304 страниц V  « < 99 100 101 102 103 > »
Рейтинг 4 V
Fayner
сообщение 30.5.2011, 6:24
Сообщение #2001
Пользователь №: 51946
Машина:ВАЗ2106
Даты нету на акб. Фирма "КАТОД". вечер и ночь заряжался автоматом "кедр",утром пришел-вообще не крутит :(
сообщение 30.5.2011, 6:34
Сообщение #2002
___«Carabinieri»___
Из: Украина, Кривой Рог
Пользователь №: 27856
Год Выпуска: 1987/2008
Спасибо сказали: 1547 раз
Проверь уровень электролита, при необходимости добавь дисцилированной воды, зарядку переключи на режим "цикл" на аккум навесь лампочку от поворота и погоняй еще.
Fayner
сообщение 30.5.2011, 7:04
Сообщение #2003
Машина:ВАЗ2106
Электролит я новый приготовил и залил. У зарядки цикл не включается,только автомат. упала 1 раз
сообщение 30.5.2011, 7:15
Сообщение #2004
___«Carabinieri»___
Упала, говориш... Так может зарядка и не заряжала аккум у тебя?
Жаль конечно, был хоть и призрачный, но шанс поднять аккумулятор.
А зарядку сделай, Кедры не плохие-рабочие лошадки.
А с электролитом, ИМХО, поспешил не много.
Сообщение отредактировал payalnikk - 30.5.2011, 7:20
Fayner
сообщение 30.5.2011, 8:06
Сообщение #2005
Машина:ВАЗ2106
Зарядка пашет,до этого заряжал акб-нормально. А этот аккумулятор на пол оборота хватает :) разбирать разбирал зарядное-схема и все кишки целые,не знаю почему цикл не хочет работать.
кое-как завелся сейчас,на простое-13в,на холостом 13в-14в,на любых повышенных оборотах 14в. если фары включить- всегда 13в независимо от оборотов. это нормально? клемму скидываю-машина работает.
Сообщение отредактировал Fayner - 30.5.2011, 9:21
bekas
сообщение 30.5.2011, 17:14
Сообщение #2006
Из: СКОПИН
Пользователь №: 23436
Машина:ваз-21060
Привет всем!случилась проблема отказал генератор сегодня т.е. не даёт зарядку вообще гена Катэк 14В 50А с шоколадкой 3 выхода на нём!я его сдёрнул поставил хз какой он есть но написано нанём 14В 55А так же имеет 3 выхода но ни шоколадки ни таблетки на нём нет есть блестящая пластинка из которой выходят 2 провода 1 на шпильку эту надевается а др внутрь кудато идёт!так вот раньше я ездил на нём всё норм было щас поставил завожу зарядка идёт выкл зажигание а двиг работает ноль эмоций и зарядка также идёт и лампа работает исправно!почему такая х-ня?скинул маму ту которая без пластмаски всё норм и заводится и глохнет!что за трабла раньше небыло такого!реле тож менял 721 на 502 эффект тот же ток лампа наоборот работает!
Сообщение отредактировал bekas - 30.5.2011, 17:25
сообщение 30.5.2011, 18:02
Сообщение #2007
Дед
Пользователь №: 15260
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Спасибо сказали: 14 раз
Ни че не понял: "3 выхода но ни шоколадки ни таблетки на нём нет есть блестящая пластинка из которой выходят 2 провода 1 на шпильку". Марка генераторов: который стоял и который поставил, например, 372.3701?
Сообщение отредактировал Mitka - 30.5.2011, 18:02
bekas
сообщение 30.5.2011, 19:12
Сообщение #2008
Из: СКОПИН
Машина:ваз-21060
стоял Катэк Г-222 14в 50А что щас поставил хз там на пяточке пропилены болгаркой 2 борозды видно осталось только 14В 55А
сообщение 30.5.2011, 19:22
Сообщение #2009
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Если на последнем генераторе не установлен регулятор напряжения (РН), то, скорее всего, это тоже Г222 со щетками Г221. Нужно восстановить штатную схему возбуждения с внешним РН, который должен стоять на правом брызговике (возможно он просто отключен: 15 контакт РН - оранжевый провод с 10 преда, 67 контакт - серый провод уходит на 67 контакт генератора на щетки /мама с трубочкой/) и реле контролной лампы РС702 - желтый провод с мамой в пластмасске к "0" клемме на генераторе.
