26.5.2011, 9:49
#381
Случайно нашел ссылку по всем вопросам этой темы. http://narod.ru/disk/4764429001/%D0%A5%D0%...98_1_5.rar.html
Дочегож занятное чтиво. Наверно, чтобы выйти из задумчивости, придется потратить много усилий. Или сразу к действию. |
26.5.2011, 15:07
#382
Начинают возникать вопросы о совместимости... Уже есть бензобак с бензонасосом 21073, ресивер 2123 с коллектором 2123, дроссельным узлом 2112 с датчиками, есть ДМРВ(Бош, круглый) и корпус фильтра 21214. Крышка, шкив и ДПКВ остались еще со времен, когда у меня МПСЗ была. Из железа нет рампы с форсунками, топливных магистралей, и там по мелочи, шланги-трубки всякие... Насколько я понимаю, рампа на все классические двигатели одна и тут с покупкой не наколешься. А форсунки какие нужны, с любого таза? нет не с любого, есть черные (тонкие) двух типоразмеров и зеленые (толстые) это то что наиболее часто встречается. по умолчанию в класике стоят черные тонкие 502 их и советую ставить, так как форсы еще отличаются по длине и возможны проблемы с установкой рампы вот почитай про ни здесь http://chiptuner.ru/content/sens_efi/ Не обнаружил там инфы какие встанут, а какие нет... |
26.5.2011, 21:43
#383
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 1020 Регистрация: 7.5.2008 Из: Украина. Донецк. Пользователь №: 3312 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:зел. Год Выпуска: 1983 Спасибо сказали: 0 раз |
применяемость в таблице внизу
в гараже есть комплекта четыре разных вазофорс, завтра сфоткаю для наглядности |
29.5.2011, 16:25
#384
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 2 Регистрация: 21.5.2011 Пользователь №: 51632 Машина:2106 Цвет:белый Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 0 раз |
Была ли когда либо напечатана схема проводки ВАЗ 21067?Как обслуживали этот авто электрически....? Пока мало соображаю как мне перенести проводку касающуюся инжектора с ВАЗ 21074i на свой 2106,может на днях доберусь и все пойму ,а пока ищу теорию. Видел в инете ставили на 6 всю проводку от 07,но я так не хочу и хочу оставить все штатно,а только перенести все что касаемо инжа! При переделке своей машины я использовал жгут проводов от ЭСУД для 2107.Он легко "отделяется" от семерочной проводки и "вживляется" в шестерочную согласно схеме. Возле бензобака тоже нет проблем-совпал цвет проводов от стрелки и от лампочки. P.S. К карбюратору возвращаться не хочу. Тоже инж ставил?Тогда так и просится тема про авто с показом фото и описании работ)) Приветствую всех! Есть ГБЦ 21214, с ресивером и впускным коллектором, рампа с форсунками, проводка, бак, топливопроводы, короче говоря есть практически все, кроме шкива коленвала. Возникла проблема какой шкив поставить 2123 или 21214 (еще имеется гена 2110 с поликлиновым шкивом) подойдет ли передняя крышка 21214 под шкив 2123? Так они вроде как одинаковые шкивы то,прост контакт с ремнем разный Переделывал мотор два года назад, поэтому пошагового фотоотчета не получится. Будут фото лишь конечного результата. Исходные данные ─ мотор 2103 с компрессией 12,5 ─ комплект запчастей с битой 2107 ( головка,рессивер, топл. рампа, магистальные топливопроводы, шланги,бензобак в сборе,жгут эл. проводки 2107, контроллер Бош М7.9.7, датчики, воздухофильтр и т.