19.2.2008, 13:12
#2001
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 170 Регистрация: 4.11.2007 Из: Украина, Донецкая обл. Пользователь №: 1534 Машина:ВАЗ - 21063 Цвет:мурена (377) Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 0 раз |
Мигает лампа заряда АКБ
После того как поставил новый аккумулятор, стала мигать лампа заряда АКБ! Мигает после того как заведу и покатаюсь где-то 30мин. Начинает мигать, а как только включу, что ни будь (свет, габариты и т.д.) перестаёт! Что это? Это так и должно или как? |
areas Генератор и лампа заряда АКБ 19.2.2008, 13:12
Fayner Даты нету на акб. Фирма "КАТОД". вечер и... 30.5.2011, 6:24
payalnikk Цитата(Fayner @ 30.5.2011, 6:24) заряжалс... 30.5.2011, 6:34
Fayner Цитата(payalnikk @ 30.5.2011, 10:34) Цита... 30.5.2011, 7:04
payalnikk Упала, говориш... Так может зарядка и не заряжала ... 30.5.2011, 7:15
Fayner Зарядка пашет,до этого заряжал акб-нормально. А эт... 30.5.2011, 8:06
bekas Привет всем!случилась проблема отказал генерат... 30.5.2011, 17:14
Mitka Цитата(bekas @ 30.5.2011, 18:14) Привет в... 30.5.2011, 18:02
bekas стоял Катэк Г-222 14в 50А что щас поставил хз там ... 30.5.2011, 19:12
Mitka Цитата(bekas @ 30.5.2011, 20:12) стоял Ка... 30.5.2011, 19:22
Evlampii Mitka, спасибо, все сделал. А не плохо ли, что сто... 30.5.2011, 19:23
Mitka Цитата(Evlampii @ 30.5.2011, 20:23) Mitka... 30.5.2011, 19:26
Evlampii Ну всмысле соединение в щитке идет, и на релюхе пр... 30.5.2011, 19:33
Mitka Цитата(Evlampii @ 30.5.2011, 20:33) Ну вс... 30.5.2011, 19:35
Evlampii Ну как же. Возбуждение на генератор идет через лам... 30.5.2011, 19:40
Mitka Цитата(Evlampii @ 30.5.2011, 20:40) Ну ка... 30.5.2011, 19:56
Evlampii Да я про семерошный генератор имею ввиду, там нет ... 30.5.2011, 20:06
Mitka Цитата(Evlampii @ 30.5.2011, 21:06) Да я ... 30.5.2011, 20:09
Evlampii Сам менял, чего там менять-то. Все работает. Мне п... 30.5.2011, 20:25
Mitka Цитата(Evlampii @ 30.5.2011, 21:25) Сам м... 30.5.2011, 20:26
glykee Извините что вклиниваюсь в темку , но у меня нарис... 3.6.2011, 0:37
payalnikk В первую очередь нужно привести в порядок подключе... 3.6.2011, 9:32
Loger С этими нововведениями в ПДД целая проблема!... 9.6.2011, 22:24
Mitka Цитата(Loger @ 9.6.2011, 23:24) ... ампер... 9.6.2011, 23:47
Djeiks привет всем специалистам,прошу помощи спецов.Пробл... 13.6.2011, 10:18
ROMAN KIROVOGRAD Тему хоть не много почитал бы...
Начинаем с замера... 13.6.2011, 10:36
bekas задолбали меня эти генераторы! из-за чего може... 13.6.2011, 17:01
payalnikk Цитата(bekas @ 13.6.2011, 17:01) задолбал... 14.6.2011, 10:24
bekas с внешним реле нет зарядки вообще!на видео фиш... 14.6.2011, 14:17
varvar-s Цитата(bekas @ 14.6.2011, 15:17) с внешни... 14.6.2011, 14:38
bekas http://zalil.ru/31258190 вот гена у меня как на фо... 14.6.2011, 15:00
payalnikk Цитата(bekas @ 14.6.2011, 15:00) http://z... 15.6.2011, 13:56
bekas Ну что не каких предложений как траблу решать?10 п... 15.6.2011, 13:40
bekas ладно это дело будет ближе к выходным 15.6.2011, 14:07
1300SL может не в этой теме....
