304 страниц V  « < 98 99 100 101 102 > »
Рейтинг 4 V
сообщение 26.5.2011, 11:29
Сообщение #1981
___«Carabinieri»___
Из: Украина, Кривой Рог
Пользователь №: 27856
Год Выпуска: 1987/2008
Спасибо сказали: 1547 раз
Цитата(zerrow @ 26.5.2011, 10:13) *
...при работающем двигателе на 3000 об\мин....если снять клему с акб...
Совет - так больше не делай.
Почисти держатель 10-го предохранителя, сам пред лучше замени, проверь напряжение (при включеном зажигании) на 15-м выводе регулятора напряжения, оно должно быть (в идеале) такое как и на аккумуляторе, ну или меньше на 0,5-0,6 вольт, потом проверь наличие напряжения на 67-м выводе РН - 9-11 вольт. Проверь состояние щеток. Если не поможет смотри генератор
Trel
сообщение 26.5.2011, 12:23
Сообщение #1982
Из: Тула
Пользователь №: 50147
Год Выпуска: 2002
Цитата(zerrow @ 26.5.2011, 12:13) *
Подскажите пожалуйста в чем может быть проблема, при работающем двигателе на 3000 об\мин, с включеными фарами ближними и дальними, если снять клему с акб, то все фары еле горят, а двигатель не глохнет, даже если включить печку при этом двигатель будет работать, а фары и печка чуть работают. По идее если нехватает тока, то двигатель должен заглохнуть, а он работает. Напряжение с работающим двигателем 3000 об\мин и всеми фарами 11 вольт. Это неисправен генератор, или может что еще?
У меня что-то похожее было (10,9 В. при всех потребителях, а без всего - 14 В., т. е. как надо), поменял диодный мост (там прогорел металл на одном из контактов)-стало намного лучше.
$aNiTaR
сообщение 26.5.2011, 20:46
Сообщение #1983
Из: ZVL 52RUS Заволжье
Пользователь №: 37876
Всем привет.
Нету зарядки АКБ, машину завожу, скидываю клемму, машина глохнет, генератор рабочий, в чём может быть проблема?
stalker18.08
сообщение 26.5.2011, 20:51
Сообщение #1984
Пользователь №: 28727
Цвет:темно-коричневый
Цитата($aNiTaR @ 26.5.2011, 21:46) *
Всем привет.
Ну так проводку смотри от геннадия, у меня была такая проблема, банально оказалось окислились контакты на нём. И ещё предохранители посмотри там 9 или 10 за обмотку возбуждения отвечает. Ну и регулятор напряжения.
zerrow
сообщение 27.5.2011, 10:04
Сообщение #1985
Пользователь №: 35378
Цвет:red
Год Выпуска: 86
а если на 67-м выводе регулятора напряжения нет напряжения, при включенном зажигание, что это может означать?
ie_rybkin
сообщение 27.5.2011, 12:15
Сообщение #1986
Из: Украина, Сумы
Пользователь №: 30939
Цвет:волна морская
Год Выпуска: 1979
Если на выводе 15 регулятора напряжения, напряжение присутствует, на выводе 67 напряжение отсутствует, при условии, что клеммы 15, 67, земля имеют нормальные контакты, регулятор напряжения обычного типа, а не РН4, РН5, или их аналог, имеющий вывод блокировки подачи напряжения возбуждения генератора при остановленном двигателе (обычно с датчика давления масла), то делается вывод о неисправности регулятора напряжения.
Alex_Ander
сообщение 28.5.2011, 20:21
Сообщение #1987
Из: Питер, м.Удельная
Пользователь №: 7791
Цвет:Баклажан
Год Выпуска: 2005
Ребят, подскажите пожалуйста, может кто сталкивался.
Я тут генератор мучил, и при сборке разорвал пополам один из 4-ёх болтов, которые стягивают корпус генератора. Можно ли так оставить и будет ли всё это нормально держаться, или же обязательно надо докупать 4-ый болт?
сообщение 28.5.2011, 20:24
Сообщение #1988
Обязательно.
Alex_Ander
сообщение 28.5.2011, 20:44
Сообщение #1989
Цвет:Баклажан
Год Выпуска: 2005
Спасибо, грустно это, но всё равно, буду искать...
сообщение 28.5.2011, 20:47
Сообщение #1990
да чего его искать то?на авторынке есть,и на хозрынке такой длины отыскать можно.
Alex_Ander
сообщение 28.5.2011, 22:44
Сообщение #1991
Цвет:Баклажан
Год Выпуска: 2005
Да я резьбу на оси ротора подпортил, пока разбирал, и гайка туда потом уж очень туго накручивалась, ну а после её накручивания усилие разрыва болтика на 5 мм оказалось совсем несерьёзным smile.gif
Ещё одной разборкой окончательно убил резьбу на оси ротора, теперь чешу репу- чего дальше делать...
Сообщение отредактировал Alex_Ander - 29.5.2011, 0:35
Fayner
сообщение 29.5.2011, 17:03
Сообщение #1992
Пользователь №: 51946
Машина:ВАЗ2106
Начало хрюкать реле и мигать лампочка. Завтра полезу в блок предохранителей.
Подскажите,в акб ли дело? менял электролит и заряжал. хватает на пару заводок,потом только толкать.напряжение мерил-заглушенное состояние-13в,холостой ход-13-14в,2000-3000 оборотов 14-15в.
сообщение 29.5.2011, 17:11
Сообщение #1993
Дед
Пользователь №: 15260
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Спасибо сказали: 14 раз
Измерять нужно после продолжительного простоя - 2 и более часов. 12,5-12,6 В - это нормально. Остальные замеры нормальные, скорее всего АКБ загублена или самостоятельно закончила свой путь. Мигание лампы должно решить поджим/зачистка 9-10 предохранителей...
Fayner
сообщение 29.5.2011, 17:24
Сообщение #1994
Машина:ВАЗ2106
можно смело идти в магазин и покупать новый акб? :)
сообщение 29.5.2011, 17:29
Сообщение #1995
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Сколько АКБ лет?
Fayner
сообщение 29.5.2011, 17:45
Сообщение #1996
Машина:ВАЗ2106
Сколько АКБ лет?
Не знаю,я машину вчера только взял. Думаю не меньше пяти.
сообщение 29.5.2011, 17:55
Сообщение #1997
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
На АКБ дата производства стоит... Если 5 и более - меняй и не думай.
Сообщение отредактировал Mitka - 29.5.2011, 17:55
Fayner
сообщение 29.5.2011, 18:03
Сообщение #1998
Машина:ВАЗ2106
Evlampii
сообщение 29.5.2011, 22:15
Сообщение #1999
Из: Черповец
Пользователь №: 20214
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:Сине-голубой
Я так понимаю, если я поставил генератор с таблеткой семерошный, то лампу заряда акб уже никак не заставить работать как надо?
сообщение 29.5.2011, 22:19
Сообщение #2000
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Как так? Смотри темы про генераторы в "тюнинг - электрика+оптика" в самом верху... http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showforum=49
5 чел. читают эту тему (гостей: 5, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.4.2026, 11:25