д. ─ руководство по ремонту и обслуживанию 2105(04) с фотографиями Порядок работ • Отделил жгут ЭСУД от общей проводки и прозвонил с помощью тестера все цепи от колодок датчиков до разъема контроллера на предмет обрыва. • С помощью рулетки и соседской «семерки» разметил отверстие в моторном щите под жгут ЭСУД. Просверлил по кругу отверстия, с помощью молотка и зубила врубился в салон. Края доработал напильником. • Контроллер, блок предохранителей, реле и разъем диагностики разместил в бардачке. • Заменил головку, переднюю крышку, шкив коленвала. Установил заглушки вместо трамблера и бензонасоса, прикрепил катушки зажигания. Генератор оставил старый (у меня восьмерочный на 55А, маловато, но хватает,такие же ставили на новые SENSы с Мелитопольским мотором). Стартер с торцевым коллектором тоже справляется. • На штатное место установил адсорбер. • Педаль газа нивовская, трос девяточный. • Установил топливные магистрали параллельно старой карбюраторной. Скрутил мягкой проволокой (можно пластиковыми хомутами). Для удобства пришлось снять кардан. Старый бензопровод использовал для подключения адсорбера. Устанавливая топливные трубки в багажнике, обнаружил уже готовую площадку в днище под отверстия, чудеса. • Для ДК на штанах вварил гайку из нержавейки. Катализатор не ставил. • Для полного счастья разобрал тахометр. Методом «тыка» перепаял вход (минуя входной каскад), теперь он работает от сигнала контроллера, но правда на оборотах 3500 замирает и остальных уже не «видит». Р.S. Если все запчасти исправны и схема собрана правильно, то мотор заводится сразу и работает нормально. Как переставлял бачок омывателя, подключал реле стартера и мотор вентилятора охлаждения - не описую. Для людей, замахнувшихся на инжектор, это ведь пыль, или я не прав. |
31.5.2011, 20:50
#385
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 23 Регистрация: 14.1.2011 Пользователь №: 45398 Машина:2104,2111,2172,525е... Цвет:Мурена Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 0 раз |
Почему тут они тогда идут как одна крышка? Потому что не все хорошо знают матчасть. Крышки есть 21214-1002060 и 2123-1002060. Насколько я понимаю, рампа на все классические двигатели одна и тут с покупкой не наколешься. А форсунки какие нужны, с любого таза? Форсунки ВСЕХ ТАЗов(и ПП, и Нивы/Шнивы, и Классики) имеют одинаковую производительность и сопротивление, посему для ЭБУ они все одинаковы. По присоединительным размерам отличаются только форсы 16клапанных 1,6литровых моторов - они короче всех остальных. Тонкие/толстые - без разницы. На данном этапе это не имеет никакого значения! Если есть ДК. ЭБУ всеравно проходить обучение по датчику. Если реальная производительность форсунок не соответствует указанной в прошивке - система будет работать криво, диапазона адаптации может не хватить. |
10.6.2011, 12:14
#386
Ребяты, выручайте.
Предлагают мне мозги 11183-1411020-21 с проводкой. Насколько я понимаю, это я7.2 с калины. Он все датчики поддерживает? Под фазированный впрыск? Слышал, на калинах мозги тосолом заливает. Как определить, жилец или нет? |
14.6.2011, 11:02
#387
Ребяты, выручайте. Предлагают мне мозги 11183-1411020-21 с проводкой. Насколько я понимаю, это я7.2 с калины. Он все датчики поддерживает? Под фазированный впрыск? Слышал, на калинах мозги тосолом заливает. Как определить, жилец или нет? подключить на другую машину и всё станет ясно. Я бы на Я 5.1 строил. |
14.6.2011, 11:50
#388
Я их уже купил. Решающим аргументом стал факт, что одноклубник их шьет.
