50 страниц V  « < 19 20 21 22 23 > »
> Правильно отрегулировать карб, количество и качество смеси
toha92-2000
сообщение 29.5.2011, 10:09
Сообщение #401
Пользователь №: 51638
Цвет:фиолетовый
Ребята,подскажите пожалуйста!
вчера перестало держать холостой ход...глохнул...а сегодня пошел пробывать отрегулировать и вообще не заводится(((
как отрегулировать винты(качеста и количества)если нет приборов и не заводится???!!!насколько их надо откручивать или закручивать...на знаю что делать...подскажите кто знает!
Павел Третьяков
сообщение 29.5.2011, 10:22
Сообщение #402
Из: Архангельск
Пользователь №: 37388
Цвет:Серебристый
Год Выпуска: 2007
Выкрути где нибудь на половину хода винты, заведешься если все остальное норм. А так - если не заводится, приоткручивай по маленькуоба винта и запускай. Хотя если ХХ был нормально настроен до этого и он пропал, то скорее не из за винтов. Они не умеют закручиваться сами, в ооочень редких случаях только выкручиваться)
сообщение 29.5.2011, 10:32
Сообщение #403
Эл.клапан холостого хода продуй.
сообщение 29.5.2011, 22:45
Сообщение #404
Имеется-
вот такой уровень
вот такие свечи (сажа везде)
Постоянный черный дым выхлопа (различной степени густоты) и , как бонус-возрастание оборотов ХХ при снятии клеммы с клапана ХХ.
И как это объяснить? С чего начинать? (карб озон- прочищен и продут...бсз...)
magic
сообщение 29.5.2011, 22:50
Сообщение #405
Из: Украина,Донбасс.
Пользователь №: 49430
Машина:21013
Год Выпуска: 1982
Цитата(Господин поручик @ 29.5.2011, 22:45) *
Имеется-
вот такой уровень
Если на жиклера х\х есть кольцевая канавка, замени жиклер х\х на новый, не герметичная посадка жиклера х\х. Замени иглу, отрегулируй уровень топлива, и качество смеси.
Сообщение отредактировал magic - 29.5.2011, 22:50
сообщение 29.5.2011, 22:54
Сообщение #406
Во...хорошо, что напомнил. Там внутри (я смотрел на просвет эту дырочку)...так вот-там внутри СНЕЖИНКА !!! Причем, при вращении жиклера положении этой снежинки не меняется!! Прям как эмблемы роллса на колесах ))
А уровень в кукую сторону регулировать? Чтоб больше наливало или меньше?
сообщение 30.5.2011, 8:55
Сообщение #407
Спасибо сказали: 1268 раз
Уровень топлива в поплавковой камере должен быть примерно посередине наклонной плвщадки...
сообщение 30.5.2011, 23:24
Сообщение #408
Я слышал про это...У меня он меньше. Но судя по свечам (нагар-сажа) смесь изрядно богатая и в теме про свечи мне б посоветовали убавить уровень. А убавлять уже некуда-еле-еле жиклеры прикрывает. Вот в связи с эти вопрос-может ли на ХХ бензин откуда нить несанкционированно подсасываться...?
А он же, гад, где-то подсасывается, ибо смесь очень богатая-дым черный...свечи в саже...
Alex_Ander
сообщение 31.5.2011, 0:46
Сообщение #409
Из: Питер, м.Удельная
Пользователь №: 7791
Цвет:Баклажан
Год Выпуска: 2005
А дым чёрный на холостом ходу или при нажатии на педаль газа?
Весь бензин в карбюраторе проходит через поплавковую камеру, другого пути нет.
Сажа- не полное сгорание, не полное сгорание- богатая смесь, а богатая смесь- не обязательно много бензина, может быть просто мало воздуха...
При снятии провода с клапана ХХ, ток бензина через жиклёр должен перекрываться, а раз обороты растут, значит он увеличивается, хотя не знаю, как такое может быть, нет другого клапана на подмену, а в идеале и жиклёра ХХ?