но при включении поворото... 15.6.2011, 23:39
Mitka Цитата(1300SL @ 16.6.2011, 0:39) может не... 15.6.2011, 23:56
1300SL Цитата(Mitka @ 15.6.2011, 23:56) Цитата(1... 16.6.2011, 1:11
mamontozavr Проблема .. не горит лампочка зарядки при включени... 17.6.2011, 14:41
Alex_Ander Цитата(mamontozavr @ 17.6.2011, 15:41) Пр... 17.6.2011, 15:19
mamontozavr Цитата(Alex_Ander @ 17.6.2011, 16:19) Цит... 17.6.2011, 15:24
Alex_Ander Цитата(mamontozavr @ 17.6.2011, 16:24) пр... 17.6.2011, 15:38
mamontozavr Цитата(Alex_Ander @ 17.6.2011, 16:38) Цит... 17.6.2011, 15:53
Mitka Цитата(mamontozavr @ 17.6.2011, 16:53) ..... 17.6.2011, 15:56
Alex_Ander Цитата(mamontozavr @ 17.6.2011, 16:53) об... 17.6.2011, 16:14
mamontozavr Цитата(Alex_Ander @ 17.6.2011, 17:14) Цит... 17.6.2011, 16:17
payalnikk Менять не спеши, сними желтый провод с генератора,... 17.6.2011, 15:36
payalnikk Защиту по ходу снять нужно, по снятию гены тут гля... 17.6.2011, 15:55
bekas Цитата(payalnikk @ 15.6.2011, 14:56) Цита... 17.6.2011, 17:29
payalnikk Если я не ошибаюсь, твоя схема включения http://ww... 17.6.2011, 18:23
bekas Цитата(payalnikk @ 17.6.2011, 19:23) Если... 17.6.2011, 19:09
payalnikk Цитата(bekas @ 17.6.2011, 19:09) т.е. под... 17.6.2011, 20:52
bekas Цитата(payalnikk @ 17.6.2011, 19:23) ....... 19.6.2011, 19:26
varvar-s Цитата(bekas @ 19.6.2011, 20:26) Цитата(p... 19.6.2011, 20:22
bekas вот так проверяю циферки показывает
http://www.aut... 19.6.2011, 21:36
payalnikk Предел измерения прибора у тебя тоже как на фото? ... 19.6.2011, 23:13
bekas Цитата(payalnikk @ 20.6.2011, 0:13) Преде... 20.6.2011, 14:00
payalnikk Цитата(bekas @ 20.6.2011, 14:00) предел и... 20.6.2011, 14:44
bekas Цитата(payalnikk @ 20.6.2011, 15:44) Цита... 20.6.2011, 15:27
payalnikk Цитата(bekas @ 20.6.2011, 15:27) а куда ,... 20.6.2011, 15:31
bekas Цитата(payalnikk @ 20.6.2011, 16:31) Цита... 20.6.2011, 15:34
payalnikk Цитата(bekas @ 20.6.2011, 15:34) ясн спас... 20.6.2011, 15:44
38 кто подскажет, завожу машину заряд идет, еду заряд... 20.6.2011, 10:10
payalnikk Проверь/замени 10-й предохранитель, почисти его де... 20.6.2011, 10:47
Павел Третьяков Спустя 2 месяца после обслуживания генератора имею... 20.6.2011, 15:56
payalnikk На ХХ 13,6 при включенных потребителях это классно... 20.6.2011, 16:09
Павел Третьяков Цитата(payalnikk @ 20.6.2011, 17:09) На Х... 20.6.2011, 16:13
sedoy Цитата(Павел Третьяков @ 20.6.2011, 16:13... 20.6.2011, 16:19
payalnikk Та норм на сто гене.