Я5.1 искал - не нашел б/у. Сплошь убогий Я5.1.1. На новый денежкама не хватало. Вопрос далее... жгуты форсунок хоть чем то отличаются? Судя по электросхемах всевозможных тазов, нет, там до разъема жгута форсунок на попарном впрыске провода соединяются. Но тогда интересно, нафига они разные... Если что - мне под фазированный. |
18.6.2011, 8:34
#389
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 29 Регистрация: 17.9.2007 Из: Вязники Владимирская обл. Пользователь №: 1236 Машина:2106i Цвет:зелёно-синий металик Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
Уже установил все?Как с оформлением двигателя инж. на 2106 проблем нет? П.С. так же купил только за 16тык)) По поводу документов, идешь в ГАИ берешь там "зхаявление на внесение изменений в конструкцию тс", и "заявление-декларацию" . В "зхаявление на внесение изменений в конструкцию тс" пишешь что хочешь сделать и идешь к начальнику ГАИ он подписывает, с заявлением-декларацией" идешь в фирму у которой есть лицензия на внесение изменения в конструкцию тс, платишь им бабло (у меня 1500р) и они все пишут как надо. Что будет дальше пока не знаю. Но по сценарию - приезжаешь в гаи на переделанной машине со всеми бумажками и они вносят изменения в птс. Когда поставишь инжектор тахометр работать не будет! 4. Зачем менять бак? Есть немалое количество внешних насосов, хоть от волгогазели. PS для справки: на ниве-шниве с мп7 блоком впрыск одновременный, несмотря на странный порядок работы форсунок. Если бак есть, то почемубы его не поменять :) Завел вчера :))))))) Сообщение отредактировал SeregA33 - 18.6.2011, 8:38 |
6.7.2011, 0:03
#390
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 8 Регистрация: 19.6.2011 Из: Люберцы Пользователь №: 52837 Машина:ваз 2106 Цвет:темно синий Год Выпуска: 2004 Спасибо сказали: 0 раз |
Была ли когда либо напечатана схема проводки ВАЗ 21067?Как обслуживали этот авто электрически....? Пока мало соображаю как мне перенести проводку касающуюся инжектора с ВАЗ 21074i на свой 2106,может на днях доберусь и все пойму ,а пока ищу теорию. Видел в инете ставили на 6 всю проводку от 07,но я так не хочу и хочу оставить все штатно,а только перенести все что касаемо инжа! Привет. И я купил инжектор от битой семерки + бензобак с потрахоми за 2700р. ждет меня. Тока жудко не хочу в дебри электропроводок 07i и 06 залазить, чтоб состыкавать их. Неделю ищу на гугле - НЕТУ! Если найдешь, скинь сюда: bss9@mail.ru С меня пиво или денег на телефон кину. Была ли когда либо напечатана схема проводки ВАЗ 21067?Как обслуживали этот авто электрически....? Пока мало соображаю как мне перенести проводку касающуюся инжектора с ВАЗ 21074i на свой 2106,может на днях доберусь и все пойму ,а пока ищу теорию. Видел в инете ставили на 6 всю проводку от 07,но я так не хочу и хочу оставить все штатно,а только перенести все что касаемо инжа! При переделке своей машины я использовал жгут проводов от ЭСУД для 2107.Он легко "отделяется" от семерочной проводки и "вживляется" в шестерочную согласно схеме. Возле бензобака тоже нет проблем-совпал цвет проводов от стрелки и от лампочки. P.S. К карбюратору возвращаться не хочу. Размести фото (и сканер схемы)или хотя бы опиши косяки при установке... очень надо, а то двигло ест масло литрами, а ехать по делам надо!!! Двигло от 07i стоит в автосервисе, просят 5000р. за установку двигла и железяк, с электрикой ни кто не хочет связываться, прийдется день- два тратить самому, вот и нужна помошь кто уже ставил на 06 инжектор от 07i |
6.7.2011, 12:34
#391
Прямо сейчас инсталлирую. Есть вопросы - задавай. Скажи только, какие мозги у тебя(полный артикул цифрами, на мозгах написано).
