23.5.2011, 20:15
#361
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 138 Регистрация: 8.2.2011 Из: казачьи лагери Пользователь №: 46926 Машина:ваз 21061 Цвет:белоснежная королева Год Выпуска: 1986 Спасибо сказали: 0 раз |
помогите разобраться с прокачкой тормозов. сегодня поменял тормозной шланг на переднем колесе (левом) прокачал три раза тормоза (оба передних колеса) а при пробном заезде оказалось что машину при резком торможении уносит в право! А если плавно нажимать то слегонца подтягивает в право.
позвонил местному кулибину он мне предложил версию что скорее всего при замене шланга тормозуха попала на колодки и тормозной диск(а у меня и правда при замене случайно облил калодки) вот по этому и такой эффект при торможении и надо ждать пока она выгорит . МОЖЕТ ТАКОЕ БЫТЬ? P.S. тормозуха негде не течё. всё проверил. людиииии! АУУУУУУУ!!!! Сообщение отредактировал demon902008 - 23.5.2011, 19:59 |
23.5.2011, 20:43
#362
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 174 Регистрация: 8.4.2009 Из: Воронеж Пользователь №: 12122 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:тёмно-синий Год Выпуска: 1983 Спасибо сказали: 0 раз |
помогите разобраться с прокачкой тормозов. сегодня поменял тормозной шланг на переднем колесе (левом) прокачал три раза тормоза (оба передних колеса) а при пробном заезде оказалось что машину при резком торможении уносит в право! А если плавно нажимать то слегонца подтягивает в право. позвонил местному кулибину он мне предложил версию что скорее всего при замене шланга тормозуха попала на колодки и тормозной диск(а у меня и правда при замене случайно облил калодки) вот по этому и такой эффект при торможении и надо ждать пока она выгорит . МОЖЕТ ТАКОЕ БЫТЬ? P.S. тормозуха негде не течё. всё проверил. людиииии! АУУУУУУУ!!!! Скорее всего плохо прокачал и слева еще есть воздух. Поэтому справа схватывает раньше, чем слева. Прокачивать надо все колеса. |
23.5.2011, 20:50
#363
помогите разобраться с прокачкой тормозов. сегодня поменял тормозной шланг на переднем колесе (левом) прокачал три раза тормоза (оба передних колеса) а при пробном заезде оказалось что машину при резком торможении уносит в право! А если плавно нажимать то слегонца подтягивает в право. позвонил местному кулибину он мне предложил версию что скорее всего при замене шланга тормозуха попала на колодки и тормозной диск(а у меня и правда при замене случайно облил калодки) вот по этому и такой эффект при торможении и надо ждать пока она выгорит . МОЖЕТ ТАКОЕ БЫТЬ? P.S. тормозуха негде не течё. всё проверил. людиииии! АУУУУУУУ!!!! Скорее всего плохо прокачал и слева еще есть воздух. Поэтому справа схватывает раньше, чем слева. Прокачивать надо все колеса. зад и перед что ли? или только передние колеса? |
23.5.2011, 20:57
#364
Лучше все .
1-задн.правое 2-задн. левое 3-пер. правое 4- пер. левое. А колодки передние можно бензом протереть (без фонатизма) |
23.5.2011, 21:03
#365
24.5.2011, 19:21
#366
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 16 Регистрация: 30.4.2011 Из: ижевск Пользователь №: 50711 Машина:vaz 2106 Цвет:белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
добрый вечер всем... есть проблемка
хотел открутить штуцер выпуска воздуха на суппорте, короче свернул его под корень...х знает как так??(ключиком на 8 первый раз вижу чтоб болты срывало) суппорт не хочеться менять....(не копейки стоит) может кто совет даст, как остаток штуцера из суппорта достать? |
24.5.2011, 19:25
#367
Аккуратно высверлить , или попробовать отвёрткой выкрутить . Наставить отвёртку на остаток штуцера пару ударов по отвёртке и пробуй выкрутить но сначала залить вдэшкой.
