9 страниц V  « < 4 5 6 7 8 > »
> Масляный насос, Мигает лампочка давления масла
DAVIK
сообщение 26.5.2011, 23:23
Сообщение #101
Из: Армавир
Пользователь №: 49824
Машина:21065 , Тойота Королла, ваз 2107
Цитата(Арсен @ 26.5.2011, 18:01) *
Привет!у меня тоже такя проблема. Движок откапиталил весной, сначала залил простое масло не обкатку. около 1000 км назад залил лукойл минералку, а датчик показывать начал какую то хрень. холосто минимум 1500об,а иначе светит лампочка. Пробег после ремонта - 4600км. компресия отличная. машина едет как бешенная. но масло то светит. Подскажите что сделать.
А что за простое масло на обкатку? Если потом залил такую дрянь...... secret.gif
1GA
сообщение 2.6.2011, 18:57
Сообщение #102
Пользователь №: 34235
Всем привет! У меня такая проблема, автомобиль ВАЗ 21061 96 года выпуска
Когда заводишь машину лампа давления масла горит 2 сек. и гаснет, после не загорается если конечно обороты до 200-300 не падают (примерно). НО! Когда покатаешься по городу, то на холостых оборотах лампа начинает гореть постоянно или моргать, смотря какие обороты (если около 600 то горит постоянно, на 1000 точно перестает моргать). Когда едешь по трассе 90 км/час на 4 передаче то датчик показывает где-то 1-1,5 деления (опять же примерно).
Началось такое этой весной. Масло Лукоил Люкс 5W-40 если не ошибаюсь (батя заливал прошлой осенью в начале ноября где-то), двигатель ни разу не капиталился (даже головку блока не снимали smile.gif )
Масло надо бы уже менять, я знаю :) но раньше, даже когда выработка шла, падения давления не было. И да, уровень масла чуть выше максимума
Что может быть? И какое давления масла должно быть на холодной машине на 2,5тыс об/мин?
Сообщение отредактировал 1GA - 2.6.2011, 18:58
сообщение 2.6.2011, 20:43
Сообщение #103
Меняй масло в первую очередь, выставь обороты холостого хода на горячем движке 1000 , ну и фильтр масляный на замену при замене масла, бери манн белый.
Масло залей 15 в 40 , или хотя бы 10в40.
Лучше Лукойла что нибуть возьми...( КАСТРОЛ, ЗИК...)
сообщение 2.6.2011, 20:48
Сообщение #104
___«Carabinieri»___
Из: Украина, Кривой Рог
Пользователь №: 27856
Год Выпуска: 1987/2008
Спасибо сказали: 1547 раз
А старое масло нужно понюхать, бензом оно не пахнет? Может диафрагма в бензонаносе дырявая. И что бы новое масло не из поганить.
сообщение 2.6.2011, 20:55
Сообщение #105
Из: ДНР
Пользователь №: 22098
Машина:DAEWOO Lanos
Цвет:зелёный
Год Выпуска: 2005
Спасибо сказали: 33 раза
У меня вот так на холодном
payalnikk дело говорит уровень масла большой , смотри нассос .
сообщение 2.6.2011, 21:05
Сообщение #106
У меня чотыре на холодном...)
1GA
сообщение 3.6.2011, 4:55
Сообщение #107
Всем спасибо! Сегодня-завтра попробую поменять, посмотрю как будет
А из масел какое лучше? Shell Helix, Mobil 1 или Motul? С зиком непрятная история была sad.gif поэтому не очень-то и доверяю ему
сообщение 3.6.2011, 7:30
Сообщение #108
левак взял,100 пудов.А вобще такие вопросы выясняй по месту,в каждом городе левак свой.По знакомым поспрошай.
1GA
сообщение 4.6.2011, 15:37
Сообщение #109
Действительно, масло бензином пахло...поменял насос (валялся в багажнике новый ДААЗ, поставил пока его вместо ПЕКАР'а smile.gif ) и масло с фильтром...давление немного поднялось, теперь на холостых лампа не горит. При 3 тыс. об./мин. давление где-то в районе 2-2,5.
Теперь вопрос: романПЕТРОВИЧ3617 и ROMAN KIROVOGRAD у вас стоит "полуторный" или модернизированный маслонасос О_о ? Откуда такое давление на холостых?
Milk
сообщение 7.7.2011, 11:19
Сообщение #110
Пользователь №: 3453
Цвет:светло серый
Многоуважаемые! С одного источника вычетал, что при замене масляного насоса нужно сливать охдаждающую жидкость. У меня вопрос нужно или нет? По мне так она не мешает.Спасибо заранее.
