26.5.2011, 22:02
#461
Аккумулятору хрен знает сколько лет. У старого владельца заряжался только от генератора. Принес его домой, поставил на зарядку. Вычитал, что для профилактики нужно зарядить-лампочку от фары, тоесть разрядить до 10,6 вольт - и опять полностью зарядить. На лампочке написано 55 ват. По моим расчетам лампочка посадит акк за 10 часов. Не слишком ли быстро? На АКБ стоит дата производства. Если нет проблем с АКБ - не мешай ему работать. Или хочешь загубить батарею, т.к. очень легко пропустить момент разряда и загнать ее в глубокий разряд?... Если зарядник выполняет функцию десульфатации, выполни ее по инструкции к зарядному устройству. Сообщение отредактировал Mitka - 26.5.2011, 22:03 |
26.5.2011, 22:03
#462
Да, держит хорошо, последние два дня были проблемы с заводкой, и в итоге за три дня крутил 11 раз по 3-4 секунды, а ездить не ездил.
Значит просто заряжу и все. Ареометр куплю завтра, благо, автомагазин под домом. Сообщение отредактировал jeniok - 26.5.2011, 22:03 |
26.5.2011, 22:04
#463
26.5.2011, 22:06
#464
Да, держит хорошо, последние два дня были проблемы с заводкой, и в итоге за три дня крутил 11 раз по 3-4 секунды, а ездить не ездил. Значит просто заряжу и все. Ареометр куплю завтра, благо, автомагазин под домом. На данный момент, АКБ хорошо крутит двигатель? Крутит хорошо, просто чуточку не так активно. Напряжение 12,35 вольт. |
26.5.2011, 22:07
#465
26.5.2011, 22:13
#466
Да, держит хорошо, последние два дня были проблемы с заводкой, и в итоге за три дня крутил 11 раз по 3-4 секунды, а ездить не ездил. Значит просто заряжу и все. Ареометр куплю завтра, благо, автомагазин под домом. На данный момент, АКБ хорошо крутит двигатель? Крутит хорошо, просто чуточку не так активно. Напряжение 12,35 вольт. вовзвращай АКБ на машину, не нужно его мучать) |
15.9.2011, 11:03
#467
поставил как сказано на 62а\ч 6 А и акб закипел уже после часа, плотность 1.24, сколько его ещё надо заряжать ? после того как закипел поставил на 2А от греха...
15.9.2011, 11:30
#468
поставил как сказано на 62а\ч 6 А и акб закипел уже после часа, плотность 1.24, сколько его ещё надо заряжать ? после того как закипел поставил на 2А от греха... в момент заряда периодически меряй, как только плотность подымется до 1.27-1.28 скидывай и спустя час делай повторный замер хотя я бы уменьшил ток до 1А ЗЫ. 6А в твоем случае это максимально допустимый ток заряда без особых последствий для АКБ) Сообщение отредактировал sedoy - 15.9.2011, 11:31 |
15.9.2011, 13:33
#469
поставил как сказано на 62а\ч 6 А и акб закипел уже после часа, плотность 1.24, сколько его ещё надо заряжать ? после того как закипел поставил на 2А от греха... в момент заряда периодически меряй, как только плотность подымется до 1.27-1.28 скидывай и спустя час делай повторный замер хотя я бы уменьшил ток до 1А ЗЫ. 6А в твоем случае это максимально допустимый ток заряда без особых последствий для АКБ) пускай лучше постоит 15 часов на 2 А |
15.9.2011, 13:40
#470
поставил как сказано на 62а\ч 6 А и акб закипел уже после часа, плотность 1.24, сколько его ещё надо заряжать ? после того как закипел поставил на 2А от греха... в момент заряда периодически меряй, как только плотность подымется до 1.27-1.28 скидывай и спустя час делай повторный замер хотя я бы уменьшил ток до 1А ЗЫ. 6А в твоем случае это максимально допустимый ток заряда без особых последствий для АКБ) пускай лучше постоит 15 часов на 2 А тогда переводи его на 1А, пущай заряжается) |
15.9.2011, 18:54
#471
всегда на 2 заряжался, не буду менять традиции
15.9.2011, 20:28
#472
всё зарядился
15.9.2011, 20:37
#473
15.9.2011, 21:27
#474
17.9.2011, 16:29
#475
вопросик: у меня в гараже один раз замёрзла дистиллированная вода, можно её лить в акб или не стоит ?
17.9.2011, 17:17
#476
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 213 Регистрация: 18.8.2008 Из: Тула Пользователь №: 4383 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:Бежевый Год Выпуска: 1994 Спасибо сказали: 0 раз |
19.9.2011, 19:16
#477
19.9.2011, 19:21
#478
вопросик: у меня в гараже один раз замёрзла дистиллированная вода, можно её лить в акб или не стоит ? Можно конечно) Замораживание-размораживание абсолютно никак не влияет на свойства как простой воды, так и дистиллированной Маленько не так =) Вот если налить в стакан воды из под крана и поставить в морозилку - чистая вода замерзнет, а на дне будет тоже прозрачная "водичка", которая не замерзла - это всякая дрянь, чем нас поят =) А про дистилированную - все правильно, ниче с ней не будет. Я на 100% уверен, что зимой в автомагазины привозят ледышки дистилированной воды в фурах, а потом они только сами оттаивают))) Никто же специально не будет ради нескольких бутылок воды заказывать термо фуру |
19.9.2011, 22:40
#479
кстати талая вода очень полезна =)
30.9.2011, 17:36
#480
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 237 Регистрация: 21.11.2009 Из: Ульяновск Пользователь №: 22206 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:Золотая охра Год Выпуска: 1985 Спасибо сказали: 1 раз |
Подскажите пожалуйста: Аккумулятор заряжается только 10В и после зарядки постепенно за день упало до 3В, причем не кипело, а только шипело. Мне сказали что в акуме почти одна вода и это подтверждает то, что ничего не разъедает. А действительно признаки на воду указывают?
акум на работе больше трех лет валялся, в сухости и спокойствии. |
Текстовая версия | Сейчас: 10.4.2026, 22:44 |
