пожалуйста завожу машину шум идет вроде выжимной выжимаю сцепление шум проходит.Одни говорят это выжимной другие это первичный вал.Как определить.
7.6.2011, 17:30
#944
7.6.2011, 17:33
#945
Подшипник первичного вала кпп шумит если шум сильный , а если нет то это просто шум от шестеренок.
Когда ты выжимаеш сцепление то кпп отсоединяется от двигателя и крутится только выжимной , значит с выжемным у тебя всё окей. |
7.6.2011, 18:11
#946
спасибо за совет будем решать проблему
7.6.2011, 18:22
#947
Да не парься ты такуй шум почти у всех.
7.6.2011, 20:41
#948
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 18 Регистрация: 29.11.2010 Пользователь №: 42782 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Белый Год Выпуска: 1992 Спасибо сказали: 0 раз |
поменял в выходные сцепу на ШНивское, очень доволен его мягкостью, да и вообще, новое сцепление - это всегда хорошо. однако утром случился такой баг - медаль с хрустом провалилась, обратно отжимал ногой, дальше все нормально, как прежде работает без нареканий. к чему бы этот "звоночек"? уровень тормозухи в расширителе уменьшился? |
8.6.2011, 13:05
#949
Товарищи, посоветуйте вот что: есть корзина от 41 космича (на фото) Nobel. На маховик все подходит ну и вообще. Но смущает одна особенность, ламели прямые и без изгиба на конце, те нет некой площадочки для соприкосновения с выжимным. Выжимной буду ставить некий усиленный, он шире обычного. Вообще это сцепление полностью идентично сцеплению ваз 2106 под широкий диск. Будет ли такое нормально работать с выжимным жигулевским, так как я понимаю ламели сделаны под космичевский выжимной? Хотя в инете нашел фото тюменской корзинки 01-07, там ламели такие же, и ведь они предназаначены для работы со стандартным выжимным подшипником.
8.6.2011, 14:47
#950
Товарищи, посоветуйте вот что: есть корзина от 41 космича (на фото) Nobel. На маховик все подходит ну и вообще. Но смущает одна особенность, ламели прямые и без изгиба на конце, те нет некой площадочки для соприкосновения с выжимным. Выжимной буду ставить некий усиленный, он шире обычного. Вообще это сцепление полностью идентично сцеплению ваз 2106 под широкий диск. Будет ли такое нормально работать с выжимным жигулевским, так как я понимаю ламели сделаны под космичевский выжимной? Хотя в инете нашел фото тюменской корзинки 01-07, там ламели такие же, и ведь они предназаначены для работы со стандартным выжимным подшипником. тебе нужен выжимной для безпятаковой корзины |
8.6.2011, 15:08
#951
Товарищи, посоветуйте вот что: есть корзина от 41 космича (на фото) Nobel. На маховик все подходит ну и вообще. Но смущает одна особенность, ламели прямые и без изгиба на конце, те нет некой площадочки для соприкосновения с выжимным. Выжимной буду ставить некий усиленный, он шире обычного. Вообще это сцепление полностью идентично сцеплению ваз 2106 под широкий диск. Будет ли такое нормально работать с выжимным жигулевским, так как я понимаю ламели сделаны под космичевский выжимной? Хотя в инете нашел фото тюменской корзинки 01-07, там ламели такие же, и ведь они предназаначены для работы со стандартным выжимным подшипником. тебе нужен выжимной для безпятаковой корзины а как он выглядит? у меня есть выжимной, он шире обычного почти на сантиметр. Может это он и есть? |
8.6.2011, 15:15
#952
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 34 Регистрация: 26.11.2010 Пользователь №: 42575 Машина:Ваз 2106 Цвет:белый Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 0 раз |
Всем привет! Проблема следующая: ватная педаль, сцепление действует под самый конец, иногда не дожимает даже! Гидравлика нигде не течет, шток уже до конца накрутил, но всё это не на долго.... Жидкость черная, менялась лет 100 назад. Чотел её поменять, так там хер чё открутишь, закисло всё! Что может быть? подскажите!!