Это же на холостых? 20.6.2011, 16:16
Павел Третьяков Цитата(payalnikk @ 20.6.2011, 17:16) Та н... 20.6.2011, 16:24
sedoy Цитата(Павел Третьяков @ 20.6.2011, 16:24... 20.6.2011, 16:29
Павел Третьяков Цитата(sedoy @ 20.6.2011, 17:29) Цитата(П... 20.6.2011, 16:38
Mitka Цитата(Павел Третьяков @ 20.6.2011, 17:24... 20.6.2011, 18:12
Павел Третьяков Цитата(Mitka @ 20.6.2011, 19:12) Цитата(П... 20.6.2011, 18:14
Mitka Цитата(Павел Третьяков @ 20.6.2011, 19:14... 20.6.2011, 18:25
Павел Третьяков Цитата(Mitka @ 20.6.2011, 19:25) Цитата(П... 20.6.2011, 18:32
sedoy Цитата(Mitka @ 20.6.2011, 18:25) Цитата(П... 20.6.2011, 18:38
Павел Третьяков Цитата(sedoy @ 20.6.2011, 19:38) Цитата(M... 20.6.2011, 18:40
sedoy Цитата(Павел Третьяков @ 20.6.2011, 18:40... 20.6.2011, 18:42
Mitka Цитата(Павел Третьяков @ 20.6.2011, 19:40... 20.6.2011, 18:48
Павел Третьяков Цитата(Mitka @ 20.6.2011, 19:48) Цитата(П... 20.6.2011, 19:36
Ролакс не знаю-не знаю как по мне,нагрузки наоборот уме... 20.6.2011, 16:35
sedoy Цитата(Ролакс @ 20.6.2011, 16:35) не знаю... 20.6.2011, 16:41
Ролакс Цитата(sedoy @ 20.6.2011, 16:41) ЗЗЫ, а к... 20.6.2011, 16:47
sedoy Цитата(Ролакс @ 20.6.2011, 16:47) главное... 20.6.2011, 16:52
Павел Третьяков Цитата(Ролакс @ 20.6.2011, 17:47) главное... 20.6.2011, 16:52
Павел Третьяков Цитата(Ролакс @ 20.6.2011, 17:35) не знаю... 20.6.2011, 16:42
sedoy Цитата(Павел Третьяков @ 20.6.2011, 16:42... 20.6.2011, 16:45
Павел Третьяков Цитата(sedoy @ 20.6.2011, 17:45) Цитата(П... 20.6.2011, 16:51
sedoy Цитата(Павел Третьяков @ 20.6.2011, 16:51... 20.6.2011, 16:57
Павел Третьяков Цитата(sedoy @ 20.6.2011, 17:57) прошлого... 20.6.2011, 17:05
gangjkman163 Ребят подскажите что делать.
Работает на акб, т.е ... 20.6.2011, 19:39
Mitka Цитата(gangjkman163 @ 20.6.2011, 20:39) Р... 20.6.2011, 19:41
gangjkman163 Ну а так он работает пока акб не сдохнет.
Потом ст... 20.6.2011, 19:43
Mitka Цитата(gangjkman163 @ 20.6.2011, 20:43) Н... 20.6.2011, 19:45
gangjkman163 Ну преды новые стоят.
А батарейкой займусь.
И темк... 20.6.2011, 19:49
Mitka Цитата(gangjkman163 @ 20.6.2011, 20:49) Н... 20.6.2011, 19:53
Ролакс Цитата(Mitka @ 20.6.2011, 19:53) поставь ... 20.6.2011, 19:56
olego Из рубрики "хозяйке на заметку" :)
Неко... 21.6.2011, 18:32
krangal Ребят, что делать. До этого ездил без проблем, пос... 22.6.2011, 22:54
vitalmal86 Добрый день, форумчане!
У меня вот такая пробл... 23.6.2011, 12:10
payalnikk На 67-м выводе регулятора не мерил?
Может брак РН,... 23.6.2011, 14:03![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 24.12.2025, 8:07 |
