33 страниц V  « < 12 13 14 15 16 > »
> Пропали тормоза., Пропали тормоза.
Amator
сообщение 1.5.2011, 17:32
Сообщение #261
Пользователь №: 50723
Машина:ВАЗ - 21063
Цвет:Темно синий
Ребята спасибо....Ваші ответы были кстати.... снял главный, прокачал его как полагается.... Затем добрался и до колес. Пустил самотеком тормозуху.... затем долил жидкости и наново прокачал.... Ах да заменил штуцерок на вакуме... пускал воздух....
KiR87
сообщение 30.5.2011, 19:10
Сообщение #262
Из: Ярославль
Пользователь №: 36885
всем привет. почитал ничего не нашел про свою проблему. Вобщем поменял трос ручника вчера, все собрал. Поехал на работу утром задом начал сдавать, еле остановился... ну это ничего странного, когда задом сдаешь они всегда хуже работают. Поехал дальше и не перекрестке нужно было уступить, и при нажатии на педаль тормоза был в шоке что тормоза практически пропали... немного покатавшись заехал на эстакаду подтянуть ручник, практически до самого конца гайку закрутил. Ручник все равно не держит, щелкает до самого конца, раз 10-12 наверно, ходит легко. И еще когда едешь и нажимаешь педаль тормоза, то нажиматься стало легче и практически в пол утапливаешь ее, а тормозит еле еле. Заметил еще что когда тормозишь, дергаешь ручник на максимум, то тормозит немного получше. Подскажите куда лезть и что делать. Я вот думаю подложить под натяжную гайку опять как было со старым тросом гаек что бы побольше натянуть... еще как поехал утром, в правом заднем колесе какое то шарканье было, но оно пропало после 5 км пробега и стало нормально, тока зад так и не тормозит.
Сообщение отредактировал KiR87 - 30.5.2011, 19:13
сообщение 30.5.2011, 19:44
Сообщение #263
Дед
Пользователь №: 15260
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Спасибо сказали: 14 раз
Может что-то собрал не так? Почитай здесь: http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtopic=3360&st=0
Zeliboba
сообщение 5.6.2011, 16:50
Сообщение #264
Пользователь №: 48470
Цвет:XZ
Карочи ребята эта машина сведет меня с ума. Только сделал сцепление ( причиной оказался рабочий цилиндр http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtop...900#entry429930 ), решил поменять тормозной шланг левого колеса, поменял, купил новые уплотнительные шайбы - прокачал тормоза, поездил, на маленьком расстоянии всё показалось окей. Поехал утром на работу - машина не притормаживает, педаль в пол - машина встает колом. Поехал вечером с работы - машина более колом не встает, но что бы затормозить надо нажать педаль в пол, при этом машина тормозит, но лениво - не сразу, т.е при нормальной скорости протаранить впереди стоящего - как нечего делать. Приехал домой, прокачал ещё раз всё- ситуация не изменилась. Проверял вакуумник - педаль не уходит вниз. Раньше она тоже плохо тормозила, что бы окончательно затормозить надо было нажать педаль в пол - при этом она с визгом останавливалась, щас и этого нет, плавно но не сразу. Педаль можно сказать ватная, но два раза прокачать и не увидеть результата это уже что то странное... Конец вакуумному усилителю? Посмотрел замененный тормозной шланг - не течет из него ничего. И вроде жидкость на месте. Странно, до замены шланга останавливалась с визгом, после замены вставала колом, позже плавно но не сразу - непонятно.
Сообщение отредактировал Zeliboba - 5.6.2011, 16:51
Zeliboba
сообщение 6.6.2011, 17:56
Сообщение #265
Цвет:XZ
Причину выяснил, течет откуда то из под барабана заднего правого колеса, буду смотреть что. через прокачной штуцер жидкость не течет даже, сразу вытекает откуда то, цилиндр? вскрытие покажет.
