31 страниц V  « < 20 21 22 23 24 > »
> "Гуляют"обороты двигателя
Denis17
сообщение 26.5.2011, 21:05
Сообщение #421
Из: Тирасполь
Пользователь №: 4258
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:Серый
Цитата(Виталио 473 @ 26.5.2011, 9:18) *
Цитата(Denis17 @ 26.5.2011, 2:40) *
ребятя у меня такая проблема, делал головку, менял маслосъемные и втулки. втулки развернул. обнаружил 2 незначительно прогоревших клапана. заменил их на старые те что были до них, не притирая...проверил на протекание не засухаривая...на удивление они не протекали. после установки головки на место...начали плавать обороты..появились как бы перебои в движке на любых оборотах,едет хорошо...без провалов и дерганий. но на ХХ колбасит сильно.
Клапана регулировал, зажигание регулировал на слух, карбюратор не трогал.
что посоветуете делать, надеюсь на вашу помощь.
зря ты без засухаривания проверял.........вот тебе и ответ почему колбасит.....потому проверять на протекание надо когда клапана засухарены...я в прошлом году когда занимался головкой тоже, притер все клапана по новой (что впуск старые, что выпуск новые) поставил их на место без засухаривания....хорошо мимо шел сосед.....сказал что надо в любом случаем засухаривать......мне кажется снимать головку тебе придется притирать те клапана которые ты менял, за компанию притиреть и все остальные для пущей уверенности и потом снова все собирать
думаешь еслиб засухарил, потекли? интересно с чего бы. пружина бы еще сильнее клапан прижимала к седлу.
сообщение 28.5.2011, 16:17
Сообщение #422
Истинный жигулистЪ
Из: г.Оренбург
Пользователь №: 18484
Машина:ВАЗ 2106 GTI
Спасибо сказали: 29 раз
я высказал свое мнение по твоему вопросу.......
меня предупредили об этом......я не думаю что человек который перебирает иноведрам движки будет мне хрень говорить.......
смотри сам....я совет дал....твое дело лезть туда или нет....я бы разобрал и проверил....
Alex899
сообщение 28.5.2011, 16:33
Сообщение #423
Из: Таганрог
Пользователь №: 5047
Машина:Таз 21063
Цвет:Сафари
То что голову прийдётся скидывать однозначно,это нестпоримый факт,а вот проверять качество притирки надо именно на НЕ засухаренных клапанах,клапан вставляется во втулку под своим весом,потом КС заливается керосином,если клапан не травит без усилия пружины то можно смело собирать голову и ставить,в засухаренном состоянии проверять герметичность клапанов это бред...
Denis17
сообщение 28.5.2011, 18:25
Сообщение #424
Из: Тирасполь
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:Серый
Алекс, так клапана не текли не засухареными...что тогда в голове ещё не так.
Alex899
сообщение 28.5.2011, 19:15
Сообщение #425
Из: Таганрог
Машина:Таз 21063
Цвет:Сафари
Они могли не течь в каком то одном положении,ты же их не притирал,в таком случае стоит немного провернуть клапан в седле,и он потечёт.Критерием качественной притирки является равномерный поясок сероватого цвета по всему диаметру тарелки клапана,примерно посередине его фаски,такой же поясок должен быть и на седле.Притирать надо с минимальным усилием,чтобы не натереть "яму" на фаске.Вааще притирка клапанов при ремонте(снятии) башки это как бы операция так сказать делаемая "по умолчанию",то есть как само собой разумеется,а просто тупо подкинув б/у клапаны без притирки,это конечно очень большая ошибка с твоей стороны,скорее всего у тебя сейчас именно эти клапаны и травят.
Проверить можно с помощью компрессометра на прогретом моторе,заливая в цилиндры кубиков по 10 масла,предварительно надо померить компрессию в цилиндре без масла,если после доливки масла компрессия не изменилась,то травят клапана...
Denis17
сообщение 28.5.2011, 23:49
Сообщение #426
Из: Тирасполь
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:Серый
ок, померяю компрессию,сделаю вывод) просто клапаны б/у с моей головы и помеченые были.
_TOM_
сообщение 29.6.2011, 22:22
Сообщение #427
Из: Voronezh
Пользователь №: 9219
Машина:ВАЗ 2101
Цвет:светло-бежевый
Год Выпуска: 1982
Мужики, подскажите! Карбюратор 2107....-20,автомобиль ВАЗ 2106, холостые обороты плавают (ХХ только на подсосе), двигатель работает неустойчиво, а еще когда нажимаю на тормоз - обороты резко падают и двигатель может совсем заглохнуть. Где искать причину?
Сообщение отредактировал _TOM_ - 29.6.2011, 22:22
Сержик
сообщение 29.6.2011, 22:23
Сообщение #428
Из: Ставрополь
Пользователь №: 4393
Машина:BMW X5 4.4 V8
Цвет:OLIVIN
Спасибо сказали: 42 раза
Первым делом, проверь вакумный усилитель тормозов! Скорее всего это он!
