30.5.2011, 6:24
#2001
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 48 Регистрация: 29.5.2011 Пользователь №: 51946 Машина:ВАЗ2106 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1981 Спасибо сказали: 0 раз |
Даты нету на акб. Фирма "КАТОД". вечер и ночь заряжался автоматом "кедр",утром пришел-вообще не крутит :(
30.5.2011, 6:34
#2002
30.5.2011, 7:04
#2003
заряжался автоматом "кедр",утром пришел-вообще не крутит :( Проверь уровень электролита, при необходимости добавь дисцилированной воды, зарядку переключи на режим "цикл" на аккум навесь лампочку от поворота и погоняй еще. Электролит я новый приготовил и залил. У зарядки цикл не включается,только автомат. упала 1 раз |
30.5.2011, 7:15
#2004
Упала, говориш... Так может зарядка и не заряжала аккум у тебя?
Жаль конечно, был хоть и призрачный, но шанс поднять аккумулятор. А зарядку сделай, Кедры не плохие-рабочие лошадки. А с электролитом, ИМХО, поспешил не много. Сообщение отредактировал payalnikk - 30.5.2011, 7:20 |
30.5.2011, 8:06
#2005
Зарядка пашет,до этого заряжал акб-нормально. А этот аккумулятор на пол оборота хватает :) разбирать разбирал зарядное-схема и все кишки целые,не знаю почему цикл не хочет работать.
кое-как завелся сейчас,на простое-13в,на холостом 13в-14в,на любых повышенных оборотах 14в. если фары включить- всегда 13в независимо от оборотов. это нормально? клемму скидываю-машина работает. Сообщение отредактировал Fayner - 30.5.2011, 9:21 |
30.5.2011, 17:14
#2006
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 125 Регистрация: 14.12.2009 Из: СКОПИН Пользователь №: 23436 Машина:ваз-21060 Цвет:белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1 раз |
Привет всем!случилась проблема отказал генератор сегодня т.е. не даёт зарядку вообще гена Катэк 14В 50А с шоколадкой 3 выхода на нём!я его сдёрнул поставил хз какой он есть но написано нанём 14В 55А так же имеет 3 выхода но ни шоколадки ни таблетки на нём нет есть блестящая пластинка из которой выходят 2 провода 1 на шпильку эту надевается а др внутрь кудато идёт!так вот раньше я ездил на нём всё норм было щас поставил завожу зарядка идёт выкл зажигание а двиг работает ноль эмоций и зарядка также идёт и лампа работает исправно!почему такая х-ня?скинул маму ту которая без пластмаски всё норм и заводится и глохнет!что за трабла раньше небыло такого!реле тож менял 721 на 502 эффект тот же ток лампа наоборот работает!
Сообщение отредактировал bekas - 30.5.2011, 17:25 |
30.5.2011, 18:02
#2007
Привет всем!случилась проблема отказал генератор сегодня т.е. не даёт зарядку вообще гена Катэк 14В 50А с шоколадкой 3 выхода на нём!я его сдёрнул поставил хз какой он есть но написано нанём 14В 55А так же имеет 3 выхода но ни шоколадки ни таблетки на нём нет есть блестящая пластинка из которой выходят 2 провода 1 на шпильку эту надевается а др внутрь кудато идёт!так вот раньше я ездил на нём всё норм было щас поставил завожу зарядка идёт выкл зажигание а двиг работает ноль эмоций и зарядка также идёт и лампа работает исправно!почему такая х-ня?скинул маму ту которая без пластмаски всё норм и заводится и глохнет!что за трабла раньше небыло такого!реле тож менял 721 на 502 эффект тот же ток лампа наоборот работает! Ни че не понял: "3 выхода но ни шоколадки ни таблетки на нём нет есть блестящая пластинка из которой выходят 2 провода 1 на шпильку". Марка генераторов: который стоял и который поставил, например, 372.3701? Сообщение отредактировал Mitka - 30.5.2011, 18:02 |
30.5.2011, 19:12
#2008
стоял Катэк Г-222 14в 50А что щас поставил хз там на пяточке пропилены болгаркой 2 борозды видно осталось только 14В 55А
30.5.2011, 19:22
#2009
стоял Катэк Г-222 14в 50А что щас поставил хз там на пяточке пропилены болгаркой 2 борозды видно осталось только 14В 55А Если на последнем генераторе не установлен регулятор напряжения (РН), то, скорее всего, это тоже Г222 со щетками Г221. Нужно восстановить штатную схему возбуждения с внешним РН, который должен стоять на правом брызговике (возможно он просто отключен: 15 контакт РН - оранжевый провод с 10 преда, 67 контакт - серый провод уходит на 67 контакт генератора на щетки /мама с трубочкой/) и реле контролной лампы РС702 - желтый провод с мамой в пластмасске к "0" клемме на генераторе. |
30.5.2011, 19:23
#2010
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 120 Регистрация: 12.10.2009 Из: Черповец Пользователь №: 20214 Машина:ВАЗ-21063 Цвет:Сине-голубой Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 0 раз |
Mitka, спасибо, все сделал. А не плохо ли, что столько соединений выходит на проводку возбуждения гены?