Сообщение отредактировал Zeliboba - 6.6.2011, 18:37
DimCa
сообщение 7.6.2011, 13:02
Сообщение #266
Из: Самара-163
Пользователь №: 19984
Машина:дрифтовая 21061
Цвет:вишня 127
Спасибо сказали: 3 раза
Поставил на перед 12диски+суппорта, поменял все трубки тормозные кроме передних+шланги, позавчера прокачали да вроде зашибись вообще...
А сегодня опять все вялое какоето, педаль проваливается(((((
Что делать как прокачивать еще? (вроде негде не сифонит)
кочали так сначало поочередно несколько раз переднее правое/левое, а потом зад и dntknw.gif
сообщение 7.6.2011, 13:32
Сообщение #267
___«Carabinieri»___
Из: Украина, Кривой Рог
Пользователь №: 27856
Год Выпуска: 1987/2008
Спасибо сказали: 1547 раз
Прокачку лучше всего начинать с дальнего и по мере переходить к ближнему к ГТЦ. Т.е прокачиваем задний правый, потом задний левы, далее передний правый и на последок передний левый.
А с ГТЦ что нибудь делал?
Zeliboba
сообщение 7.6.2011, 17:02
Сообщение #268
Цвет:XZ
Купил цилиндр, барабан снялся легко - его размочило тормозухой, начал откручивать тормозную трубку - она обломилась вместо со штуцером (который вкручивается в цилиндр) - придется покупать новую трубку + размочило тормозные колодки, накладки поотклеивались все - карочи всё рушится по цепи.
сообщение 7.6.2011, 17:16
Сообщение #269
Из: ДНР
Пользователь №: 22098
Машина:DAEWOO Lanos
Цвет:зелёный
Год Выпуска: 2005
Спасибо сказали: 33 раза
Надо два цилиндра было брать , обычно второй через две три недели тоже начинает теч.
DimCa
сообщение 7.6.2011, 23:25
Сообщение #270
Из: Самара-163
Цвет:вишня 127
не гтц пока что сток, ваще не трогал, завтра попробуем опять....
сообщение 8.6.2011, 14:45
Сообщение #271
___«Carabinieri»___
Если прокачка так и не поможет, то ГТЦ перебрать нужно, но ИМХО хватит не надолго, лучше новый.
Zeliboba
сообщение 8.6.2011, 18:15
Сообщение #272
Цвет:XZ
Поменял задний цилиндр + трубку. Прокачал, но не шибко важно, педаль мягкая, но тормозит хотя бы сразу, + перестало уносить в сторону и пропал визг тормозов, видимо поспособствовала замена вакуумного усилителя. Задние колодки не менял ещё, могут ли они являться причиной мягкости педали - колодки стерты, правая была размочена тормозной жидкостью? Прокачать всё равно надо нормально, с учетом того, что менялась трубка.
Сообщение отредактировал Zeliboba - 8.6.2011, 18:17
сообщение 8.6.2011, 19:51
Сообщение #273
Из: ДНР
Машина:DAEWOO Lanos
Цвет:зелёный
Год Выпуска: 2005
Старые колодки никаким образом на мягкось пидали влиять не будут .
Качай !
Сержик
сообщение 8.6.2011, 21:44
Сообщение #274
Из: Ставрополь
Пользователь №: 4393
Машина:BMW X5 4.4 V8
Цвет:OLIVIN
Спасибо сказали: 42 раза
Постарайся в скором времени их заменить.
mik58
сообщение 8.6.2011, 22:36
Сообщение #275
Из: СПб
Пользователь №: 8616
Машина:21074-30-11
Цвет:кварц
Год Выпуска: 2011
1 надо стронув зажимным ключом штуцер открутить 2 болтика тормозного цилиндра и крутить цилиндр
2 после прокачки надо проехаться совершая резкие торможения для самоустановки поршней в цилиндре (цилиндр правильный 05, а не 01 )
SLAVAmazay
сообщение 9.6.2011, 15:07
Сообщение #276
Пользователь №: 45230
Машина:ваз-21061
короче горе у меня.
заменил барабаны,колодки,цилиндры главный и рабочие, тройник и некотрые подводящие трубки-тормоза НЕТ.