Яков
сообщение 29.6.2011, 22:25
Сообщение #429
Из: Тула
Пользователь №: 4383
В вакуумнике конечно. Не гарантирую что от его замены двигатель тут же станет работать идеально рjвно, но то что обороты перестанут падать от нажатия на педаль тормоза, то это 100%
_TOM_
сообщение 29.6.2011, 22:28
Сообщение #430
Из: Voronezh
Машина:ВАЗ 2101
Цвет:светло-бежевый
Год Выпуска: 1982
Спасибо за ответ. Это значит - нажать на педаль тормоза, завести двигатель и если педаль ушла вниз, значит ВУТ в порядке, так я понимаю надо проверять? А не может ли это шланг коллектор-Вут воздух тянуть, как его проверить?
Сержик
сообщение 29.6.2011, 22:32
Сообщение #431
Из: Ставрополь
Цвет:OLIVIN
При заведённой движке надо послушать, нет ли шипения в районе педали тормоза. Если есть - то нагнулся ваккум.
Так же причиной может быть и порвавшийся шланг. Чаще всего он рвется на коллекторе.
В общем для начала - обследуй шланг на предмет разрыва!!!
_TOM_
сообщение 29.6.2011, 22:43
Сообщение #432
Из: Voronezh
Машина:ВАЗ 2101
Цвет:светло-бежевый
Год Выпуска: 1982
Вся беда началась с того, что пропал холостой ход - заменили элетроклапан ХХ, подкрутили винты качества-количества, стало все нормально, появился холостой ход. После всего этого - поехали по делам, и проехав около километра опять пропадает холостой ход(стоял как раз на светофоре), вятягиваю подсос - ХХ держит. Покатавшись так не много, началось еще хуже - двигатель колбасит, при нажатии на тормоз либо падают обороты, либо глохнет.
сообщение 29.6.2011, 22:47
Сообщение #433
Жара была?
_TOM_
сообщение 29.6.2011, 22:51
Сообщение #434
Из: Voronezh
Машина:ВАЗ 2101
Цвет:светло-бежевый
Год Выпуска: 1982
Ну да, жара была.
Яков
сообщение 29.6.2011, 22:54
Сообщение #435
Из: Тула
шланг к ВУТу ни при чем. Будь он рваный, то ХХ был хреновый всегда, а не только при нажатии на педаль тормоза. Дело в самом вакуумнике.
Проверить это можно лишь одним способом: снять с вакуумника шланг и наглухо его заглушить и попробовать проехаться чуть (только ОЧЕНЬ аккуратно!! тормозов почти не будет, педаль будет как каменная) и посмотреть что происходит с оборотами
Сержик
сообщение 29.6.2011, 22:56
Сообщение #436
Из: Ставрополь
Цвет:OLIVIN
Прочитай чуть по выше, где описанно, что ХХ плавает всегда. Да ещё и в добавок глохнет при нажатии на тормоз. Почему же шланг не при чем?
Сообщение отредактировал Сержик - 29.6.2011, 22:58
_TOM_
сообщение 30.6.2011, 20:32
Сообщение #437
Из: Voronezh
Машина:ВАЗ 2101
Цвет:светло-бежевый
Год Выпуска: 1982
Всем спасибо за ответы и советы, заменили шланг ВУТ-коллектор и все стало хорошо, появился ХХ, двигатель заработал стабильно.
PokSPb
сообщение 28.8.2011, 0:45
Сообщение #438
Пользователь №: 34845
Помомгите советом ! обороты не падают когда машина на ходу! а когда на месте стоит всё нормально ! поменял карб на б\у ! всё то же самое!!помогите пожалуйста!
сообщение 28.8.2011, 10:56
Сообщение #439
Из: Украина Запорожье
Пользователь №: 4118
Машина:КIA Cerato ex
Цвет:Серая
Год Выпуска: 2008
Спасибо сказали: 562 раза
Человек!!!
Я насчитал уже 3 темы где вы оставили сообщение,ппричём создав тему клон!!!!!!!!!! diablo.gif diablo.gif diablo.gif
ПОКА УСТНОЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ И ВЫ НА ОСОБОМ КОНТРОЛЕ.
dark-blast
сообщение 14.10.2011, 8:58
Сообщение #440
Пользователь №: 57774
плаваю обороты при прогреве на подсосе..
с утра выхожу, завожу на подсосе, обороты начинают подниматься до 3000 и я одновременно убираю потихоньку подсос пока не будет 1500-2000 обротов.. стою 1-2 минуты прогреваюсь, потом стрелка тахометра начинает уверенно опускаться до 1000 оборотов, я подсос опять немного вытащил до 2000 оборотов.. стою еще минуту, стрелку начинает колбасить то вниз до 1500 то вверх до 2000.
когда температура поднялась до 50-60 градусов тахометр успокоился и уже держал обороты ровно... на прогретом двигателе ХХ стабильный без подсоса!
в чем может быть проблема?
заранее спасибо!
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.4.2026, 11:15