Сообщение отредактировал Evlampii - 30.5.2011, 19:24 |
30.5.2011, 19:26
#2011
30.5.2011, 19:33
#2012
Ну всмысле соединение в щитке идет, и на релюхе провода. уже 2 скрутки) и еще вопрос, если лампа в щитке перегорит, зарядки гены не будет?
30.5.2011, 19:35
#2013
30.5.2011, 19:40
#2014
Ну как же. Возбуждение на генератор идет через лампочку на щитке. Разве если она перегорит, возбуждение пойдет?
30.5.2011, 19:56
#2015
30.5.2011, 20:06
#2016
Да я про семерошный генератор имею ввиду, там нет никаких реле и регулятор встроенный же.
30.5.2011, 20:09
#2017
30.5.2011, 20:25
#2018
Сам менял, чего там менять-то. Все работает. Мне просто интересно. Получилась схема подключения через лампу, там скрутка, потом скрутка черного и желтого провода, где реле было. Вот я и спрашивал.
30.5.2011, 20:26
#2019
Сам менял, чего там менять-то. Все работает. Мне просто интересно. Получилась схема подключения через лампу, там скрутка, потом скрутка черного и желтого провода, где реле было. Вот я и спрашивал. Скрутки надо пропаять и все будет ОК. ЗЫ: Все правильно, при таком подключении: перегорит лампа - зарядки не будет. Так для того и лампочка, чтобы за ней следить... Сообщение отредактировал Mitka - 30.5.2011, 20:28 |
3.6.2011, 0:37
#2020
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 38 Регистрация: 18.5.2011 Из: Екб Пользователь №: 51493 Машина:SKODA Octavia A5 FL Combi 1.8T 205hp Цвет:Серый Антрацит Год Выпуска: 2012 Спасибо сказали: 0 раз |
Извините что вклиниваюсь в темку , но у меня нарисовалась проблемка , в поиске я чайник поэтому напишу здесь , если есть соответствующая темуа , ткните носом.
В общем сама проблема: Умер у меня мой гена, с горем пополам доехал до первого попавшегося сервиса где был электрик , который мне сказал дуй в магаз и покупай гену со встроеным регулятором напряжения,поскольку я за рулем всего 2 месяца и машина эта у меня первая , да и толком я ничего не знаю пока что , я не заморачиваясь купил генератор fenox для ваз 2108. Поставили мне этого гену , и долгое время этот чудо электрик ,переодически заглядывая в электросхему 2106 мучался с лампой заряда акб , ну уж никак она не хотела загораться .... Спустя 2 часа танцев с бубном вокруг моей машинки , проложив пару новых проводов непонятно от куда и куда (один точно знаю что от катушки зажигания) , замены реле ,лампа заряда акю все таки стала гореть. на следующий день я с отцом поехал в месный тц за продуктами , и на парковке около него заметил что температура 110 , а вентилятор не включается... ,отвез батю с продуктами обратно на дачу и стал ковырятся под капотом ... , сначало позвонил друзьям , мне сказали замкни контакты на датчике , вентилятор должен закрутиться.. , ну я их замкнул , но вентилятор не отреогировал , только вот реле вентилятора гордо щелкнуло ... , я подумал что умерло реле , доехал до автомагазина ,купил новое , не помогло , такая же картина... , нашел в гараже тумблер и нехитрыми движениями сделал принуливоку.. В общем то вот и вся проблема ... Хочу чтобы вентилятор включался сам , тумблер это хорошо , н оя еще водитель не опытный и часто забываю вовремя его включить , а уже лето началось ... Извиняюсь что влез , но правда очень хочу решить эту проблему ... |
Текстовая версия | Сейчас: 10.2.2026, 4:47 |