ручник держит только левое колесо, резкое нажатие педали кое как тормозит правое заднее и левое переднее колеса.
Трос натянут, система неоднократно прокачана от воздуха, а тормоз со второго раза и то у самого полика и какой попало.
купил машину с нормальным тормозом, простояв неделю на ремонте в мороз на улице, педаль проволилась, думал прокачаю и все, но нет, не помогло, уже лето не могу добится нормальных тормозов.
мужики говорят надо эксцентрики на колодки-саморазводящий механизм, который колодки вплотную к барабану расталкивает, но не нашел я такого не в магазине, не на разборах-говорят такого давно уже нет.
уже не знаю что делать!!!
при выключенном зажигание еще боле или менее педаль сопротивление создает, но как заведешь мотор, в пол свободно падает педаль.
как быть народ!?!??!
выручайте.....
первая машина, учусь....
HELP
Цитата(Сержик @ 9.6.2011, 18:58) *
У тебя авто ХХ нормально держит?
Задние тормозные механизмы какого образца?
Колдун в системе стоит?
Задница у машины случайно не задранна?
Перед тем как ставил новый ГТЦ, надеюсь шток не крутил?
-обороты 600-700 легко, ровно и на холодную
-образца??? х3. колодки купил 01-07-дырок на них нет под эксцентрики, на щитках томрозных тоже нет штырей под саморазводники.
-что такое колдун???
-задница штатная
-да крутанул помоему оборотик, ради интереса, я первый раз там лазил. смертельно?
-распорная? да х3, вроде, по карйней мере при снятом барбане видно как ручник колодки раздвига-ет
-трос не менял
Сообщение отредактировал SLAVAmazay - 9.6.2011, 15:06
Сержик
сообщение 9.6.2011, 15:14
Сообщение #277
Из: Ставрополь
Цвет:OLIVIN
Колдун - это регулятор тормозных усилий между передней и задней осями.
Раз крутил шток, который торчит из вакума, значит регулируй зазор, который должен быть не более 1,25мм
Распорная планка - это такая железяка между колодками, находится в верхней части. При её износе, ручник не возможно натянуть.
Трос желательно проверить на предмет закисания.
Сообщение отредактировал Сержик - 9.6.2011, 15:15
SLAVAmazay
сообщение 9.6.2011, 15:18
Сообщение #278
Машина:ваз-21061
как отрегулировать зазор???
я знаю что такое распорная планка.
если честно ничего не понял для себя
сообщение 9.6.2011, 17:49
Сообщение #279
Из: ДНР
Машина:DAEWOO Lanos
Цвет:зелёный
Год Выпуска: 2005
SLAVAmazay ты сначала главный проверь , качает он или нет а потом дальше лезь .
Если главный завоздушин то прокачка бесполезна.
Вот ссылка чтоб имел представления что и где находится. http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhigul...ya-sistema.html
SLAVAmazay
сообщение 9.6.2011, 18:01
Сообщение #280
Машина:ваз-21061
ну как не качает то?? если тормозит авто
я спускал из главного воздух путем отпускания гаек на трубках, как еще надо???
ПРОБЛЕМА Я ДУМАЮ ВОТ В ЧЕМ:это я нашел в твоей ссылке, у меня этого нет:
Тормозные механизмы задних колес – барабанные с двухпоршневыми колесными цилиндрами и автоматической регулировкой зазора между колодками и барабаном. Основной элемент механизма автоматической регулировки – стальные пружинные разрезные кольца. Они вставлены с натягом, обеспечивающим усилие сдвига по зеркалу цилиндра не менее 35 кгс, что превышает усилие стяжных пружин тормозных колодок. При износе тормозных накладок упорные кольца сдвигаются на величину износа. В случае повреждения зеркала цилиндров кольца могут «закиснуть» и поршни потеряют подвижность. Цилиндры в этом случае заменяем.
Сообщение отредактировал SLAVAmazay - 9.6.2011, 18:17
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.4.2026, 0:17
