24 страниц V  « < 10 11 12 13 14 > »
> Сайлентблоки, замена и т.д.
Pruzhina
сообщение 14.6.2011, 10:50
Сообщение #221
Из: Арзамас
Пользователь №: 48048
Цвет:Антилопа
Гайка оси нижнего рычага
М14x1,5
63,7–102,9 (6,5–10,5)
Гайка оси верхнего рычага
М14x1,5
57,3–92,1 (5,85–9,4)
Эти моменты важны? или можно тянуть до усеру))))
Pruzhina
сообщение 14.6.2011, 22:11
Сообщение #222
Из: Арзамас
Цвет:Антилопа
Это из книги
Для правильной и долговечной работы резинометаллических шарниров их гайки следует окончательно затягивать на полностью нагруженном автомобиле, стоящем на ровной площадке, в следующей последовательности: сначала затягиваем гайки крепления верхнего, а затем нижнего рычагов.
После замены деталей передней подвески резинометаллические шарниры следует «обмять», совершив пробный выезд на 15–20 км, и в обязательном порядке проверить, а затем при необходимости отрегулировать углы установки передних колес.
Обьясните мне суть что значит нагруженная машина и почему именно нагруженная а не просто стоящая? меня интересует технический вопрос?
Сам пока сделал одну сторону подкрутил гайки к шайбам не затягивая вообще и отпустил, далее делую вторую сторону. отпущу буду тянуть! все правельно, сорри за повтор)
DUL06
сообщение 14.6.2011, 22:18
Сообщение #223
Из: Мичуринск
Пользователь №: 39869
Машина:VAZ-2111
Цвет:Млечный путь
Год Выпуска: 2008
Спасибо сказали: 38 раз
Цитата(Pruzhina @ 14.6.2011, 23:11) *
Это из книги
Ну что сначала верхние, а потом нижнии это конечно ерунда, но то что при нагруженной машине всё верно. Смотри сам. Если машину просто опустить на колёса или вообще не опускать и затянуть гайки, а потом в неё сесть то получится что резинка уже натянется до самого немогу... И в результате работы рычага просто порвётся. А если сначала нагрузить и затянуть, то получится что она(резинка) будет работать в обе стороны как положено.... Блин, мне на пальцах проще объяснить как и что, чем расписывать то же что написано в книжке твоей)))) Короче делай как в "мурзилке". Просто сажай кого нить на крыло весом примерно в 70кг и затягивай сторону, потом так же вторую....
stac13
сообщение 14.6.2011, 22:25
Сообщение #224
Из: Воронеж
Пользователь №: 12122
Цвет:тёмно-синий
Год Выпуска: 1983
Я всегда сразу затягиваю со всей силы, а потом опускаю машину. Потом развал-схождение. Мастера, прежде чем начать регулировку, протягивают все еще раз сами. Потом, примерно через 1500 км, я еще раз все протягиваю.
DUL06
сообщение 14.6.2011, 22:27
Сообщение #225
Из: Мичуринск
Машина:VAZ-2111
Цвет:Млечный путь
Год Выпуска: 2008
Читай что я написал и подумай как работают твои сайлентблоки.... И если не секрет, как часто ты их меняешь?
Pruzhina
сообщение 14.6.2011, 22:39
Сообщение #226
Из: Арзамас
Цвет:Антилопа
Это из книги
крылья жалко я лучше посажу двух людей потяжелее вперед)))
stac13
сообщение 14.6.2011, 22:40
Сообщение #227
Из: Воронеж
Цвет:тёмно-синий
Год Выпуска: 1983
Нижние прошли примерно 30000км и сейчас в отличном состоянии. Верхние из-за плохих рычагов менял 2 раза. После замены верхних рычагов и, соответственно сайлентблоков, проехал примерно 20000км и сейчас они в отличном состоянии.
DUL06
сообщение 14.6.2011, 22:43
Сообщение #228
Из: Мичуринск
Машина:VAZ-2111
Цвет:Млечный путь
Год Выпуска: 2008
А должны если нормальные БРТ ходить 80000. Ну если конечно ты полиуретановые ставил какие нибудь....
stac13
сообщение 14.6.2011, 22:52
Сообщение #229
Из: Воронеж
Цвет:тёмно-синий
Год Выпуска: 1983
Я ставил Димитровоградские сайлентблоки. Мне их в сервисе посоветовали. Их же я точно так же поставил знакомому 3 года назад. Он на них больше 50000км проехал и еще не менял.
сообщение 14.6.2011, 23:00
Сообщение #230
О мне такие тоже советуют, тоесть стоит брать...коробка от них сохранилась , или как определить что это Димитровград?
DUL06
Сообщение #231
Из: Мичуринск
Машина:VAZ-2111
Цвет:Млечный путь
Год Выпуска: 2008
Ну что сказать.... Везунчики)))
stac13
сообщение 14.6.2011, 23:14
Сообщение #232
Из: Воронеж
Цвет:тёмно-синий
Год Выпуска: 1983
На сайлентблоке, если смотреть на него сверху, стоит клеймо, выдавленное в металле, в виде заглавной буквы. Без клейма не бери. Коробка по моему прозрачная с наклейкой синего цвета.
сообщение 14.6.2011, 23:18
Сообщение #233
Заглавная буква Д , правильно понял?)
stac13
сообщение 14.6.2011, 23:35
Сообщение #234
Из: Воронеж
Цвет:тёмно-синий
Год Выпуска: 1983
По мне так она больше на прописную букву А похожа, но это скорее всего из-за шрифта, которым она поставлена. Может там и не буква, а индивидуальный знак завода, похожий на букву. Точнее не помню.
Pruzhina
сообщение 15.6.2011, 6:00
Сообщение #235
Из: Арзамас
Цвет:Антилопа
я вот полиуретановые ставлю- написанно пожизненная гарантия или 300000км)) лихо да?поставил и забыл))) friends.gif
DUL06
сообщение 15.6.2011, 7:39
Сообщение #236
Из: Мичуринск
Машина:VAZ-2111
Цвет:Млечный путь
Год Выпуска: 2008
Ну не знаю как на всю жизнь, но кому ставили мы у тех они уже года 4 примерно стоят и без видимых разрушений пока)))
Сообщение отредактировал DUL06 - 15.6.2011, 7:40
ProRock
сообщение 11.7.2011, 23:19
Сообщение #237
Из: Москва, САО
Пользователь №: 39599
Машина:ВАЗ 21065
Цвет:Мурена(377)
После замены сайлентов сход-развал делать или нет?
сообщение 11.7.2011, 23:45
Сообщение #238
___«Carabinieri»___
Из: Украина, Кривой Рог
Пользователь №: 27856
Год Выпуска: 1987/2008
Спасибо сказали: 1547 раз
Делай.
mihasii
сообщение 23.7.2011, 12:57
Сообщение #239
Из: Новокузнецк
Пользователь №: 49343
Машина:Vaz 21065
Цвет:Чайная роза
Не могу вытащить болт крепления нижней штанги. Посоветуйте.
Кроме варианта со снятием тормозного барабана.
сообщение 23.7.2011, 13:08
Сообщение #240
Из: ДНР
Пользователь №: 22098
Машина:DAEWOO Lanos
Цвет:зелёный
Год Выпуска: 2005
Спасибо сказали: 33 раза
Выбей немного молотом и монтировкой вытаскивай под головку болта.
Под мантировку что то подложи.
RSS Текстовая версия Сейчас: 8.4.2026, 16:21
