88 страниц V  « < 29 30 31 32 33 > »
> Охлаждение, Охлаждение
IiS
сообщение 23.5.2011, 21:59
Сообщение #601
Из: Подмосковье
Пользователь №: 35867
Цвет:Примула
Цитата(OlegVAZ 06 @ 23.5.2011, 21:47) *
У меня такая проблема: че то с неожиданным приходом июля в наш город в мае))) сначала вентилятор включался около 100 градусов(никогда такого не было). Грешил на термостат, поменял, уже лучше включается при 90-92, НО я поставил датчик от москвича который срабатывает при 80 то ли что около того. Что може еще не работать??? а и еще стоял новый датчик температуры, но у меня и старый валялся тоже рабочий был, поменял один хрен та же фигня
Надо было делать все по порядку, заменил термостат - проверил, потом уже к датчику лезть, а так хрен знает на что теперь грешить. Про датчик от москвича 82-87 он вроде, ставил его я на Волгу, так вот скажу одно, что с ним у тебя вентилятор почти не будет выключаться., так как до 82 в городе карлсон устанет охлаждать двигатель, тут надо и с термостатом что то мудрить, ставить более низкий предел.
Цитата(mihalab @ 23.5.2011, 20:48) *
да пока так хорошо, без датчика :)
Время покажет )))
Волкодав
сообщение 24.5.2011, 8:20
Сообщение #602
Из: Москва, Строгино
Пользователь №: 42789
Спасибо сказали: 11 раз
Лет 5 назад поставил себе такой - 87 - 82 С (87 включ - 82 выкл) При исправном термостате - просто блеск. Электро-мотор включается не так уж часто, как Вы пишете, примерно 30-40% от общего времени стояния в заторе. Температура не выходит за 90 (по стрелке). С датчиком 92-87 постоянно заходило за 90! В пробке теперь - благодать! Датчик французкой (или итальянской фирмы) Jan Mor от москвича. Искал сейчас такой же про запас, пока нигде не найду dntknw.gif ... Советую.
Modul77
сообщение 26.5.2011, 8:46
Сообщение #603
Пользователь №: 36521
Цвет:Мурена
Здравствуйте,помогите решить мою проблему,машину купил год назад,недавно начала греться в пробках и вообще на холостых,затем тосол пошёл в салон(при закрытом кране печки капает,при открытом уже течёт струйкой) надо менять кран?
Сержик
сообщение 26.5.2011, 8:52
Сообщение #604
Из: Ставрополь
Пользователь №: 4393
Машина:BMW X5 4.4 V8
Цвет:OLIVIN
Спасибо сказали: 42 раза
Цитата(Modul77 @ 26.5.2011, 9:46) *
надо менять кран?
Так точно!
Павел Третьяков
сообщение 26.5.2011, 8:53
Сообщение #605
Из: Архангельск
Пользователь №: 37388
Цвет:Серебристый
Год Выпуска: 2007
Конечно менять)) Немного странный вопрос))) К протечке видимо еще и воздух в охлаждайку подсасывает, пробки воздушные, перегрев.
Modul77
сообщение 26.5.2011, 10:06
Сообщение #606
Цвет:Мурена
Спасибо,за рулём просто тоже недавно :-) буду заниматься!
Delink
сообщение 31.5.2011, 15:49
Сообщение #607
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 44912
Цвет:Серебристый
Привет всем!!! С приходом жары началось что то не понятное !!! Машина начала греться и в пробках и на трассе чем больше оборотов двигателя тем интенсивнее температура поднимаеться !!! Глушу движек при температуре по датчику 87 гр. открываю капот а там тосол кипит!!! Что это может быть??? Карлосон включаеться при 92 гр. по прибору ,меняный тосол,термостат шнивовский новый!!!!
Сообщение отредактировал Delink - 31.5.2011, 15:50
BrainMs
сообщение 1.6.2011, 7:31
Сообщение #608
Пользователь №: 29608
греца по трасе может в следствии того что неоткрываеца (заклинил термостат это больше вероятно), сильно забит радиатор охлаждения и его надо чистить (средне вероятно), воздушная пробка гдето (ну это маловероятно )
сообщение 1.6.2011, 7:51
Сообщение #609
а как определил,что тосол кипит??в расширителе чтоли?
судя по описанию,у тебя все в норме..
vitankom
сообщение 1.6.2011, 7:52
Сообщение #610
Из: Смоленская область
Пользователь №: 51174
Цвет:Cафари
Товарищи, вентилятор работает постоянно. Ваз 21063. Что за дела?
сообщение 1.6.2011, 7:57
Сообщение #611
датчик на радиаторе смени
vitankom
сообщение 1.6.2011, 8:09
Сообщение #612
Цвет:Cафари
А они отличаются по температуре срабатывания?
сообщение 1.6.2011, 8:10
Сообщение #613
конечно..наш 92-87
IiS
сообщение 1.6.2011, 21:38
Сообщение #614
Из: Подмосковье
Цвет:Примула
Когда заводишь тоже что ль работает ?
А на улице сколько температура ? если за 25 и по городу, то это почти нормально, промой и продуй на всякий случай воздухом радиатор снаружи.
сообщение 1.6.2011, 22:34
Сообщение #615
да не,написал же-постоянно..
Delink
сообщение 5.6.2011, 21:36
Сообщение #616
Из: Днепропетровск
Цвет:Серебристый
Да Миш кипит в расширитель при остановке двигателя и по патрубкам слышно!!!!
сообщение 5.6.2011, 21:45
Сообщение #617
норм.тосол должен градусов при ≅120 кипеть..а у тебя при 92..
выводы?))
vovakh
сообщение 5.6.2011, 21:50
Сообщение #618
Из: ЯНАО. Надым
Пользователь №: 15143
Машина:ВАЗ 21043
Цвет:Зеленый
Год Выпуска: 1999
Крышка радиатора давление не держит,потому и кипит при меньшей t. Хуже если это газы булькают в системе.
Сообщение отредактировал vovakh - 5.6.2011, 22:01
сообщение 5.6.2011, 21:53
Сообщение #619
Из: ДНР
Пользователь №: 22098
Машина:DAEWOO Lanos
Цвет:зелёный
Год Выпуска: 2005
Спасибо сказали: 33 раза
Чёт непонятно причём крышка до кипения ? У меня вообше на крышке резинки нижней нет и никогда не кипел.
vovakh
сообщение 5.6.2011, 22:08
Сообщение #620
Из: ЯНАО. Надым
Машина:ВАЗ 21043
Цвет:Зеленый
Год Выпуска: 1999
Под давлением t кипения выше.Если тосол паленка и нет давления в системе,то закипи при меньшей t.
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.3.2026, 16:57
