17.5.2011, 15:32
#161
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 8 Регистрация: 26.10.2009 Пользователь №: 20811 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:зеленый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
Зведет левый тормозной диск. Сначала поменял торм диски. Буквально через 1000 км пробега снова повело торм диск. что значит ведет? кривым становится что ли? да, именно так. Слышал такое бывает если по лужам ездить и тормозить резко, хотя я этим не балуюсь. Сообщение отредактировал Alexin - 17.5.2011, 15:33 |
24.5.2011, 20:56
#162
а можно про переднеприводные тормоза вопрос?
там ведь плавающий супорт-первый раз сегодня ковырял. свинтил шевельнул и колодки посыпались на пол... собрать то я собрал. вопрос в другом. посмотрев на колодки увидел что одна сношена наполовину. вторая при этом выглядит почти новой. ПОЧЕМУ ТАК? я не придумал ничего лучше как поменять их местами. поршень там всего один. теперь почему я полез. некоторое время назад появился брянчащий металический звук при движении по неровностям . и четко с левого переднего колеса. сегодня находясь под машинкой подергал и пошевелил все что можно. обнаружил что вышеописаный супорт и бренчит. рукой трогаешь его он дрыг дрыг- стучит. попробовал подтянуть болтики- два(разогнув стопора)-не тянуться. тогда я его и разобрал. попутно вкурив конструкцию. собрал обратно как описано выше. и бренчание пропало... вопрос ПОЧЕМУ появилось и пропало? какие особенности у этих узлов? Сообщение отредактировал varvar-s - 24.5.2011, 20:57 |
24.5.2011, 21:39
#163
Изношена одна колодка из-за заедающих или несмазаных пальцев-направляющих скобы суппорта. Цилиндр то давит на одну колодку а на вторую должна давить скоба.
24.5.2011, 21:55
#164
25.5.2011, 20:00
#165
27.5.2011, 21:54
#166
Пришло время поменять спереди т/шланги-потресканы.Огорошили ценой,якобы 95! гр/один стоит,на рынок правда еще не звонил,но надо знать,какие брать надо/не надо,и их цена по возможности,скока стоят.
Сказали какие то венгерские не брать,на 20гр дешевле,но ходят год всего. кто чего подскажет? |
27.5.2011, 21:58
#167
Я спрашивал 50 гр пара у самого скоро менять надо будет тож есть небольшие трещенки.
Подсказывайте кто менял какие ставить ? |
27.5.2011, 22:04
#168
Ставил какие-то с желтыми полосками...
27.5.2011, 22:05
#169
Подорожало однако http://www.avto-magazin.biz/good.php?id=4466
27.5.2011, 22:44
#170
вот еще нашел,тут дешево http://zaporozhskaya.emarket.ua/objavlenie...vaz-IDxxxo.html
Ром,ну у тебя хоть комплект 80,еще куда ни шло. Так а насчет завода кто что скажет?Балаковские? |
28.5.2011, 3:03
#171
вот еще нашел,тут дешево http://zaporozhskaya.emarket.ua/objavlenie...vaz-IDxxxo.html Ром,ну у тебя хоть комплект 80,еще куда ни шло. Так а насчет завода кто что скажет?Балаковские? на шестерку ставил какие-то с желтыми полосками года три назад, на пятерку балаковские ставил пару лет назад (правда балаковские выбирал из 10 штук, те что выбрал смотрятся лучше чем те, с полосочками, хоть и дешевле)) пока ни там ни там проблем нет |
28.5.2011, 15:43
#172
Ответы хотелось бы точнее)
Россия,какие шланги ставите??? |
28.5.2011, 16:26
#173
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 150 Регистрация: 5.12.2009 Из: Томск Пользователь №: 22954 Машина:ваз21065 Цвет:синий Год Выпуска: 2001 Спасибо сказали: 5 раз |
ставлю Балаковские, по отзывам коллег сейчас на любых шлангах после двух лет,начинают появлятся трешины. ТО не пройдешь
28.5.2011, 19:30
#174
И на Балаковских? Тогда смысл их брать в три дорога?
28.5.2011, 21:16
#175
уже написал во всех темах про тормоза.. осталось тут отметиться...
в общем не тормозит перед! все новое, шланги, седня еще один главный тормозной купил.... поставил, прокачали эффекта нет. перед мертвый! КАКОГО ИМ НЕ ХВАТАЕТ?!?!?!? я со среды бьюсь над этой проблемой... |
3.6.2011, 11:25
#176
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 25 Регистрация: 28.4.2011 Пользователь №: 50664 Машина:2106 Цвет:white Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 0 раз |
как новичок не могу открывать темы - поэтому задам вопрос здесь.
