19.5.2011, 15:37
#161
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 18 Регистрация: 6.11.2010 Из: Братск Иркутская обл. Пользователь №: 41257 Машина:Ваз 21063 Цвет:Бежевый Год Выпуска: 1992 Спасибо сказали: 0 раз |
Короче решил проблему, причина была очень проста: провод от акума "+" проходил через весь капот и так как отверстия я ближе не нашёл пропустил через отверстие педали газа, провод лёг на двигатель и походу коротил на 4 цилиндр пропустил провод через отверстие в бардачке проблема ушла)
30.5.2011, 23:01
#162
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 17 Регистрация: 15.4.2011 Пользователь №: 49955 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:желтый Год Выпуска: 1985 Спасибо сказали: 0 раз |
Магнитола Кенвуд. Диски читает без проблем. а вот с флешки на заведённом двигатели через раз, при этом магнитола не выключаеться, а долго думает, как бы грузится. На выключеном двигателе работает нормально. файлы на флешке сортировал и по папках и без, разницы ни какой. Мне советовали поменять щётки и диодный мост. Прошу помочь советом. Неужели с флешки больше энергопотребление чем с диска?
31.5.2011, 10:54
#163
....флешки на заведённом двигатели через раз.... Дело в том, что устройства USB чувствительны к питанию и оно должно быть 5 вольт +/- 0,2 вольта. Также сбой идет если в питании присутствует переменная составляющая - импульсная помеха, но в магнитолах на входе по питанию стоят фильтра - дросселя и конденсаторы большей емкости. В связи с этим рекомендую проверить (и привести в положенное), напряжение питания самой магнитолы (прям возле нее) при заведенном двигателе. Потом, в зависимости сколько лет магнитоле, или поставить дополнительный фильтр по питанию (продается на радиорынке) или поменять конденсатор в самой магнитоле (обычно 2200, 4700 или 10000 мкФ), конечно может еще быть проблемы с микросхемой драйвера USB или цепей ее питания в самой магнитоле, но тогда аппарат нужно нести специалисту. |
2.6.2011, 21:19
#164
Спасибо за совет, но как проверить (и привести в положенное), напряжение питания самой магнитолы (прям возле нее) при заведенном двигателе. Каким прибором проверяется и где именно.
2.6.2011, 21:47
#165
Для этого нужен мультиметр, минусовый щуп прибора можешь подсоединить прям на корпус магнитоллы, а плюсовой щуп на желтый или крассный провод магнитоллы. И измеряй напряжение (когда флешка плохо читается, т.е. на заведенном двигателе). Если напряжение будт в диапазоне 12,5-14,2 вольт, то нормально. Поставь дополнительный фильтр по питанию и скореее всего проблема решиться. Если напряжение будет больше или меньше, то уже надо смотреть или цепи питания магнитоллы или зарядку автомобиля.
12.6.2011, 16:57
#166
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 81 Регистрация: 3.1.2010 Из: Ставрополь Пользователь №: 24341 Машина:Ваз 2106 Цвет:Красный Год Выпуска: 1980 Спасибо сказали: 0 раз |
Сообщение отредактировал Fenix26rus - 13.6.2011, 13:27 |
17.9.2011, 21:54
#167
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 4 Регистрация: 15.9.2011 Из: Невинномысск Пользователь №: 56834 Машина:ваз 2106 Цвет:Охра золотистая Год Выпуска: 1983 Спасибо сказали: 0 раз |
18.9.2011, 0:13
#168
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 361 Регистрация: 10.10.2010 Пользователь №: 39558 Машина:FIAT Albea Цвет:Синий металлик Год Выпуска: 2007 Спасибо сказали: 0 раз |
Вытащи магнитолу и выткни воткни колодку. Если поможет то не надолго, затем колодку поменяй...
1.10.2011, 0:44
#169
Была проблема с миганием магнитолки и выключением на большой громкости, устранил пустив плюс напрямки к аккуму, через провод тольстого сечения.
10.10.2011, 17:24
#170
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 73 Регистрация: 27.6.2011 Из: Запорожье Пользователь №: 53192 Машина:Ваз-2106 Цвет:Синий Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 1 раз |
9.11.2011, 11:25
#171
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 38 Регистрация: 15.10.2011 Из: Курганская обл.с.Мокроусо Пользователь №: 58325 Машина:ваз 21063. Цвет:белый Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 0 раз |
ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА НОВИЧКУ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
У МЕНЯ МАГНИТОЛА ДЭО КАКАЯ-ТО 4 КОЛОНКИ ЗАДНИЕ МИСТЕРИ БЛИНЫ СПЕРЕДИ МИСТЕРИ 16ДЮЙМОВЫЕ ПОЧЕМУ НА ТИХОЙ ГРОМКОСТИ КОЛОНКИ ИГРАЮТ СЕ В ПОРЯДЕ БОЛЕЕ ПОЛОВИНЫ ПРИБАВЛЯЕШЬ ЗВУК ТЕРЯЕТСЯ И В КАЛОНКАХ ВСЕ СКРИПИТ ХОТЯ РАНЬШЕ ВСЕ НОРМАЛЬНО ИГРАЛО ЗАРАНЕЕ СПАСИБО |
9.11.2011, 12:28
#172
Или динамики сели или плюса не хватает.Третьего не дано..хотя-сама магнитола может))
9.11.2011, 13:49
#173
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼ Группа: V.I.P. Имя: Александр Сообщений: 29954 Регистрация: 4.4.2011 Из: столицы ЛНР Пользователь №: 49307 Машина:ЗАЗ-968М/RACER-150-23A TOURIST/DRL-MCV Цвет:долляров Год Выпуска: конец ХХ века Спасибо сказали: 2231 раз |
а магнитолу лучше вести отдельным плюсом,всегда!
или сажать на 16-15 предохранитель... |
9.11.2011, 19:37
#174
9.11.2011, 19:53
#175
9.11.2011, 20:02
#176
10.11.2011, 1:50
#177
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 9 Регистрация: 8.1.2011 Из: Никополь Пользователь №: 45007 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Белый Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 0 раз |
У самого была такая беда, кинул отдельный провод прямо с аккамулятора на магнитофон без предохранителя сейчас все ок!!!
10.11.2011, 17:52
#178
а как через предохранитель подключать
10.11.2011, 17:59
#179
На рынке покупаеш,и в разрез плюсового провода его.
10.11.2011, 18:00
#180
ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА НОВИЧКУ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! У МЕНЯ МАГНИТОЛА ДЭО КАКАЯ-ТО 4 КОЛОНКИ ЗАДНИЕ МИСТЕРИ БЛИНЫ СПЕРЕДИ МИСТЕРИ 16ДЮЙМОВЫЕ ПОЧЕМУ НА ТИХОЙ ГРОМКОСТИ КОЛОНКИ ИГРАЮТ СЕ В ПОРЯДЕ БОЛЕЕ ПОЛОВИНЫ ПРИБАВЛЯЕШЬ ЗВУК ТЕРЯЕТСЯ И В КАЛОНКАХ ВСЕ СКРИПИТ ХОТЯ РАНЬШЕ ВСЕ НОРМАЛЬНО ИГРАЛО ЗАРАНЕЕ СПАСИБО Провода питающие динамики тонкого сечения, тяни толстый провод. |
Текстовая версия | Сейчас: 11.3.2026, 11:43 |