24.5.2011, 19:43
#368
Лучше все . 1-задн.правое 2-задн. левое 3-пер. правое 4- пер. левое. А колодки передние можно бензом протереть (без фонатизма) НЕ ПОМОГЛО может взять рем\комплект для суппорта? (хотя суппорта отъездили чуть больше года ) суппорта FENOX Сообщение отредактировал demon902008 - 24.5.2011, 20:11 |
24.5.2011, 23:31
#369
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 47 Регистрация: 2.4.2011 Из: Анжеро-Судженск Пользователь №: 49244 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:тёмно-зеленый Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
Лучше все . 1-задн.правое 2-задн. левое 3-пер. правое 4- пер. левое. А колодки передние можно бензом протереть (без фонатизма) НЕ ПОМОГЛО может взять рем\комплект для суппорта? (хотя суппорта отъездили чуть больше года ) суппорта FENOX Стоят цилиндры такой же фирмы. (с переди) с тормозами дискотека, то в один бок уводит то в другой, то ровно тормозит. А вот буквально три дня назад один из них потёк, хотя поставил их 2месяца назад. Кстати говоря, покупал главный тормозной и 4 цилиндра на передние колеса, всё фенокс, всё какая то лажа, старое куда лучше тормозило. Так они и самые дешевые, даже дешевле автоваза, у нас по крайней мере... P.S почему тормозные цилиндры называют супортами?? супорт это то, к чему крепятся цилиндры. добрый вечер всем... есть проблемка хотел открутить штуцер выпуска воздуха на суппорте, короче свернул его под корень...х знает как так??(ключиком на 8 первый раз вижу чтоб болты срывало) суппорт не хочеться менять....(не копейки стоит) может кто совет даст, как остаток штуцера из суппорта достать? тоже мучался при прокачке, в итоге снял цилиндр зажал в тиски и трубным ключом выкрутил таки эту пакость. Кстати поставил потом упрочненные штуцера, под ключ на 10 Сообщение отредактировал noobaep - 24.5.2011, 23:28 |
25.5.2011, 18:26
#370
Аккуратно высверлить , или попробовать отвёрткой выкрутить . Наставить отвёртку на остаток штуцера пару ударов по отвёртке и пробуй выкрутить но сначала залить вдэшкой. вытащил сегодня... тока немнога другим путем. щтуцер внутри полый!! я 3 сверлами разного размера и решил проблему, затем мечиком осталось тока почистить резьбу...и вуаля штуцер как домой залетел. спасибо за участие.. |
25.5.2011, 19:37
#371
Аккуратно высверлить , или попробовать отвёрткой выкрутить . Наставить отвёртку на остаток штуцера пару ударов по отвёртке и пробуй выкрутить но сначала залить вдэшкой. вытащил сегодня... тока немнога другим путем. щтуцер внутри полый!! я 3 сверлами разного размера и решил проблему, затем мечиком осталось тока почистить резьбу...и вуаля штуцер как домой залетел. спасибо за участие.. учти на будущее. эти соски (как и штуцера тормозных трубок) на раз отламываються-если давно не трогались и приржавели на смерть. я на москале залеплял с новья пластелином-когда менялись цилиндры трубки и пр. потом через несколько годков даж-расковыряешь-там все так и есть-новое-и откручиваеться на раз. проверено все это на своем опыте-пользуйтесь. |
25.5.2011, 19:45
#372
товарисЧи! мистика! пол дня тормоза работали как положенно, а после обеда опять началось утягивание при резком торможении. щас ездил на заправку и все нормально! куда копать?
25.5.2011, 19:52
#373
товарисЧи! мистика! пол дня тормоза работали как положенно, а после обеда опять началось утягивание при резком торможении. щас ездил на заправку и все нормально! куда копать? FENOX отстой номер один. хуже не встречаеться помоему уже ничего. по теме посмотри как цилиндры растормаживаються. вывеси, колеса сыми, понажимай,покрути. может и увидишь чего интересное. намекаю на то что поршень который плохо отпускает колодку далее и схватывае первым-тебя ведет в сторону... походу они у тебя все такие-с переменным успехом. больше вроде и нечему. |
25.5.2011, 20:11
#374
товарисЧи! мистика! пол дня тормоза работали как положенно, а после обеда опять началось утягивание при резком торможении. щас ездил на заправку и все нормально! куда копать? FENOX отстой номер один. хуже не встречаеться помоему уже ничего. по теме посмотри как цилиндры растормаживаються. вывеси, колеса сыми, понажимай,покрути. может и увидишь чего интересное. намекаю на то что поршень который плохо отпускает колодку далее и схватывае первым-тебя ведет в сторону... походу они у тебя все такие-с переменным успехом. больше вроде и нечему. значит придёться раскошелиться на ВАЗовские цилиндры |
2.6.2011, 14:54
#375
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 12 Регистрация: 25.9.2010 Пользователь №: 38724 Машина:ваз 21063 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1994 Спасибо сказали: 0 раз |
можно ли ездить без тормозухи? чем черевато? сзади справа вытекает нужно срочно ехать
2.6.2011, 15:00
#376
Езда без тормозухи или с завоздушенной системой черевата ДТП, с любым исходом. В общем устраняй течь, прокачивай систему и катайся.
3.6.2011, 12:59
#377
Езда без тормозухи или с завоздушенной системой черевата ДТП, с любым исходом. В общем устраняй течь, прокачивай систему и катайся. съездил на автобусе, не рискнул сесть, вот так бывает, только поменял передние шланги, супорта и колодки, и сзади беда :( что ж поделать) шамон есть шамон=) |
3.6.2011, 13:09
#378
20.6.2011, 9:51
#379
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 6 Регистрация: 20.6.2011 Из: Россия Пользователь №: 52872 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:RED Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 0 раз |
Лучше все . 1-задн.правое 2-задн. левое 3-пер. правое 4- пер. левое. А колодки передние можно бензом протереть (без фонатизма) НЕ ПОМОГЛО может взять рем\комплект для суппорта? (хотя суппорта отъездили чуть больше года ) суппорта FENOX Самый простой, но самый дорогой - заменить суппорты и поставить новые диски. Например вот эти http://diski63.ru/catalog/vaz_2101/Vaz_2101-3501070-01/ |
20.6.2011, 9:58
#380
вобще то речь за задние идет.
Текстовая версия | Сейчас: 19.4.2026, 22:52 |