Evlampii
сообщение 30.5.2011, 19:23
Сообщение #2010
Из: Черповец
Пользователь №: 20214
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:Сине-голубой
Mitka, спасибо, все сделал. А не плохо ли, что столько соединений выходит на проводку возбуждения гены?
Сообщение отредактировал Evlampii - 30.5.2011, 19:24
сообщение 30.5.2011, 19:26
Сообщение #2011
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
В смысле? Много что ли? По какой схеме сделал?
Evlampii
сообщение 30.5.2011, 19:33
Сообщение #2012
Из: Черповец
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:Сине-голубой
Ну всмысле соединение в щитке идет, и на релюхе провода. уже 2 скрутки) и еще вопрос, если лампа в щитке перегорит, зарядки гены не будет?
сообщение 30.5.2011, 19:35
Сообщение #2013
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Если возбуждение через реле, то лампочка роли не играет...
Evlampii
сообщение 30.5.2011, 19:40
Сообщение #2014
Из: Черповец
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:Сине-голубой
Ну как же. Возбуждение на генератор идет через лампочку на щитке. Разве если она перегорит, возбуждение пойдет?
сообщение 30.5.2011, 19:56
Сообщение #2015
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Ты просто заменил реле РС702 на РС527? Тогда через какую нафиг лампочку? Или через резистор, диод и лампочку?
Evlampii
сообщение 30.5.2011, 20:06
Сообщение #2016
Из: Черповец
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:Сине-голубой
Да я про семерошный генератор имею ввиду, там нет никаких реле и регулятор встроенный же.
сообщение 30.5.2011, 20:09
Сообщение #2017
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Ты сам менял или кто помогал? Я тебе про Фому, ты мне про Ерему...
Evlampii
сообщение 30.5.2011, 20:25
Сообщение #2018
Из: Черповец
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:Сине-голубой
Сам менял, чего там менять-то. Все работает. Мне просто интересно. Получилась схема подключения через лампу, там скрутка, потом скрутка черного и желтого провода, где реле было. Вот я и спрашивал.
сообщение 30.5.2011, 20:26
Сообщение #2019
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Скрутки надо пропаять и все будет ОК.
ЗЫ: Все правильно, при таком подключении: перегорит лампа - зарядки не будет. Так для того и лампочка, чтобы за ней следить...
Сообщение отредактировал Mitka - 30.5.2011, 20:28
glykee
сообщение 3.6.2011, 0:37
Сообщение #2020
Из: Екб
Пользователь №: 51493
Машина:SKODA Octavia A5 FL Combi 1.8T 205hp
Цвет:Серый Антрацит
Год Выпуска: 2012
Извините что вклиниваюсь в темку , но у меня нарисовалась проблемка , в поиске я чайник поэтому напишу здесь , если есть соответствующая темуа , ткните носом.
В общем сама проблема:
Умер у меня мой гена, с горем пополам доехал до первого попавшегося сервиса где был электрик , который мне сказал дуй в магаз и покупай гену со встроеным регулятором напряжения,поскольку я за рулем всего 2 месяца и машина эта у меня первая , да и толком я ничего не знаю пока что , я не заморачиваясь купил генератор fenox для ваз 2108.
Поставили мне этого гену , и долгое время этот чудо электрик ,переодически заглядывая в электросхему 2106 мучался с лампой заряда акб , ну уж никак она не хотела загораться .... Спустя 2 часа танцев с бубном вокруг моей машинки , проложив пару новых проводов непонятно от куда и куда (один точно знаю что от катушки зажигания) , замены реле ,лампа заряда акю все таки стала гореть.
на следующий день я с отцом поехал в месный тц за продуктами , и на парковке около него заметил что температура 110 , а вентилятор не включается... ,отвез батю с продуктами обратно на дачу и стал ковырятся под капотом ... , сначало позвонил друзьям , мне сказали замкни контакты на датчике , вентилятор должен закрутиться.. , ну я их замкнул , но вентилятор не отреогировал , только вот реле вентилятора гордо щелкнуло ... , я подумал что умерло реле , доехал до автомагазина ,купил новое , не помогло , такая же картина... , нашел в гараже тумблер и нехитрыми движениями сделал принуливоку..
В общем то вот и вся проблема ... Хочу чтобы вентилятор включался сам , тумблер это хорошо , н оя еще водитель не опытный и часто забываю вовремя его включить , а уже лето началось ...
Извиняюсь что влез , но правда очень хочу решить эту проблему ...
5 чел. читают эту тему (гостей: 5, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.12.2025, 7:34