Не разводятся тормозные колодки. ВАЗ 2106. Анамнез: Пробег 80 тыс., последние 6 лет редко ездила (только летом), зимы стояла в гараже. Оба передних колеса проворачиваются, но при непрерывном контакте с колодками. Крутятся, но рукой ощущается равномерное сопротивление. На домкрате оба ПЕРЕДНИХ колеса при раскрутке рукой проходят меньше оборота, а задние - крутятся свободно. Мыслей у нас на гаражах от "спецов" наслушался всяких - от относительно здравого "машина полгода простояла без движения, и вообще редко до этого ездила - поездишь немного, все поработает, откиснет, притрется - и пройдет" ... - и до глупостей на уровне "это у тебя колодки износились - и металлом об металл трутся" и "жигули вообще гумно, им это нормально - и что ты от них хочешь?". Проехал за весну уже 400 км - никаких изменений. Оставляем все эти мысли за скобками и не принимаем к обсуждению. Сделано: - Прокачивал систему за два месяца три раза - ни одного пузырька. - Тормозуха не уходит, шланги целые, потеков не видно. - Менял колодки. - Мерил ЛИЧНО диски на кривость - ИДЕАЛЬНО РОВНЫЕ, биения порядка 0.02 мм. - Проходил честный ТО - тормозная сила в норме. - Снимал пыльники со всех торм. цилиндров (цилиндры на вид - гладкие и блестящие, без ржавчины и проч.) на суппортах, смачивал тормозухой, двигал - чтоб откисли и очистились - без толку. Все 4 колодки. несмотря на перечисленные действия, все равно сжимаются с одинаковым энтузиазмом, а вот разводятся - одинаково лениво. До 110-115 кмч машине едет, а быстрее - чего-то ей трудновато. Может и по этой причине тоже. В чем траблы? Варианты вижу пока такие - либо главный тормозной цилиндр, либо цилиндры в суппортах. Просто пробовать купить подряд все новое и поменять - хлопотно и накладно. Склоняюсь к замене цилиндров. В продаже вижу пока только феноксовские (китай). У кого было что подобное, и как вылечили? Сообщение отредактировал single61 - 3.6.2011, 11:34 |
4.6.2011, 17:10
#177
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 90 Регистрация: 12.3.2011 Пользователь №: 48470 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:XZ Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 0 раз |
Приветствую товарищи. Была проблема - машину при торможении уносило вправо. Посмотрел левое колесо - шланг лопнут, вчера поменял - оказалось уплотнительная шайба вся спресованна - и под нее кинули фум ленту в качестве уплотнителя - карочи колхоз. Купил шайбы - повесил как надо шланг - прокачал все тормоза. А вправо так и ведет - меньше но ведет. Возможно ли что из за этого колхоза - неравномерно износились колодки правого и левого колеса? Также тормоза вообще плохо срабатывают - грешу на вакуумник, ибо если резко нажать на тормоз - слышен какой то звук в его районе, такое ощущение что воздух где то выходит, жидкость не протекает с виду нигде.
10.6.2011, 20:14
#178
Кто нибудь видел такие фиксаторы в продаже от передних цилиндров? Или аналог какой нить придумать? В новых цилиндрах их нет, а из старых не могу достать
10.6.2011, 20:38
#179
у нас на рынке по гривне штучка..
21.6.2011, 17:42
#180
в прошлые выходные поменял передние тормозные цилиндры суппортов....перед тем как менять заметил что при торможении авто уводит вправо...сразу мысль....недостаточно эффективно работает левый суппорт....приехал друг, прокачали систему всю, все вроде в норму пришло, прошел Т.О., и вот снова началось.....решил что уже пора менять цилиндры, съездил к знакомому взял новые цилиндры и поменял.....при замене обратил внимание что толщина колодок слева, меньше чем толщина колодок справа...отсюда вопрос при новых цилиндрах толщина колодок может повлиять на то, что авто уводит вправо при торможении????
сразу спрошу здесь...какие колодки лучше взять!?главный критерий, качество изготовления!что бы не свистели и не скрипели!звонил знакомому говорит есть трансмастер!!!! |
Текстовая версия | Сейчас: 30.3.2026, 1:33 |