12.7.2011, 23:59
#392
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 75 Регистрация: 11.2.2011 Из: Нальчик Пользователь №: 47069 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Белый Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 0 раз |
Ребята выручайте! Уже весь мозг испарил себе! Хочу поставить аналог МПСЗ (секу 3) но не в нем дело. Кто ставил инжектор ответе пожалуйста. КАК состыковать шкив коленвала (инжекторный ясное дело), электровентилятор и медный радиатор(2103 который)
13.7.2011, 0:41
#393
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 230 Регистрация: 23.5.2010 Из: UA Пользователь №: 32394 Машина:2106 Цвет:серо-голубой Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 0 раз |
болгаркой подпилить кожух
13.7.2011, 1:02
#394
Виктор, у меня медный радиатор, демпферный шкив и электровентилятор. Все встало. Хотя и впритык.
А подпилить кожух реально не вредно... |
13.7.2011, 1:24
#395
На алюминиевом тоже придется пилить?
13.7.2011, 5:17
#396
Зампотех ♏ Группа: Жигуляторы Имя: Александр Михайлович Сообщений: 15381 Регистрация: 8.10.2008 Из: СССР, Барнаул Пользователь №: 5008 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1268 раз |
Да ничего там пилить не нужно. Главное - чтоб кожух вентилятора плотно сел на радиатор. Вот мой радиатор медный с вентилятором и шкивом (причем демпферным). http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtop...st&p=275587
С алюминиевым радиатором все еще проще. Проблемы могут быть разве что при установке поликлинового ремня. Сообщение отредактировал Warrior - 13.7.2011, 5:19 |
13.7.2011, 22:48
#397
Спасибо за ответы! А кожух электровентилятора (дифузор) какой нужен? 2103 или другой? И еще крыльчатка какая должна быть? есть же 4 лопастная, она вроде потолще, и есть 8 лопастная. Да и если имеет значение сам электровентилятор у меня с лада приоры(вместе с крыльчаткой). По отверствиям садится как родной.
Сообщение отредактировал Victor_Suslov - 13.7.2011, 22:52 |
13.7.2011, 23:15
#398
Да ничего там пилить не нужно. Главное - чтоб кожух вентилятора плотно сел на радиатор. Вот мой радиатор медный с вентилятором и шкивом (причем демпферным). http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtop...st&p=275587 С алюминиевым радиатором все еще проще. Проблемы могут быть разве что при установке поликлинового ремня. Что же тогда они пилят и почему у них не входит все как надо? |
14.7.2011, 5:00
#399
Да ничего там пилить не нужно. Главное - чтоб кожух вентилятора плотно сел на радиатор. Вот мой радиатор медный с вентилятором и шкивом (причем демпферным). http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtop...st&p=275587 С алюминиевым радиатором все еще проще. Проблемы могут быть разве что при установке поликлинового ремня. Что же тогда они пилят и почему у них не входит все как надо? Я тоже поначалу пилил ( у меня прилив для ДПКВ упирался к кожух). Потом пригляделся - кожух не до конца сел на радиатор. Немного погогнул место соприкосновения кожуха с радиатором, чтоб он сел нормально и все ствло нормально. До этого были случаи что кожух просто отрезал провода от ДПКВ =) Спасибо за ответы! А кожух электровентилятора (дифузор) какой нужен? 2103 или другой? И еще крыльчатка какая должна быть? есть же 4 лопастная, она вроде потолще, и есть 8 лопастная. Да и если имеет значение сам электровентилятор у меня с лада приоры(вместе с крыльчаткой). По отверстиям садится как родной. Не имеет значения, сейчас все вентиляторы обратно совместимые. У меня восьми лопастная стоит, без дуги на конце. Охлаждает отлично и не шумит. До этого стоял с дугой, была вибрация сильная и за год вышел из строя. Сообщение отредактировал Warrior - 14.7.2011, 5:01 |
14.7.2011, 12:26
#400
Сделаю попытку установки вентилятора номер два, и если что сфотографирую.
Текстовая версия | Сейчас: 11.2.2026, 18:07 |
