53 страниц V  « < 22 23 24 25 26 > »
> Как правильно заряжать АКБ, Как правильно заряжать АКБ, цифры плотности, тока, температуры, времен
сообщение 26.5.2011, 22:02
Сообщение #461
Дед
Пользователь №: 15260
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Спасибо сказали: 14 раз
Цитата(jeniok @ 26.5.2011, 22:52) *
Аккумулятору хрен знает сколько лет. У старого владельца заряжался только от генератора.
Принес его домой, поставил на зарядку. Вычитал, что для профилактики нужно зарядить-лампочку от фары, тоесть разрядить до 10,6 вольт - и опять полностью зарядить. На лампочке написано 55 ват. По моим расчетам лампочка посадит акк за 10 часов. Не слишком ли быстро?
На АКБ стоит дата производства. Если нет проблем с АКБ - не мешай ему работать. Или хочешь загубить батарею, т.к. очень легко пропустить момент разряда и загнать ее в глубокий разряд?... Если зарядник выполняет функцию десульфатации, выполни ее по инструкции к зарядному устройству.
Сообщение отредактировал Mitka - 26.5.2011, 22:03
jeniok
сообщение 26.5.2011, 22:03
Сообщение #462
Из: Украина, Хмельницкий
Пользователь №: 48707
Машина:Lada 21063 SL
Спасибо сказали: 11 раз
Да, держит хорошо, последние два дня были проблемы с заводкой, и в итоге за три дня крутил 11 раз по 3-4 секунды, а ездить не ездил.
Значит просто заряжу и все. Ареометр куплю завтра, благо, автомагазин под домом.
Сообщение отредактировал jeniok - 26.5.2011, 22:03
Сержик
сообщение 26.5.2011, 22:04
Сообщение #463
Из: Ставрополь
Пользователь №: 4393
Машина:BMW X5 4.4 V8
Цвет:OLIVIN
Спасибо сказали: 42 раза
На данный момент, АКБ хорошо крутит двигатель?
jeniok
сообщение 26.5.2011, 22:06
Сообщение #464
Крутит хорошо, просто чуточку не так активно. Напряжение 12,35 вольт.
Сержик
сообщение 26.5.2011, 22:07
Сообщение #465
Из: Ставрополь
Цвет:OLIVIN
Это по большому счёту, нормальная напруга. Поэтому не создавай себе лишнюю проблему. Остановись на рекомендации Митьки.
сообщение 26.5.2011, 22:13
Сообщение #466
эх матрешка... / раздолбай
Из: Донецк, некогда СССР
Пользователь №: 12436
Цвет:Белый/Гранат/Синий 42B
Год Выпуска: 98/12/13
Спасибо сказали: 150 раз
вовзвращай АКБ на машину, не нужно его мучать)
сообщение 15.9.2011, 11:03
Сообщение #467
Классика рулит ! =)
Из: Волгограда
Пользователь №: 6795
Год Выпуска: 81
Спасибо сказали: 95 раз
поставил как сказано на 62а\ч 6 А и акб закипел уже после часа, плотность 1.24, сколько его ещё надо заряжать ? после того как закипел поставил на 2А от греха...
сообщение 15.9.2011, 11:30
Сообщение #468
в момент заряда периодически меряй, как только плотность подымется до 1.27-1.28 скидывай и спустя час делай повторный замер
хотя я бы уменьшил ток до 1А
ЗЫ. 6А в твоем случае это максимально допустимый ток заряда без особых последствий для АКБ)
Сообщение отредактировал sedoy - 15.9.2011, 11:31
сообщение 15.9.2011, 13:33
Сообщение #469
Классика рулит ! =)
Из: Волгограда
Год Выпуска: 81
пускай лучше постоит 15 часов на 2 А smile.gif он у меня уже старичок... если зимой будет мозги еб*ть куплю новый...
сообщение 15.9.2011, 13:40
Сообщение #470
тогда переводи его на 1А, пущай заряжается)
сообщение 15.9.2011, 18:54
Сообщение #471
Классика рулит ! =)
Из: Волгограда
Год Выпуска: 81
всегда на 2 заряжался, не буду менять традиции smile.gif плотность ползёт вверх, НО, в некоторых банках разные показатели, и они меняются, где было больше стало меньше и наоборот... подожду до срока 15 часов, что там будет... если переливать электролит с одной банки в другую в этом есть смысл ? =)
сообщение 15.9.2011, 20:28
Сообщение #472
Классика рулит ! =)
Из: Волгограда
Год Выпуска: 81
всё зарядился smile.gif 1.29 плотность, 90% заряженности по ареометру good.gif
сообщение 15.9.2011, 20:37
Сообщение #473
странный ореометр) 1,29 это никак не 90% )
сообщение 15.9.2011, 21:27
Сообщение #474
Классика рулит ! =)
Из: Волгограда
Год Выпуска: 81
ну там так:
1200
50%
____
75%
уровень примерно тут тут <---
100%
1300
сообщение 17.9.2011, 16:29
Сообщение #475
Классика рулит ! =)
Из: Волгограда
Год Выпуска: 81
вопросик: у меня в гараже один раз замёрзла дистиллированная вода, можно её лить в акб или не стоит ? umnik2.gif
Яков
сообщение 17.9.2011, 17:17
Сообщение #476
Из: Тула
Пользователь №: 4383
Можно конечно) Замораживание-размораживание абсолютно никак не влияет на свойства как простой воды, так и дистиллированной
сообщение 19.9.2011, 19:16
Сообщение #477
Классика рулит ! =)
Из: Волгограда
Год Выпуска: 81
Павел Третьяков
сообщение 19.9.2011, 19:21
Сообщение #478
Из: Архангельск
Пользователь №: 37388
Цвет:Серебристый
Год Выпуска: 2007
Маленько не так =) Вот если налить в стакан воды из под крана и поставить в морозилку - чистая вода замерзнет, а на дне будет тоже прозрачная "водичка", которая не замерзла - это всякая дрянь, чем нас поят =)
А про дистилированную - все правильно, ниче с ней не будет. Я на 100% уверен, что зимой в автомагазины привозят ледышки дистилированной воды в фурах, а потом они только сами оттаивают))) Никто же специально не будет ради нескольких бутылок воды заказывать термо фуру friends.gif
сообщение 19.9.2011, 22:40
Сообщение #479
Классика рулит ! =)
Из: Волгограда
Год Выпуска: 81
ProtoSpartak83
сообщение 30.9.2011, 17:36
Сообщение #480
Из: Ульяновск
Пользователь №: 22206
Цвет:Золотая охра
Подскажите пожалуйста: Аккумулятор заряжается только 10В и после зарядки постепенно за день упало до 3В, причем не кипело, а только шипело. Мне сказали что в акуме почти одна вода и это подтверждает то, что ничего не разъедает. А действительно признаки на воду указывают?
акум на работе больше трех лет валялся, в сухости и спокойствии.
RSS Текстовая версия Сейчас: 3.4.2026, 6:32