Может диску уже хана? 25000 назад. вскрывал всё, диск нормальный! и выжимной менял..... |
8.6.2011, 15:20
#953
а как он выглядит? у меня есть выжимной, он шире обычного почти на сантиметр. Может это он и есть? типа такого, тут комплект сцепы LUK 2101 Всем привет! Проблема следующая: ватная педаль, сцепление действует под самый конец, иногда не дожимает даже! Гидравлика нигде не течет, шток уже до конца накрутил, но всё это не на долго.... Жидкость черная, менялась лет 100 назад. Чотел её поменять, так там хер чё открутишь, закисло всё! Что может быть? подскажите!! Может диску уже хана? 25000 назад. вскрывал всё, диск нормальный! и выжимной менял..... педаль ватная - может цилиндры не работают? смотри двигаеться ли шток при нажатии педали или нет если шток выкручен на макс а сцепы нет - или диск стерся, или вилка погнута черную тормозную меняй, если не можешь разобрать - меняй с цилиндрами Сообщение отредактировал sedoy - 8.6.2011, 15:17 |
8.6.2011, 15:27
#954
sedoy, спасибо, буду искать такой значит. я в общем представляю, что искать надо. Он похож на зубильный стороной, которой прижимается к лепесткам, вращающаяся часть кароч, а крепление под нашу вилку.
8.6.2011, 17:07
#955
И еще прочитал инфу, что в таком сцеплении между ламелями корзины и выжимным подшипником не должно быть зазора. Логично, так как нет фрикционного кольца (паука) и выжимной соприкасается с ламелями непосредственно. буду колхозить значит так.
8.6.2011, 18:31
#956
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 473 Регистрация: 24.6.2008 Из: Москва - Вешняки - ВАО Пользователь №: 3834 Машина:ВАЗ - 21063 Цвет:Примула (№ 210) Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 2 раза |
Товарищи, посоветуйте вот что: есть корзина от 41 космича (на фото) Nobel. На маховик все подходит ну и вообще. Но смущает одна особенность, ламели прямые и без изгиба на конце, те нет некой площадочки для соприкосновения с выжимным. Выжимной буду ставить некий усиленный, он шире обычного. Вообще это сцепление полностью идентично сцеплению ваз 2106 под широкий диск. Будет ли такое нормально работать с выжимным жигулевским, так как я понимаю ламели сделаны под космичевский выжимной? Хотя в инете нашел фото тюменской корзинки 01-07, там ламели такие же, и ведь они предназаначены для работы со стандартным выжимным подшипником. тебе нужен выжимной для безпятаковой корзины а как он выглядит? у меня есть выжимной, он шире обычного почти на сантиметр. Может это он и есть? Например, вот. http://4put.ru/pictures/max/145/447148.jpg http://4put.ru/pictures/max/145/447147.jpg Сообщение отредактировал Vladimir70 - 8.6.2011, 18:33 |
8.6.2011, 19:36
#957
У меня корзина тоже безпятаковая, а выжимной обычный, пришлось два штока сцепления сваривать в один, длинны не хватало.)
8.6.2011, 19:56
#958
Понял вас, товарищи! Когда буду инсталлировать, посмотрю как оно будет лучше, и что надо будет сделать. Зато сцепуха почти на халяву новая досталась. Хотя свое сегодня проверил, не ведет, бывает если только задним ходом сдаю в горку на малых оборотах, характерно трясет дрыгатель и стучит в кардане где-то. Но бывает так и в пробках, когда сцепуха нагреется. Думаю у меня стоит щас старого образца с пауком. Буду менять, чтоб было понадежнее и мощнее.
8.6.2011, 19:59
#959
Найдешь выжимной для той корзины , отпишись, и фото жнлательно, буду тоже его искать...
8.6.2011, 20:42
#960
Найдешь выжимной для той корзины , отпишись, и фото жнлательно, буду тоже его искать... Обязательно. Возьму с собой корзинку и буду подбирать прямо по ней. По крайней мере космичевский выжимной похож, но крепление у него нее такое. Но есть такой же с жигулевскими креплениями. Куплю, сфоткаю и напишу что по чем. |
Текстовая версия | Сейчас: 28.12.2025, 20:27 |