дима44
сообщение 7.7.2011, 14:24
Сообщение #111
Из: Костромская область
Пользователь №: 6678
Машина:ваз 21063dellorto и ваз 21083i
Цвет:тёмный и папирус
Год Выпуска: 86 и 02
если будеш менять прямо на машине(неснимая двиг, а приподымая) то ненужно
dr.diesell
сообщение 7.7.2011, 15:44
Сообщение #112
Из: г.Уфа
Пользователь №: 47988
Машина:2107
Цвет:темно-зелёный
Год Выпуска: 2005
привет всем! Предистория:
машина у меня 7ка 05 года двигатель 2106 пробег 60 тыщ масло менял ноябрь октября 2010 зимой практически не ездил было масло хадо с присадками у предыдущего хозяина я залил зик полусинь .
так вот наблюдаю такую картину, почти с самого начала как начал ездить не помню как до этого было ,
-запуск двигатель- лампа гаснет стрелка датчика в потолок на желтой линии давлени на максимуме всё отлично !
-3000 оборотов - давление на середине (зеленый промежуток на шкале)
-от 3000 до 6000 примерно стрелка идет на красную линию и даже дальше при этом лампа не загорается и при сбросе педали газа на 0 стрелка на исходную ! Так же при движении .
так вот хотел спросить сие происходящее нормально ? Может я путаю че может красное деление на шкале это наоборот высшее давление тогда всё в норме я пока новичек в этом хотелось бы узнать заранее благодарю!
сообщение 7.7.2011, 18:21
Сообщение #113
эх матрешка... / раздолбай
Из: Донецк, некогда СССР
Пользователь №: 12436
Цвет:Белый/Гранат/Синий 42B
Год Выпуска: 98/12/13
Спасибо сказали: 150 раз
а у тебя с датчиком давления щиток а не с экономайзером?
если да то с 3х-4х тысяч оборотов стрелка у тебя должна быть в зеленом секторе, дальнейшее отклонение ее вправо (в красную зону) говорит о не исправности масляной магистрали
Сообщение отредактировал sedoy - 7.7.2011, 18:29
Milk
сообщение 8.7.2011, 7:25
Сообщение #114
Цвет:светло серый
Спасибо.Будем дерзать.
dr.diesell
сообщение 8.7.2011, 19:18
Сообщение #115
Из: г.Уфа
Машина:2107
Цвет:темно-зелёный
Год Выпуска: 2005
Эт как с экономайзером ?
Ну на панели датчик давления стоит круглый такой со стрелкой как еще объяснить ...
На разгоне когда плавно переключаешься почти до красной шкалы доходит если дать еще газу то и за красную полосу стрелка уходит это как раз после 3тыщ , но лампа не загорается . Ну основном до 3тыщ дело не доходит на 2500 машина уверенно едет
А если проблемы с магистралью не даш совет откуда начинать смотреть
дима44
сообщение 8.7.2011, 20:17
Сообщение #116
dr.diesell, если есть большие сомнения по давлению масла, то можно у ремонтников(или на СТО) замерять механическим прибором, это недорого и максимально точно.
dr.diesell
сообщение 9.7.2011, 7:21
Сообщение #117
Из: г.Уфа
Машина:2107
Цвет:темно-зелёный
Год Выпуска: 2005
Ну так не интересно ездить замерять хочется самому разобраться спросить у местных ремонтников! зачем тогда нужен этот форум эт во первых
а во вторых у меня права кончились в один прекрасный день дальше поселка ни ногой хотя конечно эт проблема решаема. Ну и если ничего не выйдет воспользуюсь твоим советом!
сообщение 9.7.2011, 10:45
Сообщение #118
Каждый решает сам для себя, нужен форум ему или нет, никто не заставляет на нем сидеть...
http://www.vaz-2106.ru/forum/index.php?sho...c=783&st=20
Herokilah
сообщение 9.7.2011, 20:46
Сообщение #119
Из: Воронеж
Пользователь №: 38114
Год Выпуска: 1984
На днях собираюсь снимать поддон, вычистить оттуда все гуано, посмотреть состояние масляного насоса. Скажите, если поддомкратить двигло под картер сцепления, то можно будет без ямы снять поддон? И какова степень геморроя при этом?
dr.diesell
сообщение 11.7.2011, 6:58
Сообщение #120
Из: г.Уфа
Машина:2107
Цвет:темно-зелёный
Год Выпуска: 2005
читай первые посты там были такие проблемы
RSS Текстовая версия Сейчас: 7.2.2026, 22:48
