26.5.2011, 11:29
#1981
...при работающем двигателе на 3000 об\мин....если снять клему с акб... Совет - так больше не делай. Почисти держатель 10-го предохранителя, сам пред лучше замени, проверь напряжение (при включеном зажигании) на 15-м выводе регулятора напряжения, оно должно быть (в идеале) такое как и на аккумуляторе, ну или меньше на 0,5-0,6 вольт, потом проверь наличие напряжения на 67-м выводе РН - 9-11 вольт. Проверь состояние щеток. Если не поможет смотри генератор |
26.5.2011, 12:23
#1982
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 28 Регистрация: 18.4.2011 Из: Тула Пользователь №: 50147 Машина:2106 Цвет:Синий Год Выпуска: 2002 Спасибо сказали: 0 раз |
Подскажите пожалуйста в чем может быть проблема, при работающем двигателе на 3000 об\мин, с включеными фарами ближними и дальними, если снять клему с акб, то все фары еле горят, а двигатель не глохнет, даже если включить печку при этом двигатель будет работать, а фары и печка чуть работают. По идее если нехватает тока, то двигатель должен заглохнуть, а он работает. Напряжение с работающим двигателем 3000 об\мин и всеми фарами 11 вольт. Это неисправен генератор, или может что еще? У меня что-то похожее было (10,9 В. при всех потребителях, а без всего - 14 В., т. е. как надо), поменял диодный мост (там прогорел металл на одном из контактов)-стало намного лучше. |
26.5.2011, 20:46
#1983
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 37 Регистрация: 9.9.2010 Из: ZVL 52RUS Заволжье Пользователь №: 37876 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Белый Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 0 раз |
Всем привет.
Нету зарядки АКБ, машину завожу, скидываю клемму, машина глохнет, генератор рабочий, в чём может быть проблема? |
26.5.2011, 20:51
#1984
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 74 Регистрация: 19.3.2010 Пользователь №: 28727 Машина:ваз 21063 Цвет:темно-коричневый Год Выпуска: 1986 Спасибо сказали: 0 раз |
Всем привет. Нету зарядки АКБ, машину завожу, скидываю клемму, машина глохнет, генератор рабочий, в чём может быть проблема? Ну так проводку смотри от геннадия, у меня была такая проблема, банально оказалось окислились контакты на нём. И ещё предохранители посмотри там 9 или 10 за обмотку возбуждения отвечает. Ну и регулятор напряжения. |
27.5.2011, 10:04
#1985
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 4 Регистрация: 19.7.2010 Пользователь №: 35378 Машина:2106 Цвет:red Год Выпуска: 86 Спасибо сказали: 0 раз |
Цитата потом проверь наличие напряжения на 67-м выводе РН - 9-11 вольт а если на 67-м выводе регулятора напряжения нет напряжения, при включенном зажигание, что это может означать? |
27.5.2011, 12:15
#1986
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 22 Регистрация: 26.4.2010 Из: Украина, Сумы Пользователь №: 30939 Машина:2106 Цвет:волна морская Год Выпуска: 1979 Спасибо сказали: 1 раз |
Цитата потом проверь наличие напряжения на 67-м выводе РН - 9-11 вольт а если на 67-м выводе регулятора напряжения нет напряжения, при включенном зажигание, что это может означать? Если на выводе 15 регулятора напряжения, напряжение присутствует, на выводе 67 напряжение отсутствует, при условии, что клеммы 15, 67, земля имеют нормальные контакты, регулятор напряжения обычного типа, а не РН4, РН5, или их аналог, имеющий вывод блокировки подачи напряжения возбуждения генератора при остановленном двигателе (обычно с датчика давления масла), то делается вывод о неисправности регулятора напряжения. |
28.5.2011, 20:21
#1987
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 245 Регистрация: 4.1.2009 Из: Питер, м.Удельная Пользователь №: 7791 Машина:2106 Цвет:Баклажан Год Выпуска: 2005 Спасибо сказали: 1 раз |
Ребят, подскажите пожалуйста, может кто сталкивался.
Я тут генератор мучил, и при сборке разорвал пополам один из 4-ёх болтов, которые стягивают корпус генератора. Можно ли так оставить и будет ли всё это нормально держаться, или же обязательно надо докупать 4-ый болт? |
28.5.2011, 20:24
#1988
Обязательно.
28.5.2011, 20:44
#1989
Спасибо, грустно это, но всё равно, буду искать...
28.5.2011, 20:47
#1990
да чего его искать то?на авторынке есть,и на хозрынке такой длины отыскать можно.
это ж как ты его тянул? |
28.5.2011, 22:44
#1991
Да я резьбу на оси ротора подпортил, пока разбирал, и гайка туда потом уж очень туго накручивалась, ну а после её накручивания усилие разрыва болтика на 5 мм оказалось совсем несерьёзным
Ещё одной разборкой окончательно убил резьбу на оси ротора, теперь чешу репу- чего дальше делать... Сообщение отредактировал Alex_Ander - 29.5.2011, 0:35 |
29.5.2011, 17:03
#1992
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 48 Регистрация: 29.5.2011 Пользователь №: 51946 Машина:ВАЗ2106 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1981 Спасибо сказали: 0 раз |
Начало хрюкать реле и мигать лампочка. Завтра полезу в блок предохранителей.
Подскажите,в акб ли дело? менял электролит и заряжал. хватает на пару заводок,потом только толкать.напряжение мерил-заглушенное состояние-13в,холостой ход-13-14в,2000-3000 оборотов 14-15в. |
29.5.2011, 17:11
#1993
хватает на пару заводок,потом только толкать.напряжение мерил-заглушенное состояние-13в Измерять нужно после продолжительного простоя - 2 и более часов. 12,5-12,6 В - это нормально. Остальные замеры нормальные, скорее всего АКБ загублена или самостоятельно закончила свой путь. Мигание лампы должно решить поджим/зачистка 9-10 предохранителей... |
29.5.2011, 17:24
#1994
можно смело идти в магазин и покупать новый акб? :)
29.5.2011, 17:29
#1995
29.5.2011, 17:45
#1996
29.5.2011, 17:55
#1997
29.5.2011, 18:03
#1998
29.5.2011, 22:15
#1999
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 120 Регистрация: 12.10.2009 Из: Черповец Пользователь №: 20214 Машина:ВАЗ-21063 Цвет:Сине-голубой Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 0 раз |
Я так понимаю, если я поставил генератор с таблеткой семерошный, то лампу заряда акб уже никак не заставить работать как надо?
29.5.2011, 22:19
#2000
Я так понимаю, если я поставил генератор с таблеткой семерошный, то лампу заряда акб уже никак не заставить работать как надо? Как так? Смотри темы про генераторы в "тюнинг - электрика+оптика" в самом верху... http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showforum=49 |
Текстовая версия | Сейчас: 14.4.2026, 5:12 |