сообщение 31.5.2011, 10:02
Сообщение #410
На ХХ дым прозрачный...но просматривается его черный цвет. Когда даешь обороты-3-4 тыщи, вроде дым как дым, но в момент сброса газа и снова нажатия чернота конкретная
Не спорю)) Но ведь в самой поплавковой целая куча разных отверстий...Есть для ХХ, ускорительного...еще там для чего-то.. Вот оттуда не может бензин подсасываться? Ведь штатно он должен только через жиклер ХХ идти, но может еще откуда то? Ведь клемму скидываю-обороты возрастают
сообщение 31.5.2011, 10:12
Сообщение #411
Кстати, не факт. Возможно, что смесь переобогащена до предельных величин и плохо сгорает. Тогда при закрытии клапана ХХ смесь немного приходит в норму и обороты увеличиваются.
Alex_Ander
сообщение 31.5.2011, 10:53
Сообщение #412
Цвет:Баклажан
Год Выпуска: 2005
Только если что-то не нормально с жиклёром холостого хода и/или электромагнитным клапаном, т.к. при закрытом клапане топливной смеси просто не из чего формироваться, её просто не было бы. Ведь клапан как раз и есть для того, чтобы убивать ХХ при выключении зажигания, для предотвращения работы двигателя при калильном зажигании...
сообщение 31.5.2011, 11:06
Сообщение #413
Может просто клапан не закручен до конца и смесь идет в обход жиклера ХХ. Ну или ДЗ не закрывается до конца и работает ГДС.
Alex_Ander
сообщение 31.5.2011, 11:26
Сообщение #414
Цвет:Баклажан
Год Выпуска: 2005
Господин поручик, а вы уверенны, что всё хорошо с жиклёром ХХ и электромагнитным клапаном?
сообщение 31.5.2011, 16:17
Сообщение #415
Нет, Александр...не уверен. Я даже не знаю, где этот жиклер находится. Стоп! Это вот эта трубочка, внутри которой ходит игла клапана ХХ? Я уже писал про него-на просвет явно вижу внутри этой тонюсенькой центральной дырочки СНЕЖИНКУ !!! Правильной формы мельчайшая решеточка...Или это я бензина нанюхался?))
Alex_Ander
сообщение 31.5.2011, 16:39
Сообщение #416
Цвет:Баклажан
Год Выпуска: 2005
Да, это оно самое. Отверстие там должно быть круглым и, как во всех жиклёрах, определённого размера. Вполне возможно, что эта "снежинка" и коптит свечи.
И клапан и жиклёр могут быть и меньше в диаметре, они разнве бывают, смотря какой карбюратор. На фото, хозяйство от модели 2107-1107010-20, у вас должна быть такая же.
Сообщение отредактировал Alex_Ander - 31.5.2011, 16:52
сообщение 31.5.2011, 19:48
Сообщение #417
У меня такой, как на переднем плане. "Снежинка" это, кажись, оптическая иллюзия (но реальная, блин ), ибо даже когда вращаешь жиклер, то снежинка неподвижна. Я видел нечто подобное (иллюзию) на колокольне одной церквушки- на просвет небо в ней кажется в клеточку...о как...
Кстати, игла клапана держит-я пробовал продувать-но там все четко...без обмана.
Alex_Ander
сообщение 31.5.2011, 19:55
Сообщение #418
Цвет:Баклажан
Год Выпуска: 2005
Тогда существует вероятность, что клапан не до конца затянут был, и жиклёр не до конца садился на положенное место.
Ещё вспомнил, кто-то когда-то в какой-то из тем писал о подтекании бензина с "носика" ускорительного насоса, вы не пробовали на заведённой машине, но со снятым воздушным фильтром посмотреть, как там живёт карбюратор во время работы?
сообщение 31.5.2011, 19:57
Сообщение #419
именно так и было...))
С носика не сопливится...да и сомневаюсь я, что разряжения в карбе хватит, чтоб через этот писюн насосать достаточно бенза для работы даже на ХХ
Alex_Ander
сообщение 31.5.2011, 20:03
Сообщение #420
Цвет:Баклажан
Год Выпуска: 2005
Вопрос решился?
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.2.2026, 12:44
